A A A A Автор Тема: Как фокусируеся искатель на 12" SW Добе?  (Прочитано 1643 раз)
Оффлайн ShandrikАвтор темы
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Почему-то штатная фокусировка у него объективом. У меня не хватило смелости ночью его выкручивать. Насколько это безопасно? Не выпадет ли?
Объясните по-возможности подробно процесс фокусировки
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Hornet
    • Сообщения от Hornet
Re: Как фокусируеся искатель на 12" SW Добе?
« Ответ #1 : 08 Апр 2008 [08:51:52] »
Абсолютно безопасно . Резьбы там 5-7 мм...
1. Ослабляем стопорное кольцо В
2. Фокусируем вращением оправы обьектива  А
3. Стопорим обьектив кольцом В .
При необходимости процесс повторяем ...
signing_kettle
« Ответ #2 : 08 Апр 2008 [09:19:24] »
Странно, что это вас удивляет - таким образом фокусируются большинство оптических искателей. Объектив фокусирует изображение, окуляр - сетку (перекрестье).
« Ответ #3 : 08 Апр 2008 [09:20:57] »
Там есть ограничитель? Объектив не останется в руке или под телескопом после исчерпания этих 5-7 мм?
signing_kettle
« Ответ #4 : 08 Апр 2008 [09:22:13] »
Обычно ограничитель с другой стороны - на вкручивание - сорт контргайки.
Оффлайн Hornet
« Ответ #5 : 08 Апр 2008 [09:27:28] »
Ограничителя нет . Есть риск что объектив останется в руке  . Но , как показала практика , хватает 2-3 оборотов оправы для фокусировки для людей с разным зрением . Резьба там с шагом 0,75 или 1 мм , так что запас есть ...
« Ответ #6 : 08 Апр 2008 [12:22:20] »
Не хватило и прилично не хватило. Вывернул мм на 5 и остановился, побоявшись вообще остаться без искателя. С ним явно что-то не так
« Ответ #7 : 08 Апр 2008 [12:25:06] »
Можете сфотографировать узел крепления искателя к его кронштейну? И замерьте, пожалуйста внутренний диаметр этого кронштейна. Может удасться просто обмотать НПЗ-искатель изолентой и вставить туда? Как он коллимируется? Большой ли ход коллимации?
Оффлайн Hornet
« Ответ #8 : 08 Апр 2008 [19:20:29] »
Странно ... ???
У Вас такой же искатель , только белый ?
Оффлайн Hornet
« Ответ #9 : 08 Апр 2008 [19:30:39] »
Кронштейн .
Оффлайн Hornet
« Ответ #10 : 08 Апр 2008 [19:45:55] »
Труба .В канавку устанавливаеся резиновое кольцо ( моему скоро конец  ;D ) .Труба вставляется в кронштейн (на фото ) , при этом резиновое кольцо упирается в ступеньку в кронштейне , а окулярная часть трубы прижимается подпружиненным штоком к двум юстировочным винтам ( у меня пластиковым ) .
Не мерял . На глаз --- несколько градусов .
Не могу померять , т.к . штангеля нет . Диаметр трубы искателя 53+-0,5 мм
« Ответ #11 : 09 Апр 2008 [13:28:32] »
Спасибо!
Искатель видел только ночью. Вроде похож, но "только белый" :)
Сегодня померю свой НПЗшный. Обидно - кажет 300мм превосходно, но хрен что найдешь с таким искателем
Оффлайн m1
  • если шахматы это спорт то астрономия тяжелая
    • Сообщения от m1
« Ответ #12 : 03 Мая 2008 [09:33:18] »
ну что получилось?
Ньютон 250мм, Canon350d, bino 15x70 .если шахматы это спорт то - астрономия тяжелая атлетика
