A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 638690 раз)
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1401
    • Сообщения от Eugenio D.
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #9360 : 19 Июл 2023 [10:25:55] »
Ещё.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9361 : 19 Июл 2023 [10:27:46] »
В высоких южных широтах.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 761
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #9362 : 19 Июл 2023 [17:35:29] »
Eugenio D, просматривая утром Ваш пост, позавидовал из-за погоды в Брянске, а к 16 часам и у нас разошлись тяжёлые дождевые облака и утих не хилый ветер. Прозрачность хорошая атмосфера спокойная. Солнце попрежнему активно. На востоке вновь появляются объекты и активные зоны. Сегодня сделал два снимка, с Solar Continuum, и с UV/IR cut. Визуально смотрел с последним.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
« Ответ #9363 : 19 Июл 2023 [22:59:03] »
Делал сравнительные наблюдения Солнца в нескольких разных вариантах.
16.07.2023 08.00мск
Sw ed 80+ baader astrosolar visual +-стеклянный соднечный фильтр +-baader solar continuum+-baader neodymium+- wo 7mm+-лб tv 1.8x
Лучший вариант получился со стеклянным фильтром (отечественный, дает  желтый цвет Солнца) + SC+neodymium+окуляр WO UWAN 7mm+ЛБ TV 1.8x. Были хорошо видны волокна в полутенях пятен, точки факелов между пятнами и факельная сетка на краю Солнца. Высотные облоко понижали конраст и грануляция была видна только возле пятен.
Сегодня 19.07.2023 08.00 мск повторил наблюдения в варианте " стеклянный фильтр+neodymium+SC+окуляр WO 7mm uwan+-лб TV1.8. Атмосфера без циррусов, нл заметный ветер. Апельсиновая корка грануляциии хорошо видна  в окуляр 7мм в пределах 30 градусов от центра поля зрения по всему лимбу Солнца, далее практически не видна.
К сожалению скорее всего в связи с заметной турбулентностью (край Солнца заметно полоскало) увеличение x154 вместе с лб 1.8x не дало настолько заметного результата, как в прошлый раз по сравнению с ×86 без неё..
« Последнее редактирование: 19 Июл 2023 [23:38:52] от Zemlemer »
SW ED80
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #9364 : 19 Июл 2023 [23:07:58] »
Обоснованность baader neodymium фильтра.  Ранее при наблюдениях заметил, что наблюдается определенный дискомфорт в виде НЕБОЛЬШОЙ НО ЗАМЕТНОЙ БОЛИ В ГЛАЗЕ во время и ПОСЛЕ наблюдения Солнца В ТЕЧЕНИЕ 10-20 МИНУТ с обеими фильтрами - astrosolar и стеклянным также. Нашел в интернете полосы пропускания обеих фильтров и убедился по факту в том, что ВОЗМОЖНО фильтр SC может пропускать ИК. Вначе была мысль об ультрфиолете,но стеклянный фильтр+стекла объектива телескопа и оба фильтра должны были хорошо резать UV диапазон, но не ИК.
Однако так как диапазоны SC и Neodymium не пересекаются, т.е. neudymium режет ИК, но не режет узкую полосу 540nm фильтра SC. По факту же так и случилось, дискомфорта в случае использования двух фильтров одновременно нет, а яркость и контраст заметно не падает.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2023 [23:30:21] от Zemlemer »
SW ED80
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #9365 : 19 Июл 2023 [23:17:38] »
Для информации. Использовался стекянный фильтр Элифом 80-96 для ETX-80, дает желтый цвет Солнца, понравился больше чем astrosolar visual, особенно в отношении детализации полутеней солнечных пятен. Возможно далее приобрету astrosolar photo, но уже с учетом телескопа большей апертуры. Пока же яркость изображения с элифомом вполне достаточна.
« Последнее редактирование: 19 Июл 2023 [23:41:35] от Zemlemer »
SW ED80
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #9366 : 19 Июл 2023 [23:47:13] »
Небходимо также проверить последовательность установки фильтров SC+NEODYMIUMв окуляре, т.к. SC дает мощный несфокусированный блик,  который может понизить контраст изображения
SW ED80
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9367 : 20 Июл 2023 [11:32:48] »
Сегодня утро было ясным, но прогноз обещал облачность, (и сейчас полностью сбылся) поэтому не стал менять фильтры, смотрел и сфотографировал с Solar Continuum. Прозрачность хорошая, но лимб мелко полощется. Грануляция иногда пропадает, как и мелкие детали в пятнах и полутенях. Но активные зоны смотрятся не плохо. Восточное пятно, довольно крупное, разделено на части светлыми прожилками. Видны в моменты успокоения атмосферы, но они, к сожалению, не часты. Смотрел в ньютон 200 1:5 с БП, увеличение около 200.
Оффлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 551
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #9368 : 20 Июл 2023 [11:57:37] »
Солнышко сегодня утром :)
В целом, что в белом свете, что в аш-альфа солнце изобилует пятнами и яркими светлыми активными зонами. Очень красивое пятно у заходящего края в форме сердца, и впечатлил большой протуберанец.
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9369 : 21 Июл 2023 [11:02:39] »
Сегодня с утра ясно и хорошая прозрачность. Стабильность атмосферы по ощущениям 5-6 по Пиккерингу. На диске много групп. Хорошо видны активные зоны в районе экватора по краям диска. Грануляция видна постоянно, но иногда размывается. Группа 3379, с крупным пятном повидимому вся выползла на диск.  Заметны изменения в пятнах. В группе 3376 осталось одно крупное пятно и несколько пор. Сфотографировал для архива.
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #9370 : 22 Июл 2023 [08:50:57] »
Всем доброго времени суток! Традиционно начинаю выходной с наблюдений Солнца в H-alpha. Сегодня есть на что взглянуть! На восточном краю лимба, в районе 9 часов, целый лес из протуберанцев! Смотрится очень эффектно. На западном краю тоже есть красивые, но не такие крупные.
Отлично видны группы пятен, есть крупные волокна и яркие флоккулы. Самая яркая в районе AR3373, даже небольшой пересвет получился (на фото). Утверждать не буду, но возможно там происходит вспышка :-X
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
  • Aka Sd-mail
« Ответ #9371 : 22 Июл 2023 [09:38:54] »
Подтверждаю, на выходящей стороне лимба большое количество протуберанцев, надеюсь, что нас ждёт что-то особенное  ;)
На самом диске так же много активных участков, очень понравились две группы солнечных пятен справа от центра диска, почему-то они мне напоминают кошачьи лапки :)
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9372 : 22 Июл 2023 [10:32:51] »
Сегодня с утра ясно. Прозрачность высокая, атмосфера относительно спокойная. Группа 3379 тащит за собою обширную активную зону с мелкими порами.
Скорее следы кошачьих лапок ;D У меня они тоже с ними ассоциировались.
Группа 3378 потеряла заметное пятнышко, а 3372 близится к закату. Интересно будет посмотреть почти в профиль, на лимбе.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2372
« Ответ #9373 : 22 Июл 2023 [10:57:56] »
Коллеги, здорово!
Тоже наблюдал сегодня солнце на даче около г. Истра. Телескоп ES AR-102, окуляр 12,5 мм плессл (увел. 55х), клин Гершеля + нейтральный + желтый фильтры. На солнце обилие пятен, которые собраны в 6 групп. Видны пять крупных пятен, окруженных полутенью, и множество мелких пятнышек.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9374 : 22 Июл 2023 [11:11:02] »
2023, июль22, 07.38-07.53 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, апертурный фильтр из плёнки Astrosolar диаметром 100мм, узкополосный фильтр Solar Continuum 540нм, камера Neximage 5, главный фокус. Видимость хорошая, но мешает струение от крыши. Наиболее интересные активные области общим планом (с бинингом) и крупным планом. Север внизу, восток справа как в рефрактор без диагонали.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #9375 : 22 Июл 2023 [11:12:20] »
Ещё.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 293
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #9376 : 23 Июл 2023 [10:05:54] »
Активные области AR 13372 и 73 на Солнце утром 22 июля 2023 года
Ещё 16 июля 2023 года мы начали наблюдение за этой красивой и динамичной парой групп солнечных пятен или активных областей AR 13372 и AR 13373, а 1 из них ещё и выделяется крупным пятном. А 22 июля они уже находятся совсем близко с западным краем диска дневного светила и AR 13372 скоро начнёт уходить за него. Она же ответственна за солнечную вспышку среднего класса M3.1 произошедшую сегодня в 6:37 утра.
Пока же ли себя вскоре активная область AR 13377 c 2 крупными и контрастными солнечными пятнами в составе. Сейчас она приближается к центральному солнечному меридиану и вполне может дать вспышку, которая будет способна вызвать возмущения в земной магнитосфере. Но на деле вспышка среднего класса была зарегистрирована из области AR 13372, которая сейчас находится у самого края диска светила, а значит влияния на Землю она оказать не способна. Отметим, что в активная область AR 13372 богата факельными полями, особенно хороши они видны на изображении обсерватории SDO. По данным лаборатории солнечной астрономии ИКИ и ИСЗФ в ближайшие 10 дней ждать значительных возмущений земной магнитосферы не приходится. Наверное больше шансов увидеть полярные сияния будет во 2 половине августа или в сентябре. Вид солнечной хромосферы 22 июля 2023 года с помощью Космической Обсерватории солнечной динамики (SDO) NASA, которая находится на околоземной орбите высотой 35789 км.
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9377 : 23 Июл 2023 [18:31:05] »
Сегодня у нас почти весь день шёл дождь, то утихал, то вновь принимался, прекратился к 17 часам. Первые прогалины синего неба появились чуть позже. Выставил дежурный Ньютон 156 мм. и стал ждать. Солнце появлялось в разрывах облаков. Успел посмотреть и щёлкнуть, пока совсем не затянуло. Прозрачность хорошая, турбулентность средняя, и Солнце уже не высоко. Но грануляция и светлые узоры активных зон видны постоянно. Заметны и изменения в группах. 3372 на западном лимбе, а на востоке, почти симметрично, выплывает пятно или группа, с активными зонами.
Оффлайн Гуреев Сергей
  • Благодарностей: 136
  • ”TWILIGHT” Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Сергей
« Ответ #9378 : 25 Июл 2023 [09:18:45] »
Зарисовка Солнечных пятен 25.07.2023 🌞 активность солнца продолжается, несколько мелких и крупных групп пятен продолжают своё развитие 🔆
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #9379 : 29 Июл 2023 [11:38:31] »
Сегодня утром, удалось посмотреть Солнце, после продолжительной непогоды. Прозрачность не высокая из-за языков цирусов, но между ними можно было смотреть. Активность продолжается, много пятен и активных зон.
