A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 644809 раз)
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #6380 : 18 Авг 2018 [18:10:54] »
18.08.2018г на 17.00.
Крупных протуберанцев немного на 4ч 30мин группа, на 11ч интересной формы, как будто длинношеее животное поднимает голову, наблюдаю с 12.00 изменяется, растёт.
Мелкие протуберанцы по левому краю тоже заметны.
В нижней части большое тёмное образование, в 707+гомаль+коронада без объектива с окуляром 10мм хорошо смотрится - провалом в поверхности (увеличений не знаю).
Ещё одно тёмное образование на краю к девяти часам.
Справа к трём часам светлое образование небольшого размера, хорошо выделяется.
На 12.00 пятно в 804 с астросолар и окуляром 10мм было хорошо заметно и находилось пониже центра диска, мелкое, продолговатое, больше не смотрел.
Протуберанцы панорама на 17.00.
Протуберанец на 15.00 (крупно).
Тёмное образование на 15.30.
Оффлайн Дмитрий А. Грачев
  • Благодарностей: 97
  • Сомневайся во ВСЁМ!
    • Сообщения от Дмитрий А. Грачев
« Ответ #6381 : 19 Авг 2018 [11:50:32] »
Добрый день.
Сегодня вытащил свой ПСТ, понаблюдать с балкона.
Первоначально решил попробовать биноприставку от WO со штатными окулярами, перепробовал и просто, и с корректором 1,6, и с корректором от ЛБ 2,0... Не получилось сфокусироваться....
Дальше, как обычно поставил окуляр Vixen LV9mm… Примерно на 15.15-15.30 час. (по кругу солнечного диска) проявился крупный протуберанец на 11.20 час ( время) я  бы оценил  общий размер протуберанца в 5-8 градусов.. Основание напоминает ярко выраженную русскую букву "Л", от которой отходит "дымный хвост". Хвост опирается основание непонятной формы, также "дымное-размытое"...
Попробовал зарисовать на  клочке бумаги, который  подвернулся..... ( фотооборудования не имею)…
Все...
P.S. Снял на телефон ПСТ и зарисовку..... :)
Написание своих  инструментов напоминает спор детей в песочнице: у кого формочки и ведёрко лучше.... :)
Оффлайн Старый
« Ответ #6382 : 19 Авг 2018 [15:04:25] »
19.08.2018г на 13.00-13.30.
Вчерашний "длинношеей" протуберанец пропал, на его месте видны остатки, подросли другие, вчерашняя группа (на 4.30) буйствует и шевелится.
Светлое образование и тёмное продолжают быть уверенно видны, на время наблюдения светлое на направление два часа, тёмное стало длиннее и извилистей( правее вчерашнего).
В 804 с астросолар и окуляром 6мм уверенно видно пятно 2719, направление на 3.30, ближе к краю.
Состоит из трёх отдельных пятен, два мелких, покрупнее продолговатое с факельным полем.
Предыдущего пятна не видно, похоже на его месте, ближе к центру, факельное поле .
Оффлайн nvasunin
  • Благодарностей: 93
  • Николай
    • Сообщения от nvasunin
« Ответ #6383 : 19 Авг 2018 [18:21:34] »
Сегодня перед наблюдением Венеры понаблюдал немного Солнце. Во-первых, нужно было на что-то навестись для привязки.
А во вторых - просто соскучился за видом солнышка.
Пятен не увидел. Смотрел в 12" с пленкой AstroSolar visual.
Атмосфера была так себе, солнце "плавало" в потоках теплого воздуха.
SW BKP130650EQ2, SW DOB 12 Retrac. Визуал, дипскай.
Sony NEX-F3 + Samyang 10mm f/2.8 ED AS NCS CS
"Неба для всех, даром, и пусть никто не уйдет обиженный!"
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 208
« Ответ #6384 : 19 Авг 2018 [19:02:06] »
А пятна есть. В 16 часов смотрел в тал75 - на 4 часах у края 3 пятна, самое крупное вытянутое, двойное.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн nvasunin
  • Николай
« Ответ #6385 : 19 Авг 2018 [19:21:30] »
пятна есть
Возможно, атмосфера. Я сверился с SDO перед наблюдениями, вроде должен был увидеть пятно. Один раз даже вроде промелькнуло. Но потом, как ни старался - не видел. Поэтому написал аккуратно, что "пятен не увидел" )))
Оффлайн PIF7x50
    • Сообщения от PIF7x50
« Ответ #6386 : 19 Авг 2018 [19:28:07] »
Потребуется специальная удлинительная трубка с корректирующей линзой, типа: http://home.primus.ca/~gmuller/binopst.html
Оффлайн Старый
« Ответ #6387 : 19 Авг 2018 [19:38:36] »
С длинными окулярами и корректором х2 на дипскаевской можно сфокусироваться (25-30мм).
Меньше бессмысленно, увеличения очень большие.
Оффлайн Старый
« Ответ #6388 : 22 Авг 2018 [14:07:38] »
21.08.2018г на 18.30.
В 804 с астросолар и окуляром 7,5мм (х53) были хорошо видны два пятнышка недалеко от центра в направлении четырёх часов.
P.S. Вчера забыл написать, на тучи засмотрелся.  :facepalm:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=3383
« Последнее редактирование: 22 Авг 2018 [14:42:54] от Старый »
Оффлайн Старый
« Ответ #6389 : 23 Авг 2018 [19:12:47] »
23.08.2018г на 18.30.
В коронаду с протуберанцами не густо, на два часа, четыре тридцать, групка на девять и одиночные от десяти до двенадцати.
Почти по центу и чуть выше видно два солидных образования (пятна), внизу длинное извилистое потемнение.
В 804 с астросолар пониже и левее центра, вплоть до увеличений х100 видно три не крупных пятна образующих треугольник, два нижних имеют вытянутую форму, рядом с правым маячит ещё одно, не ярко выраженное.
На фото изображение прямое.
« Ответ #6390 : 23 Авг 2018 [19:42:59] »
Ага, всё точно также хотел написать, но Олег опередил ;D
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 433
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #6391 : 24 Авг 2018 [11:41:26] »
Смотрю сейчас Солнце в белом свете. На текущем безрыбье показалось всё в пятнах!
4 штуки достаточно крупных, россыпь поменьше.
В прошлый раз такая динамика была, начиная с 3 сентября прошлого года (страница 282). Тогда была мощная вспышка.
« Последнее редактирование: 24 Авг 2018 [12:08:09] от AlYev »
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Старый
« Ответ #6392 : 24 Авг 2018 [17:59:29] »
На 16.00 видно, что пятна покрупнее имеют структуру и внутри них самих по несколько пятен с полями (804 на х80).
Условно четыре группы пятен.
В водороде при больших увеличениях они ещё интереснее.
Внизу тёмное длинное образование продолжает существовать и спустилось ниже.
Из протуберанцев интересен один на час тридцать.
P.S. Михаил, ищите трубу 100RU, для визуала с коронадой оптимальна, с 70-80мм не сравнить.  :)
« Ответ #6393 : 24 Авг 2018 [18:11:46] »
Сегодня тоже порадовался двум группам пятен. В 11 утра смотрел в 150/1200 ахромат (диафр. до 112) с клином Гершеля. По центру новая группа из 3 пятен, ниже и левее старая 2719 показалось тоже 3 пятна, факельных полей нет.
Да, 100ру буду высматривать, но на пст вжисть не перейду, крайне неудобная вещь после Ланта ;)
Оффлайн yvz
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #6394 : 24 Авг 2018 [18:21:57] »
Интересно. А по-подробнее?
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
« Ответ #6395 : 25 Авг 2018 [10:51:22] »
Просто Лант мой имел аппертуру 60 мм и блок фильтр диаметром 12 мм, а не замочную скважину в 5 мм как ПСТ. Но там и деньги другие..
Но я избавился и от него, водородная тема не зацепила.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6396 : 25 Авг 2018 [11:48:57] »
Продолжаю наблюдать SW1021, astrosolar + solar continuum, 25-150х, Королёв. Группа пятен 2719 сходит на нет. 2720, конечно, поинтереснее. Самое большое пятно из группы представляет собой сложный набор теней, окружённый общей полутенью. Следующее по величине пятно по форме напоминает бабочку. На малых увеличениях отлично видна грануляция. Факельных полей не замечено.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #6397 : 25 Авг 2018 [15:09:03] »
Наблюдал Солнышко в полдень ,на короткое время открылось окно среди туч,успел сделать фотку на ЗРТ-452 75/600,визуально с подробностями разглядеть не успел,но пятна хороши -довольно крупные ,также не видел в линии водорода,слабый дождь.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #6398 : 25 Авг 2018 [16:26:39] »
Перебрался на дачу, продолжил наблюдения. Мак 90/1000, визуальный астросолар, Королёв, 31-111х. Группа 2720 потеряла одно пятно, осталось 3. Самое большое теперь напоминает подкову, окружённую снаружи полутенью. Второе по величине напоминает крест с одним вытянутым и искривлённым концом. Третье, вроде, состоит из двух частей.
2719 по сути предоставлено одним пятном. Второе еле проглядывает. Лучше всего пятна видны на 67х. 111х уже замыливает.
Грануляция на 31х только угадывается. Всё-таки 90 мм, ЦЭ, отсутствие solar continuum.
Оффлайн Старый
« Ответ #6399 : 25 Авг 2018 [16:29:46] »
Да, 2719 погасло, особенно мелкие.
Но в водороде его хорошо видно.
2720 в водороде очень впечатляет.
Протуберанцы тоже неплохо выглядят.
На 11 часов поместил тут:
http://astro-talks.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=303&p=68578#p68578
