A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 613754 раз)
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 425
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5660 : 24 Сен 2017 [09:31:45] »
SDO новое пятно показывает. На моём балконе Солнце только в 11:00 появится. Буду готовиться.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
EO
« Ответ #5661 : 24 Сен 2017 [10:56:23] »
Похоже активная группа возвращается! На лимбе уже показалась! Выглядит, будто выгрызли кусочек от солнца  :)
Механик AMS
« Ответ #5662 : 24 Сен 2017 [11:18:17] »
почему не фоткаете :) ,  интересно же как видно в "профиль" пятно - это такая редкость подобного момента
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5663 : 24 Сен 2017 [12:21:39] »
По наблюдал с 11:00 до 12:00. Появилось новое пятно (думаю, 2682) с факельным полем в сторону экватора. Пока без подробностей. Тень 2681 разделилась на 2 части. Микропятно рядом исчезло. Хотя в начале наблюдения на его месте виднелась яркая грануляция. Сегодня видимость получше вчерашней - контур полутени более "ершистый".
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5664 : 24 Сен 2017 [15:40:57] »
А ведь, действительно, 2 недели прошло. Это 2673 вернулось.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #5665 : 24 Сен 2017 [18:49:56] »
23.09.2017.
Перед тем как "вкрячить" коронаду в брессер 127 недолго смотрел Солнце в окуляр 15мм.
В районе 11.30 (точнее не скажу).
Видел, примерно на 02.30 приличных размеров протуберанец с длинным хвостом похожим на стрелу под небольшим углом к Солнцу.
После неудачной попытки "вкрячить" опять посмотрел в районе 12.30 - этого протуберанца нет, на его месте маленький неправильной формы.
Протуберанцы есть и достаточно большие, протяжённые.
В районе 14.00 еще раз наблюдал Солнце.
Да, в 804 видно пониже 2681 точечное пятно начиная с 6мм окуляра уверенно.
От 2680 и факельных полей не увидел.
Видно только изменение структуры Солнца в этом месте.
В коронаду видно в этом месте "некое образование".
Протуберанцы на это же время  в положении 2.30-3.30 изменили форму.
Один типа "лодочки" исчез, а сейчас выше него наблюдаются какое-то оторванное от лимба образование.
Выше по лимбу протуберанец похожий на подъёмный кран с длинной стрелой упирается в это образование.
Ниже протяжённый по лимбу лохматый и достаточно высокий протуберанец, сейчас из него тоже появилось типа стрелы.
Примерно на 4часа достаточно высокий, но тусклый.
Похож на лес. Выше всех.
Пока писал и наблюдал до 14.50 - видно динамику протуберанцев на 2.30-4 часа.
На 8 часов есть два достаточно больших протуберанца, но динамики в них не увидел.
Жаль, что Вы пропустили такое роскошное действо. Было оно всего лишь с 11:50 до 12:20.
Возила свой Lant на постгарантийное тестирование к Эрнесту- суперзачет. И как раз попали а активное движение протуберанцев по краю и телу Солнца. Зрелище было завораживающим, не оторваться. Сменяли друг друга у окуляра бесперебойно. До сих пор адреналин от увиденного будоражит.
Как раз с Брессером упражнялся.
А ведь не хотел.
Тьфу.
Ну, что успел.
Бурлит.
Ирина, похоже я видел больше в 11.30.
В коронаду изображение относительно рисунка Эрнеста зеркальное.
Низ лево в коронаду верх право.
На рисунке длинный кривой в низ был ещё длиннее, под "стрелой крана" была "лодочка".
К 14.00 уже много поменялось.
Рад за ваш "Лунтик".
P.S. Брессер брал для коронады, поэтому упражнялся с обоими.
Пока не получилось.
Сложно на одном рисунке показать динамику протуберанцев.
Мы начали смотреть тогда, когда длинный протуберанец имел щель, похожую на ушко в штопальной иголке, удлиненное. Дальше оно начало затягиваться, сам протуберанец деформироваться, уменьшаться, пока не лег небольшим и укороченным утолщением на край Солнца. Динамика была завораживающая и очень быстрая, если можно так сказать о тридцатиминутном наблюдении.
Видела подобное только один раз два или три года назад. И больше никогда. Для меня это уникальное зрелище .
А еще увидела активное движение тени протуберанцев на теле Солнца. Восхитительное зрелище и тоже впервые.
И наконец- то я опять с солнечным телескопом! Ура!
Дорогие коллеги! Сегодня я прогулял, но вчера, как и Вы, тоже успел, хоть и недолго, кое-что рассмотреть на Солнце.
23.09.2017. 18.04 - 18.18. МСК. СПб. Коронадо-ПСТ; окуляр: ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм, основные позиции, на которых смотрел - 7,4 мм, 10 мм, 15 мм, 22 мм.
Солнце уже было низко над горизонтом. Смотрел пока оно не скрылось за многоэтажными домами. На лимбе протуберанцы с двух сторон. Особенно взволновала большая группа справа (для наблюдателя). Там же, в первой четверти декартовых координат - пятно, обширные факельные поля вокруг и два червя, две проекции протуберанцев. Грануляция хорошо видна по всему диску. Большая группа протуберанцев может быть описана так: в центре - рукастый протуберанец в виде чаши, с двух стороны от него образования в виде стогов сена; над "верхним" "стогом" расположено было что-то вроде головы - отрыв коронарной массы. Как смог набросал рисунок.
Оффлайн Econ (Ирина)
  • Благодарностей: 274
    • Сообщения от Econ (Ирина)
« Ответ #5666 : 24 Сен 2017 [19:19:18] »
Солнце сегодня опять было очень динамичным. Опять видела сход протуберанца и появление нового. И все это в короткий промежуток времени.
Увеличение на Lunt60 поднимали до 160х- эффектно.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5667 : 24 Сен 2017 [19:20:18] »
Ого! Везёт!
« Ответ #5668 : 24 Сен 2017 [20:30:29] »
Ставили наглер- зум, спасибо коллеге caddam за предоставленный для тестирования окуляр.  Солнце уже не помещалось полностью, смотрели участок примерно с трех до пяти часов (у меня зеркальное изображение), иногда пробегаясь по всему Солнцу. Удивительно динамичное зрелище.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5669 : 24 Сен 2017 [20:33:14] »
В коронаду тоже видно, не так крупно конечно.
В 16.35 видел такой протуберанец.
Надеюсь в "Лунтик" тоже.  :)
Одиночники в коронаду сегодня.
« Ответ #5670 : 24 Сен 2017 [20:44:23] »
О! Этот протуберанец несколько поднялся на ножке. А рядом с ним был тот самый динамичный, который растворился у нас на глазах.
Чудесное Солнце эти дни.
Оффлайн paulsh777
    • Сообщения от paulsh777
« Ответ #5671 : 25 Сен 2017 [09:46:11] »
Смотрел в полдень.  В отрытое окно, для термостабилизации времени не было, поэтому на резкость навести было трудновато, картинка постоянно "плыла". Использовал окуляры 25 мм (50х) и 10 мм (125х). У 2682 обширные факельные поля. На 100 х  у пятна 2681 видно два микропятнышка (одно на 11 часов и одно на 13).  Первое было видно отчетливо, второе еле угадывалось. На фотографиях еле различимо, хоть я контраст тянул нещадно (надо поводить фоткой влево - вправо, что-бы увидеть).
Телескоп Synta BKMAK90EQ1. Canon EOS 1100D. Линза Барлоу 2х.
Обработка: PIPP, Registax 6, Astra Image 3.0, SILKYPIX Developer Studio Pro 6
Цвет искусственный.
« Ответ #5672 : 25 Сен 2017 [12:38:01] »
Наблюдала с 12:00 до 12:30.
Lunt60.
На подходе еще одно пятно. Лимб сегодня малопротуберанцевый- небольшой в районе 5:30, тончайшие и чуть длиннее несколько штук на 11:30 и кое- где еще бледно видимая поросль.
Протуберанцевый праздник кончился, начались будни  :)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5673 : 25 Сен 2017 [16:11:50] »
Самое интересное на Солнце творится в будни. Решил, когда куплю себе Коронадо, установлю на работе, чтобы смотреть 5 дней в неделю, а не два.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5674 : 25 Сен 2017 [17:52:47] »
Lunt60.
Да, действительно так.
25.09.2017. 15.32 - 15.45.  +17, безветренно. СПб. Двор дома. Коронадо-ПСТ:; окуляр: ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм. Основные значения - 7,4 мм, 10 мм, 14 мм.
Отлично была видна грануляция. Протуберанцев было немного. Самые очевидные для меня (5 штук)- слева на лимбе, в районе 7.00 - 8.00 часов, то есть в третьей четверти декартовых координат. Один из них - маленький шпилечек. Четыре остальных - уже оторвались от лимба. Один из четверки был крупнее и как полетевший в бездну развевающийся платочек. Отлично были видны пятна. Одно образование - ближе к условно нулевому меридиану, но в верхней части диска. Другое образование - на одном уровне с ним, но ближе к правой части лимба. Меняя наклон эталона, убрав все хромосферные явления, удалось установить, что образование у самого края лимба - еще одна группа пятен (она осталась даже с полностью "выключенным" эталоном), которая видна и на краю диска и как бы сбоку. Рядом с этим пятном - проекция протуберанца. Солнечные пятна в окружении факельных полей. То пятно, которое ближе к правому краю, не только охвачено факельными полями, но еще и от него зигзагами уходили проекции протуберанцев. Ориентировка - относительно наблюдателя.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #5675 : 25 Сен 2017 [20:28:07] »
Почему не повернуть снимок на 180 град. и будет правильная ориентация,это можно сделать в любом графическом редакторе.Да появилось третье пятно,но к сожалению у нас погоды нет тучи ,облака и холод.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5676 : 25 Сен 2017 [20:46:47] »
Конечно, можно. Просто, когда я делаю зарисовку, то воспроизвожу то положение, которое видел в окуляр. Поскольку я запоминаю увиденное, то и воспроизвести именно в таком порядке легче по памяти.
Оффлайн Старый
« Ответ #5677 : 26 Сен 2017 [00:09:24] »
Мне кажется повороты это лишнее.
Особенно для зарисовок.
Замучаетесь поворачивать и смотреть своеобразно, особенно надписи..
Лучше писать во что смотрели.
А если привели (повернули), то чему соответствует.
В рефлектор иногда с ходу и не сообразишь положение.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #5678 : 26 Сен 2017 [04:25:22] »
О, как Вы повернули положение. Точно. Я и забыл, что он не только зеркальный поворот делает, но еще и верх-низ меняет местами. Для пущей наглядности можно было бы таскать с собой два инструмента. В следующий раз, может быть так и сделаю, возьму еще и ЗТ, в ней ориентация прямая наблюдателя.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5679 : 26 Сен 2017 [06:12:17] »
Ещё же и от времени суток зависит ориентация Солнца.
