ВНИМАНИЕ! На форуме начался отбор работ на годовой конкурс астрофотографии!
Видимо, не судьба. Картинки скармливаются ( земаксовские и Lifeisgood-a), нажимаю нужные кнопки, но никаких результатов, кроме моргания, не видно. Загружаемые картинки, вообще должны быть видны на экране после загрузки?
У меня фитсы из архива программа "скушала".
Вот только не ясно какой размер пиксела был в Земаксе?!
Причём, не взирая на не появление картинок, калькулятор дефокус рассчитывает и угадывает его, если пиксел указать равным 4,6мкм.
Какие форточки стоят? У меня ХР.Смотреть, а лучше насильно задавать размер пикселя здесь - FFT PSF, Settings, Image Delta (в микронах). Например берем Sampling: 1024x1024, Display: 256x256. Чтобы получить размер окна скажем 512мкм надо Image Delta: 2.Но это еще не конец "песни"...
Хорошо, тогда давайте земаксовский файл.
Sampling 1024х1024 или 2048x2048Display 2048x2048Image delta 1т.е. размер бокса будет приблизительно 2.05мм на 2.05мм.
И ещё: - если в image dеlta было "1", то и в программе нужно указывать пиксел = 1мкм?
Таким образом, по-моему, можно и размером пиксела регулировать дельту дефокуса.
Странно, что идеальный дефокус из земакса, в тесте совсем L\3. Есть объяснения?
Цитата: Дмитрий Иванов от 21 Янв 2011 [08:36:55]Странно, что идеальный дефокус из земакса, в тесте совсем L\3. Есть объяснения? Совершенно не понял про что речь, что с чем сравнивается. Поэтому объясния нет.---
Цитата: Igor Nesterenko от 22 Янв 2011 [16:05:21]Цитата: Дмитрий Иванов от 21 Янв 2011 [08:36:55]Странно, что идеальный дефокус из земакса, в тесте совсем L\3. Есть объяснения? Совершенно не понял про что речь, что с чем сравнивается. Поэтому объясния нет.Из земакса идеальная модель параболы и её дефокусы в тесте определяются как L/3 Вы её скачивали из архива.
А регулирование уровнем отсечки оправдано только при съёмке множества кадров и их усреднением, ибо этот уровень определяется шумами в переферийной зоне.
