A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 646006 раз)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1029
    • Сообщения от Романов Филипп
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #4260 : 15 Мая 2015 [22:22:58] »
14 мая 2015 года наблюдал Солнце в телескоп SW 2001, в просветах сильной облачности. Поэтому детально рассмотреть солнечные пятна не смог, но заметил, что в общем плане вид Солнца значительно отличается от того, который был 10 мая - теперь множество одиночных пятен было разбросано по всему диску, а групп с большим количеством пятен было мало. Увидел на диске 8 групп пятен: 2339, 2341, 2342, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348. Особенно выделялись размерами группы 2345 и 2339. Выполнил несколько фотографий солнечного диска, которые прилагаю ниже.
Открыл:
82 переменные звезды;
Астероиды 623826, 623827, 679996, 679999, 773906, 773911, 773912, 773915, 847420;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
3 транзиента (возможные сверхновые);
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида, 32 кометы.
Оффлайн Астролябьев
  • Благодарностей: 595
    • Сообщения от Астролябьев
« Ответ #4261 : 16 Мая 2015 [16:51:43] »
Сегодня утром курьер привез мой Коронадо ПСТ 40 мм. Пока было солнечно в первой половине дня решил приобрести первый опыт наблюдения в сей телескоп.
16.05.2015. 11.25 - 12.15. +13, небольшой ветер. Двор. ПСТ 40 мм; окуляры: Виксен НПЛ 25 мм, ВО СВАН 20 мм, Агена 15 мм, ДС 10 мм, ТВ 8 мм.
Телескоп оказался очень удобным в использовании. Его коробчатый корпус в самый раз пришелся на вытянутую прямоугольную и узкую посадочную площадку монтировки AZ-1. Сел как зацементированный. По тени от ножки треноги сразу навел на азимут. Подняв голову монтировки, увидел солнечную точку в окошке искателя. Очень удобная наводка, как мне показалось: что-то старое доброе проекционное из времен Второй Мировой войны.
Стал смотреть. Я перебирал окуляры, чтоб найти оптимальное изображение. Первым был 20 мм СВАН 72 гр. Поле уже не играло никакой роли, поскольку диафрагма посадочного колодца окуляров очень маленькая, она обрезает все поле, смотришь как в замочную скважину с любым окуляром. 25 мм показались слишком мелкими. 8 мм не дали резкости. А вот 10 мм вполне смотрибельно. По-моему, наиболее оптимальное наблюдение - при 15 мм Агене.
Я, конечно же, волновался за качество данного агрегата. Читал где-то, что оно не стабильно. Затем десятидневное турне по земному шару моей посылки. Но вроде бы все обошлось, поскольку протуберанцы я увидел.
Меня насторожил слишком красный и довольно-таки плотный красный цвет Солнца. На рисунке он у меня получился слишком оранжевым, но в действительности был красно-оранжевым, местами, напоминая знаменитые сицилийские апельсины.
Что я увидел. Порой хорошо читалась грануляция. Факутура виделась раздельной, т.е. целлюлитно-апельсиновая корка была хорошо видна. Казалось, что вспышки яркого света как бы прорываются сквозь зернистую оболочку. Я покрутил колесо эталона, увидев при этом абсолютно отчетливо (не нужно было всматриваться и гадать: на уровне глюка или нет?) разорванную арку двух протуберанцев (в нижней части рисунка) и оторванную от края диска щетку маленьких протуберанцев справа (для меня справа). В левой части диска были видны факельные поля и большое пятно в окружении высветления. К концу наблюдения наблюдал в правой верхней части диска правильную S-образную и темную линию. Я специально покрутил тросики тонкой наводки, чтоб проверить, что это не загрязнение оптики. Кривая перемещалась вместе с диском. Никогда такой S-образной кривой на Солнце не видел. В нижней части диска долго наблюдал треугольный язычок, обращенный вниз вершиной. В основании этот язычок напоминал шляпку гриба-лисички, а на вершине, обращенной вниз, кончик этого треугольного язычка был темнее его всего. Такого я тоже никогда при наблюдении, через апертурный фильтр не видел. Это, наверное, проекция протуберанца на сам солнечный диск.
Как смог, так нарисовал в фотошопе схему увиденного.
Оффлайн TM307
  • Благодарностей: 440
    • Сообщения от TM307
« Ответ #4262 : 17 Мая 2015 [18:54:39] »
Наверное AZ-3. Поздравляю с приобретением.
Sky-Watcher SK767AZ1, BK1025AZ3; Dicom A900114-EQ3; МП 12х40/20х60; БПЦ Praktica DIANA 8x56
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4263 : 17 Мая 2015 [20:01:50] »
Да, разумеется AZ-3. :) Спасибо за поздравление.
Оффлайн Polnoch Ксю
  • Благодарностей: 411
    • Сообщения от Polnoch Ксю
« Ответ #4264 : 18 Мая 2015 [00:21:44] »
Поздравляю :)
Meade LightBridge12"
ES82°:4.7mm,30mm
ES100°:9mm,14mm,20mm
ES68°:40mm
qhy5
Ioptron SkyTracker
Canon50d
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4265 : 18 Мая 2015 [00:48:45] »
Спасибо  :)
Оффлайн Sergulis
    • Сообщения от Sergulis
« Ответ #4266 : 18 Мая 2015 [02:23:02] »
Эх, поздно спохватился ) у меня есть несколько фото пятен от 10.05.15
Уже, конечно, бессмысленно выкладывать?
Оффлайн ctac
  • Благодарностей: 266
    • Сообщения от ctac
    • НЦ "Ка-Дар"
« Ответ #4267 : 20 Мая 2015 [12:19:15] »
Час назад снял вспышку на Солнце в линии водорода. Тут есть видео: http://vk.com/astro.nomy
  • Благодарностей: 1102
« Ответ #4268 : 20 Мая 2015 [12:28:08] »
Коллеги, подбираю оптимальный окуляр для Lunt LS50THa подскажите плс что взять!
У меня из идей Наглер type6 - 7mm, или ES 8.8.
Стоградусники наверное не хочу.
Оффлайн tumanoc
    • Сообщения от tumanoc
« Ответ #4269 : 20 Мая 2015 [15:59:47] »
Подскажите, пожалуйста, какое доп. оборудование необходимо для наблюдения Солнца:
1. Фотосфера. Достаточно ли пленки Baader AstroSolar Foto ?
2. Хромосфера. Понимаю, что нужен спец. фильтр. Можно ли использовать Baader Solar Continuum, либо нужны какие-то специализированные более узкие? В случае наблюдения хромосферы какой нужен дополнительный апетрурный фильтр? Подойдет ли та же пленка, либо нужен другой ?
Заранее благодарю!
Celestron Advanced VX, 9.25"S, Baader Hyperion 10mm, 17mm, 36 mm, Фильтры Baader Moon & Skyglow, Baader O III, QHY5LII С
Оффлайн Kvak
  • Благодарностей: 15
    • Сообщения от Kvak
« Ответ #4270 : 20 Мая 2015 [19:49:34] »
К сожалению для хромосферы нужен дорогостояший (от 700 долл. и выше за новый-цена в США) хромосферный телескоп Coronado или Lunt.  Есть и другие варианты, но цена тоже высокая.
Самодельный ТАЛ-100, ЗРТ-457 (1.25") MT-3S, PENTAX 10х50 PCF-WPII, SEARS 2525  7х35 11°
Оффлайн tumanoc
« Ответ #4271 : 20 Мая 2015 [22:42:39] »
А можно ли решить вопрос с помощью спец фильтров типа H-alpha? Очень хочется наблюдать хромосферу в обычный ШК
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4272 : 21 Мая 2015 [00:56:03] »
Тогда уж с помощью специального окуляра, но он дорогой - в районе 1000 долларов.
« Ответ #4273 : 21 Мая 2015 [09:50:14] »
Просто так не получится, у обычных фильтров слишком широкая полоса.
Но вообще, обычный ШК можно превратить в необычный..)
https://www.astromarket.org/solar-astronomy213747/hat/hat-solar-telescope---edgehd-203mm413537321993
Сам спросил - сам ответил.
Взял на пробу Наглер 7 - размер изображения оптимальный, и небольшой запас по увеличению ещё есть.
« Последнее редактирование: 21 Мая 2015 [09:55:19] от GraY25 »
Оффлайн Сергій
  • Благодарностей: 34
  • космос это наше завтра земля это наше сегодня
    • Сообщения от Сергій
« Ответ #4274 : 21 Мая 2015 [13:59:42] »
Солнце 21.05.2015 (13:30)
Азимут = 203, Высота = 59
Телескоп BK607AZ2 увеличение 75=х
За период наблюдений было замечено 6 групп
группа 2346 количество пятен 8
группа 2348 количество пятен 2
группа 2349 количество пятен 13
группа 2350 количество пятен 3
группа 23451 количество пятен 3
Следующий список групп не имеет официально никаких реестров.
Тож пришлось обозначить буквой "А" и "цифрой"
группа А-1 количество пятен 7
факельная активность составляет 18%
телескоп Sky-Watcher BK607AZ2. бинокль 10x50
« Ответ #4275 : 21 Мая 2015 [16:02:53] »
Наблюдение Солнца 20 мая 2015 г., в телескоп SW 2001, в г. Королёве МО. Пятен на диске очень мало, но грануляция видна была хорошо.
Самой заметной группой на диске является 2348, в которой видно одно большое круглое пятно и 3 точечных. Находятся они почти что по центру диска. А вот в других группах пятен, как 2346 и 2351, видны были всего по три точечных маленьких пятна.
Прилагаю фото солнечного диска, сделанные мной.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #4276 : 21 Мая 2015 [16:27:31] »
Наблюдая Солнце 21 мая 2015 года в телескоп SW 2001, не заметил особенных изменений в структуре групп пятен. Прилагаю фото солнечного диска, сделанное мной.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4277 : 22 Мая 2015 [13:40:34] »
22.05.2015 г. 12.27 - 12.57. +12, небольшой ветерок, облачная дымка, Солнце. Двор. Коронадо ПСТ; окуляры: Виксен НПЛ 25 мм, Агена 15 мм, ДС 10 мм.
Сразу же после начала наблюдений заметил, как через диск Солнца пролетели очень резкие по очертанию и маленькие черные шары. Сначала два, потом еще два, потом целая группа, а потом просто толпа какая-то. Я подумал - зонд. Но потом вкралось подозрение на семена деревьев, разносимые по ветру. После такого не видел больше за сегодня.
Сегодня Солнце светит сквозь дымку облаков: это называется у нас "редкая облачность". То ли из-за дымки, то ли из-за низкой активности Солнца на нем ничего не было. Я крутил эталон, просматривал лимб, прокручивал тросиками так, чтоб можно было по лимбу пройтись. Ничего. Только к концу наблюдения обнаружил протуберанец (справа для меня) и его проекцию на диск - маленький штрих, пересекающий лимб: на фоне диска более темный, но фоне хромосферы как распыляющийся язычок. Ниже этого протуберанца находилась еще пара темных штрихов, но только на фоне диска.
Оффлайн Астролябьев
« Ответ #4278 : 22 Мая 2015 [21:09:47] »
22.05.2015 г. 18.28 - 19.07. +16, небольшой ветерок, облачная дымка, Солнце. Балкон. Коронадо ПСТ; окуляры: Агена 15 мм, ДС 10 мм.
Небо расчистилось. Облачная дымка исчезла. К сожалению, с балкона вести наблюдения очень тяжело, поскольку деревья уже все покрылись листвой. Однако оставались еще просветы между ветвями, и когда Солнце оказывалось между ним, то можно было наблюдать.
Теперь понятно. Наблюдать надо без дымки. Сразу все встало на свои места; смысл ПСТ-Коронадо выкристаллизовался самым очевидным образом. Он способен показать удивительное зрелище, хоть и в маленьком масштабе.
Что удалось увидеть? Ярко-красный переходящий в оранжевый диск, с кажущимся объемом, великолепно читающейся гранулированной поверхностью. Но главное! На лимбе с удивительной четкостью читались протуберанцы на черном фоне неба. Изображение исключительно контрастное: черный фон - детальный рисунок красных столбов и языков. Хорошо была видна бахрома в восточной части лимба. Богатая полоса проекции протуберанцев на диск.
Схематично я нарисовал северный протуберанец. Его детали были очень хорошо видны, чем-то он напоминал букву "С" с двумя рукавами по сторонам. На схематичном рисунке, конечно же, много условностей, масштаб я тоже не выдержал. Но сегодняшние вечерние наблюдения меня вдохновили на дальнейшие наблюдения в линии водорода. Нужно чистое небо.
Пробовал смотреть на фото-штативе, можно. Но трясет при наводке на резкость, т.е. на резкость не навести, по сути. Потом перебрался на AZ-3.
« Последнее редактирование: 22 Мая 2015 [22:08:12] от Астролябьев »
« Ответ #4279 : 22 Мая 2015 [22:27:33] »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
