A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 637767 раз)
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4340 : 22 Июн 2015 [21:21:33] »
22.06.2015. 10.25 - 11.00. +20, безветрие. Двор шк. Коронадо-ПСТ 40 мм; окуляры: Агена 15 мм.
Сегодня хорошо наблюдалось. Поразила своей красотой роща на восточной части лимба. В остальном - небольшие всплески-выбросы вещества. Эти выбросы я для себя называю "шпилями". Роща казалась отделенной от лимба едва заметной тонкой полоской "пустого" пространства, а сама напоминала кружево своей ажурностью.
Сфотографировал как мог.
Оффлайн vilisvir
  • Благодарностей: 381
    • Skype - vilisvir
    • Сообщения от vilisvir
« Ответ #4341 : 23 Июн 2015 [20:16:57] »
Сегодня зафиксировал для семейного астроальбома легендарное пятнышко.
Рискну обнародовать это протоначинающее псевдоастрофото ;D
Астроподоконник в Киеве
Оффлайн Астроном-любитель
    • Сообщения от Астроном-любитель
« Ответ #4342 : 23 Июн 2015 [20:48:57] »
Отличное фото. Только хорошо бы сделать такие же фотки и остальных пятен. И если можно - в линии водорода (для сравнения).
Телескопы: Sky Watcher 114\900, DeepSky 114\900, DeepSky 90\700, DeepSky 76\900, SW MAK 90, Astele 95 ЛОМО, LX 200 16" Meade
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #4343 : 23 Июн 2015 [20:59:15] »
Спасибо за отзыв. Думал сегодня сделать, да не успел перед работой :(
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 439
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4344 : 24 Июн 2015 [13:46:30] »
24.06.2015, 9:11-9:37(UT+3), Москва, балкон, SW767az1, Астросолар, 70х. Смотрел Солнце (см. рис.). Лучшее изображение было в начале наблюдений (труба ещё не успела нагреться). После наблюдений попробовал снять на мыльницу ;D.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн vilisvir
    • Skype - vilisvir
« Ответ #4345 : 24 Июн 2015 [19:05:27] »
Сегодня на Астроподоконнике в Киеве сделал через длиннофокусный объектив и насадку с Астросоларом от бинокля одиночный снимочек.
Оффлайн smit
  • Благодарностей: 159
  • Смирнов Александр
    • Сообщения от smit
« Ответ #4346 : 24 Июн 2015 [21:42:49] »
Сегодняшнее Солнце - http://youtu.be/G7RIJyB01-s
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1027
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #4347 : 25 Июн 2015 [00:09:01] »
Наблюдение Солнца 22 июня 2015 г., в 114-мм телескоп, в г. Королёве МО.
При взгляде на солнечный диск невооружённым глазом, через солнечный фильтр, без труда были заметны два больших пятна группы 2371 - в виде раздельных точек. В телескоп в данной группе увидел по 3-4 больших тени в каждом из данных больших пятен и несколько менее крупных. А группа 2367, находившаяся у лимба, выглядела в виде 6 круглых пятен, с тенями и полутенями, расположенными в виде треугольника. Прилагаю фото Солнца, выполненное мной через данный телескоп.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
20 астероидов, 32 кометы.
« Ответ #4348 : 25 Июн 2015 [00:13:24] »
Наблюдение Солнца 24 июня 2015 года, в телескоп SW 2001, в г. Королёве МО.
Невооружённым глазом два больших пятна группы 2371 видны хоть и раздельно, но с трудом. В телескоп в данной единственной группе на диске видны пятна: 2 очень больших (с тенями и волокнами в полутенях), 8 более мелких, круглых (с тенями и полутенями) и около 30 точечных. Прилагаю фото фрагмента солнечного диска, выполненное мной.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4349 : 28 Июн 2015 [22:39:45] »
28.06.2015 г. 12.30 - 14.00. +20, небольшой ветер. Двор шк. Коронадо-ПСТ; окуляры: Агена 15 мм.
Понаблюдал Солнце, хотя в основном возился с экспериментальными идеями по части фотосъемки. Только на западной части лимба удалось увидеть несколько протуберанцев. Группа из трех штук была соединена по верху тоненькой узкой параллельной лимбу полосой, так что все вместе напоминало трехопорный двухпролетный мост. Глазом это было хорошо заметно, а вот снимки (в моем детском исполнении, разумеется) передавали эту красоту условно.
1. Солнечный мост: группа из трех "опор".
2. Большой куст. На одной фотографии сплошной, на другой - с попыткой передать волокна.
2a. Маленький комок, оторвавшийся от куста.
2b. По всей видимости он, или его собрат, оторвавшийся от куста, поскольку эта фотография была сделана позднее.
3. Проекция протуберанцев на диск.
Еще хорошо видно факельное поле в виде белого пятнышка в центре диска.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4350 : 30 Июн 2015 [23:58:02] »
Вчерашнее наблюдение.
29.06.2015. 16.25 - 17.00. +23, безветрие. Двор шк. Коронадо-ПСТ; окуляры: Агена 15 мм.
Немного понаблюдал. Очень красив был большой протуберанец с тонкой структурой газовых струй (на первом фото - внизу). На фото их видно совсем немного. Диск был испещрен проекциями уже знакомой треугольной формы, чем-то напоминающей Эйфелеву башню. Пробовал использовать для съемки и наблюдений 10 мм окуляр, но не получается. Видно как падает качество изображения.
Оффлайн TM307
« Ответ #4351 : 02 Июл 2015 [12:26:19] »
02.07.2015, 9:15-9:37(UT+3), Москва, балкон, S-W767AZ1, Астросолар, 70х. Наблюдал Солнце (см. рис.). В начале наблюдения картинка была чётче, потом при нагреве трубы стала мылить. Сегодня неплохо просматривалась грануляция и факельные поля (светлые области отмечены голубым). А вообще жарко наблюдать ;D.
« Последнее редактирование: 02 Июл 2015 [12:37:54] от TM307 »
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4352 : 02 Июл 2015 [16:56:37] »
А вообще жарко наблюдать .
Точно! Последний раз наблюдал в темно-синих джинсах. Сидел на стульчике, так они натянулись на коленках и Солнце просто жарило темную ткань. И это при относительно невысокой температуре в 20-23 гр.
« Ответ #4353 : 03 Июл 2015 [04:18:30] »
Наблюдение Солнца 2 июля 2015 г., телескоп SW 2001, в г. Королёве МО.
2378 - овальное размытое пятно, на лимбе, с тенью и полутенью.
2375 - овальное пятно, большое, с тенью и полутенью, и точечное.
2377 - 1 маленькое пятно - с тенью и полутенью - и 3 точечных.
2373 - 3 овальных пятна, с тенями и полутенями, и одно круглое большое пятно.
2376 - 7 овальных пятен, с тенями и полутенями, разных размеров.
Прилагаю выполненное мной фото фрагмента солнечного диска.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4354 : 03 Июл 2015 [05:15:47] »
Филипп, не могли бы Вы коротко рассказать, как Вы делаете свои фотографии? На какой аппарат снимаете?
« Ответ #4355 : 03 Июл 2015 [15:26:11] »
Снимаю видеоролики Солнца фотоаппаратом Canon 60D с помощью Т-кольца и 2х линзы Барлоу в прямом фокусе телескопа SW 2001. Видеорежим обычно - 1920х1080, с ручными параметрами ISO (обычно 100) и выдержки. Затем полученный MOV видеоролик конвертирую в AVI с помощью программы MP4Cam2AVI, а потом обрабатываю в Registax 5.1. В стек обычно идёт около 300 кадров, а готовый результат сложения кадрирую и выравниваю уровни с кривыми в Paint.net. Жаль только, что на стабильную атмосферу для съёмки Солнца очень редко можно попасть.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4356 : 03 Июл 2015 [21:08:36] »
Филипп, спасибо за ответ. Очень интересно.
Оффлайн Сергій
  • Благодарностей: 34
  • космос это наше завтра земля это наше сегодня
    • Сообщения от Сергій
« Ответ #4357 : 04 Июл 2015 [09:58:46] »
Солнце 04.07.2015/09:00
Азимут = 98, Высота = 38
Телескоп BK607AZ2 увеличение 75-120=х
За период наблюдений было замечено 8 групп
группа 2373 количество пятен 6
группа 2375 количество пятен 3
группа 2376 количество пятен 15
группа 2377 количество пятен 2
группа 2378 количество пятне 9
группа 2379 количество пятне 11
группа 2380 количество пятне 5
группа 2381 количество пятне 6
факельная активность составляет 8%
телескоп Sky-Watcher BK607AZ2. бинокль 10x50
« Ответ #4358 : 04 Июл 2015 [19:25:53] »
Я только что наблюдал Солнце в SW 114\900 с увеличением 75 крат. Действительно, пятен много и 8 групп выделяется. Однако, мне удалось насчитать только 17 пятен. Другие либо очень маленькие, либо не слишком контрастные.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4359 : 04 Июл 2015 [19:39:04] »
Тоже только что наблюдал. Интересно, у Вас в Петергофе более чистое небо, или дымка все же есть.
04.06.2015 г. 19.30. +24, ветер. Балкон. Коронадо-ПСТ; окуляры: Агена 15 мм.
Совсем немного понаблюдал: дымка, набегают легкие облачка, мешает листва деревьев. Однако удалось рассмотреть на восточной части лимба огромный куст, чем-то напоминающий мохнатого зверя - барашка или овечку, - на тоненьких ножках. Правда, ножек много.
