ВНИМАНИЕ! На форуме начался конкурс Астрофотография ФЕВРАЛЬ!
А правда, как будет работать Лоренцево сокращение длины окружности вращающегося (очень быстро, чтобы точки на краю диска имели скорость околосветовую (диск, конечно, гипотетический)) диска? Что, длина окружности поменяется, или радиус?
Ничего не понял.По условию, расстояние между ракетами неизмено в стартовойИСО. Как оно при этом в этой ИСО может сокращаться?Или у Вас заданы силы, приложенные к ракетам?
На длине окружности, которая остается тождественной себе, умещается больше сократившихся единиц длины - поэтому диск будет избыточно деформирован и порвется раньше, чем по классике.
george telezhko ЦитатаНа длине окружности, которая остается тождественной себе, умещается больше сократившихся единиц длины - поэтому диск будет избыточно деформирован и порвется раньше, чем по классике.а как на это ответил А эйнштейн?
Еще раз:Длина твердого стержня задана ( неизмена ) в стартовой ИСО.При этом длина стержня может в стартовой ИСО сокращаться?
lapay!Поясните, Вы на основе преобразований Лоренца показали,что пробразования Лоренца неверны?Или полагаете, что сделали где то в расчетах ошибку и проситеее ( ошибку ) найти? А надо?
"У меня стартовая ИСО - это неподвижный наблюдатель, который наблюдает за движущимися ракетами. И вообще, это не мой термин "стартовая ИСО"."У меня тоже.Но у меня получается - если длина стержня в стартовой ИСОнеизменна ( условие задачи ), то длина стержня в стартовойИСО сокращается не может, она ( длина ) неизменна.
Цитата lapay: "Посчитаем расстояние x1' между ракетами в МСИСО, в тех точках траектории, где вектор v параллелен вектору V..." Мне очень интересно, как эта фраза согласуется со следующей Вашей фразой: Цитата lapay: "вторая скобка показывает изменение этого расстояния в зависимости от скорости V, то есть, фактически, нарушает принцип относительности. Можно просто поворачивать эту установку с ракетами в пространстве, чтобы обнаружить анизотропию этого пространства (анизотропию скорости света)"? Типа, сначала что-то посчитали при параллельных v и V, а затем этот результат стали использовать для непараллельных скоростей?
В чем противоречие со СТО? О какой анизотропии скорости света Вы говорите, если везде используете ее постоянство?
lapay: "Я доказал, что основываясь на преобразованиях Лоренца можно измерить анизотропию скорости света в замкнутой ИСО. Расчёты несложные, можете сами их сделать, и, пока Вы этого не сделаете, то здесь и обсуждать нечего."Основываясь на преобразованиях Лоренца нельзя показать,что преобразования Лоренца не верны. Если математикане противоречива.Но можно сделать ошибку. Тут и обсуждать нечего. Ищитеошибку в своих расчетах.
"Я записал условия, при котором натяжение троса будет уменьшать это расстояния. Теперь Ваша очередь написать формулу такого критерия. Я жду."Вы записали условия, которые противоречат условию задачи.То есть помеяли задачу на какую то другую. Я должен догадаться,на какую именно?
