A A A A Автор Тема: Кто ниже?  (Прочитано 1566 раз)
Оффлайн Владимир НиколаевичАвтор темы
  • Благодарностей: 453
Кто ниже?
« : 23 Апр 2008 [15:05:04] »
Долго пытался заменить на Добсоне самодельный 1.25" фокусер сделанный из потрохов Ю-9.
Наконец сделал на этот Добсон 370мм 1\4.2 низкопрофильный 2" фокусер. Минимальная высота получилась 25мм. Ход 14мм.
До этого пытался приспособить ГСО-шный низкопрофильный с микрофокусером - он выше и не подошел.
« Последнее редактирование: 23 Апр 2008 [15:10:45] от Владимир Николаевич »
Грин
Re: Кто ниже?
« Ответ #1 : 23 Апр 2008 [18:22:09] »
КРАСИВО!!! Кто точил?
stepan
Re: Кто ниже?
« Ответ #2 : 24 Апр 2008 [01:32:52] »
это высота всего что на фотке или не считая фланца?
резьбовой?
если можно - то хоть эскиз, у или чертежик :)
Re: Кто ниже?
« Ответ #3 : 24 Апр 2008 [06:39:05] »
Высота 25мм первому варианту. Точил не я :D    Чертежик есть только для передачи факсом. Электронная версия слетела.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2008 [06:48:20] от Владимир Николаевич »
stepan
Re: Кто ниже?
« Ответ #4 : 24 Апр 2008 [06:42:58] »
спасибо, я потом прикинул пропорции - понял. круто!
а конструкция какая? резьбовой?
Оффлайн Олег Чекалин
  • Благодарностей: 1149
    • Сообщения от Олег Чекалин
Re: Кто ниже?
« Ответ #5 : 24 Апр 2008 [10:02:45] »
Для Добсона такой фокусер не нужен конечно. Это хороший фотографический фокусер с возможностью изменения и фиксации поворота камеры и возможностью фиксации фокуса. Ни то ни другое для визуальных наблюдений не требуется, а три штурвала будут только мешаться в темноте.
Замена на низкий Крейфорд слегка уменьшила бы невиньетированное поле, но обеспечила бы несравнимо больший комфорт при использовании и как результат подняла бы эффективность наблюдений.
Re: Кто ниже?
« Ответ #6 : 24 Апр 2008 [10:12:40] »
А что есть Крейфорды высотой 25мм? Или хотябы на диапазон 25-39мм? ;D
Re: Кто ниже?
« Ответ #7 : 24 Апр 2008 [10:25:31] »
А зачем такая мелкая глубина посадки окуляра? Юбка двухдюймовика или корректор комы имеет длину 50 с небольшим мм.
Двухдюймовая линза Барлоу - еще больше. Посмотри и прикинь как будет себя ощущать такая 2" линзурина, как на фото в таком фокусере.
Re: Кто ниже?
« Ответ #8 : 24 Апр 2008 [10:40:15] »
Олег! А зачем мне на Добсоне ЛБ? ;D С чего ты взял что у меня в 1.25" окулярах недостаток? Этот фокусер для 2" окуляров 26-24-17мм и всё! Если нужно большее увеличение то можно поставить любой 1.25" окуляр - зачем городить гранату?
Задача такого малого выноса исключительно в большом 30мм невиньетированном поле и моем нежелании менять конструкцию трубы.
« Последнее редактирование: 24 Апр 2008 [10:45:16] от Владимир Николаевич »
Грин
Re: Кто ниже?
« Ответ #9 : 24 Апр 2008 [12:00:39] »
Олег, хочу себе такой на свой ньютончик для астрофото...
stepan
Re: Кто ниже?
« Ответ #10 : 26 Апр 2008 [19:00:10] »
я ещё раз спрошу, можно?
кконструкцию фокусера опишите! и эскизик.
зы.скоро требовать начну.. :)
ззы. зачем начинать топик было? инфы ноль практически ничего не понятно. и толку?
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
Re: Кто ниже?
« Ответ #11 : 26 Апр 2008 [21:00:36] »
Подобная конструкция обсуждалась несколько месяцев назад. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,35052.0.html
