А форум почитать и спаять шнуёк длинных выдержек, аналогичный как для К-350Д, только с соответствующим джеком?
Да и если прочитать внимательно пост станет ясно, что по комплектному шнурку управление возможно,
ЦитатаДа и если прочитать внимательно пост станет ясно, что по комплектному шнурку управление возможно, А если почитать архивы внимательно, то тоже станет ясно, что и 350Д тоже можно управлять комплектным ЮСБ шнурком. Да только выдержками до 30 сек. А бульб - отдельным. А с распайкой рискует только чайник, спец просто знает, что он делает и безо всяких рисков. А на конкретный вопрос, как через штатный шнурок получить бульб больше 30сек.- конкретный ответ - да никак. От теперь докажи, что такой логичный и грамотный и разберись с "логической нестыковкой" управления Кеноном. Я так понимаю, что при таком трепетном отношении к 5Д замена фильтра на баадеровский ему не грозит!
Все правильно, единственная байда кроется в том, что у 5D, как было верно подмечено"неправильный" bulb-разъем.Поэтому для изготовления шнурка придется:1. Либо брать какой-либо похожий разъем и мастырить что-то похожее.2. Либо брать штатный пульт управления длительными выдержками, как показано ниже и использовать его разъем ...P.S. В 5Д реализовать режим съемки с выдержками более 30 сек при помощи только лишь одного штатного мини-ЮСБ кабеля НЕЛЬЗЯ. Это записано в прошивке самого фотоаппарата, а не тупость разработчиков МаксимаДЛ или других программ. Без изменения прошивки можно работать ТОЛЬКО с дополнительным кабелем. Почему? Камера ведь изначально предназна- чена для любительской съемки, либо съемки в ателье. Где Вы в обычной жизни сможете применить выдержки более не то что 30, а даже и 5 сек ? Ведь производитель не мог знать, что его аппараты так полюбят астрономы ...
Цитата: Mefody от 29 Апр 2008 [00:23:47]Все правильно, единственная байда кроется в том, что у 5D, как было верно подмечено"неправильный" bulb-разъем.Поэтому для изготовления шнурка придется:1. Либо брать какой-либо похожий разъем и мастырить что-то похожее.2. Либо брать штатный пульт управления длительными выдержками, как показано ниже и использовать его разъем ...P.S. В 5Д реализовать режим съемки с выдержками более 30 сек при помощи только лишь одного штатного мини-ЮСБ кабеля НЕЛЬЗЯ. Это записано в прошивке самого фотоаппарата, а не тупость разработчиков МаксимаДЛ или других программ. Без изменения прошивки можно работать ТОЛЬКО с дополнительным кабелем. Почему? Камера ведь изначально предназна- чена для любительской съемки, либо съемки в ателье. Где Вы в обычной жизни сможете применить выдержки более не то что 30, а даже и 5 сек ? Ведь производитель не мог знать, что его аппараты так полюбят астрономы ...Спасибо за грамотный ответ... Учитывая признание в собственной "чайниковости" и соотношение стоимости пультов, возьму, наверное, тросик с таймером в таком случае, ничего не попишешь...
на 350 д есть фиксация у кнопки.и ничего не случится если самоДельнывй шнурок буДет. там же в разьеме на замыкание размыкание работает только. что тут страшного то. от фильр менять - страшно
Скажите пару слов, плиз, о качестве астрокартинки с 5Д; ну, шумы и все такое.
