A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 648090 раз)
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 506
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #7180 : 03 Янв 2020 [14:59:36] »
да, верно. Ну, в общем, пятен я не увидел, но, с рефрактора сделал снимок "апельсина на черном фоне"
Судя по снимку, атмосфера так себе, да еще и облачка гуляли, не? :-[
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #7181 : 03 Янв 2020 [15:06:30] »
Да, атмосфера не супер, в 200 доб колбасит довольно сильно. Перистые облака есть на половине неба (как раз со стороны солнца)
мой Youtube канал
Оффлайн Iomoon7
  • Благодарностей: 30
    • Сообщения от Iomoon7
« Ответ #7182 : 03 Янв 2020 [15:39:43] »
03.01.2020 14:00 по киевскому
Солнце уже близится к горизонту, на диске появилась (алилуйя!) хоть какая-то активность. Слева сверху , ближе к краю заметно три группы пятен - две слева - парные, нижнее пятно больше, всё это окружено протуберанцами(вроде как   ;D ) , более ничего не увидел.
П.с. на зарисовке конечно немного увеличил размер пятен..
Sky Watcher BKP150750EQ3-2
Sky Watcher BK1149EQ2
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #7183 : 03 Янв 2020 [17:19:38] »
Солнце уже близится к горизонту, на диске появилась (алилуйя!) хоть какая-то активность. Слева сверху , ближе к краю заметно три группы пятен - две слева - парные, нижнее пятно больше, всё это окружено протуберанцами(вроде как    ) , более ничего не увидел.
Кто сильно хочет и умеет разглядеть  тот  видит,если снять на фотик -то будет здорово,успеха в наблюдениях.
Оффлайн grigoris
« Ответ #7184 : 03 Янв 2020 [17:25:21] »
Чтобы увидеть протуберанцы нужен телескоп Coronado PST, либо lunt, либо, как говорят, смотреть в кальции. У меня сложилось впечатление, что вы смотрели через пленку baader astrosolar, или что-то вроде этого. Она протуберанцы не показывает. Скорее всего это атмосфера не спокойная
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #7185 : 05 Янв 2020 [13:13:16] »
На этом сайте нарисовали пятна, а по факту нет. Либо слишком мелкие, либо и вправду нет
мой Youtube канал
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 435
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #7186 : 05 Янв 2020 [15:40:56] »
Может, не сфокусировались? Сегодня в кульминацию удалось разглядеть пятна 2755. Группа состояла из пары пятен, расположенных рядом и ещё трёх пятнышек неподалёку. Всё это на фоне неярких факельных полей. Когда Солнце полностью освобождалось от облачности, даже была видна грануляция, что удивительно для таких условий.
Королёв, балкон, SW1021, AS photo + SC, до 125x.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Anton987
  • Благодарностей: 184
    • Сообщения от Anton987
« Ответ #7187 : 05 Янв 2020 [16:02:39] »
На свежих фотографиях со спутников группа еще на месте. Другое дело, что она постепенно уменьшается в размере. Со 2 января, когда мне удалось ее пронаблюдать визуально, размер уменьшился. Даже на снимках ученых не сразу видно.
SW 200/1000 с моторами;  SW BK 130/900 ;  бинокли: Skymaster 15x70 ; БПП 8х30
Оффлайн grigoris
« Ответ #7188 : 05 Янв 2020 [16:21:42] »
наблюдал пока убежали облака и не набежали новые, минут 15 - 20. Смотрел на разных увеличениях, фокус крутил по-разному. SW 102*1000. Может апертура маловата для таких пятен? и надо было доб 200 достать?  Или дымка мешала рассмотреть
смотрел где-то в 12:00
Мне кажется, группа слишком мелкая а погода слишком плохая для наблюдений. Ну, и раз говотрите, что пятна уменьшились, то может я на них не обратил внимания? Ща фотки гляну еще раз
« Последнее редактирование: 05 Янв 2020 [16:29:08] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн Anton987
« Ответ #7189 : 05 Янв 2020 [16:38:06] »
2го смотрел в схожих погодных условиях. На 200 мм с 25мм окуляром (40х) эта группа уже была четкой, но с чистым небом. Как только поднимался ветер или хоть чуть-чуть небольшие облачка набегали, всё с диска пропадало сразу же даже на малом увеличении. Большее увеличение только увеличивало атмосферную "болтанку". Иногда Солнце даже становилось похоже на Юпитер, с полосками облаков))
 Тут скорее сочетание факторов. Меньшая апертура, нестабильная погода с облачностью. Да. и в моем случае у меня был полноапертурный фильтр, т.е. работало где-то примерно 180мм полезной площади
Оффлайн grigoris
« Ответ #7190 : 05 Янв 2020 [16:47:54] »
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3850.msg4924716.html#msg4924716
В этот день я еще в 200 доб наблюдал, - изображение сильно мыло, потому перешел на 102 рефрактор. И в него пятен не видел
Так что да, наверное тут сочетание факторов
мой Youtube канал
Оффлайн Anton987
« Ответ #7191 : 05 Янв 2020 [19:33:50] »
Если сильно, тогда понятно. У меня они скрывались сразу же в мыле, как только поднимался сильный ветер и начинал гнать атмосферные слои. Только в короткий период успокоения было хорошо видно, а потом, как облачность погнало на небо, только временами подмигивала точка, пока не затянуло диск первым слоем облаков. Дальше ловить было бессмысленно.
 Слишком неустойчивая погода для таких пятнышек. Надо ловить моменты успокоения. Не знаю помогут ли желтый или оранжевый фильтры, не было под рукой.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7192 : 07 Янв 2020 [23:42:50] »
Группа 2755 практически исчезла, но вижу на СДО новое пятно. Слабое на экваторе, видимо, только вышло из-за лимба. Ждём просветов, чтобы глянуть вживую.
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #7193 : 08 Янв 2020 [00:09:05] »
Оно ещё даже не пронумеровано.
Петербург любуется Солнцем ежедневно. На Солархам  :'(
Оффлайн Iomoon7
« Ответ #7194 : 08 Янв 2020 [15:09:49] »
08.01.2020
Сегодня в 12:58 по киевскому времени наблюдал Солнце только с апертурным солнечным фильтром на телескопе Sw 150/750 на увеличениях 30× и 75×. Атмосфера 8/10 , безоблачное , чистое небо. Зарисовку делать не стал, так как особо зарисовывать нечего. Единственное что я заметил - две пары факельных полей посередине справа, и одно факельное поле снизу слева у диска. Грануляция не ярко выражена.. будем надеяться, что скоро пятна покажутся!  :)
P.s. фото сделано на телефон, извиняюсь за качество.  :-[
Оффлайн Anton987
« Ответ #7195 : 08 Янв 2020 [17:54:50] »
  SW 200/1000 Ньютон. Солнечный фильтр полноапертурный. Пленка Baader Astrosolar Visual.
  Облачно с просветами.
 Сегодня тоже периодически посматривал на Солнце в просветы облаков. Окончательно разъяснилось только когда Солнце было ниже 5 градусов и шло к закату. Временами на 40х увеличения (25  мм окуляр) довольно отчетливо просматривалось то же экваториальное факельное поле справа. Других деталей не приметил, атмосфера и облачность не давали чего-то серьезного.С другими окулярами никаких изменений, поэтому смотрел только с 25мм. На снимках СДО вчера в этом поле проглядывало пятно, но визуально я его сегодня не заметил (да и на свежих снимках его нет там, но вроде появилось два пятна на западной стороне сверху).
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7196 : 09 Янв 2020 [16:00:33] »
Да, на спутниковых снимках появилась новая группа на северо-западе (никак ей не присвоят номер). Вроде, Солнце набирает обороты. Попытался дедовским способом определить, прошли ли мы дно активности. Записал по картинкам с Solarham последние номера пятен для каждого месяца. Кажется, дно пройдено на границе лета и осени прошлого года.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #7197 : 10 Янв 2020 [11:00:26] »
Так как на Solarham есть ежедневные картинки с номерами пятен, начиная с ноября 2012 года, не поленился и занёс все эти данные на конец каждого месяца. Помесячная таблица слишком длинная, приведу данные, суммированные по временам года и годам. Получается пик активности был на рубеже зимы и весны 2014 года, ну а дно, как уже было сказано выше, в точном соответствии с 11-летним циклом - через 5,5 лет - на границе лето/осень 2019 года.
Оффлайн grigoris
« Ответ #7198 : 11 Янв 2020 [13:09:23] »
Посмотрел сейчас солнце в доб 200,- пятен нет.
мой Youtube канал
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #7199 : 18 Янв 2020 [12:57:37] »
Всех приветствую!
18.01.2020 12:40 МСК
Наблюдаю в Coronado PST с DS.
C Дабл Стеком сразу нашел достаточно крупное потемнение на 7:30 примерно, близко к краю диска, ориентация экваториал.
Без Дабл Стека трудноразличимо, но подробностей больше.
Так что для себя решил, что от DS есть толк. При его использовании, конечно яркость уменьшается, но и детали проступают.
Да простят меня профессионалы, наблюдал через стеклопакет на лоджии. Так меньше влияние тепловых потоков, но и деталей меньше.
Протуберанцев как ни старался не заметил.
« Последнее редактирование: 18 Янв 2020 [14:09:34] от Vic.V »
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
