A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 697628 раз)
Онлайн gals
  • Благодарностей: 1342
    • Сообщения от gals
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #600 : 19 Янв 2008 [10:00:53] »
>>>Желательно, а то бумажка может вспыхнуть
   Бумажка может вспыхнуть, если поднести ее к самому выходносу зрачку окуляра. Как правило, экран располагается на расстоянии 30-40см. - в этом случае ей ничего не грозит.
  Апертурная диафрагма нужна для ослабления воздействия солнечного света на оптические элементы телескопа, которые могут подвергнуться сильному нагреву.
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #601 : 20 Янв 2008 [15:22:43] »
Извините меня что не в тему пишу, но хотел бы узнать как спроецировать солнце на экран, и что для этого нужно.  На форуме поискал, но нашел только обсуждение солнечных апертурных фильтров( . ?
Бумажку подставьте за окуляром - вот и все.
Можно еще литературку почитать.
http://images.yandex.ru/yandpage?&p=5&text=%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF%20%D1%81%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B9%20%D1%8D%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%BD&rpt=simage
А апертурный фильтр при этом нужен?
Нет, полноапертурный не нужен, но необходимо диафрагмирование .  http://www.astronet.ru/db/msg/1177040/chapter7_03.html У меня на деревянном 150 мм добсоне пыталась загореться труба - фокус находился внутри трубы и сфокусированное пятно попало на самый её край.
Meade ETX-90PE
Оффлайн garry
  • www.uafo.ru
    • Сообщения от garry
    • www.uafo.ru
« Ответ #602 : 20 Янв 2008 [16:25:54] »
На сайте Уссурийской обсерватории - www.uafo.ru - ежедневно обновляется раздел "Наблюдения фотосферы". Если погода позволяет, конечно. Добро пожаловать.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 577
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #603 : 09 Фев 2008 [18:51:12] »
Сегодня понаблюдал за Солнцем.
Ничего особенного. Пятен на его поверхности нету,все чисто. Солнце спокойное.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
krypton
« Ответ #604 : 16 Фев 2008 [15:49:32] »
 Сегодня около 11 UT отнаблюдал Солнце в Ha. Всё спокойно, ровная хромосферная щётка, активных областей не просматривается. На NNE-лимбе симпатичный двойной арочный протуберанец  (тип Sl по Мензелу/Эвансу).
« Последнее редактирование: 16 Фев 2008 [17:56:09] от Виктор Воропаев »
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
« Ответ #605 : 10 Мар 2008 [12:09:23] »
9-11 утра. PST@70/700 после небольшой модернизации, позволяющей уже длительные безопасные наблюдения. В качестве ИК-фильтра использован родной объектив от PST, установленный за окуляром. 5мм диафрагма отсекает часть паразитной засветки, но по центру образовался круглый блик с резким краем, несколько снижающий комфорт наблюдения. При рассмотрении хромосферы он не мешает. Решение временное.
К западному краю приближается яркий овальный флоккул. С севера к нему примыкает маленькое (~10") круглое еше более блестящее "зерно". На юго-западеном лимбе небольшая М-образная "скала" стабильного протуберанца B-класса по Зирину. На востоке очень вытянутый протуберанец длиной ~1,5', основание в форме вилки. Скорее всего, видимая с ребра арка и расположенная вдоль параллели. Форма меняется несильно, верх с утра был раздвоен. В 2,5' к югу от него маленькая тонкая дуга (С) высотой всего 0,5' - для PST это сложный объект. Отличилась точечным узелком, к 11 часам расплывшимся в сегмент дуги. Между двумя последними протуберанцами еще какой-то призрачный объект, из-за малого контраста заметны лишь фрагменты.
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Онлайн gals
    • Сообщения от gals
« Ответ #606 : 10 Мар 2008 [13:10:22] »
  Пятен нэма. Фантастика! Сколько ж можно-то!
Оффлайн Дядя Вова
« Ответ #607 : 10 Мар 2008 [17:30:25] »
Может что случилось?  ;D
Meade ETX-90PE
Оффлайн Vladimir3621
  • Благодарностей: 1215
    • Сообщения от Vladimir3621
« Ответ #608 : 10 Мар 2008 [18:02:22] »
Истину говорю! Солнце натолкнулось на небесную ось!  ;D
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #609 : 11 Мар 2008 [01:01:56] »
Спасибо за ответ и за картинку. Я где-то видел что не рекомендуется если в телескопе есть элементы из пластика смотреть на солнце. А как мне узнать, есть они или нет? Может если через фильтр + бумажка то можно в любом случае смотреть?
Да, не рекомендуют, потому что пластик просто поплавится. Вон моя знакомая в первый же день после покупки селестроновского 130мм астромастера навелась на Солнце.Всё было хорошо, пока свет шёл через окуляр, но как только за телескопом не следили, а Солнце сместилось в результате суточного вращения небесной сферы, тут же пошёл дымок от пластиковой диафрагмы комплектного 10 мм окуляра...
Скажите, какой у вас телескоп?
Если уже ставите апертурный фильтр, то никаких бумажек уже не надо будет.
mvp
« Ответ #610 : 15 Мар 2008 [17:06:18] »
Сегодня наблюдал Солнце в коронадо. Как ни крутил эталон, протуберанцев не было. Слева снизу была активная область два ярких пятна.
Оффлайн flanker
« Ответ #611 : 21 Мар 2008 [11:14:41] »
Насколько смог в разрывах облаков оценить солнышко - и сегодня оно спокойное. На востоке на 1,5 ч - частокол с двумя живописными разнонаправленными загогулинами по краям (тип А), на 3 ч - приземистые плотные протуберанцы (В), на 5 ч - высотой 1' малоконтрастное "пламя" с оторванными фрагментами (В+Е), на западе 8ч - тонкий профиль протуберанца типа В или С тоже около 1'.
Оффлайн flanker
« Ответ #612 : 22 Мар 2008 [08:25:23] »
Сегодня кроме "восточных" протуберанцев и серых пучков волокон в юго-восточном секторе диска, желательно обратить внимание на огромную правильной формы 2' дугу протуберанца около северного полюса.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2008 [08:26:56] от flanker »
Оффлайн Serj
  • Благодарностей: 98
    • Сообщения от Serj
    • Тверской астроклуб
« Ответ #613 : 26 Мар 2008 [09:24:15] »
Неужели ни у кого Солнца нет? Там по SOHO такое показывают!
« Ответ #614 : 26 Мар 2008 [20:11:01] »
У нас снег валит  >:( А по SOHO дразнятся гады.
Оффлайн nickhard
  • тринокль
    • Сообщения от nickhard
« Ответ #615 : 26 Мар 2008 [21:07:36] »
У нас было.
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg680574.html#msg680574
Хотя небо было затянуто перистыми облаками, но время от времени они были достаточно тонкими.
Качество съемки отвратное - первый раз получилось камеру сфокусировать.
Глазом впечатляло - несколько крупных пятен, одно огромное, три больших вспышки и, на вид, одна трещина в фотосфере  ;D
Но ни одного протуберанца не смог увидеть. Списываю на облака, потому что эталон вначале был с прошлого наблюдения настроен на протуберанцы.
Я не наблюдаю звёзды - я ими любуюсь. SН 10", MCT150*EQ5SynScan, SW МАК90*WO-бино, SM60*FS70/900*PST*BF15
Оффлайн flanker
« Ответ #616 : 27 Мар 2008 [09:42:30] »
Это больше похоже на флоккулы, а не на вспышки, на волокна, а не на трещины, на хромосферу, а не на фотосферу. ;D
« Последнее редактирование: 27 Мар 2008 [17:55:24] от flanker »
Оффлайн Ваван
  • Благодарностей: 45
  • Полубечко Владимир
    • Сообщения от Ваван
« Ответ #617 : 27 Мар 2008 [12:07:55] »
...Там по SOHO такое показывают!
А можно ссылку? ;)
Hubble Optics UL16" f/5
Оффлайн Shandrik
  • Благодарностей: 1312
  • Счастье для всех даром!..
    • Сообщения от Shandrik
Где сойдутся воедино
Человек и то, чем был он...
Оффлайн Ваван
« Ответ #619 : 27 Мар 2008 [12:22:00] »
Странно. Ты мне эту ссылку уже давал, но я загружал, а дата - 13 марта.
Сейчас все нормально.
ХМММММММММ. спасибо.
Ссылки отличалсь .....latest.gif         - дата стоит 13 марта
                           .....latest.jpg        - все ок.
