Хочу отлить полировальник, но боюсь заготовку треснуть горячей смолой. при обычном способе отливки на заготовку накладывается пара слоев фильтровальной бумаги и еще фольга сверху, т.е. точность поверхности, как я понимаю, на особо высокая в результате получается. Думаю поступить так: отлить гипсовый слепок заготовки, потом по этому слепку отлить еще один гипсовый слепок - и получить "гипсовую заготовку". а на нее уже лить смолу не задумываясь фольгу подстелить, конечно. что скажете? гипс при высыхании дает примерно 1% усадки - в смысле увеличения. досталочно ли точным получится полировальник?
отливайте по методине "пара слоев фильтровальной бумаги и еще фольга сверху" - форма полировальнику придаётся не при отливке а при формовке!
прочитайне внимательно:
http://www.astronomer.ru/data/library/books/sikoruk/glava2/2_18.htmя делал так:
1. вымыл зеркало
2. промазал всё касторкой (можно другим маслом)
3. положил 2 слоя обычной туалетной бумаги
4. положил фольгу
5. намотал бортик их промасленой бумажной ленты
6. расплавленную смолу вылил
7. спичкой делал пробу пока смола не стала немножко мягче пластилина
8. положил протёртое ацетоном основание полировальника
9. хорошенечко прижал! при нажиме:
9.1 - слой смолы выравнивается
9.2 - смола хорошо схватывается на основании
9.3 - форма смолы приближается к требуемой
больше тут ничего не требуется
далее полировальник в морозилку на 2-3 часа что б хорошо застыла смола. после вытаскиваешь гвоздиком или иголкой расчерчиваешь быстренько и пока смола ещё замерзшая прорезаешь ножовкой по металлу канавки (для первого раза сделай на всю глубину слоя смолы).
а вот теперь самое интерсное:
1. греешь воду до 60-70*
2. добавляешь туда шампунь (любой) или детское мыло (это лучше)
3. устанавливаешь полировальник на Ш-П тумбе (столике, не знаю что там у тебя)
4. периодически обливая полировальник мыльной горячей водой возюкаешь по нему зеркалом так, как будто ты полируешь по настоящему - т.е. соблюдая длину и форму штриха, проворачивая полировальник и зеркало и т.д.
5. п.4 повторять до тех пор пока вся рабочая поверхность фасеток на полировальнике не станет гладкой и блестящей без ямок канавок и т.п. деффектов. при этом нужно следить что бы канавки не заплывали - подрезать аккуратно лезвием смоченым в той же мыльной воде. форма фасеток в сечении должна быть трапециевидная:
_______
/ \ - отакая
вот теперь (и только так, а не отливкой по макету) полировальнику будет придана форма точно повторяющая форму зеркала!
Удачи! Вячеслав.
