A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 734253 раз)
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2510
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5420 : 16 Авг 2017 [11:12:47] »
Вад: отлично! Только что сам посмотрел: интересная группа. 5-6 достаточно крупных пятен, некоторые с признаками дробления и столько же меньшего размера. Вся эта группа окружена факельными полями. Красиво! Да и грануляция сегодня также заметна.
телескоп тал75, апертурный фильтр нпз, увел. 40 и 60х.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5421 : 16 Авг 2017 [12:32:56] »
Сделал зарисовку.
отлично все 20 пятен зарисовали...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5422 : 16 Авг 2017 [13:25:49] »
смотрел сейчас солнышко -8 больших пятен с полутенью уже, мелкие не считал сегодня...на 150Х все еще мелко, на 300х вполне крупные пятна уже, еще заметна какая-то вуаль (выглядит как серая полутень едва заметная), в которую погружена вся группа пятен, в окружении факельных полей -динамика солнышка радует... :)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #5423 : 16 Авг 2017 [15:58:04] »
нагрева фильтра на входе призмы не заметил
весь нагрев походу на передней линзе рефрактора остался...
Наверняка.
У меня тут накопилось немного инфы по нагреву передней линзы при использовании с призмой Гершеля в течение 10-20 минут наблюдений.
Deepsky 70ed: нагрева передней линзы нет (окружающая температура +27С и линза тоже +27С).
Sky-Watcher Equinox 80ed: нагрев передней линзы небольшой (окружающая температура +15С и линза +21C).
Vixen ED100SS: нагрев передней линзы огромный (окружающая температура +16С и линза в среднем +60С). Крайние значения были +42С и до +77С!
Как только отвернул трубу от Солнца Т наружной линзы стала +16С.
У первых двух явно ед-стекло внутри, наружные линзы отличаются (из разных материалов). У Виксена ед-стекло снаружи, поэтому довольно сильно нагрелось.
Видимо солнечную призму лучше не использовать с рефракторами, у которых снаружи ед-стекло (касается дублетов и триплетов тоже).
Помню тестили эту призму на Аполар-125, все было ок снаружи.
Теперь собственно отчет.
16.08.2017 07:45-08:10 МСК (+14С) СПб, балкон
Vixen 100ed + Lacerta herscal wedge. На входе призмы  фильтр Baader Solar Continuum, на окуляре ND3.
С окуляром 40мм (16.5х, ВЗ 6мм) грануляция не просматривается.
Грануляция контрастно с окуляром 12мм (55х, ВЗ 1.8мм) окуляром по всему диску - самый лучший результат. Ввиду зрачка глаза 2мм.
С 6мм окуляром (TV NZ 3-6mm) похуже видна, но на всем диске.
С 5мм окуляром (132х, ВЗ 0.75мм) по всему диску есть неоднородность, еле-еле определяется как грануляция. Нормально видно только в направлении зрения свит спотом, но довольно крупным. Пятно 2671 видно хорошо все время, в моменты успокоения отличная детализация.
С 4мм окуляром (165х, ВЗ 0.6мм) гранулянция потерялась. Пятно видно хорошо только в моменты успокоения.
С 3мм окуляром (220х, ВЗ 0.45мм) грануляции не видно, пятно 2671 замывает.
« Последнее редактирование: 16 Авг 2017 [17:55:15] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #5424 : 16 Авг 2017 [16:04:15] »
А вы не думали о том, что если ЕД стекло стоит вторым в дуплете, то оно тоже может нагреваться, вы же измеряли температуру только передней линзы.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #5425 : 16 Авг 2017 [17:17:45] »
Посмотрел группу 2671,очень интересная группа-смотрел в ньютон 150/750 на максимально возможном при данной погоде увеличении-150 крат.Хорошо просматриваются 10 пятен,одно из них продолговатое(возможно состоит из 2-х),к сожалению из дома торопился и забыл фотик,камеру и рст.Завтра все привезу и будут фотографии,на фото надеюсь больше ,чем на глаза.
Оффлайн dae33
« Ответ #5426 : 16 Авг 2017 [17:58:04] »
Я думаю основная часть УФ рассеивается на первой (наружной) линзе. Но можно погонять ДС 70ед полчаса, потом открутить объектив и проверить.
Только проблема в том, что температура объектива сразу падает при снятии света Солнца. Возможно сегодня был глюк .
Попробую тогда так: откручу объектив с трубы, направлю его на Солнце и буду мерить Т с двух сторон.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5427 : 16 Авг 2017 [18:28:43] »
Так нагревают то не УФ лучи а, инфракрасные.
Оффлайн Старый
  • Благодарностей: 569
    • Сообщения от Старый
« Ответ #5428 : 16 Авг 2017 [21:57:10] »
В подкрепление ваших слов продемонстрирую на сегодняшнем примере разницу в видимом изображении при условных увеличениях х15 и х60 (для окуляра 60гр.).
Правда плёнка астросолар визуал, а не клин, но думаю суть в разнице видимого та же.
При просмотре от монитора отодвиньтесь.  :)
Добавлю про протуберанцы в коронаду на 18.30.
В верху достаточно крупный похожий на арфу.
Внизу очень длинный и тонкий с изгибом на конце по длине сопоставим с размерами пятна.
Правее от него U - образный и из его правой части тянется рассеянный хвост в право значительного размера напоминающий дым.
С лева тоже есть группа некрупных, но интереса при наблюдении не вызвала.
Еще было видно достаточно длинное образование темного цвета примерно на середине от центра в направлении 10часов.
P.S. У вас 100ED с интересным фокусным.
« Ответ #5429 : 17 Авг 2017 [14:15:37] »
Наблюдал Солнышко около 3-х часов,приходилось ждать окон среди облаков-фото с телескопом 150/750,камера ASI 120MM,динамика изменения пятен,их расположение существенна.Следующие фото с пст,протуберацы-2 группы,одна на западе,чуть ниже пятен,вторая на востоке-мне она больше приглянулась.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5430 : 17 Авг 2017 [17:15:50] »
Я сегодня солнышко не наблюдал, но судя по вашим фотографиям пятна действительно существенно изменились- у многих есть полутени. Видимо пятнышки растут! :)
Оффлайн kazbanov
  • Благодарностей: 1381
    • Сообщения от kazbanov
« Ответ #5431 : 17 Авг 2017 [21:08:30] »
Всем доброго времени суток. Группа пятен AR2671 - свежайшие снимки!!! 8)
Атмосфера немного подкачала. Поэтому извиняюсь за качество.
Sky-Watcher Dob 8", Sky-Watcher Explorer 150P, Levenhuk 135 GTA, DS 90/700, Coronado PST
HEQ5 PRO
Nikon D5100, ZWO ASI 120 MC, QHY 5III 178C
Celestron SkyMaster 20x80, Юкон 20х50, Levenhuk Monaco 10x52, Minolta 10x50 STANDARD 7.8 EXTRA WIDE FIELD, Celestron Eclipcsmart 10x42, Nikon Akulon A211 8x42, Celestron Nature DX 8x42, Revue 8X30 Weitwinkel, Levenhuk Atom 8x21, Constellation bino 3x50 17°
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5432 : 18 Авг 2017 [09:44:50] »
Только что закончил наблюдения группы пятен 2671. Пятна стали крупнее, многие с заметными полутенями, как и предполагал группа пятен разрастается. Сделал зарисовку.
Оффлайн Старый
« Ответ #5433 : 18 Авг 2017 [15:39:56] »
Хорошая зарисовка wad.
Только светлые перемычки в трёх больших пятнах выделяются белизной - очень яркие.
Несколько необычное и редкое зрелище (для меня).
В WX6L c орто 6мм количество мелких мелких пятен посчитать трудно, на фото все не отображаются, есть очень мелкие.
В коронаду видно вокруг пятен активное бурление.
Из протуберанцев один очень большой похожий на трубу котельной, мелкие по сравнению с ним не интересны.
P.S. Рисуете вы классно.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5434 : 19 Авг 2017 [08:42:04] »
Спасибо! Любой рисунок всегда субъективен, но в этом и его прелесть- отражает не только фактически наблюдаемое событие, но и отношение наблюдателя к нему (впечатление, эмоциональное состояние при наблюдении), на фотографиях все точнее, но и бесстрастнее. :)
Оффлайн VladimirZ
  • Благодарностей: 66
    • Сообщения от VladimirZ
« Ответ #5435 : 19 Авг 2017 [11:55:29] »
Из утреннего. Плёнка, конечно, рулит. Фото через окуляры. Увеличения 140 (ES 14 мм) и 200 (Luminos 10 мм). Телескоп C8 ШК
P.S. Видимость, конечно, сильно лучше чем на фото. Много при фотографировании через окуляр теряется. Надо на камеру )
Оффлайн VladimirZ
« Ответ #5436 : 19 Авг 2017 [12:04:48] »
Для сравнения, фото похожей группы пятен с теми же увеличениями. Фильтр 1000 oaks стекло, лучший из существующих в мире для натурального цвета
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 455
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5437 : 19 Авг 2017 [12:20:07] »
19.08.2017, 9:49 - 10:02 (UT+3), Москва, балкон, SW767AZ1, АстроСолар (виз.), 56х. Наблюдал Солнце (см. рис.). Пятна смотрелись очень неплохо, были видны провалы в полутенях. Нарисовал конечно схематический. Грануляцию не наблюдал. Голубым отмечены светлые участки.
« Последнее редактирование: 19 Авг 2017 [12:26:56] от TM307 »
Онлайн AlYev
  • Благодарностей: 476
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5438 : 19 Авг 2017 [12:46:30] »
Я, кстати, хотел посвятить наблюдение изучения влияния ВЗ на видимость грануляции. Присутствовавшая дымка мешала, но всё же грануляцию видел. Пытаюсь объяснить расхождение в подходах Dae33 и Wad. У одного лучшая видимость на ВЗ 2 мм, у другого - на наименьшем увеличении. ВЗ 4 мм в случае sw1021.
После сегодняшних наблюдений предложу теорию свитспота для объяснения этих расхождений. На 50х я видел грануляцию, но на небольшом участке Солнца. Это ВЗ 2 мм. На увеличении 25х (ВЗ 4 мм) грануляция покрывает почти всю поверхность.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #5439 : 19 Авг 2017 [12:59:16] »
Молодцы, коллеги! Отличные наблюдения и отчеты!
Тоже наблюдал эту группу в течение 3х дней. 66ед, пленка сеймур, 40х и 50х.
группа демонстрирует высокую динамику: каждый день в ней заметны существенные измения.
