И если вы не применяете при наблюдении цветные фильтры, то единственное, что можно предположить, что хроматизм возникает уже после астросолар и до попадания в глаз. В случае ньютона, преломить луч может только окуляр,а в случае рефрактора или мениска - еще и объектив.
В Lunt такой проблемы нет, но и кольцо коррекции эталона также отсутствует.
Апельсиновая корка хромосферы и мелкие точечные образования с завихрениями вокруг вначале также были лучше заметны в Lunt, но потом, привыкнув к темноватому Coronado, там они также были видны.
Есть какие-то идеи, что это могло быть?
Из овала возможно будет новое пятно?
Дома сделал прикидки - скорость в принципе соответствует 8 км/сек, т.е. высоте орбиты до 200 км. Но тогда диаметр объекта не менее 30 метров.Есть какие-то идеи, что это могло быть? Повторю, объект совершенно круглый.
Как ни странно, но все сошлось. Скорее всего действительно метеозонд. Но кроме круга совсем ничего не было видно, никакой полезной нагрузки.
W=59.
скажите, пожалуйста, что это означает?) буду благодарен)
