A A A A Автор Тема: Double FSQ106  (Прочитано 10671 раз)
Оффлайн DK
  • Благодарностей: 16
    • Сообщения от DK
Re: Double FSQ106
« Ответ #60 : 27 Мая 2008 [17:01:30] »
Если у Вас есть интерес по юстировке серого TSA мне ничего не стоит проконсультироваться по методике в сервис-центре.
Мой TSA - белее не бывает, и в юстировке не нуждается. Просто интересно, из любопытства и любознательности.
На нем нет винтов, наклоняющих объектив, но наверное Вы правы, где-нибудь внутри может и есть. Потому и спрашиваю.
О чем тогда речь и зачем козе баян?
Козе баян Вы лично предлагали:
мне ставили на скамью и 106-й и Эпсилон и Sky90 и 102-е. и обьясняли как и что юстировать если есть вопросы ;)
Дмитрий
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
Re: Double FSQ106
« Ответ #61 : 27 Мая 2008 [19:58:27] »
О! А мы о разном - я о винтах юстировки линз, а Вы о винтах наклона обьектива. Наклоном обьектива выставляют оптическую ось, а обьектив юстируют винтами перемещающими линзы. Например в ненавистных Вам китайских апо 102\700 и 127\950 на каждую линзу стоит по три винта - итого 9 винтов. В DS80\560ED и DS102\700ED почему-то по 4 винта на линзу ??? В Sky90 6 винтов - по 3 на линзу. Такая же схема в 106FSQ. А наклона - 3х2 винтов конечно нигде нет!!! Такой вариант есть в дешевых ахроматах типа 150\1200SW 152\1200 152\990 127\1200DS пецвалях 152\760 и 127\635 DS и тд.
« Последнее редактирование: 27 Мая 2008 [20:06:50] от Владимир Николаевич »
Оффлайн DK
    • Сообщения от DK
Re: Double FSQ106
« Ответ #62 : 27 Мая 2008 [20:35:01] »
... если не считать всяких Астрофизикс, дублетов Такахаши и прочей швали.
Дмитрий
Re: Double FSQ106
« Ответ #63 : 27 Мая 2008 [20:57:28] »
Sky 90 как раз дублет Такахаши.
Оффлайн tomato
  • Благодарностей: 459
  • Каменный век- дикие вещи!
    • Сообщения от tomato
    • www.chilescope.com
Re: Double FSQ106
« Ответ #64 : 01 Июн 2008 [22:48:03] »
Всем владельцам девайса крайне рекомендую вот такой чехол для переноски и хранения. Подходит отлично, скоп влезает даже с кольцом. Есть карман и внутреннее отделение для аксессуаров. Сделан очень качественно. Удобная ручка и ремень.
http://www.bhphotovideo.com/c/product/31371-REG/Lightware_Z600_Z600_Case_for_600mm.html
http://www.lightwareinc.com/site/index.cfm?fuseaction=home.product_display&Prod_ID=100&Cat_Name=Long%20Lenses|Rain%20Covers&Cat_ID=13
« Последнее редактирование: 01 Июн 2008 [22:49:50] от tomato »
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Andru
  • Первооткрыватель астероидов
  • Благодарностей: 160
    • Сообщения от Andru
Re: Double FSQ106
« Ответ #65 : 02 Июн 2008 [12:42:46] »
Девайс безусловно замечательный. Только похоже у нас его не продают.
Часть моих фото на Flickr
Оффлайн tomato
Re: Double FSQ106
« Ответ #66 : 02 Июн 2008 [12:49:03] »
Ну, заказать можно. В Адораме точно есть и в B&H
www.chilescope.com
W76
100мм АПО бино
Zeiss Telementor 2
Оффлайн Max_Kozlov
  • Благодарностей: 263
    • Сообщения от Max_Kozlov
Re: Double FSQ106
« Ответ #67 : 12 Авг 2008 [20:51:46] »
На досуге скрестил Осла и Трепетную Лань. Поставил на ФСК106 фокусировочный мотор от синты. Как не странно пришлось подрезать только кончик втулки в которую вошла ось микродвижений и одеть на последнюю пластиковую трубочку термоусадочную. А то понимаешь фокусировочный мотор есть а фокусироваться руками лень.
Оффлайн pavelL
  • Благодарностей: 8
    • Сообщения от pavelL
Re: Double FSQ106
« Ответ #68 : 12 Авг 2008 [21:19:06] »
Если моя все правильно помнит в паспорте робофокуса было указания не подключать электрофокусер через ось микродвижений
Оффлайн lazyBSD
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от lazyBSD
Re: Double FSQ106
« Ответ #69 : 12 Авг 2008 [22:02:32] »
Потому, что там шаговик и получившееся смещение на шаг двигателя будет очень мало. А здесь речь идет о синтовском моторе, как в детских игрушках. Нажал кнопку — крутимся, отпустил — тормозим. :)
Re: Double FSQ106
« Ответ #70 : 13 Авг 2008 [21:27:48] »
Круто! За это же Василия Алибабаевича посадили.... ;D ;)
mvp
Re: Double FSQ106
« Ответ #71 : 30 Окт 2008 [11:26:22] »
Коллеги, есть несколько вопросов.
1. Чем отличаются трубы FSQ-106ED и 106EDX? На "клаудях", я внятного ответа не нашел.
2. Для визуального использования что лучше: специальная диагональ для FSQ106 или экстендер 1,6х + обычная 2" диагональ?
3. Какой парт-номер переходной пластины от EM11 к кольцу для FSQ106?
Оффлайн Igor Nesterenko
  • Благодарностей: 46
    • Сообщения от Igor Nesterenko
Re: Double FSQ106
« Ответ #72 : 31 Окт 2008 [22:04:51] »
ответ на этот вопрос можно найти, например, здесь: http://www.optcorp.com/product.aspx?pid=11581&kw=FSQ-106&st=2
