A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 736273 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 596
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4580 : 02 Мая 2016 [21:27:11] »
02.05.2016 г. 15.06 - 16.06. +20, почти безветрие. Балкон. Коронадо-ПСТ; окуляры: ЛОМО-зум 7,4-22 мм, MEAD 12,4 мм серия 4000.
Сегодня была отличная погода, час посвятил хромосфере. Солнце порадовало своей активностью: были видны и червяки на диски, и большие факельные поля, и множественные выбросы на лимбе. Я, как мог, набросал рисунок-схемку с их расположением. Сделал несколько фотографий: ничего особенного, для, так сказать, личного архива и для наглядности.
На рисунке:
1. Группа хорошо видная в 12,4 мм (32,25х). Верхний протуберанец напоминал птичью головку. Средний- петельку. Нижний - только выступал.
2. Протуберанец в виде скобы или дверной ручки.
3. Фонтан с тремя струями: двумя боковыми рукавами-арками и центральной струей между ними.
4. Небольшой двухрукавый фонтан.
5. Странная вещь. Очень хорошо видный кусочек вроде кирпичика или бруска, отделенный от диска, но вровень с лимбом. Над этим брусочком выброс в виде облачка.
Группы 2, 3, 4, 5 образовывали бородатую бахрому в нижней части лимба.
6. Группа из пяти "кустовых" протуберанцев.
7. Группа из одного столбика и одной петельки.
8. Проекция протуберанца, который является "ножкой" большого фонтана.
Оффлайн dae33
  • Благодарностей: 352
    • Сообщения от dae33
« Ответ #4581 : 06 Мая 2016 [11:47:15] »
Сегодня 06.05.16 наблюдал группу пятен 2542, как самую крупную, в бинокли Lunt 6х30 и 8х32.
На таких малых увеличениях она смотрится как одно пятно без деталей. В солнцескоп Lunt LS35 на 40х уже можно рассматривать структуру.
Vixen SG 6.5x32
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 456
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4582 : 07 Мая 2016 [12:32:17] »
07.05.2016, 10:10-10:26(UT+3), Москва, балкон, S-W767AZ1, Астросолар, 58х. Наблюдал Солнце (см. рис.), могу добавить, что видно на диске было много белых прожилок, особенно слева от ярких пятен. Погода неплохая для наблюдений Солнца, но жарко.
« Последнее редактирование: 07 Мая 2016 [16:30:09] от TM307 »
Оффлайн Karabasik
  • Благодарностей: 36
  • Олег-уже дедушка и муж бабушки !
    • Сообщения от Karabasik
« Ответ #4583 : 10 Мая 2016 [20:26:26] »
Кстати, веб камеру для фото Солнца использовать можно?
Использовать наверное можно все что снимает.
Как и все ЛА наблюдал транзит меркурия по солнцу с зарисовками и съемкой на все что можно использовать.
Также наблюдал группы пятен на диске, хотелось сравнить как изменилась форма и объем пятна 2529-2542.
Сохранилась зарисовка от 18 апреля  2016г. пятна 2529 .Сделал фото пятна 2542-да форма кажется сохранилась с небольшими изменениями.
телескоп SW Dob 8"-монтировка МТ-1С-бинокль Вебер 8*40-кит.камера 0,8 мп.-микроскоп PZO
Оффлайн Felles28
  • Благодарностей: 44
    • Сообщения от Felles28
« Ответ #4584 : 11 Мая 2016 [09:45:39] »
Форма этого пятна здорово напоминает какое-то насекомое или ракообразное(например, блоху). ^-^
Телескопы:
-МШР(Малый  школьный рефрактор)
-SW1309 на самодельной альт-азимутальной монтировке
Фотоаппарат:
Canod Digital IXUS 80 IS
Задокументировано  50 наблюдений Deep-sky объектов.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4585 : 11 Мая 2016 [12:47:30] »
9 мая вместе с друзьями наблюдал транзит Меркурия. После выданного мной экспромта о том, чем может быть полезно подобное наблюдение для науки, технологии, геолокации и прочее-прочее, даже слегка повеселевшие к тому времени скептики прониклись значимостью события. А когда подтянулись соседи с детьми, пришлось в добавок к ШК срочно ставить рефрактор.
Потрясающе смотрелись идеально ровный диск планеты и разбросанные группы пятен, которых я насчитал четыре.
Наиболее активная группа 2542 напоминала курительную трубку, длинная часть которой отчетливо разделялась на цепочку из трех теней в общей полутени.
Остальные группы были не выразительны.
P.S. Да, и всех с прошедшим праздником (и в астрономическом, и в гражданском смысле)!
« Последнее редактирование: 28 Мая 2016 [13:58:20] от yvz »
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4586 : 11 Мая 2016 [15:56:35] »
А сегодня, 11 мая, по-прежнему видны 4 группы.
Наблюдениям немного мешает кучевая облачность и порывы ветра до 3 м/с. Но турбулентность ниже средней и температура достаточно комфортная +25.
Группа 2542 занимает ключевое место в общей композиции. Ближе к восточному лимбу расположилась группа 2544. В ней видно одно небольшое пятно с полутенью и цепочка очень мелких пятен. Активно развивается и расположенная южнее группа 2543.
Всего насчитал 45 пятен, W=85
Наблюдение произведено в SCT11" при увеличении 87,5 крат.
Оффлайн Felles28
« Ответ #4587 : 11 Мая 2016 [20:24:55] »
Сегодня тоже наблюдали Солнце. Как оно быстро меняется! Еще 9 мая на Солнце была крупная группа из 7  жирных пятен, окруженных полутенью, а сегодня осталось только 2. И еще выросла цепочка чуть ниже этой группы.
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн Felles28
« Ответ #4588 : 11 Мая 2016 [20:25:48] »
Кстати, почему факелы хорошо видны только вблизи края диска?(9 мая был факел близко к краю, теперь он не заметен)
Телескопы:
Фотоаппарат:
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4589 : 11 Мая 2016 [23:01:31] »
Поскольку фотосфера Солнца не полностью прозрачна, и глубина её составляет около 300 км, то естественно, что наиболее выгоден для наблюдения факельных полей косой угол, когда мы эту толщу рассматриваем под углом. Поэтому факельные поля кажутся наиболее яркими и заметными вблизи лимба. Хотя и в центральных областях они также присутствуют.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4590 : 14 Мая 2016 [01:28:23] »
09.05.2016. 14.05 - 18.00. +20. Небольшой ветер. Березовый сад. МАК 102 мм с фильтром для фотосферы, Коронадо-ПСТ, бинокль Focal 20х60 с фильтрами; окуляры: ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм, ВО СВАН 20 мм,
Агена 15 мм, Мид Плёссл серия 4000 12,4 мм, ДС 32 мм, ДС 10 мм.
Наблюдения были посвящены транзиту Меркурия. Общее время наблюдений около 1-1,5 часов. Оно перемежалось общением и помощью в наблюдении любопытствующим. Вначале на МАК был установлен окуляр ДС 32 мм, а на Коронадо - Мид 12,4 мм. Именно в эти окуляры удалось заметить второй контакт. Затем на МАК был установлен 20 мм окуляр ВО СВАН, с которым в основном и проводились наблюдения на МАКе. Один раз попробовал посмотреть в 10 мм окуляр, но вид собственных ресниц на фоне Солнца не вдохновил на продолжение использования этого окуляра. Окуляр был тут же подарен одной искренне заинтересованной в астрономии девушке, поскольку ее комплектная 10-ка еще более слабый по качеству, чем 10 мм ДС. С 15 мм окуляром производилось фотографирование. Несколько раз попробовал ЛОМО-ЗУМ. В Коронадо в основном наблюдал в Мид 12,4 мм.
Что понравилось. Конечно же, вид Меркурия на фоне хромосферы. Несмотря на небольшое увеличение даже в Коронадо был виден малюсенький шарик/кружок, а не точка, как ожидалось. Контрастно черный по отношению к общей картине. Интересно было видеть, как Меркурий полз мимо факельных полей и "червяков". В какой-то момент Меркурий оказался прямо на границе факельного поля и двигался вдоль нее. Разумеется, речь идет о фоновом движении. Порадовал вид и с пленкой для фотосферы. Там Меркурий воспринимался как отчетливо определяемый круг, пусть и небольшого размера. Очень приятно было видеть его резкий контур, а также "соседство" с солнечными пятнами. Действительно, для того чтобы увеличить в сознании масштаб планеты, чтобы почувствовать ее мощь по отношению к человеческому масштабу, необходимы большие увеличения, чем дает базовый Коронадо. Для этого, в самом доступном варианте, подходит апертурный пленочный фильтр на любительские телескопы общего назначения.
Удалось немного посмотреть в рефрактор Виктора (Vik222), а также в еще один МАК. Один из участников использовал проекционный метод наблюдения за Солнцем, что тоже было интересно.
Что не понравилось. Обилие посторонних людей, случайно проходивших мимо и хотевших посмотреть в телескопы. Коллективные наблюдения ЛА стихийно вылились в тротуарное мероприятие, со всеми вытекающими последствиями. Приходилось посматривать за оборудованием, приглядывать за детьми, которые норовили крутить окуляры и трогать объективы и фильтры. Кто-то из коллег мне даже сказал: "Будьте осторожны, у вас тут на столе и фотоаппараты лежат, и бинокль, и фильтры в сумке".
Конечно же, для тротуарного мероприятия надо брать телескоп попроще и рядовые окуляры-расходники. Но ведь событие-то было не рядовое.
Но обошлось. Наблюдение транзита удалось.
Ниже несколько фотографий, которые делал для своего архива, без претензий.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4591 : 14 Мая 2016 [11:40:32] »
12.05.2016. +18. 18.45 - 19.35. Небольшой ветер. Балкон. Коронадо-ПСТ; окуляры: Агена 15 мм, ТВ Радиан 14 мм.
Приобрел новый для себя окуляр ТВ Радиан 14 мм. Решил тут же его проверить по Солнцу. Возможно, это восторг неофита, но окуляр мне очень понравился по рисунку. Так густо рисует фактуру "апельсиновой корки", просто загляденье какое-то. С большим удовольствием посмотрел на группу пятен в окружении факельных полей. Рассмотрел тонкую структуру волокон у выбросов. На лимбе присутствовали протуберанцы. Три - образовывали последовательный ряд "мостовых" быков, пропорционально разнесенных на большое расстояние. Между центральным быком и крайним протянулась тонкая огненная нить, словно мостовой пролет.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4592 : 14 Мая 2016 [20:20:11] »
14.05.2016 г. 12.10 - 13.40. +20. Ветер. Пустырь. МАК 102 мм; окуляры: Агена 15 мм, Х-Се! 9 мм, ТВ Радиан 14 мм.
Провел небольшие наблюдения с целью посмотреть новые окуляры по Солнцу. Радиан очень порадовал, хотя на такой маленькой длиннофокусной трубе его достоинства не были заметны исчерпывающим образом, и Агена, казалось, не уступал Радиану. А вот 9 мм уже не способствовали четкости рисунка пятен и грануляции. В основном наблюдения вел в 14 мм. Удобный окуляр с отличным выносом и хорошей системой регулирования наглазником положения глаза наблюдателя. Ветер иногда раскачивал изображение, и я не стал наблюдать дольше часа.
Были хорошо видны две группы пятен - разбросанные мелкой дробью и пятно из двух тесных компонентов. У лимба, отделенная небольшим пространством от самого края диска, располагалась громадная воронка с великолепно читающимся зевом, сероватым раструбом и белыми факельными полями вокруг. Сделал несколько снимков, но у меня появляются какие-то артефакты; подозрение на пыль на матрице. Завтра, если повезет с погодой, попробую поэкспериментировать: протереть спиртом фильтр матрицы и посмотреть, останутся ли эти артефакты.
14.05.2016 г. 19.10 - 19.30. +18. Ветер. Балкон. Коронадо-ПСТ; окуляры: ТВ Радиан 14 мм.
Пятно (воронка), наблюдавшееся днем через обычный фильтр для фотосферы, очень хорошо виден и в ПСТ.
Прилагаю фото этой воронки.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #4593 : 14 Мая 2016 [23:35:26] »
+5
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4594 : 15 Мая 2016 [02:28:40] »
+5
Спасибо :) Хотя, по всей видимости, тротуарка, действительно, не моя стихия.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4595 : 15 Мая 2016 [18:05:52] »
15.05.2016 г. 13.30 - 14.15. +21. Ветер. Пустырь. МАК 102 мм; окуляры: ТВ Радиан 14 мм.
Снова наблюдал вчерашние пятна. После очистки фильтра на фотоаппарате стало лучше, но надо продолжить чистить фильтр фотоаппарата, стоящий перед матрицей.
Воронка (2546) сильно сместилась от края лимба. Хорошо были заметны вчерашние пятна группой - 2544, а также сдвоенная группа, из двух пятен, 2543.
Форма пятна 2546 сильно напоминает бутыль.
Хорошо была видна "полутень" вокруг "бутыли", отлично читались факельные поля. Игра/комбинация с ЛБ2х не дали возможность поместить Солнце в кадровое окно целиком.
Наблюдал недолго, сделал несколько снимков.
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1063
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4596 : 16 Мая 2016 [16:38:35] »
Наблюдение Солнца 14 мая 2016 года, в Москве, в телескоп SW 2001.
Поскольку, из-за сломанного ноутбука, не могу обрабатывать астрономические видеоролики (на библиотечном компьютере не устанавливаются программы), то для иллюстрации своего наблюдения приложу одиночные кадры-фотографии Солнца.
На лимбе появилось большое овальное пятно, с тенью и полутенью, в окружении факелов - это пятно 2546.
В центре диска видна группа 2544  - в ней увидел 8 круглых пятен, с тенями и полутенями, а также 10 точечных.
В группе 2545 - 5 пятен, с тенями и полутенями, а также 7 точечных.
В группе 2543 одно пятно - овальное, с тенью и полутенью, с 5 точечными пятнами, в окружении факелов.
В группе 2542 - 10 пятен, все они - с тенями и полутенями, в окружении факелов.
Обновление от 20.05.2016: смог обработать видеоролик солнечного пятна 2546, выполненный мной, выкладываю результат:
« Последнее редактирование: 20 Мая 2016 [23:03:08] от Романов Филипп »
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,36 комет.
Оффлайн Karabasik
« Ответ #4597 : 16 Мая 2016 [19:08:08] »
Погода толком не дает  наблюдать. Каждый день дождь, вчера даже град. Сегодня вечером удалось поймать новое пятно 2546, надежды правда не-было. На съемку и наблюдение всего 11 минут(с облаками).
Пятно конечно "Бомба", зарисовку не делал-снял на камеру(для истории).
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4598 : 16 Мая 2016 [21:25:29] »
А я сегодня утром поленился идти смотреть на пятно, хотя думал понаблюдать насколько оно переместилось от края диска. Погода в первой половине дня была идеальная - чистое небо, ни облачка, а во второй половине - все затянуло.
На Вашей фотографии видно, что пятно дрейфует уже от края далеко.
Оффлайн Kir911
  • Благодарностей: 102
  • ЛАстроном обыкновенный
    • Сообщения от Kir911
« Ответ #4599 : 17 Мая 2016 [19:13:42] »
Люблю большие пятна, решил глянуть.
Пятно 2546 заметно невооружённым глазом (через фильтр). Приблизительно прикинул размер: более 1 угловой минуты. Группу 2544 невооружённым глазом не заметил.
Сфотографировал. F=130mm. 18:37мск
Да пребудет с Вами сиинг!
