A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 654350 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 447
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #9180 : 16 Апр 2023 [15:19:19] »
У меня 707 для этих целей - труба отпиленная.
Наверное, когда-нибудь приду к этому, но надеялся обойтись имеющимися трубами. Стоит это того (эффект от 707+ПСТ)?
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн fuzzokolobok
  • Благодарностей: 37
  • I've seen things you people wouldn't believe
    • Сообщения от fuzzokolobok
« Ответ #9181 : 16 Апр 2023 [17:04:06] »
Я после перехода с простого ПСТ сказал вау! Если атмосфера более менее, то вид ого-го.
На последнем СибАстро сравнивали мой 707 с пст и солар макс 70. Мнение было в массе - 707 показывает лучше
Askar 120 APO, Maxvision 254/1270, ТАЛ-65, Coronado PST, Nikon Action EX 7x50 CF
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 470
    • Сообщения от kup
« Ответ #9182 : 16 Апр 2023 [17:45:03] »
Да , Солнце сегодня просто шикарное! Еще и выходной. Провел за наблюдениями около 4 часов не отрываясь. Давал увеличение до 100Х в ПСТ с биноприставкой. Шляпа с козырьком и черная ткань делают свое дело! Контраста и яркости хватает! Но оптимальным получается увеличение где-то в районе 65-75 крат. Более мелкое Солнце и одним глазом вообще ни о чем! :D Честно скажу, Коронадовцы молодцы, но блин номинальные одноглазые увеличения 20-32х (комплектные окуляры) это фуфло. Инструмент может гораздо больше. Я участвовал в проекте ТАЛ-Коронадо. Была гомаль, был рефрактор 90/700. Все это продал. Наблюдал это все в одноглазом режиме. Не впечатлило. Весь кайф в компактности и бинорежиме. Детализация растет бешено. Даже  в объектив 40 мм (18 мм эталона) позволяют реально просто балдеть от Солнца на 50-80 кратах в двухглазом наблюдении , при видимости всего диска в окуляры с полем 50 градусов. Больше, при желании, не получится , все днем будет турбулить.. Даже рисовать не хочется ,тем более фотографировать. Просто смотришь на Солнце и видишь  как оно живет и дышит, подобно морским волнам в океане и наслаждаешься этим.
« Ответ #9183 : 16 Апр 2023 [17:56:06] »
Пробовал 707 + бино - не впечатлило. Но одна из причин - отсутствие пары длиннофокусных окуляров, есть 2*20. Попробую как солнце дадут ПСТ с бино и 2*20.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #9184 : 16 Апр 2023 [18:06:02] »
Совет, нужны 32 мм Баадеровские,Плесслы с 7- слойным просветлением. У них на Аш-альфа 99,8 % пропускание. Солнце не терпит посредственных окуляров и барлух. Все остальное идет на понижение контраста.
Оффлайн VD
  • Благодарностей: 504
    • Сообщения от VD
« Ответ #9185 : 17 Апр 2023 [16:29:13] »
Нельзя ли попросить вас дать фотку как у вас бино-режим с ПСТ организован.  Там ведь вынос фокуса совсем никакой.  Если используется ЛБ впереди бино, то какая именно.
В такую апертуру можно весь день наблюдать не сильно страдая от турбуленции.  Я много раз наблюдал днем с успехом.  Важно наблюдать с травяного газона.  Если с асфальта, бетона и просто лысого грунта, то да, все замывает.  Если нет возможности наблюдать с газона, но надо наблюдать утром, пока турбулеж от нагретого грунта не успел появиться.
Пробовали ли вы дабл стэк в ПСТ в бино-режиме?  Если да, при каких параметрах хватает яркости?
Спасибо.
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #9186 : 17 Апр 2023 [18:19:48] »
Расскажу с удовольствием.
Итак, если по- взрослому?
1. Нужен Denkmeier P.S.T. bino-corrector 1.5x-2.6x. Это оригинал от Линдермана. Вещь сакральная. Есть на итальянском сайте otticasanmarco.it Хотя их выпуск прекращен. Но вроде есть.
2. Есть проекционная втулка 1.3Х от Зиберта на заказ. Siebert optics.
3. Я колхозил сам нечто подобное из 2 дублетов -склеек от объективов бинокля 8х30, фокусом 120 мм каждая, повернутых внутрь входными стеклами. Получилось!
4.Колхозил проекционную схему из Гелиоса М44-2 F=50мм, получилось, оптически совершенно! Все это куча нагроможденных втулок переходников, но принцип тот же- проекционный. Результат радовал, но хотелось более красивого исполнения. Минус - изменяет вынос зрачка.
5. Купил  Барлоу Телевью 5х. Она телецентрическая. Все суперкруто. Одна беда - с биноприставкой множитель растет до 8х. Гиперувеличение. Запредельное. Но у меня был корректор от Denk 0.66x. С ним биноприставка работает на 5.28х. Немного многовато, даже  с 32 мм окулярами. Но уже можно наблюдать.
6. Выкрутил  окулярную втулку из Телевью. И сделал переходник сразу за положительным компонентом . Снизил кратность до 4.5х. Вот сейчас балдею.
7. Сегодня получил телецентрическую барлоу 5х Angeleye. Читал обзор Эрнеста что по факту она 3 кратная.  Телецентрическая, просветленная, стоимость на Али 1000 рублей.
Поставил на ПСТ. фокуса нет. Но я ее разобрал. Оказывается  отрицательный пятачок  надо выкрутить на 5-6 мм вперёд. И все фокусируется! Так что берите ее и обрящете ДЗЕН с биноприставкой на ПСТ! ;)
Проверено!
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?t=2594
П.С. Самого главного Эрнест не сказал - она идеально подходит для ПСТ!!!!!
П.П.С. Но в белом свете, на светосильных инструментах - эта барлуха отвратительна! У нее ИМЕННО ограниченное применение : Монохром (хроматизма увеличения нет), малая входная апертура (5мм отверстие от блокирующего фильтра) пропадает куча аберраций, и светосила 1/10. Именно в таком специфическом режиме она имеет ценность.
« Последнее редактирование: 18 Апр 2023 [17:09:10] от kup »
« Ответ #9187 : 18 Апр 2023 [16:05:44] »
18 апреля 2023, 17:50 (+7). Балкон, Кольцово Новосибирская область. SW1206 + клин Гершеля
Солнце, 15 мм + Baader Solar Continuum, видимый диапазон
1,2 - факельные поля
18:15 (+7). Балкон, Кольцово Новосибирская область. Coronado PST + 707 рефрактор
Солнце, 15 мм, H-alpha
6 - длинный филамент
8 - S-образный филамент с “зубцами” факельных зон
3279 - пятна с факельными зонами, напоминающие песочные часы
7-11 - контрастная система тонких филаментов
15 - яркая факельная зона
Протуберанец 2 с яркой факельной зоной
Оффлайн Гуреев Александр
  • Благодарностей: 111
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Александр
« Ответ #9188 : 20 Апр 2023 [11:09:18] »
Зарисовка солнечных пятен 20.04.2023
Активность солнечных пятен продолжает развиваться, наиболее активная группа AR3282 !🔆
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн Анатолий72
  • Благодарностей: 115
    • Сообщения от Анатолий72
« Ответ #9189 : 21 Апр 2023 [05:00:20] »
Смотрел сейчас в 705 с пленкой, крупное массивное пятно довольно интересное. Наверное больше Земли по размерам ;)
« Ответ #9190 : 22 Апр 2023 [09:28:36] »
Зарисовка солнечных пятен  22.04.2023 пятен стало меньше, мелкие группы исчезли, остались основные две группы пятен, которые продолжают своё развитие !🔆
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2398
« Ответ #9191 : 22 Апр 2023 [12:25:49] »
Коллеги, здорово!
Тоже сегодня наблюдал солнце на даче около г. Истра. Сиинг отличный. Телескоп ES AR-102, окуляр ES 25/52, увел. 26, пленка сеймурсолар.
На противоположных краях диска видны две крупные группы пятен. Одна группа состоит из крупного пятна с признаками дробления. Это пятно окружено полутенью. Около этого пятна видно ~5 пятнышек поменьше. Вторая группа находится на самом краю диска и состоит из двух пятен с полутенью.
Также на диске видно 5...6 мелких пятнышек на пределе видимости. По краю диска видны многочисленные факельные поля.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #9192 : 23 Апр 2023 [08:57:59] »
По доброй традиции утро выходного дня начинаю с наблюдений Солнышка в Coronado PST, благо погода этому не препятствует)
Сегодня внимание привлекают не протуберанцы, а детали хромосферы - большие и контрастные волокна, расположенные практически по всему диску. Так же отлично видны две группы пятен AR3282 и AR3285. Всем у кого есть погода и хромосферный телескоп, рекомендую прильнуть к окулярам.
P.S.: к сообщению прилагаю фото, выполненное с помощью Coronado PST и QHY 5III 178C.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Онлайн Данил Сидорко
  • Благодарностей: 568
  • Aka Sd-mail
    • Сообщения от Данил Сидорко
« Ответ #9193 : 23 Апр 2023 [14:42:13] »
Сегодня солнце действительно очень интересное: куча ярких протуберанцев, волокна, яркие зоны активности с пятнами :)
Наблюдаю с 2007г.
Оффлайн Alexrama
  • Благодарностей: 295
    • Сообщения от Alexrama
    • Охота за затмениями и астрономия
« Ответ #9194 : 23 Апр 2023 [15:02:54] »
2 самые заметные активные области на Солнце сегодня, AR 13282 и AR 13285
Селестрон CN-8 (200 мм), Canon 650D + nano.tracker, Бинокль 15х50.
 Полные солнечные затмения: 2006 и 2008 в России, 2009 в Китае, 2012 в Австралии, 2015 Шпицберген, 2016 в Индонезии, 2017 в США, 2019 в Аргентине
 Лунные затмения - 1996, 1997, 2004, 2008 и 2025 - МО, 2011 - Крым, 2015 - Вл-к и Рязань, 2018 - Лос-Анджелес и Волгоград, 2019 - Барселона
  • Aka Sd-mail
« Ответ #9195 : 24 Апр 2023 [10:22:32] »
Всем привет  :)
Сегодня дают погоду, поэтому решил понаблюдать и сфотографировать Солнце. Наблюдал с 9:00 до 10:00 по Москве.
Заметно очень много протуберанцев, в том числе один маленький оторвавшийся клубочек; большие активные зоны с пятнами, много мелких волокон и одно огромное подковообразное волокно.
Зарисовка и фотография прилагаются.
Наблюдаю с 2007г.
« Ответ #9196 : 26 Апр 2023 [13:50:19] »
26 апреля 2023, 14:30 (+7). Балкон, Кольцово Новосибирская область. SW1206 + клин Гершеля
1-2 пятна с факельными зонами
2 - пятно
16:20 (+7). Балкон, Кольцово Новосибирская область. Coronado PST + 707 рефрактор
Солнце, 15 мм + Baader UV/IR Cut, H-alpha
Протуберанец 1 - оторванный, высоко над лимбом, за 10 минут поменялся значительно (см. форму рядом со стрелочками вверх)
Протуберанец 5 - напоминает симметричный гриб со скатами по обе стороны
Группа пятен 3288 - в факельных зонах (2 симметричных изогнутых линии), похоже, вспышки - отмечены кружками
1-8 - филаменты и активные зоны
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #9197 : 29 Апр 2023 [12:52:52] »
Позавчера сделал фильтр (из ноунейм плёнки с барахолки), а сегодня дал первый свет добику 150/750 с балкона (брал трубу на Али). Пришлось поставить на астростул, конструкция получилась не устойчивая, но на 36х пятна замечательно смотрелись - интересная сегодня конфигурация.
« Ответ #9198 : 29 Апр 2023 [14:08:04] »
AlYev, поздравляю с первым светом нового телескопа!
Солнце сегодня действительно интересное. Наблюдал на даче около г. Истра. Телескоп ES AR-102, окуляр ES 25/52, пленка сеймур солар. Видны три группы пятен:
- большая группа из 3-х крупных пятен с полутенями и ~11 мелких пятнышек,
- группа из ~7-8 ми небольших пятен,
- группа из ~7 мелких пятен, некоторые на грани видимости.
« Ответ #9199 : 29 Апр 2023 [15:11:14] »
Поздравляю с первым светом! :)
29 апреля 2023, 18:50 (+7). Балкон, Кольцово Новосибирская область. ТАЛ-65 + Baader AstroSolar
Солнце, 30x
1-2 факельные поля
