A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 695633 раз)
Оффлайн flanker
  • Благодарностей: 56
  • Хорошо иметь добик в деревне!
    • Сообщения от flanker
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #540 : 20 Мая 2007 [23:37:06] »
С 20.30 примерно 20 минут наблюдал хромосферную вспышку на юго-западном лимбе. У самого края солнечного диска (на 11 часах циферблата) заметил блестящую область размером несколько угловых секунд, яркостью выше флоккула. В конце наблюдений область расширилась и над полоской хромосферы на ее удвоенную высоту поднялся светящийся холм. Далее Солнце зашло в ветки деревьев... Вот так, в первый раз в жизни стал свидетелем солнечной вспышки, причем видимой в профиль. 8)
ТАЛ-250К и DS 152/760 Petzwal на HEQ5 Pro SynScan,  AR-102S/600 и Coronado PST на AZ3, бинокль 10x50, Canon EOS 1100D.
ES 30, 18, 11, 8.8, 6.7, 4.7/82.
Самодельный ньютон 200/1150 в резерве.
Оффлайн flanker
« Ответ #541 : 21 Мая 2007 [07:35:43] »
С утра в телескоп на азимутальной монтировке эта часть Солнца находится примерно на 9 часах по циферблату. В 7.20 утра в той области заметен крючочек спикулы и чуть левее горбик в хромосфере. В 7.35 там 2 коротенькие спикулки, а горбик превратился в мощную наклонную струю в несколько раз выше толщины хромосферы. Эта струя имеет яркость примерно как поверхностная яркость остальной части Солнца во всем диапазоне настройки эталона! В 7.42 там только едва различимое при 70х маленькое стелящееся облачко. Э-эх! Закончилось ничем. Но эта мегаспикула по размерам (~30") соперничила с небольшими протуберанцами, а по яркости существенно их превосходила.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007 [07:49:24] от flanker »
Оффлайн flanker
« Ответ #542 : 21 Мая 2007 [08:38:45] »
Спикулы на заветном месте на западном лимбе сменяют одна другую. Фонтанчики, треугольнички, крючки, арки и холмики. Почти нет сомнений, что балует активная область из двух ярких флоккулов, описанная 18 мая. Тогда еще наблюдались черные клубочки, возможно и есть крупные спикулы.
На восточном лимбе неспешно развивается система крупных спокойных протуберанцев в форме деревьев, возможно с переплетающимимся кронами (падает контраст деталей). Прошедшая центральный меридиан главная активная область с пятнами в самом расцвете сил. От центра группы тянутся выгнутые волокна.
echech
« Ответ #543 : 21 Мая 2007 [11:12:59] »
Имел удовольствие в воскресенье утром (20.05.2007) понаблюдать Солнце в мой PST.
Активность не бог весть какая, но тем легче было все что увидел зарисовать.
Больше всего конечно поразил протуберанец на северо восточном крае солнечного лимба - он был достаточно большим, чтобы в деталях рассмтореть в PST и состоял из три-четыре арок с общей "кроной"
В девять утра (по Москве) всего были видны 4 больших группы протуберанцев и пара едва заметных, в центе диска солнца красовалось образование из нескольких волокнистых теней протуберанцев и сложного флоккульного поля
В первом часу группа протуберанцев на северо-западе уже не была видна, а северо-восточный развернулся во всей красе
Любопытно как сильно влияет регулятор Доплер-эффекта (сдвиг линии пропускания фильтра) на вид активной области. Вот серия зарисовок вида активной области в центре диска сделанные при разном угле поворота регулятора.
Хорошо видно, что флоккульные поля (светлые образования родственные факелам) видны в довольно узком диапазоне смещения полосы пропускания, в то время как тени от протуберанцев, напротив, имеют довольно дирокий диапазон видимости. Традиционные солнечные пятна лучше видны на краях диапазона регилировки, в середине они скрываются под темными волокнами протуберанцев и светлыми - флоккул.
Оффлайн flanker
« Ответ #544 : 21 Мая 2007 [12:49:09] »
В полном восхищении от Ваших зарисовок, очень качественно. Вот наглядное представление о том, что опытный наблюдатель может выжать из этой "игрушки". Небольшое исследование морфологии хромосферы и соседних слоев активной группы при повороте кольца эталона, по-моему, первое в рунете. Этот трюк кстати вчера вечером показывал огородникам, правда при 70х и 70мм объективе им понравилось куда более, чем при 40х.
Поры и средние пятна, похоже не возмущают своим магнитным полем хромосферу - пропадают в среднем положении кольца. Крупные пятна видны. Их полутень угадывается при отстройке эталона. Попадались волокна, ведущие начало от полутени пятен.
P.S. По-прежнему появляются высокие спикулы на западном лимбе (9-11 часов циферблата, в зависимости от времени суток).
« Последнее редактирование: 21 Мая 2007 [12:52:28] от flanker »
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #545 : 23 Мая 2007 [23:04:01] »
23.05.2007. Сегодня какой то сюрреализм: после наблюдения покрытия Луной Регула, посмотрел на Солнце - проверил, что там с пятнами. Увидел 2 - одно западе, другое на востоке. Оба окружены факельными полями. Смотрелось очень интересно. Фото получилось только восточного пятна.
Оффлайн flanker
« Ответ #546 : 28 Мая 2007 [08:37:40] »
8.28 Вновь ярчайшая спикула длиной около 0',5 висит над лимбом (на востоке), затмевая своим видом недалекие протуберанцы. Светящееся пятно чуть ниже полоски хромосферы, прямой столбик с раздвоенной вершиной, к северу выброс под 40 градусов к горизоту с утолщением на конце. 8.38 Выброса уже нет, спикула все еще в силе. Выделяется во всем диапазоне вращения кольца эталона.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2007 [08:58:52] от flanker »
Оффлайн flanker
« Ответ #547 : 28 Мая 2007 [08:53:50] »
8.51 Чуть утихомирившись, фонтанчик начал загибаться к северу. Это вторая виденная хромосферная вспышка за последние дни. На 2-х часах по циферблату  видно, как находящийся в 2' от края на видимой стороне Солнца размытая серая структура на двух ножках венчается протуберанцем в форме костра уже над лимбом. Грандиозная конструкция!
9.50 Место недавней вспышки выглядет как яркий сектор полоски хромосферы.
« Последнее редактирование: 28 Мая 2007 [09:48:52] от flanker »
Оффлайн KMM
  • Благодарностей: 29
    • Сообщения от KMM
« Ответ #548 : 01 Июн 2007 [06:56:31] »
Это побывал вчера на одной лекции по Солнцу. Там лектор рассказал об одной вещи, о которой я до того не был в курсе. Оказывается, в противофазе с солнечной акстивностью по пятнам, появляются полярные факелы. Т.е. в минимуме активности по числам Вольфа, наблюдается максимум появления факелов в зоне выше по широте, предельной для пятен - выше 40 градусов. Эти факелы по размерам бывают всего 5-10 секунд дуги и живут несколько дней. Это было открыто относительно недавно - около 20 лет назад на Кисловодской обсерватории.
Кто-то такое наблюдал?
Оффлайн flanker
« Ответ #549 : 01 Июн 2007 [08:50:31] »
Попробуем поискать, хотя сомнительно. Солнце в На наблюдают больше века и раньше не замечали эти полярные факелы.
А пока на восточном лимбе происходят интересные вещи. Во-первых, несколько протуберанцев. А на экваторе - еще и хромосферная вспышка. В 8.30 она в виде блестящего пятнышка диаметром около 5" на северной оконечности полоски хромосферы, по краям обрывающейся. Вообще сегодня хромосфера там какая-то рваная. От места вспышки тянется слабый выброс под 45 градусов в северном направлении, может, более далекий протуберанец. Заметно, что светящийся сектор как бы парит над поверхностью - под ним различим темный промежуток. К 8.35 пятно немного вытягивается под 45 к северу и вся конструкция участка хромосферы похожа на курительную трубку. Дальше набежали облака...
Оффлайн flanker
« Ответ #550 : 01 Июн 2007 [23:12:05] »
Хроники с восточного "фронта", т.е. лимба.
18.45 Развернули хромосферный телескоп на берегу р.Нерехты. По-прежнему наблюдается свечение на восточном лимбе (5 часов по циферблату вечером). За счет вращения Солнца, область свечения сдвинулась вглубь диска. Видна небольшая спикула. Рядом забавный протуберанец в форме гриба ядерного взрыва.
К 19 ч. область свечения начала растекаться вдоль поверхности.
20.00. Прошли рукава слоисто-кучевых облаков, телескоп вновь наведен на Солнце и мы в полном изумлении. Область вспышки растеклась на пару угловых минут, а над ней висят 2 тонкие контрастные арки, одна над другой! Напоминает галосы в голове кометы Хейла-Боппа. Нижняя начинает слабеть, в центре верхней зажегся яркий бриллиант прямо на глазах. Опять видны во всем диапазоне настройки эталона Ф-П, но несколько меняется структура - верхняя арка превращается в ярчайшую половинку дуги. Видео получилось бы обалденное... Грибок соседнего протуберанца как-то просел, почти касаясь концами шляпки хромосферы.
PST@70/700, 70x, 140x.
« Последнее редактирование: 01 Июн 2007 [23:20:21] от flanker »
Оффлайн KMM
    • Сообщения от KMM
« Ответ #551 : 01 Июн 2007 [23:28:10] »
Ну, я мож неясновыразился, там в Кисловодске 20 лет назад была установлена периодичность появления полярных факелов, причём в противофазе с числами Вольфа. А наблюдали их и раньше. Да и если я правильно понял, то их и в континууме видно.
Оффлайн flanker
« Ответ #552 : 02 Июн 2007 [10:53:43] »
10.40 Все сомневался, на лимбе вижу ли обычные флоккулы в поперечном сечении или же хромосферные вспышки? Точно последние - на востоке группа пятен с ведущим и хвостовыми пятнами и прочей обвязки, плюс к югу от хвостового пятна 6 компактных флоккулов повышенной яркости - такой вчера в профиль и наблюдал.
10.55 А-а-а!!! Пока писал, над флоккулами возникла арка эруптивного протуберанца, поднявшаяся аж над лимбом!!! Всем срочно смотреть в коронадо!!!
11.05 Вещество по дуге перетекает из раздробленного хвостового пятна (продолжение арки упирается в него) в флоккульную область в 1' к югу от него. Видно было как смещается яркий узелок. Южный фас остается ярким, когда остальная часть истончилась. К северу и югу от хвостового пятна яркие флоккулы-вспышки.
11.15 Арка едва различима при 70х, как нитка с 4-мя бусинками. 6-ти компактных флоккулов-вспышек давно нет, там все бурлит.
« Последнее редактирование: 02 Июн 2007 [11:17:52] от flanker »
echech
« Ответ #553 : 04 Июн 2007 [09:56:03] »
Арка была знатная - типичный эруптивный протуберанец. Доплер-корректор показыват существенное различие фрагментов арки по лучевым скоростям.
« Ответ #554 : 05 Июн 2007 [12:42:12] »
05.06.2007. Сегодня посмотрел на Солнце. Наблюдал используя рефрактор 100/900, увеличения 30х и 90х. Две группы хорошо видимых пятен. Сегодня в группе с большим пятном насчитал 32 пятен и пор, в восточной слабой группе – 5 пятен и пор. W=57. Сфотографировал.
echech
« Ответ #555 : 17 Июн 2007 [12:16:33] »
Вчера диск Солнца по наблюдениям в PST выглядел бледно!
За исключением коротенького огрызка темного протуберанца почти в центре - никаких заслуживающих внимания деталей.
И западный край Солнца выглядел безнадежно - пара коротеньких как кротиные хвостики протуберанцев.
Но восточный край был просто утыкан лесом быстро меняющихся протуберанцев! Такое ощущение, что через день-два мы увидим на солнечном диске не менее двух серьезных активных областей с развитыми группами пятен.
Оффлайн flanker
« Ответ #556 : 13 Июл 2007 [09:49:08] »
Интересный объект, эта группа пятен в центре диска. Здесь и волокно, протянувшееся от хвостового пятна в промежуток между ведущим и средним, и закрученная структура хромосферы вокруг ведущего пятна. Крупные узлы хромосферной сетки, имеющие форму треугольных гребней, имеют радиальную направленность к ведущему пятну, словно втягиваются им. В хромосферный телескоп различима полутень главного пятна.
Прямо по курсу этой группы замечательная компактная активная область с кольцеобразным флоккулом и фибриллами в центре.
PST@70/700, 70x.
« Последнее редактирование: 13 Июл 2007 [09:51:10] от flanker »
Оффлайн Artom
  • Благодарностей: 292
  • Карелия
    • Сообщения от Artom
    • Северное сияние
« Ответ #557 : 30 Июл 2007 [09:40:35] »
А на Солнце после некоторого затишья опять появились пятна. Наблюдал вчера днём, сумел обнаружить одно пятнышко. Размер на 10-см проекции - 3 мм, вместе с заметной полутенью. Официальное число Вольфа на этот день = 13.
http://www.nov01.ru
Оффлайн flanker
« Ответ #558 : 30 Июл 2007 [12:01:45] »
А-а, ясно к чему там привязан хромосферный флоккул в форме бабочки, значит пятнышко таки есть. Юго-западней этой активной группы парочка заметных волокон, возможно остатки старых групп. На востоке после долгого затишья заметна рощица приличных протуберанцев, что-то скоро вылезет из-за лимба.  Из центрального дерева в южном направлении горизонтальный эруптивный выброс - яркий узелок и тянущийся след, хотя не исключено, что это арочная конструкция, растянутая по широте и видимая в профиль.
Оффлайн Artom
  • Карелия
    • Северное сияние
« Ответ #559 : 31 Июл 2007 [22:45:31] »
Сегодня наблюдал светило методом проецирования с PS 60 AZ. Оно абсолютно чисто - пятнышко исчезло.
http://www.nov01.ru
