A A A A Автор Тема: Интересная оправа ГЗ  (Прочитано 3718 раз)
Оффлайн SAY
  • Благодарностей: 658
    • Сообщения от SAY
Re: Интересная оправа ГЗ
« Ответ #20 : 03 Мая 2008 [22:10:54] »
Привет, случайно наткнулся на железяки по цене 20руб/кг, 20х30 с отверстиями, долго стоял смотрел пытаясь вспомнить зачем они мне нужны.  Вот, нельзя ли их на оправу гз пустить: стык сварной или на болтах + по бокам уголками соединить (рис. 2).  Зеркало 275мм, толщиной 32мм. *** На рисунке высота не 30, а 20мм , а там где дырки - там 30.
Я бы делал не звездой, а треугольником, по крайней мере в центре без проблем можно рзместить вентилятор.
Для своего ГЗ 250/32 мм я использовал для силовой конструкции алюминиевый прямоугольный профиль 30х15х2 мм. Вес всей оправы (с вентилятором) при разгрузке на 3 точки (около 0,4R) составляет 0,6 кг.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #21 : 03 Мая 2008 [23:39:19] »
Точно, можно треугольником. Возьму, а там решу.
У меня вот так получилось.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #22 : 04 Мая 2008 [00:03:16] »
Спасибо, записал. Во-во, нечто подобное.Только я не понял, как юстировка работает. Под кружками винт с шариком. А как гз по высоте закреплено -не вижу.
В смысле ограничители перемещения ГЗ по оси трубы? После прдварительной юстировки телесопа и снятия оправы с ГЗ крепятся к трём лапкам боковых упоров с зазором (у меня порядка 0,5 мм). Затем оправа с ГЗ устанавливается вновь (окончательно). Если юстировка и требуется, то мизерная. Положение ГЗ в оправе помечено (в смысле поворота по оси). Отверстия в трубе под оправу беззазорные - при вставленной в трубу оправе сверлились в трубе и лапке боковой разгрузки в один проход. Резьба под винт в лапке.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #23 : 04 Мая 2008 [01:17:16] »
Второпяхь неправильно написал. Вместо "...при вставленной в трубу оправе сверлились в трубе и лапке боковой разгрузки в один проход" следует читать "при вставленной в трубу оправе сверлились в трубе и лапке крепления оправы к трубе в один проход".
Лапки боковой разгрузки ГЗ во избежание пережатия ГЗ в оправе имеют зазор относительно трубы.
3 лапки крепления оправы к трубе имеют форму окружности трубы (с помощью ватмана и эпоксидки) и притёрты к трубе. Оправа с небольшим усилием "мягко" скользит в трубу и наоборот (когда ГЗ в оправе).
Оффлайн kamikadze
    • Сообщения от kamikadze
« Ответ #24 : 04 Мая 2008 [14:06:23] »
Покритикуйте мою пожалуйста. Для 300мм
Оффлайн Пецык Алексей
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
« Ответ #25 : 04 Мая 2008 [15:43:58] »
Тут еще пока критиковать не очень что есть... Всего несколько деталей...  ;)
А как она будет выглядеть в сборе? Какова толщина пластины? Как крепится к трубе?
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #26 : 04 Мая 2008 [16:33:37] »
Тяжёлая. Как предотвращается вможный самопроизвольный поворот треугольников по оси, перпендикулярной их плоскости?
Детали слева являются элементами боковой разгрузки.
Три внешних отверстия (около пазов) - для юстировки оправы (другой вариант - для жёсткого крепления оправы к трубе).
Три отверстия ближе к центру - для шариков под треугольники (другой вариант - для юстировочных шпилек с шариками под треугольники).
+ последний вопрос Алексея.
Оффлайн kamikadze
« Ответ #27 : 04 Мая 2008 [18:09:06] »
Толщина пластины 15 мм, диаметр 340 мм, да тяжелая, "Три внешних отверстия (около пазов) - для юстировки оправы" так и есть,
"Три отверстия ближе к центру для юстировочных шпилек с шариками под треугольники" - тоже верно, поворот треугольников по оси, перпендикулярной их плоскости осуществляется посредством болта М3 ввернутого в треугольные пластины в одну из вершин треугольника, в пластине для этого имеется отверстие диаметром раза в 3 больше чем сами винты, для свободного качания треугольников. Это подвижная часть оправы, неподвижная часть состоит из стальных 25мм уголков соединенных между собой квадратным стальным профилем 20х20мм.
 Еще вопрос на треугольники я наклеил кружки из кожи толщиной 2мм и диаметром 20 мм, они пойдут или надо что то потвёрже.
Оффлайн kamikadze
« Ответ #28 : 04 Мая 2008 [18:10:53] »
Да, забыл, толщина зеркала по краю 44,1 мм, диаметр 300 мм, фокус 1475 мм.
Оффлайн SAY
    • Сообщения от SAY
« Ответ #29 : 04 Мая 2008 [18:49:07] »
Подойдут. Диаметр можно и побольше. А зеркало тяжёлое (толстое), остывать долго будет.
