A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 630659 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 759
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #9800 : 12 Авг 2024 [14:00:55] »
2024.08.12 характер погоды не меняется, пасмурно моросящие и не продолжительные умеренные дожди. Но к 13 часам облака переходят в крупные кучевые и появляются окна. Атмосфера весьма приличная. Прозрачность удовлетворительная, турбулентность слабая,  временами отсутствует. Насчитал около десятка групп. Факельные поля по краям диска малоконтрастны, но просматриваются уверенно. Пятно в группе 3789, уменьшается и распадается на три пятна с общей полутенью. Самая крупная часть прорезана яркими жилками, почти пополам. А пятно 3784 прирастает полутенью с множеством пор и приближается по размеру к 3789. Телескоп SW200. Фото Никон 5200. Одиночный кадр.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Nomer
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Nomer
« Ответ #9801 : 12 Авг 2024 [18:41:46] »
Блин эти два образования (пятна ) видны невооруженным взглядом  , два сразу . И куча всего мелкого еще .Ух  конечно сейчас на солнце. Кстати закатное оно особо хорошо , не жарит и яркость уменьшена  сиди да смотри. (фотка на телефон так отметиться ).
SW 1025 AZ3 (синий )
Olympus 10x50 DPS I
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #9802 : 12 Авг 2024 [19:30:35] »
11.08.2024   11:55      Алькор     baader astrosolar
Весь диск усыпан большими и маленькими пятнами, такое не часто увидишь  ^-^
Группа AR3780 - очень интересная, можно долго рассматривать детали тени (много мелких пятен внутри) и полутени, остальные так же видны уверенно: AR3784, AR3782, AR3781, AR3783, AR3777. Рабочие увеличения х30-х130
... И все-таки она рулит!
Оффлайн Yvmaru
    • Сообщения от Yvmaru
« Ответ #9803 : 13 Авг 2024 [11:32:34] »
Прекрасный солнечный день, на небе ни облачка).
Начал наблюдения с фотосферы. Редкое изобилие крупных и мелких пятен, прям таки россыпи, отлично видны факельные поля и грануляция. Крупные пятна с рисунками в полутени вообще не дают оторваться от такой красоты. Увеличение 63х, Askar 140, клин гершеля Sky rover 1,25", бинка, плеслы.
Далее продолжил и непосредственно сейчас наблюдаю в хромосфере. Все же наблюдения в аш альфа интереснее и присутствует динамика. Непосредственно сейчас происходит развитие двух мощных протуберанцев в верхней части лимба, а буквально пол часа назад было грандиозное зрелище в левой части.
Увеличение и инструмент теже за исключением того, что вместо клина модуль от Лант 50, бф1200, erf 150.
Оффлайн Alex1967
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от Alex1967
« Ответ #9804 : 14 Авг 2024 [00:12:42] »
Наблюдал Солнце 11.08.2024 в районе 14 часов по москве. Север Москвы, лоджия. Погода: крупная кучевая облачность, синг 4/10. Телескоп SW BK P2001, HEQ-5 Pro, окуляры: Intes 14x (Эрфле) и 30 мм, телеэкстендер ES 5x,
колесо для фильтров ZWO EFW, 8x1,25''/31 мм, набор из 4-х фильтров LRGB New ZWO 1,25'', фильтр H-Alpha 7
 нм ZWO 1,25'', фильтр Baader O-III 7 нм ZWO 1,25'', фильтр IR 850 нм ZWO, 1,25''.
С окуляром 30 мм Солнце выглядело как в любимый "Алькор".  :) Поставил ES 5x+30 мм (167х) и прошёлся по всем пятнам, и завис на самом крупном в области 3780. Большая апертура позволила увидеть гораздо больше интересных деталей, например два пятна в виде полумесяца и два совершенно круглых.
Затем поставил Эрфле (56х) и наблюдал полный диск Солнца через различные фильтры. Из цветных фильтров самое контрастное изображение показал зелёный фильтр, а самое малоконтрастное оранжевый (R фильтр от ZWO). Через синий фильтр хорошо было видно пятна, но полутени были малоконтрастны. Через оранжевый фильтр полутени были еле заметны, т.е. полутени имеют оранжевый цвет с примесью синего. Факелы наиболее контрастно выделялись (в виде ярких областей) зелёным и, немного хуже, синим фильтрами. Через оранжевый фильтр факелы были не заметны. Наиболее контрастное изображение Солнца наблюдалось через фильтр O-III. Через фильтр H-Alpha 7 полутени пятен практически не просматривались, факельные поля были несколько ярче окружающей поверхности. С наружной стороны солнечного диска была заметна слабая красноватая бахрома (протуберанцы?).  Через фильтр IR 850 нм был различим только слабый контур солнечного диска.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9805 : 14 Авг 2024 [13:16:25] »
2024.08.14. 10.06. Смотрел Солнце. Прозрачность снижена лёгким туманом, турбулентность умеренная. Факельные поля видны уверенно. У западного лимба их больше, окружают, приближающуюся к закату группу 3780. Ей на смену подходит к меридиану группа 3784 превратившаяся из банального пятна в нетривиальную группу с множеством интересных деталей. Сейчас обе группы видны не вооруженным глазом. Телескоп SW200. Фото Никон 5200. Одиночный кадр. Группа 3784 снята через окуляр на телефон.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #9806 : 14 Авг 2024 [14:12:25] »
2024, август, 14, 07.14 - 07.45моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, плёнка Astrosolar visual, Кёльнер 25мм (40х), камера NexImage 5 + фильтр Solar Continuum, главный фокус.
Сегодня и у нас распогодилось, прозрачность хорошая, турбулентность от умеренной до довольно сильной, лимб Солнца при 40х заметно волнуется. Большая часть пятен переместилась в западную часть диска. В центральной части находится выразительная группа с большим пятном, имеющим монолитное ядро с полутенью и мелкими пятнами вокруг. Большое пятно со сложной структурой, наблюдавшееся несколькими днями раньше близ центра, переместилось к западному лимбу. Оно, а точнее целая группа пятен, сопровождается впечатляющими факельными полями, которые ярче и заметнее факельных полей у восточного лимба. Как обычно, привожу общие планы по четвертям, а затем крупные, с востока на запад. Север внизу, восток справа.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9807 : 14 Авг 2024 [14:16:30] »
Крупные планы.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9808 : 14 Авг 2024 [14:18:04] »
Наконец, большое пятно, переместившееся к западному лимбу.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 430
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #9809 : 14 Авг 2024 [15:10:20] »
Мне при наблюдении напоминала то-ли морского конька, то ли крокодильчика)
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1026
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #9810 : 14 Авг 2024 [16:08:57] »
14.08.2024, в 17:30 по местному времени, в пос. Южно-Морской Приморского края, через плотный туман видел пятно группы AR 3784 (находившееся почти в центре диска Солнца) невооружённым глазом.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
20 астероидов, 32 кометы.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9811 : 14 Авг 2024 [19:46:53] »
Я кстати тоже, только смотрел через плёнку Astrosolar.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9812 : 15 Авг 2024 [13:57:15] »
2024.08.24. 10.00. Небо чистое. Прозрачность удовлетворительная, турбулентность не большая, временами пропадает. Картинка резкая. Грануляция и факельные поля контрастные. Сегодня бенифис группы 3784, всё внимание на неё. Много деталей в полутенях доминирующего пятна, и других пятен группы, с необычными формами. К сожалению Солнце решил умываться и в восточном полушарии практически чисто. Только у самого лимба восходит небольшое факельное поле с яркими пятнами вокруг. Сегодня смотрел в дежурный ньютон 156мм. Фот в прямом фокусе Никон 5200. одиночный кадр и фрагмент этого кадра по крупнее.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9813 : 16 Авг 2024 [10:21:34] »
2024, август, 16, 07.00-07.30 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, плёнка Astrosolar visual, Кёльне 25мм (40х), камера Celestron NexImage 5, узкополосный зелёный фильтр Baader Solar Continuum, главный фокус.
Лёгкая дымка и прозрачные перистые облака, турбулентность довольно сильная, край диска заметно струится даже на увеличении 40х. В центральной области диска видно большое пятно с полутенью, видимое даже невооружённым глазом. У восточного лимба появляется интересная группа пятен с большим пятном, едва едва показавшимся из за края. По диску в восточной половине видны группы небольших пятен, более заметные группы сосредоточились в западной половине, одно из пятен скоро скроется за краем. У восточного и западного лимбов прослеживаются факельные поля, у западного они заметнее. Привожу общие планы и детальные наиболее интересных групп. Север внизу,восток справа.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9814 : 16 Авг 2024 [10:23:32] »
Крупные планы.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9815 : 16 Авг 2024 [10:24:12] »
И ещё.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9816 : 16 Авг 2024 [19:36:36] »
2024.08.16 Природа, за весь день, отпустила всего около получаса неба и то за час с небольшим до заката. Выставил дежурный ньютон 156мм и успел осмотреть диск. Турбулентность почти не заметна, вероятно потому, что Солнце опускается за лес, а контраст не высок. Лёгкая дымка и высокие перистые облака. Но основные детали хорошо различимы. На западе уходящие пятна приближаются к лимбу. Вокруг них светлые активные области. Среднее пятно, почти на лимбе. На востоке выплыла группа в факельном поле из, приблизительно, десятка пятен, а самое крупное уже выползло из за горизонта. Фото в прямом фокусе Никон 5200, одиночный кадр.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9817 : 17 Авг 2024 [16:15:37] »
2024.08.17 Небо открылось около 15.20. Выставил дежурный ньютон 156. Лёгкая дымка, но турбулентность не высокая. Контраст тоже снижен. Группа 3784 приближается к западу, на востоке поднимается 3792. На востоке по другую сторону экватора, появились три не больших пятна, вчера их не было. Активность Солнца продолжается. Фото в прямом фокусе. Никон 5200. Одиночный кадр.
Оффлайн Yvmaru
« Ответ #9818 : 18 Авг 2024 [14:15:46] »
Активность солнца продолжается.
Наблюдаю с 11-00 по настоящее время Солнце в аш альфа. Есть облачность, дымка лёгкая и турбулентность воздуха, но тем не менее наблюдаю два мощных протуберанца в южной части лимба. Один отличается размером, он очень большой и насыщенный, второй поменьше, но более динамичен,  меняется постоянно и довольно быстро. Инструмент, Askar 140, лант 50, MBII, плеслы. Увеличение 65х.
Askar 140, AZEQ5
Оффлайн aleksandr-f
  • Благодарностей: 218
    • Сообщения от aleksandr-f
« Ответ #9819 : 18 Авг 2024 [16:13:09] »
Наблюдение Солнца 18.08.2024г 15ч 00мин Мск вр.Телескоп Тал- 65, апертурная пленка Spectrum Telescopе, увеличение 30х.Изображение через фильтр желтое, хорошо просматриваются прожилки неоднородности свечения по краям диска.Сделал набросок, примечательно, что группы пятен складываются в треугольники.Изображение перевернуто.
« Последнее редактирование: 18 Авг 2024 [16:19:09] от aleksandr-f »
Аполар-125,SW HEQ-5PRO, Тал-75R, Тал-65.
И.Кант
