A A A A Автор Тема: Астрономические ляпы  (Прочитано 215835 раз)
Оффлайн bob
  • Благодарностей: 664
  • Carthago delenda est
    • Сообщения от bob
Re: Астрономические ляпы
« Ответ #1760 : 28 Окт 2015 [10:47:15] »
Скромный шедевр питерских журналюг:
"Одной из таких планет является Сатурн. Вокруг этой планеты есть кольца, между которыми вращается еще и космический мусор и космическая пыль. Особенность планеты также заключается в том, что у нее есть несколько спутников, с которых можно узнать хоть какую-либо информацию о планете."
http://www.piterburger.ru/49862.html
(Под мусором они, наверное, имели в виду "Кассини" и "Гюйгенс". Больше нечему там быть. А информацию о планете добывают для нас сами спутники Сатурна. Вот какой умненький Энцелад - сам нам всё передаёт.)  ;D
Оффлайн Андрей Серов
  • Благодарностей: 291
    • Сообщения от Андрей Серов
« Ответ #1761 : 09 Ноя 2015 [10:39:39] »
 Вчера читал свежекупленную книжку по астрономии для детей ...Взял на будущее ребёнку ..В целом книжка красочная с большими красивыми фотографиями с Хаббла , большей частью описаны планеты и их спутники ..Вот что интересного узнал про нашу Луну, примерно так : " Из за того что на Луне нет атмосферы  температура воздуха днём достигает +120°С ,а ночью -100°С....."
 Значит атмосферы там нет ,а воздух есть! :)
Доб 12"  Sky Watcher
Celestron Omni 102/1000/CG4
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Змей Петров
  • Благодарностей: 586
    • Сообщения от Змей Петров
« Ответ #1762 : 09 Ноя 2015 [10:57:05] »
Вот что пишет Вики по поводу -
Атмосфера Луны — крайне разреженная газовая оболочка Луны, в десять триллионов раз менее плотная (давление на поверхности примерно 10 нПа) по сравнению с земной атмосферой, состоящая в основном из водорода, гелия, неона и аргона[1]. Практически не воздействует на Луну и не благоприятствует жизни людей на спутнике.
Источниками атмосферы являются как внутренние процессы (выделение газов из коры Луны и вулканизм), так и внешние — падения микрометеоритов, солнечный ветер. Луна не удерживает на себе все выделяющиеся газы, поскольку имеет слабую гравитацию; большая часть газов, поднимающихся с её поверхности, рассеивается в космосе[1].
Таким образом авторы могли бы вывернуться :)
Правда я не уверен, что температура этого газа равна температуре поверхности.
- Недостоин
« Ответ #1763 : 09 Ноя 2015 [12:35:29] »
Ну вот я про это и подумал ,даже если бы температура такого воздуха +120 °С то Луна была с красным оттенком наверно от температуры поверхности :)
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1764 : 09 Ноя 2015 [13:00:39] »
По моему наоборот - температура газа д.б. выше, чем поверхности за счет взаимодействия с солнечным ветром и УФ.
Что на ночной стороне, сказать трудно - как такой газ остывает, мерять надо.
- Недостоин
« Ответ #1765 : 09 Ноя 2015 [13:21:32] »
Интересный вопрос ...Я думал что почти вакуум нагреть труднее чем твердое тело  :-\
Доб 12"  Sky Watcher
 Canon 550D, T7c
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1766 : 09 Ноя 2015 [13:39:34] »
Смотря как и чем греть.
В нашей микроволновке микроволнами греется еда, немного тарелка и совсем никак воздух. Но это микроволны в несколько см.
Если взять очень разреженный газ и слабенькое жёсткое излучение, то все будет наоборот.
- Недостоин
Оффлайн Maxim Barkov
    • Сообщения от Maxim Barkov
« Ответ #1767 : 09 Ноя 2015 [13:43:43] »
Пример плохой, в микроволновое излучение и гамма кванты греют по разному...
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1768 : 09 Ноя 2015 [13:45:12] »
Именно в этом и состоит пример.
- Недостоин
« Ответ #1769 : 10 Ноя 2015 [07:53:14] »
Микроволновое излучение греет возбуждая электрические токи, которые затухая греют еду. Жесткое излучение работает за счет обратного комптона.
Т.е. микроволновое излучение за счет комптона охлаждало бы еду.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1770 : 10 Ноя 2015 [11:59:46] »
Не совсем так. Сухая глиняная миска обладающая ничтожной удельной проводимостью тоже неплохо греется за счет существенного тангенса угла потерь.
По моему наоборот. Жесткое излучение подвергается прямому комптоновскому рассеиванию, а вот мягкое может подвергаться и обратному.
А наблюдалось ли как-либо на практике компттоновское рассеивание квантов сантиметровых волн? Что-то я сомневаюсь.
Но дело в общем не в этом, а в том, что аналогия вполне подходящая.
ИК с поверхности Луны беспрепятственно улетает в пространство сквозь эту "атмосферу" никак на неё не влияя. Точно также излучение СВЧ-печки греет еду не нагревая воздух, а если открыть дверцу, то точно так же улетит в пространство, не повлияв на воздух.
А вот кванты жесткого излучения, налетая на атомы/молекулы греют их, ионизуют и т.п. Есть конечно еще обычная теплопроводность газа, но думаю, что эффект от жестких излучений больше и температура газа сильно отличается от температуры поверхности.
« Последнее редактирование: 10 Ноя 2015 [12:08:11] от Змей Петров »
- Недостоин
« Ответ #1771 : 11 Ноя 2015 [10:13:39] »
Опять все вместе смешали.
Вы разницу в процессах не видете/понимаете?
Обратный комптон на реликте обеспечивает ТэВ излучение крабовидной туманности. Этот эффект + синхротронные потери обеспечивает охлаждение ультрарелятивиских электронов в туманности.
Оффлайн Змей Петров
« Ответ #1772 : 11 Ноя 2015 [10:24:08] »
Ничего я никуда не мешал.
Прямое или обратное комптоновское рассеивание зависит от соотношения энергии квантов и энергии электронов.
Грубо говоря, если энергия квантов больше чем электронов - рассеивание прямое, кванты теряют энергию, электроны приобретают; если энергия квантов меньше, то наоборот - кванты приобретают энергию, а электроны теряют. Ну очевидно же.
Я вам про разницу в процессах и говорю. К тому и пример с печкой.
- Недостоин
Оффлайн Monstr
  • Благодарностей: 78
  • Смотри дальше
    • Сообщения от Monstr
« Ответ #1773 : 15 Ноя 2015 [22:52:25] »
Посмотрел тут с удовольствием Шерлока Холмса и увидел кадр, который немного удивил. На кадре доктор Ватсон смотрит в окуляр телескопа системы Максутова (на треноге странной конструкции). Хотя Холмс жил якобы в конце 19-ого века, а Максутов разработал оптическую систему где-то в 1940 г.
Комментарий модератора Тот ещё баян!
« Последнее редактирование: 15 Ноя 2015 [23:15:46] от AlAn »
"Чем больше наука укрепляется в своих знаниях, тем с каждым днем является больше и больше доказательств бесконечной жизни, существования Творца и силы Его могущества." (В. Гершель)
Оффлайн VAKT
  • Благодарностей: 90
  • GSO 8" на AZ-EQ6 GT / DOB, pro optic 11x80
    • Сообщения от VAKT
« Ответ #1774 : 18 Ноя 2015 [22:47:46] »
Случайно занесло меня на сайт Ялтинского водоканала - а там солнце в зените на севере (ну и блики в окнах от него же + два одинаковых куста то ли драцены то ли пампасной травы + убраны ЛЭП):
вот ссылка на гугль-карты где север сверху (направление реки показано верно)
« Последнее редактирование: 18 Ноя 2015 [22:57:44] от VAKT »
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1198
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #1775 : 19 Ноя 2015 [01:33:07] »
Так это же Ялта из параллельной вселенной, там два солнца.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #1776 : 19 Ноя 2015 [07:09:18] »
     Это ужо из задворок Рен ТВ .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн Smirnov Andrey
  • Благодарностей: 1557
    • Сообщения от Smirnov Andrey
« Ответ #1777 : 30 Ноя 2015 [21:29:31] »
Поместил ляп в "Астроюморе".
Чтобы не было кросс-постинга, даю ссылку
https://astronomy.ru/forum/index.php?topic=253.msg3476021#msg3476021
Оптик-пенсионер.
Я сделан в СССР!
Нет - воинствующей тупости!
Оффлайн any1ne
  • Благодарностей: 80
  • Сергей
    • Сообщения от any1ne
« Ответ #1778 : 31 Дек 2015 [15:00:40] »
Men in Black. Первая часть.
ES Dobsonian 10" Coronado PST + ТАЛ100
« Ответ #1779 : 31 Дек 2015 [15:33:52] »
Фильм не для астрономов снимался......
