A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 642262 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4800 : 18 Июл 2016 [18:01:39] »
У пятна 2565 перемычек уже нет поскольку оно распалось на три черных пятна (16.30 по местному)
Все-таки распалось это пятно.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2587
    • Сообщения от wad
« Ответ #4801 : 18 Июл 2016 [18:03:28] »
70мм апертуры и 75х недостаточно, чтобы перемычку точно различить в пятне 2565.
Это смотря какая перемычка! :D
  А так части пятна уже далеко "ушли" друг от друга, я наблюдал на несколько часов позже вас, пятна меняются достаточно быстро. :)
На http://sohowww.nascom.nasa.gov/sunspots/ перемычка не доходит до конца.
Симуляторы по Солнцу довольно часто опаздывают по времени, не раз уже это замечал. :) Надо подождать до завтра-потом посмотреть какая картинка будет после обновления.
На этом симуляторе пятна весь день вообще соединены:
http://www.solarham.net/pictures/regions.jpg
И некоторые детали не соответствуют видимым- например форма полутени, форма отдельных пятен.
Да, похоже, что все таки именно так. :)
« Последнее редактирование: 18 Июл 2016 [18:28:38] от wad »
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4802 : 18 Июл 2016 [18:34:31] »
Динамика Солнца - интереснейшая штука. По сути, хотя я могу ошибаться, Солнце - самый динамично изменяющийся объект для наблюдений ЛА. Даже планеты в своих изменениях менее зрелищны и труднее доступны. И при этом, как Вы, wad, доказали посредством своего маленького солнцескопа, эта динамика доступна любому ЛА ввиду финансовых обстоятельств и условий наблюдения.
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4803 : 18 Июл 2016 [18:39:06] »
Солнце, как и Луну можно наблюдать практически в любой телескоп (видимость деталей будет конечно разная, но основные детали рассмотреть можно). А динамичные объекты всегда наблюдать интереснее- например события в спутниках Юпитера, сменяемые виды Марса, покрытия, соединения......ну и пятна на Солнце, они иногда так быстро меняются.  :)
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 342
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4804 : 18 Июл 2016 [22:14:28] »
Можно, но такие детали - как, например, перемычка видна более-менее от 80мм. Ахромат 70мм явно не покажет мелкие детали. Только общий обзор.
И вы поняли про какую перемычку я пишу.
Я, кстати, очень удивлен - наблюдения Марса: у вас 230х и куча деталей. А солнечные пятна смотрите на обзорных увеличениях. Как так?
Я смотрел в 8:30 МСК = 06:30  UTC
У вас 16:30 = 10:30 UTC
Фото с бельгийского сайта в 12:47 UTC - перемычка в пятне 2565 по середине не доходит до края.
http://sidc.oma.be/DATA/uset/png/2016/07/UPH20160718124753.png
Что означает, что во время ваших наблюдений картина еще не поменяла своих очертаний. И ваши рисунки не соответствуют действительности
Пока не факт, только маленький залив отделился
« Последнее редактирование: 18 Июл 2016 [22:21:52] от dae33 »
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4805 : 18 Июл 2016 [22:30:21] »
Я и имел в виду разнообразие тех образов, которые человек наблюдает в телескоп. У Солнца это разнообразие многократно меняется, при условии наличия пятен. Если к этому добавить возможность смотреть хромосферу, то еще больше будет вещей, постоянно сменяющих друг друга. Конечно, апертура многое прибавит. Вот, интересно, как. Хочу попробовать подключить к солнечным наблюдениям 8" ШК, только еще не придумал, как сделать крепление для фильтра.
Как-будто держится на какой-то заусенице.
Оффлайн dae33
« Ответ #4806 : 19 Июл 2016 [09:39:50] »
Понаблюдал сегодня 08:30-09:30 МСК,  DS 80ed, 112x.
Видно примерно так
http://sohowww.nascom.nasa.gov/data/realtime/hmi_igr/1024/latest.html
Пятно 2565 крупная перемычка на конце превратилась в рогатину, но даже на 62х видно, что она не доходит до противоположенной стенки. Небольшой черный промежуток есть! Видно на пределе, явно нужна крупнее апертура. Правда сегодня хуже сиинг, дымка.
А вот пятно 2567 похоже скоро разделится (видно касание внутри - или мне так показалось).
Интересно было бы прочитать про наблюдения в апертуры крупнее..
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4807 : 19 Июл 2016 [13:26:52] »
Просто Марс я наблюдаю в МАК -127, а солнечные пятна в маленький короткофокусный рефрактор Sturman F30070М, который собственно и переделывал под наблюдения транзита Меркурия по диску Солнца, а наблюдение солнечных пятен - это побочный дополнительный эффект от этой переделки! :D Основное видно- форма пятен их окружения, факельные поля, их изменения с течением времени,  а мелочь вроде иллюзорных перешейков не так интересна. :)
Ну так время то наблюдений тоже другое, чтобы быть абсолютно объективным при наблюдении солнечных пятен нужно сравнивать наблюдения, сделанные в одно время.Сегодня перемычка есть, завтра нет, послезавтра появилась снова - Солнце оно ведь непредсказуемо! :D
А что там за дополнительное пятно на Солнце по этой ссылке?
Мои зарисовки вполне соответствуют действительности наблюдений в телескоп с апертурой 70 мм и увеличением 75 крат. Рисую то, что вижу. Ваши наблюдения , кстати тоже отличаются от наблюдений в Хаббл, значит недостоверны! :D
« Последнее редактирование: 20 Июл 2016 [17:54:15] от wad »
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4808 : 19 Июл 2016 [14:08:14] »
Разогнать то можно, только а) сразу же падает контраст, и б) турбулентность никто не отменял, а чем больше инструмент, тем это ощутемее. Собственно поэтому лучше бы забраться как можно более высоко.
Как показывает опыт, оптимальные увеличения на 0,5-0,8D. Всечто выше малоэффективно, так как требует очень хороших атмосферных условий, что встречается очень редко, особенно в средней полосе, с достаточно резкими перепадами температур.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4809 : 19 Июл 2016 [14:26:32] »
Да, все верно. По Солнцу на моем МАКе - в районе 1D - 92х (14 мм) или 108х (12 мм).
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4810 : 19 Июл 2016 [16:20:43] »
Как показывает опыт, оптимальные увеличения на 0,5-0,8D. Все что выше малоэффективно, так как требует очень хороших атмосферных условий, что встречается очень редко, особенно в средней полосе, с достаточно резкими перепадами температур.
Согласен! Только вот добавлю к этому еще и фактор дневной атмосферы, которая гораздо хуже сказывается на качестве изображений при больших увеличениях. Кстати, на своем маленьком коротком ахромате я ставлю даже чуть больше 1D при дневных наблюдениях Солнца! (75 крат при апертуре 70 мм) При ночных наблюдениях Марса и Сатурна в этот телескопчик ставил на пределе почти 2D- 138 крат , а днем столько не прокатывает! :)
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4811 : 19 Июл 2016 [17:17:14] »
Даже 1D, как правило по среднестатистическим условиям наблюдения, много. Поверьте, если вам при тех же условиях поставить 8-10 мм окуляр, или 15-20 + Барлоу, будет лучше. Изображение будет менее масштабированно, но более четкое. Но тут уж исходим из имеющихся окуляров.
Я даже при средней турбулентности на D280, как правило пользуюсь 50мм широкоугольником. Это 56 крат, или D/5. Этого отлично хватает для полного обзора и разрешения даже очень мелких пятен. Чтобы рассмотреть стуктуру, идет 32мм ширик (это D/3). И лишь если атмосфера очень спокойная, а это как правило в ясные дни, после полудня, когда нет ветра, все уже прогрелось и выпарилось по максимуму, рискую ставить 9мм суперширокоугольник. Это чуть больше D. Во всех других случаях, он ничего не добавляет к тому, что уже увидел. Примерно то же и для 110/770 мм ED, основным для которой пользуюсь 15мм окуляром (D/2), для деталировки тем же 9мм (0,8D). Дальнейший рост кратности при решении данной задачи бессмыслен.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4812 : 19 Июл 2016 [18:45:39] »
У меня при 92х (14 мм) на 102/1300 МАКе картинка пятен очень стабильная. Если попробовать сравнить "запас" стабильности с тем, что получается при 14 мм, то можно уменьшить кратность. В моем случае можно попробовать экспериментрировать с теми окулярами, которые есть, с 15 мм (86х), с 20 мм (65х), с 22 мм (59х), с 25 мм (52х). С окуляром в 32 мм (40х) картинка получается очень резкая, но мелкая. Хочется чего-то большего. :blank:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4813 : 19 Июл 2016 [19:45:08] »
Так у меня два рабочих увеличения при наблюдении солнечных пятен-25 крат и 75 крат. Увеличение 25 крат применяю для наблюдения факельных полей и грануляции, так как контраст гораздо выше, а 75 крат уже для более мелкой детализации пятен. Понятно конечно, что в более апертурные телескопы будет видно больше. :)
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #4814 : 19 Июл 2016 [19:58:01] »
Вечер добрый ЛА !
Погоды нет, ветер, затянуло облачностью, работа и еще много откорячек. :)
К вечеру удалось поймать 15 минут на Солнце. Хотелось проверить развитие пятен и снять на фото. Но как всегда, только все соберешь и на тебе тучки на весь горизонт. :laugh:
Но все-же зацепил :)
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
Оффлайн dae33
« Ответ #4815 : 19 Июл 2016 [20:35:54] »
Есть варианты решения: Baader photo пленка 3.8 density, призма Гершеля - дают контраст и яркость выше, чем Astrosolar.
Я так тоже долгое время думал - в Петербурге редко удавалось поставить выше 0.8-1Д. Но вот приехал в отпуск в Волгоград и тут 80ед спокойно отрабатывает штатные 1.4Д
Даже боюсь предположить, что вас останавливает от наблюдений Солнца в МАК-127..
Но все-же зацепил
Вот апертура! Тонкого волоска от перемычки в пятне 2565 я не видел
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4816 : 19 Июл 2016 [21:14:08] »
Но все-же зацепил
Да, действительно. "Залив" упирается не в "сушу", а как бы в "мелководье", чье дно просвечивает под неглубокой "пленкой воды".
Оффлайн Karabasik
« Ответ #4817 : 20 Июл 2016 [08:33:37] »
Утром продолжил :)
За 12 часов значительные изменения произошли в пятне 2567, основное пятно начало деление на части(м.м.)
В пятне 2569 заметна перемычка. Край диска Солнца смотрится интересно с белыми волнами.
Наблюдал в 25 мм и 6,5 мм. Немного похолодало, стало меньше турбулить :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4818 : 20 Июл 2016 [13:24:42] »
Но все-же зацепил
А если внимательно присмотреться его там и нет -  я увеличил фотографию Karabasikа от 19 июля 2016 года и вот что у меня получилось- как видно между двумя пятнами четкая светлая перемычка:
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #4819 : 20 Июл 2016 [13:30:06] »
А что предполагать то, просто ранее  наблюдения Солнца я  специально просто не планировал, а солнечный фильтр на МАК 127  покупать из за одного события- транзита Меркурия по диску Солнца как то показалось неразумным. Тратить две тысячи рублей из-за одного наблюдения не захотелось. Купил недорогой фильтр под маленький рефрактор, который тоже переделал. Оказалось, что и солнечные пятна тоже можно наблюдать. :)
« Последнее редактирование: 20 Июл 2016 [17:30:16] от wad »
