A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 641049 раз)
Оффлайн Толедо
    • Сообщения от Толедо
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5920 : 26 Фев 2018 [16:00:30] »
А вообще хотел узнать - кто-то сравнивал, полоса 0.7 и 0.5 нм - разница в картинке большая ?
Если речь идет о пресловутых дополнительных фильтрах, понижающих полосу пропускания до 0,5 нм, то протуберанцы на PST, вообще, лучше видны без дополнительного фильтра. Зато с дополнительным фильтром отчетливо видны темные образования на диске: волокна, тени протуберанцев и т.п. которые без фильтра либо не видны вообще, либо на уровне глюка.
Оффлайн vivid_grey
  • Благодарностей: 402
  • Сергей
    • Сообщения от vivid_grey
« Ответ #5921 : 26 Фев 2018 [16:23:08] »
Да, про это как раз....  В самом деле, с одним фильтром диск очень яркий,  может только из-за этого на нем ничего не разглядеть ?
Посмотрел что есть  в инете.  Пишут, что низкие температуры Аш-Альфа фильтру не полезны, и придумывают разного вида грелки, чтобы поддерживать температуру фильтра и блокинг-фильтра на одном уровне.  Кто-то этим приемом пользуется ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 207
« Ответ #5922 : 27 Фев 2018 [10:52:48] »
Понаблюдал Солнце с 10-30-10-45 в SW 150/1200 ( диафр.112мм) с клином Гершеля и Континиумом.
На 40 кратах видна новая группа пятен 2700 в северо-западной части диска, состоящая из 5 пятен. Два покрупнее с полутенями близко друг ко другу, остальные меньше и все вместе образуют трапецию. на 70 кратах видно ещё одно крохотное пятно внутри трапеции. Факельных полей нет.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн diant
  • Благодарностей: 752
    • Сообщения от diant
« Ответ #5923 : 27 Фев 2018 [12:27:08] »
На 60-х пятого пятна внутри трапеции не разглядел (клин+SC). Сейчас попробую 120х...
120х оказалось перебором - сиинг не для него, все полоскает.
86х - вот это самое то. Присмотревшись, насчитал в 12:40 всего 7 пятен в этой группе.
Маленькая (условная) зарисовка (зеркально).
PS. Смотрю в 80/600.
PSS. Попробовал сменить фильтры - повесил вместо SC простой поляризационный фильтр и на него уже - синий №80А или желтый №15. Между делом отметил (особенно с желтым), что в моменты замирания дрожания атмосферы вижу практически также, как и через Solar Continuum. (Не так страшен черт, как его...)
Группа пятен и вправду демонстрирует быструю динамику. Сейчас уже с трудом вижу слабое (3-е по счету от яркого) пятно. Зато под 2-м, в сторону центра подковы, появилась затемненная область (назревает пятно?).
PSSS. Эстетически, наблюдая Солнце, хочется держать его всё как бы целиком... не в поле зрения, не это хочу сказать, а как бы в поле осознания; даже поле "осязания". При увеличение 86х оно конечно целиком находится в поле зрения, но охватить его все сразу своим осязанием (всеми фибрами души) уже трудно. А вот на 60х - самое то. Эстетически это более "правильное" увеличение (с точки зрения именно одновременного охвата зеницами разума).
При таком созерцании нашей звезды не могу отделаться от мысли, что смотрю на нечто невообразимое. Говорят, мощность этого дива - 4х10^26 Вт; и вот смотришь на этот диск, считаешь секунды... и каждый "тик" с поверхности этого диска срывается столько света, сколько человечество нотребляет ("ну, в мировом масштабе") за миллион лет. Поэтому смотрю, и понимаю, что осознать это головой все равно не могу...
Еще раз сравнил две комбинации фильтров:
- SC + полярик
- Желтый #15 + полярик
При замирании дрожания атмосферы (всплески сиинга) вижу при второй комбинации то же, что видел и при первой. Но! Эстетически (опять же!) смотреть на желтое солнце ощутимо приятнее, сердцу мило. Удивительно, почему до сих пор еще никто не додумался сделать SC на длине волны 560 или 570 нм. Думаю, многие бы предпочли и купили его.
« Последнее редактирование: 27 Фев 2018 [13:46:16] от diant »
« Ответ #5924 : 27 Фев 2018 [12:46:51] »
Группа растет, спасибо за подтверждение и подробное наблюдение.
Я видел только среднее пятнышко из трёх вами в ряд указанных мелких.
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #5925 : 27 Фев 2018 [14:13:36] »
А какие вообще фильтры используют по солнцу? У меня только пленка Баадер. А что ещё есть?
мой Youtube канал
« Ответ #5926 : 27 Фев 2018 [14:16:40] »
Solar Continium, например. Цветные фильтры для эстетики..
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5927 : 27 Фев 2018 [16:58:20] »
Смотрел в коронаду с окулярами 15мм и 10мм.
По времени в районе 15ч30м.
На месте группы пятен видно образование по контуру напоминающее бабочку/жучка с крылышками и маленькими усиками.
По ориентации в коронаду усики к верху, забавная картинка.
Пятен в этом месте достаточно много, в окуляр 10мм уверенно насчитал шесть потемнений, возможно их больше, но турбулентность мешает.
Протуберанцы:
- на три часа большой, треугольный с немного загнутым верхом, оторван от Солнца на заметный промежуток;
- на четыре тридцать ещё два тонких и небольших с какой-то дымкой вокруг;
- на другой стороне какие-то тоже есть, но очень тёмные - на уровне глюка, их особенно не рассматривал.
« Ответ #5928 : 01 Мар 2018 [11:11:52] »
Сегодня Солнце вновь пустое..или почти пустое? В моменты успокоения атмосферы в северо-западной части диска мерещились два точечных пятна, как гранулы, мельчайшие, одно на 10 часах к краю ближе, другое ближе к центру диска. Интересно, что там в водороде видно в этих местах
Оффлайн Санек gr.
  • Благодарностей: 286
    • Сообщения от Санек gr.
« Ответ #5929 : 01 Мар 2018 [11:17:59] »
Можно сравнивать результат наблюдения с ФИАН
http://tesis.lebedev.ru/sun_pictures.html
SW DOB6"+EQ платформа
SW 1149EQ2 моторизированная
Ioptron astroboy goto(60)
KONUS 20X80
SV 305(IMX290)
EOS 30Da, jv 250
« Ответ #5930 : 01 Мар 2018 [11:22:25] »
Спасибо, буду поглядывать, но свежей хромосферы там пока нет, а тут все очень быстротечно бывает..
Оффлайн Gema
  • Благодарностей: 23
  • Всегда есть выбор.
    • Сообщения от Gema
« Ответ #5931 : 01 Мар 2018 [11:39:48] »
Ну или вот здесь  ^-^
http://www.solarham.net/regions/map.htm
SW BK DOB 8" (http://fidgor.narod.ru/Observers/Test/test_76.html)
Celestron NexStar 102 SLT
Hyundai Santa Fe
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5932 : 02 Мар 2018 [14:18:17] »
смотрел сейчас солнышко, пятен нет, но факелы по всему диску и грануляция -стал замечать что факелы рассматривать весьма интересно -как стал без диагонали смотреть -с диагональкой видно было только по краю -без нее от самого центра, грануляция также очень хорошо видна...смотрел с фильтром сеймур солар стекло+семи-апо +корректор SW/0,85X 120ED 38Х...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5933 : 03 Мар 2018 [14:06:11] »
сегодня смотрел солнышко -диск без пятен, грануляция и факелы по всему диску :)
« Ответ #5934 : 03 Мар 2018 [15:53:08] »
Как понять факелы по всему диску?
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5935 : 03 Мар 2018 [21:24:03] »
что непонятного -факелы -светлые точки (области) в структуре солнца, образуют неповторимый рисунок наряду с грануляцией...
« Ответ #5936 : 03 Мар 2018 [21:42:53] »
Факельные поля белого цвета неподалеку от пятен или просто в разных местах Солнца, это я понимаю. Просто как по всему Солнцу непонятно. На диске гранулы могут быть по всему Солнцу, это да..
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5937 : 03 Мар 2018 [22:19:35] »
это видеть надо -тут многое от фильтра зависит и смотреть конечно без диагонали надо...
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 431
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5938 : 04 Мар 2018 [11:48:17] »
Думаю, нам всем нужно определиться с терминологией. Факел и факельное поле - это одно и то же? Видимо, Андрей говорит об очень ярких центрах отдельных гранул. Но не об обширных полях, которые, как правило заметны только у лимба и недалеко от экватора.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #5939 : 04 Мар 2018 [19:37:47] »
Alyev,я имею всегда ввиду именно поля у лимба и ближе к экватору. Это и есть факельные поля.
