A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 645488 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #6560 : 11 Ноя 2018 [10:22:02] »
11.11.2018г на 10.00.
В коронаду видно три группы протуберанцев на три, шесть тридцать, девять тридцать.
Самая большая группа на девять тридцать, домиком.
Сильных флуктуаций по диску не видно, заметные ближе к центральной части.
Турбулит прилично, больших увеличений не поставишь.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 208
« Ответ #6561 : 12 Ноя 2018 [10:33:44] »
Сегодня в 10-15 посмотрел в Тал-75 с клином Гершеля, с кислородным фильтром. На 35 кратах почти в центре диска видна группа пятен, я насчитал четыре. Но в будущем может и больше мелких будет. Два покрупнее, причем одно раздваивается, и два совсем мелких рядом друг с другом. Факельных полей не увидел.
Бинокли БПЦ и Pentax.
« Ответ #6562 : 13 Ноя 2018 [12:22:54] »
От вчерашней группы пятен осталось на сегодня на 12-00 одно маленькое исчезающее пятнышко почти в центре диска. Турбулило сегодня к тому же сильно, атмосфера жуть..
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #6563 : 13 Ноя 2018 [14:46:24] »
А на солархаме таакииие протуберанцы сейчас на Солнце  :o
В Петербурге дождь  :'(
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 433
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6564 : 13 Ноя 2018 [15:49:07] »
А где там на Солархэме протуберанцы? Не встречал.
На http://halpha.nso.edu особо ничего нет.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #6565 : 13 Ноя 2018 [18:45:47] »
Вот эдакое чудо было в 11:28
Не умею уменьшать объем фото в телефоне, только часть получилась в нужном формате
А смотрю обычно здесь
http://www.solarham.net/latest_imagery/304.htm
Разлетелся он почти полностью уже
И пр Вашей ссылке он был, увеличьте фото и увидите
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6566 : 13 Ноя 2018 [19:38:19] »
На SDO, откуда Solarham берёт картинки, можно посмотреть видео - последние 48 часов за 12 секунд. Я не долго смотрю в коронадо (с лета), но предполагаю, что картинка AIA304 с SDO - это не совсем то, что мы видим в хромосферные телескопы.
« Ответ #6567 : 13 Ноя 2018 [19:58:50] »
Верно, но я уже умею эту картинку понимать- что будет видно, а что- нет. И большую часть мы видим. Это нетрудно, просто нужен опыт наблюдений. Из большого количества найденных ссылок в самом начале солнценаблюдательного пути ( я в солнечных наблюдениях четвёртый год)  эта- единственная, которая у меня прижилась и которой я пользуюсь с огромным удовольствием.
Посмотрите, может и у Вас приживётся  :)
Оффлайн vladimir-alabai
  • Благодарностей: 112
« Ответ #6568 : 13 Ноя 2018 [20:42:35] »
 сегодня смотрел  в районе обеда протуберанцы большие но не яркие  атмосфера в хлам :-\  ,  турбулит ужасно.
 Да на  http://halpha.nso.edu скромнее ^-^.
Алькор +
« Ответ #6569 : 13 Ноя 2018 [20:49:38] »
 Сейчас посмотрел видео http://halpha.nso.edu  да  сегодня было здорово еще бы атмосфер позволила на 140 была бы красота ^-^.
Алькор +
Оффлайн yvz
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #6570 : 14 Ноя 2018 [00:33:21] »
Насколько я понимаю сотрудничающая с Solar Dynamics Observatory AIA - это  Automated Imaging Association, компания, которая занимается системами автоматической съемки и обработки данных. И указанные применяемые узкочастотные фильтры-каналы конечно не совпадают с полосой Коронадо.
Кстати, снова рекомендую всем увлечённым солнечными наблюдениями обратить внимание на сайт Space weather prediction center, на котором в оперативном режиме публикуются данные по состоянию и хромосферы и фотосферы.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #6571 : 15 Ноя 2018 [12:49:36] »
Наблюдал Солнышко в рефрактор 40/400 (переделанный рст) с пленочным  фильтром астросолар,визуально видно одно пятнышко в центре,сделал фотку-проявились еще пара пятнышек ,левее основного-снимок одиночник в raw.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6572 : 15 Ноя 2018 [13:01:33] »
Прям заинтриговали :) Расскажите, пожалуйста, в двух словах о конструкции.
« Ответ #6573 : 15 Ноя 2018 [13:37:21] »
Прям заинтриговали  Расскажите, пожалуйста, в двух словах о конструкции.
Латунная трубка с голубым обьективом пст+переходник к узлу фокусировки(на основе обьектива от Зенита)-выход М42х1 мм,что позволяет стыковку с фотиком,+ окулярная камера,что позволяет ставить диагонали 45,90 град и использовать как походную трубу,кстати сказать этот голубой обьектив- качественный,рисует довольно красивые звезды,хорош для наблюдений Луны,а при сьемке с камерой дает очень резкую картинку,поскольку основными инструментами пользуюсь на даче,то этим в зимнее время в школьном дворе,см. фото.
« Ответ #6574 : 15 Ноя 2018 [14:29:39] »
Да, пятна вернулись. в 14-20 немного левее центра диска видны три пятна, одно покрупнее и пара мелких, все неправильной овальной формы. Тал-75, клин Гершеля, 30 крат.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6575 : 16 Ноя 2018 [13:15:16] »
Посмотрел в полдень в белом свете в SW1021, AS+SC. Увеличения 25-125х. На малых увеличениях видно 2 пятна. С ростом увеличения эти пятна разделяются на 2 части каждое и добавляются ещё 2 пятнышка.
« Ответ #6576 : 16 Ноя 2018 [13:19:59] »
Ага, тоже самое впечатление от увиденного полчаса назад. Два пятна левее центра, а при подъёме увеличения раздваиваются
Оффлайн Vic.V
  • Благодарностей: 78
  • Всем чистого неба над головой!
    • Сообщения от Vic.V
« Ответ #6577 : 17 Ноя 2018 [10:52:38] »
Наблюдаю в Seymour Solar.
При отображении всего Солнца в окуляре основная группа выглядит как небольшое овальное пятно, через балконное стекло не разделяется. Рядом группа небольших пятен, видны на уроане глюка (только если крутить ручки тонких движений).
В целом картинка такая же как на тематическом сайте.
SW ED120, ТАЛ Аполар-125, Borg 90FL, Coronado PST + 102SLT.
EQ6, EQ5, SW AZ-GTi
Бинокли: Б12, Minolta Standard 10x50 EW 7.8°, Vixen 16x70 5°.
Оффлайн Старый
« Ответ #6578 : 17 Ноя 2018 [11:11:06] »
Интересно на каком?  :)
На solarham.net до сих пор висит вчерашняя картинка.
На данный момент (10.45) пятна переместились ближе к краю, находится примерно на середине от центра влево к 9-ти часам (зеркало).
Одно уверенно видно и разделяется на два куска, второе пятно практически остатки из очень мелких, но видных, три точно видны.
Факельные поля вокруг тоже заметны.
804 с окулярами 6-9мм, астросолар.
Колбасит изрядно и дымка, но основное видно.
« Последнее редактирование: 17 Ноя 2018 [11:16:36] от Старый »
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6579 : 17 Ноя 2018 [11:35:39] »
У меня с балкона сейчас турбулит очень сильно. Но видно, что пятна консолидируются и стремятся к классическому своему виду (с тенями, полутенями, радиальными структурами). Надо смотреть - последние часы ясного неба по прогнозам.
