A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 644065 раз)
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #5320 : 23 Июл 2017 [12:21:30] »
Надеялся с фильтром увидеть грануляцию
Вы с обычным солнечным апертурным фильтром для визуальных наблюдений посмотрите на небольших увеличениях - 20-25-30 крат и увидите грануляцию, на больших увеличениях в ахромате с небольшой апертурой грануляции не видно.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 433
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #5321 : 23 Июл 2017 [13:10:50] »
Посмотрел сейчас на 25х - есть намёк на грануляцию. На 40х равномерно чистый диск. Связка solar continuum, astrosolar photo и uv/ir cut.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #5322 : 23 Июл 2017 [13:13:11] »
смотрел сейчас солнышко 105Х пятен нет, грануляция отлично просматривается, как и факелы по всему диску -максимум в центре и на северо-западе...
но больше ничего не увидел
берите сеймур стеклянный -лучше него ничего нет (ну если  только призма регшеля от баадер) -был тоже астросолар фото+солар континуум -не впечатлил абсолютно, сеймур стеклянный показывает лучше...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #5323 : 23 Июл 2017 [14:43:53] »
Грешу на малую апертуру, дождёмся пятен, посмотрим.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5324 : 23 Июл 2017 [14:49:51] »
Ну вот видите, все получилось. Ранее уже писал- в среднем факельные поля и грануляция в небольшой рефрактор лучше видны при увеличении примерно 25 крат, детализация пятен от 40 до 75 крат,  а вот ячеистая структура полутени лучше всего видна при максимальном увеличении, которое позволяет поставить телескоп с данной апертурой, но и естественно состояние атмосферы.
Оффлайн Владимир Соловьев
  • Благодарностей: 527
    • Сообщения от Владимир Соловьев
« Ответ #5325 : 25 Июл 2017 [14:00:11] »
Наблюдал Солнышко в видимом спектре ,скоп SW 150/750+фильтр астросолор фото-пятен нет,активных зон-возмущений также не наблюдается,ставил фильтр BAADER 10nm Solar Continuum и могу сказать ,что грануляция не видна,не видна и на одиночных кадрах,увеличение  30 крат,окуляр 25 мм.При наблюдениях в спектре Ha  на связку скоп  Меаде 90/1000+рст 40/400 хорошо видны протуберанцы на западе и востоке,снято на камеру ASI 120MM.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5326 : 27 Июл 2017 [18:59:07] »
Отчитаюсь о наблюдениях уже прошедшей группы пятен AR2665. Лучше поздно, чем никогда ;D
     Так вот, 11 июня я вспомнил, что могу наблюдать наше солнышко через проекцию на бумагу! Ну я вытащил телескоп, принес листок бумаги, поставил 20мм Плессл и начал искать. Искал я по креплению ласточкиного хвоста: примерно навел на Солнце и поднимаешь или опускаешь трубу пока оно не попадет в поле зрение окуляра. Рискнул к окуляру подсунул палец, за секунду я почувствовал жар, как будто у костра.
     В зафокалье были видны темные круги на Солнце. Я сфокусировался, и увидел группу Солнечных пятен AR2665. Я был в восторге от того, что я впервые вижу Солнечные пятна своими глазами. Пусть контраст и резкость оставляли желать лучшего. На тот момент я думал что такая интересная группа вполне обычное явление, но я ошибался :)
      Через час я захотел сфотографировать данную группу. Сначала пытался на планшет, но сложно было навести резкость. Снял 9-ти секундное видео, живость картинке придавали легкие облака, плывущие через солнце. Сама группа пятен была наиболее четкой последние 2 секунды. Если смогу перекинуть на компьютер, может быть выложу.
      Пошел за фотоаппаратом. Резкость улучшилась, но не намного, к тому же проблема фокусировки оставалась, так как по мере отдаления листка бумаги от окуляра изображение увеличивается, и соответств. резкость падает. Приходилось немного поправлять фокусировку. Наиболее удачные снимки я выложил)
    Открыл для себя новый объект для наблюдений, теперь жду следующую группу пятен)) Планирую купить какой-нибудь солнечный фильтр. Наверное возьму просто обычную пленку.
Оффлайн Andrey Star
« Ответ #5327 : 28 Июл 2017 [14:09:24] »
смотрел сечас солныщко 105Х -пятен нет, грануляция по всему диску...в аш-альфа наверное интереснее... :)
« Ответ #5328 : 29 Июл 2017 [04:19:41] »
Да,в аш-альфа наблюдать интересней,на Солнце постоянно меняется картинка-протуберанцы то растут ,то улетают.Очередной довольно крупный протуберанец на восточной половине.
« Ответ #5329 : 31 Июл 2017 [13:07:21] »
В хорошие дни продолжаю наблюдать Солнышко,пятен нет ,активность низкая-но протуберанцы бывают очень красивые и интересные-"зверюга с длинным хвостом",так я назвал этот протуберанец.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 314
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #5330 : 01 Авг 2017 [14:05:21] »
Наконец-то с восточного лимба Солнца выползает группа пятен (скорее всего предыдущая AR 2665), к выходным если будет погода должно быть интересно.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #5331 : 01 Авг 2017 [17:07:41] »
Действительно, два пятна и шикарное факельное поле буквой Г в направлении к ним с юга. Ведущее пятно - Крупное с отчетливой полутенью. Похоже полутень есть и у более мелкого пятна. Придирчиво смотрел в 9 утра (сравнивал фильтры Сеймур и Баадер, благо есть оба) - не заметил. Может турбуленция помешала: был дождь и пАрило.
Как быстро все меняется!
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #5332 : 02 Авг 2017 [09:16:39] »
02.08.2017, 7:32-8:00 (UT+3), Москва, балкон, S-W1025AZ3, АстроСолар от 76мм ньютона, зеркальная диагональ, 20х, 40х, 79х. Наблюдал Солнце (проверка телескопа). На 20х мелковато изображение, хроматизм по краям Солнца немного есть. На 40х лучше всего наблюдалось контраст хороший (лучше чем в 76 ньютоне), но хроматизм жёлтый большей частью и сверху синий прёт по краям. Видны 2 пятна резко маленькое без полутени и большое с шикарной полутенью около края диска (только что вылезло), вокруг пятен большие факельные поля видно контрастно) :). Грануляцию как не пыхтел так и не увидел. На 79х изображение полоскало сильно (видимо труба нагрелась), контраст упал, но не катастрофично. На большом увеличении появилась полосочка тоненкая-тоненькая пурпурного хроматизма ещё по краю. Вообще хроматизм не мешает смотреть, но после ньютона неприятно смотрится :(. Условия: ясно, редкие облака, ветра нет, турбуленция 4-5/10 (10 - сильная).
« Последнее редактирование: 02 Авг 2017 [10:49:22] от TM307 »
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5333 : 02 Авг 2017 [15:00:01] »
Доброго времени суток! Сегодня в 2 часа проводил наблюдения Солнца через проекцию на бумагу. Пятна показались ничтожными по сравнению с группой AR2665. Центр главного пятна мне показался полукруглым, верхний конец полутени показался мне как сглаженная половина параллелограмма, а низ остренький. К тому же это пятно наклонено наискосок. Меньшее пятно было какой то непонятной формы.
      Первый раз увидел факельные поля. Бросались слабо в глаза как более светлые участки солнца. Структура факельных полей довольно интересна: крючок, что-то на подобм. Большие подробности в факельных полях я получал путем покачивания телескопа. На всем дике солнца были прижатые друг к другу крапинки, это было не от бумаги, тк крапинки двигались вместе с диском.
     Пытался пофотографировать, но то не видно было, то резкость не та, а если есть, то только при маленьком масштабе. Только на видео резкость более менее. Снял короткое видео, но подробности врятли разглядеть удастся, только факельные поля промелькивают еле еле.
      Вдруг я забеспокоился об окуляре Плессл 20мм от СВ, окуляр парился уже минут 10, и прервал дальнейшее наблюдение Солнца. Это мой самый более менее окуляр, и не хотелось бы его испортить. Скажите пожалуйста, возможно ли ухудшить изображение такими вот испытаниями окуляра?
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #5334 : 02 Авг 2017 [15:34:46] »
Ухудшить - нет, а вот поплавать окуляр можно легко!
Если вы дорожите ими, убедитесь, что внутри нет пластика, а только металлические корпус и кольца.
Оффлайн serega2007
  • Благодарностей: 1127
    • Сообщения от serega2007
« Ответ #5335 : 02 Авг 2017 [15:40:35] »
    Стекло может треснуть .
До встречи на Астрофесте !
                                            Серега .
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #5336 : 02 Авг 2017 [16:34:56] »
Не пугайте коллегу! Лопнет - это уж вряд ли. Если только линзы не пережаты, что опять же, вряд ли. Поскольку их никто не крепит наглухо, а поджимают кольцами. Вот они и могут поплатиться и зажать линзы. Тогда, ещё может быть, но, учитывая разницу в t плавления пластика и стекла...
Короче я бы проверил Асю внутренность на предмет пластика, прежде чем юзать в подобном режиме окуляр.
С другой стороны, за 10 мин все уже давно бы поплатилось.
Так что, спокойно, коллега!
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #5337 : 02 Авг 2017 [16:38:56] »
Простите ошибки - T9 задолбал!
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #5338 : 03 Авг 2017 [11:26:36] »
Спасибо за разъяснения про окуляр!
     Час назад наблюдал Солнышко через проекцию на бумагу. Пятна немного подвинулись и изменились, как и факельные поля. Центр главного пятна стал похож на половинку груши, а полутень заменила остренький конец, и стала похожа на сардельку. Второе, маленькое пятно уменьшилось в размере и немного поменяла форму. Факельные поля в один момент выглядели восхитительно, как живые!
    Сделал зарисовку. Масштаб по сравнению с диском не удержан.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #5339 : 03 Авг 2017 [11:55:44] »
 После перерыва снова было интересно посмотреть на Солнышко. Только что закончил наблюдать пятно 2670 и сделал зарисовку. Поле факельных полей обширное, возможно пятно еще будет увеличиваться.
