A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 643457 раз)
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 314
    • Сообщения от Евгений_В
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #7460 : 09 Июн 2020 [20:28:04] »
не про эту " перемычку " речь ?
Речь про перемычку в пятне, на фото Антона хорошо видна ее часть - "мостик"
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 432
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7461 : 09 Июн 2020 [20:38:10] »
Мое фото выше не смотрели?
Видел, конечно. Я  думал "тонкая перемычка" подразумевает деление тени на 2 части.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7462 : 09 Июн 2020 [20:46:04] »
Решил, что вот так кто-то видел перемычку.
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #7463 : 09 Июн 2020 [21:10:00] »
В воскресенье перемычка именно так и выглядела - делила пятно пополам.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7464 : 09 Июн 2020 [21:29:55] »
Ясно, спасибо! В воскресенье не смотрел. Но пятно такое динамичное, что ещё, может, и увидим деление.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #7465 : 10 Июн 2020 [09:29:53] »
10.06.2020, 8:00 - 8:15(UT+3), Москва, балкон, SW767AZ1, АстроСолар. Наблюдал Солнце (см. рис.-схему). Наблюдения проводил стоя, изображение двигалось от этого ;D. Разглядел мало: тень (как запятая), полутень и на юге от неё глюкнула слабая точка на 111Х. Вокруг полутени небольшое просветление. Испытал c АстроСолар цветной фильтр 47 (фиолетовый) Explore Scientific - тёмный конечно для такого телескопа, но на 56х показалось, что он чуть выделяет светлые участки (может и глюк). Солнце в него фиолетово-синее. Для мелких телескопов бесполезен.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2020 [09:57:51] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Благодарностей: 148
  • Астрочайник
    • Сообщения от AgPeHaJIuH
« Ответ #7466 : 10 Июн 2020 [12:17:37] »
10/06/2020 наблюдения группы пятен AR 2765 в Алькор 12:00-12:10 набегающие облака.
Прозрачность посредственная, ощутима значительная высотная пелена. Использовал увеличения х25, х50, х90, х150. Лучше всего детализация одного большого пятна видна на последних двух. Темная центральная часть пятна имеет вид пингвинчика смотрящего на 11 часов, пингвин завален примерно на 46 градусов на спину. Серая полутень почти сходит на нет у "клюва" наибольшее расширение имеет над головой пингвина, далее по часовой стрелке имеет более менее равномерную ширину и снова сходит на нет к "клюву".
... И все-таки она рулит!
Оффлайн sey
  • Благодарностей: 264
    • Сообщения от sey
« Ответ #7467 : 10 Июн 2020 [12:34:32] »
Смотрел сегодня, 10.00 мск. ED150, 180x, тоненькая перемычка на месте.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 767
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #7468 : 10 Июн 2020 [14:20:57] »
И я смотрел в 8.15. Атмосфера чудесная! Снял на айфон с рук. 110 ЕД.
Ньютон 256 мм F-1417 мм. на Добсоне, Ньютон 156 мм F-1113,5 мм. МН 56,   HEQ-5 pro SynSkan. NGC Sky Vector. Canon 50D. Nikon D70.,5200. EQ-6 pro SynScan.  SW2001. AZGTe. KanonEOSRebelXsi. АПО 100мм. F 606мм. Расчёт и изготовление оптики и механики Корнеевым в конце девяностых.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7469 : 10 Июн 2020 [14:33:10] »
Атмосфера сегодня и у нас даже на 10 часов с периодами полного стояка. Тонкую цельную перемычку видели?
Я тоже снял с рук на Самсунг. Смотрите, как изменилось пятно за пару часов. От хвостика на Вашем снимке мало осталось, но в другом месте, ближе к краю, перемычка появилась. На фото из-за смаза она слегка размазана, глазом тонкая и контрастная.
« Последнее редактирование: 10 Июн 2020 [22:36:08] от sey »
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7470 : 10 Июн 2020 [15:41:03] »
10.06.2020   14:10-14:18
Первые  наблюдения Солнца в Феанор со склеенным из картона фильтром. Фильтр показал себя отлично, никаких световых "протечек" нет. Форма пятна значительно изменилась за два часа. Уже на малых  увеличениях форма пятна напоминает треугольник. При увеличениях х226 и х368 в моменты стабилизации картинки напомнило скелет рыбки и минимум 3 малких пятнышка ниже и за" хвостом", так же в самом большом пятне видны равные края. Общие впечатления в работе по Солнцу 12" и TMB 4мм очень положительные. Попытался зарисовать как я это увидел и фото на память из окуляра, пока не налетели тучи с порывистым ветром и левнем.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7471 : 10 Июн 2020 [16:10:32] »
Я в районе 12:00 смотрел. SW1021, ставил и 200х, но в основном на 125х. Видел выемки, но перемычки насквозь не видел. Но картинку сегодня  стоячей не назовёшь.
Оффлайн Suzom
  • Благодарностей: 395
  • Из секты слепых астрономов
    • Сообщения от Suzom
« Ответ #7472 : 10 Июн 2020 [16:49:42] »
Мне тоже удалось в разрывах облачности понаблюдать. Атмосферу колбасит.
Тень пятна явно состоит из двух частей: побольше вверху и поменьше внизу. На моём снимке перемычки не видно, но глазом она наблюдалась в моменты спокойной атмосферы.
P.S. Не могу некоторым из вас раздать плюсов за отличные снимки, т.к. не прошло 72 часа  :-\
SW Dob 10" R, 1507, 1025, MAK127, AZ5, SW 2001
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #7473 : 10 Июн 2020 [17:32:20] »
Отлично была видна из-за неё и пытался снять, но снимок передаёт только общую картину. Когда приехали с продуктами, около 12 небо было забито кучевыми грозовыми облаками и смотреть уже было нечего. А с утра и Венера была красавицей. ;D
Dmitry777
« Ответ #7474 : 10 Июн 2020 [20:14:19] »
Одна из девушек которой я показывал солнечные пятна в телескоп сказала, - похоже на дырки от пуль в стекле.  :)
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #7475 : 11 Июн 2020 [10:47:09] »
Сегодня, около 10.00. Динамика единственного, а потому всеми любимого, пятнышка ;D
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7476 : 11 Июн 2020 [11:06:01] »
Я смотрю сейчас. SW1021, AS photo +SC. Пелена гуще, но это не мешает - картинка стоячая. Ставил до 200х. Тень приблизилась к треугольнику, напоминает Су-57. Имеет ряд выемок, перемычек не вижу. В полутени явная радиальная структура, имеются также высветления. На 31х отлично видна грануляция и яркие факельные поля сверху у лимба.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7477 : 11 Июн 2020 [12:29:18] »
В 10.00 у него ещё хвостик тоненький был. На фото не вышел.
Оффлайн sey
    • Сообщения от sey
« Ответ #7478 : 11 Июн 2020 [12:30:04] »
перемычек не вижу.
Их сегодня нет.
Оффлайн AgPeHaJIuH
  • Астрочайник
« Ответ #7479 : 11 Июн 2020 [12:44:36] »
11.06.2020   12:25-12:30    Алькор
Пятно видоизменилось и уже на х30 напоминает Северную Америку. Полутень так же стала иной - вытянулась овально. Мелких пятен в Алькор до х150 не увидел.
