A A A A Автор Тема: Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) - новый лунный разведчик  (Прочитано 137278 раз)
Оффлайн Kosmos-9
    • Сообщения от Kosmos-9
Остаётся, правда, вопрос: кто родил эту бредятину >:D?
Первоначально бредятиной казалась и бомбардировка кометы Темпеля-1, и какие только ужасы ее последствий не приводились: от изменения ее орбиты и столкновения с Землей до взрыва.
Теперь же это трактуется как эффективный метод исследования объектов Солнечной системы и с этим трудно не согласиться.
К слову, в свое время были и разговоры о бомбардировке Марса, причем, с той же целью: поиск воды. Жаль, что от этой идеи пока отступили :(
Оффлайн Алмин
  • Недоступное чувствам - не подвластно Разуму...
    • Сообщения от Алмин
 Ой, что-то мне подсказывает что за научными исследованиями вполне может скрываться испытание новой боевой части МБР или какой другой гадости.  :P
Луна твёрдая! /С.П. Королёв/
В Мире нет чудес и случайностей, есть только неучтённые обстоятельства ;)
Современный уровень судостроения не допускает кораблекрушений /Э. Дж. Смит/
Оффлайн Бородатый Кабан
  • Благодарностей: 362
Ввиду участившихся в последнее время случаев неоправданного проявления со стороны США крайней межпланетной агрессивности, превышающей все разумные пределы необходимой противоастероидной обороны, предлагаю с позором выгнать их из НАТО и других правозащитных организаций.
Время ушло, глупости остались
krypton
Первоначально бредятиной казалась и бомбардировка кометы Темпеля-1 ...
 Фарид Хусаинович, я-то, собственно, не про идею ( http://lcross.arc.nasa.gov/ ) ... :)
Оффлайн PavelB
  • Благодарностей: 10
    • Сообщения от PavelB
НАТО Это не правозащитная организация - а как раз НАОБОРОТ  ;D ;D
Реклама Call-центра NATO "Если у вас появилось слишком много прав и нефти - звоните и мы высылаем к вам группу быстрого реагирования"  >:D
Оффлайн vika vorobyeva
  • ASTRONOMY.RU
  • Благодарностей: 870
    • Сообщения от vika vorobyeva
    • Записки Вики Воробьевой
Друзья, давайте не будем скатываться в политику.
я не заметила момента
когда мой замок из песка
железорудный комбинат
Оффлайн Грехов Михаил
  • Благодарностей: 822
    • Сообщения от Грехов Михаил
Интересно вот чего... Можно ли зафиксировать лёд на Луне по его испарениям таким образом, что при покрытии очередной яркой звезды Луной, подгадать такое место на Земле, при котором небудет почти касательного покрытия (звезда пронесётся в 1-2 секундах дуги от лимба). Поскольку лёд понемногу испаряется, то в спектре звезды могут появится соотв линии поглощения воды, гидрооксила ОН, и т.п.? Чувствительность спектрального анализа это позволяет?. И тут же сравнить со спектром звезды вне Луны (ну наверное всё-таки придётся использовать комический аппарат для того чтобы исключить влияние земной воды в собственной атмосфере).... Или же всё-таки жахнуть по Луне, но тоже в момент покрытия, чтобы резко увеличить кол-во испаряющегося материала...
Может ди быть такое, что вода на Луне находится( не находится) не только в форме льда, но и в форме молекулярной связи с минералами могут ли минералы при подобном нагреве свыше 2000 гардусов в точке удара выделить её из своего состава? типа скажем как голубые кристаллы медного купороса Cu2SO4*5H2O при прокаливании выделяют связанную воду и становятся белыми.
Вик, сорри, не удержался от аналогии... :-[
Сдаётся мне, что технически это сложнее, чем то, что уже затеяли...
Если вода там есть, она должна быть и в виде гидратных соединений. Как я понимаю, первоначально она находится именно в этом состоянии (как вода попала на Луну - это отдельный вопрос). Затем при нагревании (от Солнца или по каким-либо другим причинам, например вследствие пьезоэффекта) частично выделяется из минералов (реголита) и при определённых условиях тут же конденсируется на поверхности в виде инея или льда, который и был обнаружен в полярных областях, где в этом состоянии вода может находиться в течение длительного времени. Кстати, гидраты разлагаются при гораздо более низких температурах, чем 2000°.
Оффлайн Александр Хороших
  • Благодарностей: 31
    • Сообщения от Александр Хороших
Встаёт, конечно, вопрос: а надо ли городить огрод из прикрытия испытания ЕДИНСТВЕННОГО блока, создавать с нуля лунную миссию и вдобавок - пулять "Атлас-5", когда можно установить этот самый блок на "Минтмен-3" и пульнуть по Кваджалейну.
Ну, даже 10000 - это, ИМХО, не мало...
Warp Drive-а нет, не было и не будет!
Оффлайн Алмин
Ну, думаю всё зависит от КАЧЕСТВА блока, а не количества.
Но было бы хорошо, если бы я в своём умозаключении ошибся...
Оффлайн Kosmos-9
В Институте космических исследований Российской академии наук (ИКИ РАН) успешно завершена "наземная" работа по созданию нейтронного телескопа - детектора ЛЕНД ("Лунный исследовательский нейтронный детектор"). Российский инструмент отправлен в США, где его установят на борту американской межпланетной станции "Лунный разведывательный орбитер" - ЛРО. Ее запуск запланирован на начало 2009 г. Основная цель миссии - глобальное картографирование  поверхности Луны. Задача российского прибора  - поиск водорода и водородосодержащих соединений, к которым в первую очередь относится водяной лед, в приповерхностном лунном слое.
Попутно предполагается подвергнуть Луну "бомбардировке", которая, как ожидается, даст новые сведения о нашем естественном спутнике. В том числе и в плане обнаружения на нем запасов воды,  предположительно кометного происхождения.
Сразу оговоримся - речь идет не о бомбометании в привычном понимании этого слова, а о специально организованном падении на Луну  искусственного тела: ступени ракеты-носителя и приборного контейнера.
Подобный метод использовался, в частности, в 2005 г. при изучении кометы "Темпеля-1", в которую была направлена медная болванка массой 369 кг.  Попав в комету на скорости свыше 170 м/с, она оставила в ней кратер размером с футбольное поле и глубиной в несколько десятков метров. При этом выделилась энергия, эквивалентная взрыву 5 т тротила. В космос было выброшено огромное облако вещества кометы, которое исследовалось с помощью специальной аппаратуры, установленной на КА Deep Impact...
"Бомбить" Луну предложили специалисты калифорнийского исследовательского  центра им. Эймса. Суть проекта, получившего обозначение "Голубой лед" (Blue Ice) в том, чтобы использовать резервные мощности  РН "Атлас-5" (на ее первой ступени  установлен российский двигатель РД-180) для выведения в космос одновременно с основным "Лунным орбитальным разведчиком"  еще одного небольшого исследовательского зонда, нашпигованного оптической, спектральной и другой аппаратурой. Ему присвоили наименование LCROSS, т.е. Lunar Crater Observation and Sensing Satellite ("Спутник для наблюдений и замеров в лунном кратере").
Разгонный блок ракеты - ее последняя ступень "Центавр"  массой свыше двух тонн - врежется в лунную поверхность. При этом облако обломков и пыли должно подняться на высоту свыше 9 км. Спустя примерно 10 мин, через это облако пролетит  зонд и выполнит необходимые исследования и измерения.
Надо заметить, что схожую операцию провели в сентябре 2006 г. специалисты Европейского космического агентства, использовав для этого искусственный спутник Луны Smart-1.  После четырнадцатимесячной (вместо шести расчетных) работы на орбите его направили в лунное Озеро превосходства. Поднявшийся в месте падения столб пыли тщательно проанализировали спектрометрами.
Принципиальное отличие проекта "Голубой лед" в том, что с помощью российского нейтронного телескопа ЛЕНД будет выполнена  предварительная разведка и определен район, где наличие воды наиболее вероятно. Именно в этот район  и "упадет" разгонный блок "Центавр".
http://rian.ru/analytics/20080911/151174242.html
Оффлайн Iv Al
    • Сообщения от Iv Al
Вода есть на всех круглых(активных!) телах Солнечной системы!
Quest
1. Может быть объединить тему с Lunar Reconnaissance Orbiter (LRO) - новый лунный разведчик?
2. А зачем, давая теме название спускаться до уровня бульварной прессы?
Оффлайн Bayaron
  • Благодарностей: 27
    • Сообщения от Bayaron
    • www.kreinin.com
да весь пост это бульварка...
Оффлайн Karen
  • Благодарностей: 255
  • Янг, Карен
    • Сообщения от Karen
Мне кажется уместным, а как создатель темы, Вы не против, Rybak Aleksey?
Оффлайн Rybak Aleksey
  • Благодарностей: 274
  • I can see for miles and miles and miles and miles
    • Сообщения от Rybak Aleksey
Конечно, не против.
Я наживляю мой крючок трепещущей звездой...
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,21284.0.html
Оффлайн Karen
  • Янг, Карен
Обединила обеих тем без изменения названий сообщений.
Оффлайн Алексей_К
  • Счастье даром!
    • Сообщения от Алексей_К
Бомбардировка Луны. Предложение ученых
Луна привлекает все больше внимания космических держав. Начинается новый этап исследования естественного спутника земли. Методы изучения Луны предлагаются разные, вплоть до бомбардировки ее поверхности. 13 сентября 1959 года космический аппарат "Луна - 2" достиг поверхности спутника Земли. С огромной скоростью он врезался в грунт и разлетелся на части. На поверхности небесного тела навсегда остался пятигранный вымпел с надписью СССР и гербом страны. Почти 50 лет этот исторический фрагмент лежит в районе Моря Ясности вблизи кратера Автолик. Через 10 лет после этого события на Луну ступила нога американского астронавта. Сегодня эти места предлагают сделать заповедными. "Ограничить доступ к зонам, куда они высаживались, куда мы высаживались, полезно. Потому что ведь скоро до Луны богатым людям долететь будет не так сложно. Затопчут", - считает Александр Базилевский, заведующий лабораторией сравнительной планетологии ГЕОХИ им. В.И. Вернадского. Луну нужно исследовать любыми способами, полагает ряд учёных. Даже с помощью бомбардировки. В начале 2009 года НАСА запустит к Луне так называемый центавр - цилиндрический снаряд весом в полтонны. Почти сразу же за ним стартует исследовательский аппарат. Его задача - изучить огромное облако вещества, которое появится после мощного удара центавра о лунную поверхность. "Это наиболее проработанный вариант ударного воздействия на Луну. Я подчёркиваю, это не взрыв. Там ничего не будет взрываться", - говорит Игорь Митрофанов, доктор наук, заведующий лабораторией Института космических исследований РАН. Луне к ударам не привыкать, считает доктор наук. Она постоянно бомбардируется метеоритами, но были в истории ее освоения и несколько случаев, когда это делали специально, с Земли. "Ударить" по Луне американцы намерены совместно с российскими специалистами. Естественный спутник Земли привлекает и китайцев. "Для Китая исследование Луны только начинается. Мы запустили спутник для зондирования. Следующий аппарат должен приземлиться на поверхность, но для этого надо тщательно выбрать место посадки", - говорит Сунь Лайянь, руководитель Китайской национальной космической администрации. Хорошо, если это будут мирные базы. И бомбардировка лунной поверхности не станет испытанием секретного космического оружия.
© Вести.Ru
Телескоп:70мм(f800)рефрактор;
Бинокль 20х50;
53.1098°N, 46.6110°E; 240м.
Оффлайн Sergiusz
  • Благодарностей: 18
  • Як тебе не любити, Києве мій!
    • Skype - sergiusz.kiev
    • Сообщения от Sergiusz
http://www.nasa.gov/mission_pages/LRO/news/lro_thermalvac.html
Космический аппарат Lunar Reconnaissance Orbiter был помещен в четырехэтажную термовакуумную камеру для проведения испытаний, в которых будут симулироваться условия космического пространства. Испытания пролятся около пяти недель.
Быть пессимистом - самый дешевый способ быть всегда правым.
стихи  фотки LJ
бинокль Celestron UpClose 8x40 - телескоп Synta SkyWatcher 1021EQ3-2
Оффлайн Kosmos-9
Бомбардировка Луны
Еще одна причина бомбить-таки Луну :): японский "Кагуя" лед не обнаружил...
http://www.cybersecurity.ru/prognoz/57680.html
