A A A A Автор Тема: EQ-5 хочу перебрать  (Прочитано 10086 раз)
Оффлайн Zakoruchkin
  • Благодарностей: 144
    • Сообщения от Zakoruchkin
Re: EQ-5 хочу перебрать
« Ответ #20 : 16 Янв 2006 [20:46:39] »
Как мне объесняли что надо немного поджать винт. А вот скорость вращения должна быть намного выше чем звёздная ;D Мои консультанты для этого делали спец-редуктор с более мощьным движком.
Покатав некоторое время, при появление небольшого зазора, ещё раз поджимаюти снова катают.
Потом рабирают и промывают всё в керасине, и визуально контролируют пятно контакта. Главное не перебощить!
А потом ещё важно при сборке монтировки очень точно установить винт, точно так же как при прикатки.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 453
« Ответ #21 : 17 Янв 2006 [09:22:42] »
Спасибо, что остановили, а то я алмазную пасту купил и уже начал засучивать рукава... :D
А какая технология? - поджимать поплотнее червяк к шестерне или сопротивляться движению? или ещё как-то?
Обычно вместо шаговика с редуктором удобно подсоединить дрель и дать так минут - 10-20! Прижим по ходу дела регулировать но без перегибов!
Dimonych
« Ответ #22 : 17 Янв 2006 [22:00:37] »
А где эта паста ГОИ продаётся? или, может, заволялась у кого без дела?  ;)
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #23 : 17 Янв 2006 [22:28:14] »
Паста эта продаётся в магазинах типа инструменты, строй- материалы и т. д. Найти можно. Если не лень, приезжай ко мне в Балашиху - у меня было. Лежит где то на работе, завтра посмотрю много ли. Тебе много и не понадобится.
Юрий Закорючкин.
Оффлайн Дядя Лёша
  • Благодарностей: 1222
    • Сообщения от Дядя Лёша
« Ответ #24 : 18 Янв 2006 [00:13:52] »
   С удовольствием поделюсь. Живу в Кузьминках.
Dimonych
« Ответ #25 : 19 Янв 2006 [17:41:45] »
Спасибо, у приятеля нашёлся кусочек :D
Тут вот ещё задумал переделать узел коррекции по склонению, типа как здесь   http://www.russdickman.com/MI250.htm    Похоже, там мотор крутит какой-то эксцентрик   ???
Кто-нибуть в курсе?
Может быть я дико ошибаюсь, но мне, почему-то, кажется, что на оси мотора эксцентрично посажен подшипник и мается в пределах примерно 1-2мм, толкая поводок ( возможно я неправильно деталь обзываю), закреплённый на корпусе оси склонений хомутом в, имеющийся на конце, подшипник... И где-то ещё спрятана пружина, притягивающая поводок к мотору...
В общем-то, для коррекции по склонению много не надо - полградуса с запасом на всякие центровки... И применение подшипников оправданно - нет трения скольжения. ИМХО.
« Последнее редактирование: 20 Янв 2006 [11:03:35] от Дмитрий Иванов »
Dimonych
« Ответ #26 : 20 Янв 2006 [12:39:21] »
Вот, набросал эскизик...
К червячной шестерне оси склонений крепится водило с подшипником на конце, на деталь для крепления телескопа - мотор с, эксцентрично посаженным, подшипником. Вся эта карусель стягивается пружиной.
Можно ещё, наверное, подпружинить ось мотора для выборки люфта его редуктора...
Как думаете, полетит?  :D
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #27 : 20 Янв 2006 [13:56:23] »
Дима, вот эта пружина и будетдавать возможность трубе телепаться на ветру как осиновый лис. ;D
В моём понятии на с оси склонения надо убрать любое подпружиненое соединение. Ведь у тебя Ньютон, хотя и короткофокусный но всёже длинный. Плечо получается большое. Первоночально у меня привод склонения был с поводком и с пружиной, Труба тряслась от малейшего прикосновения. Жесткое соединение намного лучше, Олег правильно говорит.
Я этому сезону твердо намерен избавится от поводка с винтом,буду пристраивать сектор который мне подарил Володя Иванов. И ни каких пружин - там переодика не нужна  ;D ;D
Юрий Закорючкин.
« Ответ #28 : 20 Янв 2006 [14:09:41] »
Вот здесь моя конструкция - водило х микрометрическая прецезионная пара на валу шд ДШИ200-1 - конструкция отличная рабочая и практически безлюфтовая
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,8821.20.html
« Последнее редактирование: 20 Янв 2006 [14:17:41] от Vladim »
Dimonych
« Ответ #29 : 20 Янв 2006 [15:09:17] »
Да, наверное, не стоит изобретать велосипед, только вот длинный поводок не очень удобен из-за габаритов...
Dimonych
« Ответ #30 : 21 Янв 2006 [18:01:45] »
Если использовать штатный двигатель без редуктора ( ~ 0,5об\сек ) и винт с шагом 0,5 мм, то длина водила, по моим прикидкам, составит 1700мм  :o. Это если принять скорость коррекции, как и в случае с червяком, равной 30"\сек... Надеюсь не ошибся в расчётах... :)
В случае с эксцентриком, если забыть про сильный ветер, появляется возможность, изменяя положение оси подшипника, изменять скорость коррекции в широких пределах.
Есть надежда, что:
 - если подобрать пружину потуже, то ветер, до определённой силы, не страшен, а трогать телескоп, по любому, опасно.
 - нелинейность скорости коррекции не скажется на работе автогида.
 - получится подпружинить ось мотора для выборки люфта редуктора...
« Последнее редактирование: 21 Янв 2006 [18:09:40] от Дмитрий Иванов »
« Ответ #31 : 21 Янв 2006 [19:51:23] »
Для автогида как раз оптимальна конструкция новосибирских монтировок с шаговым двигателем и червячной передачей на часовой оси и поводком на оси склонений! Ставишь на поводок шаговик и вперед - идеальная схема!
« Последнее редактирование: 21 Янв 2006 [21:32:22] от Vladim »
Dimonych
« Ответ #32 : 21 Янв 2006 [20:22:10] »
Лучшим выходом было бы купить нормальную монтировку( для астрофото с данным фокусом и данным разрешением), поэтому не ставлю целью сделать парамаунт, просто процентов на 20-30 улучшить показатели за вменяемые трудозатраты... Всё ж на коленке... ;D
Dimonych
« Ответ #33 : 04 Фев 2006 [19:20:36] »
Притирают пастой ГОИ с керосином.
В смысле, натереть пасту в порошок и смешать с керосином с целью создать кашицу?
« Ответ #34 : 05 Фев 2006 [11:08:44] »
Сегодня изучал инструкцию по использованию  Скайсенсора 2000РС от Виксен так вот в характеристиках изделия указан температурный диапазон применения - +40-0 град С ;D ;D ;D А про минус тридцать они ничего не пишут ;) ;D
Dimonych
« Ответ #35 : 06 Фев 2006 [22:18:54] »
Вот если б еще поставить подшипник(и) на ось склонений было б совсем здорово!! Как оказалось, в моей монтировке там голый алюминий :'(
У меня тоже голый люминь, вероятно, сдвиги ( о которых я писал вначале ) могли быть так же и от этого. Подшипники туда так просто не всунешь,- может, насыпной? Правда, шарики в силумине быстро канавки накотают, но, вроде, не те обороты, да и подтянуть всегда можно.
Оффлайн Zakoruchkin
« Ответ #36 : 06 Фев 2006 [23:04:38] »
Я бы не стал делать насыпку по силумину, нагрузка есть и накатает только в нижней части подшипника.  Я тоже сейчас работаю над узлом склонения, и тоже уперся в игольчатый подшипник. После "опроса общественного мнения" то есть более опытных людей, решил не рисковать и присовать стальную втулку. Или подшипник с внешним корпусом попробую подобрать.
Юрий Закорючкин.
stepan
« Ответ #37 : 08 Фев 2006 [00:44:52] »
Мотор оси склонений, прежде чем начать вращать ось, сначала выработает люфт ( с этим понятно), потом начинает изгибать свой «уголковый» крепёж  и ещё появляется обратный сдвиг.
У меня одно время ось червяка по склонению болталась в креплении, т.к. там резинки вместо подшипников.
Ёлы зеленые...Мужики, и это заводская монтировка???Серьезный подход, аднака...
Dimonych
« Ответ #38 : 09 Фев 2006 [19:51:06] »
Прошу помощи в Москве по переделке пульта ЕКУ-5 под 0,5 скорость гидирования. Сам, боюсь, не справлюсь - паяльник держать умею, но только и всего... :-[
Оффлайн Юрий Гилев
  • Благодарностей: 72
  • Привет из Рязани!
    • Skype - yuri_gilev
    • Сообщения от Юрий Гилев
    • Рязанский мобильный планетарий.
« Ответ #39 : 13 Фев 2006 [17:16:36] »
А у кого-нибудь есть данные типа:
- до переборки ошибка EQ-5 была столько-то секунд
- я делал то-то и то-то
- после переборки ошибка EQ-5 стала столько-то секунд.
У самого EQ-5, и меня уже терзают смутные сомнения.
SW 80ED PRO, SW 2001; 0.8 WO focal reducer, 2" UHC-S, 2" Ha,  ОКГ-12, QHY-5, Canon 350Da, Юпитер-21, Юпитер-37М
