A A A A Автор Тема: Новинка (Аш-альфа телескоп)!!!  (Прочитано 26759 раз)
Grigorich
Re:Новинка (Аш-альфа телескоп)!!!
« Ответ #60 : 25 Сен 2004 [13:55:18] »
Иван, поздpавляю с воплощением мечты! :)
Онлайн kupАвтор темы
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
« Ответ #61 : 25 Сен 2004 [15:05:58] »
Спасибо, Аркадий ;). Обо всех особенностях и тонкостях аппарата и на что он способен обязательно сообщу в форум :D.
XRUNDEL
« Ответ #62 : 25 Сен 2004 [15:37:25] »
Спасибо, MVP.
Ответ на вопрос: Только полем зрения. В  BF/10  оно примерно в 2 раза больше чем в BF/5. В фильтре BF/10 я думаю нет необходимости - это уже избытычность для F < 500 mm, ведь поле зрения в Maxscope 40  и так составляет почти 1.5 солнечных диска! На видимость деталей это никак не влияет .
  В BF/5 диаметр блокирующего фильтра 5мм, в BF/10 - 10мм. Разница есть и существенная. Некоторые даже ставят BF/15 na телескопы с фокусным 500мм, где можно было бы применить более дешёвый BF/5. Полоса пропускания фильтра, конечно, не изменяется. Но контраст, детали и т.д несколько другие.
 Поздравляю приобретением! Смотрел недавно в doublestacked PST - он не намного уступал Coronado 90mm doublestacked ($10 000) на Astrophysics Traveller 105mm (реально - $4500) с монтировкой Astrophysics (ещё $3500).
 А PST обошёлся в $1600 + фотографический штатив. Я не поверил своим глазам! Владелец 90мм даже не выходил из вагончика - наверное волосы последние вырывал от досады :).
  P.S. Ой, блин! А вон на заднем плане мой телескопчик из-за машины Lou выглядывает. Я только сейчас заметил :). Они недалеко от меня расположились вот я и бегал к ним постоянно. С позиции съёмки десять шагов влево - больно ударишься о 32" доб :).
« Последнее редактирование: 25 Сен 2004 [15:45:07] от XRUNDEL »
XRUNDEL
« Ответ #63 : 25 Сен 2004 [15:38:17] »
 Почти $20 000 :)
XRUNDEL
« Ответ #64 : 25 Сен 2004 [15:39:56] »
 Грусть... :(
Maksim
« Ответ #65 : 25 Сен 2004 [15:54:29] »
А мне грустно то, что прислали письмо, что мой предоплаченный заказ в том числе и фильтр как на картинке оказывается  еще "should be another 2 months" как то начинает надоедать финансировать разработки и всяческие эксперименты, при том, что за собственные деньги выставляют дураком перед клиентами.
P.S. Заказ не для России, так что российскому дистрибьютеру можно не беспокоиться.
mvp
« Ответ #66 : 25 Сен 2004 [18:25:19] »
А PST обошёлся в $1600 + фотографический штатив. Я не поверил своим глазам! Владелец 90мм даже не выходил из вагончика - наверное волосы последние вырывал от досады .
А что это за PST за 1600$?
XRUNDEL
« Ответ #67 : 25 Сен 2004 [18:53:40] »
 Take a good look at the first picture :).
    • Сообщения от kup
« Ответ #68 : 25 Сен 2004 [19:47:36] »
XRUNDEL спасибо ! Да, судя по наличию навороченных инструментов стоимостью за  20 косарей, скромненькой старпати в США  никак назвать нельзя!!! ;D . А тот парень , что в вагончике заперся, наверное "закирять" решил . ;D ;D.  ;)
Кстати, как у Вас обстоят дела с фото в Аш-альфе ?
MVP:
А  PST (0.6 ангстрем)  за $1600 = PST (<1.0 ангстрем) за $500 +(Sm40 (0.7 ангстрем) +Tmax)) за $1100.
Оффлайн Анатолий_М
    • Сообщения от Анатолий_М
« Ответ #69 : 26 Сен 2004 [12:35:04] »
Нда....Рустам,ну и старпати там у вас ;DНаверно если бы у нас было нечто похожее,то к такому телескопчику,за 20 тонн зелени,еще и какой-нибудь джип,типа Ford Excursion,полный охраны нужно было бы привезти ;D.Не,я просто не представляю как это вот телескоп за 20 тонн,ну или этот SolarMax90 за 6000 зелени. Хотя наверно это того стоит,но с другой стороны трудно представить себе что фильтр стоит как поддержаная машина ???
    • Сообщения от kup
« Ответ #70 : 30 Сен 2004 [18:53:35] »
Вот выдалась ясная вечеринка , по сему помещаю малую долю того , как выглядит хромосфера Солнца в PST с помощью Канон А60 :
    • Сообщения от kup
« Ответ #71 : 30 Сен 2004 [18:59:09] »
В продолжение темы, одновременно протуберанцы в PST видны в немеренных количествах и качестВАХХ.Х-Х!!!:D :o, но их трудно совместить на одном снимке с деталями хромосферы... требуется коллаж в фотошопе , а это уже из области искусства..
    • Сообщения от kup
« Ответ #72 : 30 Сен 2004 [19:39:03] »
А так выглядит PST изнутри ...Заметьте, там стоит пентапризма, блягодаря чему изображение конгруентное - просто перевернутое а не зеркальное, там же видена структура солнечного искателя - маленькая 45 гр.призмочка , и самое главное эталлон Фабри -Перо 20 мм, его секрет так и остался в тайне- я с него пыль сдуваю и молюсь на него , все - таки он < 1. 0 Ангстрем  выжимает 8) :o!
« Последнее редактирование: 01 Окт 2004 [03:11:24] от kup »
Grigorich
« Ответ #73 : 01 Окт 2004 [20:46:15] »
Иван, спасибо за интеpесный pассказ/показ! Есть вопpосы, если можно - ты уж и сам начал на них отвечать ;)
1) Что же там за оптика между объективом 40мм и эталоном 20мм - в золотистой тpубке ??? Или я не так фотку понял, и эталон это не что-то кpуглое - слева?
2) Какой коэфф. отpажения повеpхностей эталона в кpасной области?
Вопpосы, так сказать, нескpомные - но надеюсь на твой содеpжательный ответ - как аматеp-аматеpу :)
    • Сообщения от kup
« Ответ #74 : 02 Окт 2004 [02:49:50] »
А что такое PST? ??? - Большой, большой секрет! И не расскажем мы о нем в inet и нет, и ... Да! :D
Одной из главных причин почему я купил PST, а не фильтр Sm40 было то, что он заключает в себе все оптимизированные компоненты для работы в Аш-альфа. Самый первый элемент системы это оъектив- высококачественный и высококонтрастный дублет D=40mm, F=400 mm. Конструктивно расположен в  алюминиевой трубке. Объектив имеет на отражение  сине-зеленый метаталлический оттенок, а на просвет хороший красный цвет (по плотности фильтрации как 3 мм стекло КС-10, но это на глаз). Больше в трубке кроме объектива ничего нет. Длина трубки 220 мм. Расстояние от объектива до блока настройки 200мм.
    • Сообщения от kup
« Ответ #75 : 02 Окт 2004 [03:35:22] »
А вот и сердце PST. Ниже на фото показаны передняя и задняя части блока настройки, где и заключен эталон Фабри-Перо. Как видно, трубка с объективом закручивается по резьбе в неподвижную муфту. Теперь, входное отверстие куда попадает фокусирующийся пучек 20мм. Интересно, что передняя поверхность эталона имеет слегка выпуклую поверхность, она просветлена и имеет зеленоватый оттенок. Это единый неразборный блок и как он устроен внутри , можно только догадываться ,разбирать его равносильно убийству прибора. Попытайтесь сами понять из фото что там и как устроено. хотя теоретически как устроены эталоны с воздушным разделением известно всем. Ну и конечно, сам механизм настройки позволяет плавно наклонять всю конструкцию.
    • Сообщения от kup
« Ответ #76 : 02 Окт 2004 [04:39:05] »
В заключительной части обзора помещаю фото блокирующего фильтра диаметром 5мм обеспечивающим поле в 1.5 солнечного диска и штатного просветленного окуляра Кельнера с F=12.5мм , дающего увеличение 32Х и  качественной картинку по всему полю .
Блокирующий фильтр на просвет темно-вишневого цвета с полушириной около  5 ангстрем- точно, потому как у меня есть фильтр 22 ангстрема и в сравнении с ним ширина полоски спектра от нити лампы во 2 порядке дифракции на СD диске раз в 5 меньше. Конечно оценка полуширины приблизительная,сделанная в домашних условиях, тем не менее  порядок определения ширины  пропускания линии верный. Если что забыл , спрашивайте. ;)
Grigorich
« Ответ #77 : 02 Окт 2004 [09:23:40] »
Очень интеpесно!
Выходит, что эталон находится между двух линз - отpицательной и положительной? И все это "заточено" под сходящийся пучок f/10 - так, чтобы сам эталон был в паpаллельном пучке :)
Тогда эту констpукцию можно использовать в любом  (более кpупном!) pефpактоpе f/10, надо только пpикpыть его объектив кpасным стеклом  8)
P.S. Подумалось: a может, там эталон со сфеpическими повеpхностями? ;) То есть их pадиусы ~200mm, а внешние выпуклости/вогнутости пpосто испpавляют сфеpическую абеppацию.
Иван, может, пpидумаешь какой-нибудь опыт с лучиками света - так сказать для неpазpушающей диагностики?
« Последнее редактирование: 02 Окт 2004 [09:43:19] от Arkady »
    • Сообщения от kup
« Ответ #78 : 02 Окт 2004 [10:59:19] »
 Дык, И я о том же!  :o 8)Только масштаб солнечного диска в фокальной плоскости будет увеличен , ведь единственным ограничением является размер блокирующего фильтра 5мм ( вот кстати где важен размер блокирующего фильтра , см. вопрос MVP выше) .Таким образом, чтобы  весь диск "пролазил" через BF5- 5мм и не срезался им, максимальное фокусное не должно превышать 600 мм. Отсюда вывод без ущерба при пропорции f/10 диаметр объектива может быть 60 мм, и разрешение деталей должно дико возрасти!!! Как не зря я упомянул, что объктив PST пропускает света как 3мм КС-10, а у меня есть фильтр КС-14    2   мм, диам 62 мм- он по плотнее будет!Осталось найти классику, например трубу от МШР и вперед! Т.е. с PST можно оказываетя еще и экспериментировать и получить как говорится за скромные средства еще более классный аппарат!Только остается вопрос устранения бликов от непросветленных поверхностей не Аш-альфного объектива и фильтра КС-14 ! Для людей имеющих доступ к оптическим лабораториям , где делают хотя бы 3-х слойное просветление есть перспектива. Механизм отточить можно, например в далеком будущем когда PST будет почти у каждогоЮ, продавать ЛА комплект объективов D=60 мм c F=600мм  в трубке уже с резьбой под PST- никакой АПО не нужен. Эталон американский, апгрейд русский. Но это все мечты... А пока так, ради интереса, самому повозиться можно будет.
« Последнее редактирование: 02 Окт 2004 [11:07:59] от kup »
Оффлайн LifeIsGood
  • Благодарностей: 48
    • Skype - dennissakva
    • Сообщения от LifeIsGood
« Ответ #79 : 03 Окт 2004 [21:52:12] »
Может быть это немного не в тему, но вот, что я раскопал в глубинах всемирной свалки, т.е. паутины:
Вот здесь:
http://astrosurf.com/buil/us/sun/sun.htm]http://astrosurf.com/buil/us/sun/sun.htm
Автор попытался сэмулировать фильтры Ha и Ca для фотографирования хромосферы Солнца. Суть его методики в том, что он фотографировал солнце через более дешевые фильтры с перекрывающимися диапазонами, а потом вычитал одно изображение из другого.
С Ha у него ничего инетресного не получилось, а вот в Са он получил вот такое:
