A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 701859 раз)
Оффлайн Zemlemer
  • Благодарностей: 92
    • Сообщения от Zemlemer
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #3900 : 09 Июл 2014 [11:08:12] »
Наблюдения Солнца 09.07.2014 7.30-8.30 МСК
Решил потестировать Аполар с разными цветными фильтрами по Солнцу.
Пара Meade 5000 20mm + ЛБ Celestron 2x, так хорошо работающая на Coronado оказалась неэффективной, сказывался заметный хроматизм ЛБ. Атмосфера довольно сильно турбулила, но окна были, поэтому остановился на 8мм моноцентрик TMB.
В качестве объекта для сравнения выбрал самое большое пятно почти в центре (2109), небольшая перемычка, почти невидимая в 20мм+ЛБ, хорошо читалась в ТМВ. Рядом с ней было небольшое пятнышко в полутени. В конце наблюдения посмотрел на Солнце сквозь пленку без телескопа - на диске видно два пятна.
 Итоги.
 Светло-красный фильтр №23А GSO.  Вначале показался бесполезным, т.к. в полутени пятна детализация сильно ухудшилась. Однако в моменты успокоения показал заметное усиление контраста между перемычкой и пятном, т.е. фильтр значительно улучшает видимость границ тени, но при этом заметно гасит детали полутени. Также полностью погасил атмосферную дисперсию из-за низкой высоты Солнца. Также принизил избыточную яркость, хотя пленка использовалась типа Visual.    ЗАЧЕТ.
 Светло-голубой фильтр №82А GSO. Сразу заметно улучшил контраст по сравнению с наблюдениям без фильтров. Только  с ним увидел вначале темное пятншко в полутени. Дисперсию не погасил. Таким образом, фильтр улучшает видимость деталей слабого контраста в полутенях.   ЗАЧЕТ.
  Фильтр Baader Sky@Glow Neodymium. Решил его попробовать в целях возможного повышения контраста. К сожалению с ним количество деталей в полутенях заметно не возросло, простой светло-голубой справился лучше. Дисперсию также вроде не убавил. В то же время турбулентность во время его тестирования была весьма велика, поэтому нужно протестировать еще раз в лучших условиях. НЕЗАЧЕТ.
Таким образом можно сказать, что цветные фильтры по Солнцу работают, позволяя вытащить некоторое количество деталей, также понижая турбулентность, которая есть почти всегда. Также можно заметно убрать дисперсию и остаточный хроматизм ахроматов, тем самым повышая контраст. Опасность бликования паралельных поверхностей фильтров также не подтвердилась.
« Последнее редактирование: 09 Июл 2014 [13:48:24] от Zemlemer »
SW ED80
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #3901 : 09 Июл 2014 [17:07:04] »
Сегодня смотрел солнце в "мицар" на 30х через различные фильтры. В надежде увидеть что то новое. Но  пока что не получилось. После этого решил посмотреть просто через темный фильтр ( невоор глазом) + разные цветные фильтры.  Так вот получилась какая штука, через красный филтр и определенной яркости солнца ( определенной плотности темного фильтра) по краю солнца отчетливо видна светлая кайма.  То есть само солнце красное, а узкая кайма по краю явно желтоватая. Я и раньше видел нечто подобное но без красного фильтра, только было видно менее явно. Без фильтров солнце желтое, а по краю идет очень тонкая кайма по цвету приближенная к белой, или по меньшей мере выглядит как тонкая полоска   повышенной яркости. Через красый фильтр она повторюсь смотрится желтой а солнце красным. Что это может быть ? Это эффект контраста или же это может быть один из слоев атмосферы солнца ? В телескоп я такого эффекта не заметил, так как видимо мала яркость, темный фильтр слишком гасит изображение. А тут вот так вот выходит, хочется разобраться  . Каких то неоднородностей в ней я не разобрал, вроде бы всё примерно одинаково на всем протяжении каймы, кайма очень тонкая, будто волос, но видно очень уверенно. Как я только не крутил фильтры, она всё равно видна и не исчезает  частями. Видимость меняется синхронно на всем протяжении. На некоторых фотографиях солнца сделанных без фильтров (хотя не факт что без них)  , так ж есть эта кайма, или нечто очень на неё похожее. Как найду прикреплю фото, очень интересно что это
« Последнее редактирование: 09 Июл 2014 [17:22:50] от ARAGORN »
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
Оффлайн Романов Филипп
  • Благодарностей: 1056
    • Сообщения от Романов Филипп
« Ответ #3902 : 09 Июл 2014 [22:18:37] »
Уже 200 страница в теме. Даже не верится.
Наблюдение Солнца 9 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве. Группы пятен 2109 и 2108 увидел невооружённым глазом через солнечный фильтр, что уже стало привычным.
2114 - в группе 4 овальных пятна, с тенями и полутенями, в окружении факельных полей.
2113 - 5 овальных пятен, с тенями и полутенями.
2111 - в группе увидел овальное пятно и точечное.
2109 - в группе одно пятно гигантское, круглое, с неправильной формы тенью в полутени. Ещё два пятна - большие и неправильной формы полутени с точечными тенями. Рядом около 6 точечных пятен и два маленьких овальных.
2115 - в группе три точечных пятна.
2106 - в группе увидел две тени в общей полутени и точечное пятно рядом. Расположена недалеко от яркой факельной области.
2108. Одно пятно группы, самое большое, овальное, с круглой тенью, смещённой к краю полутени. Рядом 6 точечных пятен и три одинаковых круглых пятна, с тенями и полутенями.
2107 - овальное пятно, с тенью и полутенью.
2104 - в группе увидел два овальных пятна, с тенями и полутенями, в большой факельной области.
Прилагаю зарисовку и фото.
Открыл:
82 переменные звезды;
3 сверхновые;
3 новые в M31;
4 возможные двойные звезды.
Подтвердил:
23 астероида,35 комет.
« Ответ #3903 : 10 Июл 2014 [00:18:06] »
Отличное совмещение:
Солнце при съемке через обычный апертурный солнечный фильтр Baader Astrosolar и через связку телескопов Celestron 102 SLT+Coronado PST H-alpha.
astronomy.ru/forum/index.php/topic,17949.msg2909027.html#msg2909027
Интересное видео www.vk.com/video17691846_163678904
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Finsternis
« Ответ #3904 : 11 Июл 2014 [18:10:55] »
Не удержалась таки, побаловалась видеокамерой) Пятнушки сегодняшние и 7 числа. Надо было 8-9-го конечно, но облака в неподходящий момент набежали..
Оффлайн wladimirАвтор темы
  • Благодарностей: 787
    • Сообщения от wladimir
« Ответ #3905 : 11 Июл 2014 [20:37:01] »
Радует, что в теме много наблюдений и мало пустой болтовни. Видимо поэтому за 10 с лишним лет существования темы только 200 страниц. С 200-й страницей!
« Ответ #3906 : 12 Июл 2014 [23:17:22] »
Наблюдение Солнца 12 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве. Группу пятен 2109 ещё смог увидеть невооружённым глазом через солнечный фильтр.
2109 -в телескоп в данной группе заметны одно большое пятно - овальное, с тенью и полутенью - и три овальных пятна в виде полутеней с точечными тенями, а так же точечное пятно.
2108 - возле данной группы увидел большую факельную область. В группе видны одно сильно вытянутое овальное пятно, с тенью и полутенью, и шесть более круглых пятен, меньших размеров, с тенями и полутенями.
2111 - в группе увидел одно овальное пятно с тенью и полутенью и три точечных.
2113 - в группе увидел 3 пятна овальных, с тенями и полутенями, и одно точечное.
2117 - в группе овальное пятно и точечное.
2114 - в группе 3 пятна овальные, в виде полутеней с маленькими тенями, и два точечных.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3907 : 13 Июл 2014 [18:57:15] »
Наблюдение Солнца 13 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве. Уже ничего не увидел невооружённым глазом на диске.
2108 - в группе два овальных пятна, на лимбе, с тенями и полутенями.
2109 - увидел одно пятно в группе овальное, большое, с тенью и полутенью, и три маленьких овальных, тоже с тенями и полутенями. Они в окружении ярких факельных полей.
2111 - в группе два точечных пятна.
2114 - очень слабоконтрастная группа. В ней едва видны около 10 точечных пятен и 1 маленькое овальное, с тенью и полутенью. Из всех пятен 4 штуки более крупные.
2117 - в группе два овальных пятна, с тенями и полутенями.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3908 : 15 Июл 2014 [00:03:17] »
Наблюдение Солнца 14 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве.
2109 - группа находится прямо на лимбе, в окружении факельных полей. Завтра её уже не будет. Может быть, она ещё вернётся. В группе увидел одно овальное пятно, с тенью и полутенью, и второе пятно - сплошная овальная полутень.
2113 - в группе увидел три овальных маленьких пятна, с тенями и полутенями, а так же 4 точечных.
2117 - вроде бы видно одно точечное пятно.
2114 - очень слабоконтрастная группа, в ней едва видны три пятна с тенями и полутенями.
Прилагаю схематическую зарисовку и фото.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3909 : 15 Июл 2014 [23:23:55] »
Наблюдал 15 июля 2014 г. Солнце в Королёве, в 114-мм телескоп. Грануляцию было видно отлично, а вот из пятен - только два точечных из группы 2113. И всё - будто чистый лист. Зарисовку даже не стал делать, только фото (не перевёрнутое). На нём едва заметно одно из двух точечных пятен - справа внизу на диске.
« Последнее редактирование: 15 Июл 2014 [23:49:44] от Романов Филипп »
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
Оффлайн Anophele
    • Сообщения от Anophele
« Ответ #3910 : 15 Июл 2014 [23:30:00] »
Был тут вопрос, ответом на который оказался пост выше. Но появился новый: от чего зависит "пятнистость" Солнца?
И еще вопрос не в тему: как называется оптический эффект, который добавляет к краю диска Луны или Солнца синий контур? А то и погуглить не знаю как.
Оффлайн Zemlemer
« Ответ #3911 : 16 Июл 2014 [11:03:51] »
Наблюдения Солнца 16.07.2014 8.00-8.30 МСК Аполар
Сегодня после недельного перерыва решил еще раз проверить работу цветных фильтров на Аполаре.
Навелся на Солнце - и облом, словно чистый лист, только одно крохотное пятнышко на краю( наверное №2113) заметно в 8мм окуляр. За неделю просто поразительные изменения.
Слегка вытянутая форма пятна заметна при наблюдении без фильтра и с использованием красного. Синий и неодимовый не улучшали, а наоборот, ухудшали видимость.
Грануляция возле пятна читалась хорошо во всех случаях, но с красным фильтром лучше всего.
После вчерашней грозы утром была сильная турбулентность, хорошая видимость где-то 30% времени.
SW ED80
Оффлайн Andrey Star
  • Благодарностей: 154
    • Сообщения от Andrey Star
« Ответ #3912 : 16 Июл 2014 [16:09:40] »
Подумал, что где-то накосячил, оказалось Солнце чистое
солнце сегодня действительно чистое, увидел только факельные поля по краю и все...
Equinox 120ED   120/900
pentax XW ep (3,5-20)
Оффлайн Sergey Stepanov
  • Благодарностей: 310
  • Я не астроном, я только учусь...
    • Сообщения от Sergey Stepanov
« Ответ #3913 : 16 Июл 2014 [21:33:33] »
Сегодня тоже наблюдал Солнце. Рефлектор 200 мм на Добе + Seymour Solar SF950. На Солнце не заметил ни одного пятна! Какое же оно не постоянное, переменное, каждый раз с интересом наблюдаю. А полный штиль на Солнце, как сегодня, редкое явление?
Наблюдаю невооруженным глазом. Иногда смотрю в телескопы смоленских астрономов.
« Ответ #3914 : 17 Июл 2014 [23:56:35] »
Наблюдение Солнца 17 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве. Пятен на диске не увидел, но две обширные яркие факельные области были заметны. Затишка после бури, так сказать. Сделал фото (перевёрнутое).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3915 : 18 Июл 2014 [23:26:50] »
Наблюдение Солнца 18 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве. Грануляция была видна отлично, отлично были заметны две вчерашние факельные области. И появились, наконец-то, пятна! Они были небольшие, их увидел два: одно точечное, второе У-образное. Сделал фото (перевёрнутое).
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3916 : 19 Июл 2014 [17:03:04] »
Наблюдение Солнца 19 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве.
Вчерашние пятна - это группа 2118. В ней увидел одно точечное пятно и второе - маленькое, с тенью и полутенью.
Появилась новая группа 2119. В ней заметны три пятна: все они почти овальные. маленькие, с тенями и полутенями.
На лимбе присутствуют несколько факельных областей.
Прилагаю фото и схематическую зарисовку.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3917 : 20 Июл 2014 [18:09:40] »
Юбилей: моё 100 наблюдение Солнца за 2014 год - 20 июля, в 114-мм телескоп, в Королёве.
Данное наблюдение единственной звезды Солнечной системы является моим 100 по счёту за текущий календарный период 2014 года. Солнце я наблюдал и в 60-мм телескоп, и в 114-мм телескоп; и в мороз -25 градусов по колено в снегу, и в жару +30 градусов; и во время просветов в облаках, и на полностью ясном небе; иногда несколько часов рассматривал крупные пятна, иногда смотрел по нескольку минут, прибегая домой во время большой перемены в колледже. Наблюдал и за оконным стеклом в квартире, и на незастеклённом балконе, и во дворе, и в парке. Наблюдал и в ветер, и в перерывах между дождём и грозой. Наблюдал 100 раз, и всегда оно выглядело по-новому, по-разному. И почти во всех перечисленных случаях мне удавалось сфотографировать и выполнить зарисовку Солнца, которыми я делился и продолжаю делиться здесь и в своём "Живом Журнале". Надеюсь, что и последующие мои наблюдения Солнца будут такими же регулярными и продуктивными, особенно, если сбудется когда-нибудь моя мечта иметь новый, мощный, телескоп и соответствующее ему астрономическое оборудование.
О наблюдении. В группе 2119 увидел два овальных пятна: в каждом из них были по две тени в общих полутенях. Пятно 2118 - точечное и очень слабоконтрастное, а в группе 2120 видны были два очень слабоконтрастных точечных пятна. Прилагаю схематическую зарисовку и фото, а так же скрин папок с фотографиями Солнца на моём компьютере.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3918 : 21 Июл 2014 [18:03:57] »
Наблюдение Солнца 21 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве.
На диске только одна группа пятен - 2119. В ней 4 пятна: два овальных, с тенями и полутенями, и два маленьких круглых, но тоже с тенями и полутенями. На лимбе заметна факельная область.
Сделал фото.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
« Ответ #3919 : 23 Июл 2014 [01:40:10] »
Наблюдение Солнца 22 июля 2014 г., в 114-мм телескоп, в Королёве.
В группе 2119 одно пятно овальное, с тенью и полутенью, и три точечных. На лимбе появились две новые группы пятен, в окружении факельных полей. Это группа 2121 - в ней два пятна, с тенями и полутенями, овальное и круглое. И группа 2122 - в ней два точечных и овальное, с тенью и полутенью.
Сделал фото, только получилось не очень качественное.
Открыл:
3 сверхновые;
3 новые в M31;
Подтвердил:
