A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 644198 раз)
Оффлайн sserg
  • Благодарностей: 79
  • Сергей Саранчев
    • Сообщения от sserg
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #2660 : 13 Окт 2012 [00:48:32] »
А ведь как ясно было ночью!.. Какой потрясающий Юпитер!..
Аналогичная ситуация. Ночью ясно, днем плотная облачность. :(
Солнце 12 октября, виртуально.
1) Группы 1591 и 1589
2) 1590
3) 1586
Рефрактор D=100мм F=1350мм / FirstScope D76 F300 / ок.кам./ KODAK C180 / Солнечный проекционный телескоп D=80мм Fэкв=14500мм Dэкрана=150мм
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2661 : 13 Окт 2012 [00:49:35] »
А также группа 1585.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2662 : 15 Окт 2012 [12:21:16] »
15 октября. Погода по прежнему плотная облачность, только уже и днем и ночью.
Данные с SDO.
1) Группа 1591
2) Группа 1589
3) Группа 1590
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2663 : 15 Окт 2012 [12:23:58] »
1)Также группа 1586
2)Кольцевой протуберанец.
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2664 : 15 Окт 2012 [14:28:48] »
15 октября.
В Москве немного прояснилось, хотя облачность остается достаточно плотной.
Высокая турбулентность и порывистый ветер затрудняют наблюдения.
Видны 5 групп пятен.
Очень интересные группы возле центра диска (компактная и с множеством пятен) и к востоку от нее вблизи экватора. Отчетливо видны наверняка не все пятна. Всего насчитал 24 пятна.
Интересна группа на юге, расположенная также вблизи центрального меридиана. Ее широта около -32 градусов.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #2665 : 18 Окт 2012 [10:57:03] »
Солнце 18.10
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн kr26
    • Сообщения от kr26
« Ответ #2666 : 19 Окт 2012 [11:02:37] »
Подскажите, пожалуйста, такой момент... купил пленку baader, сделал из нее фильтр по инструкции, пленку особо не натягивал, только немножко подтянул, чтобы поверхность была более менее ровная (далеко не идеально) с небольшими волнами. Так вот когда смотрел на солнце получалось так, что когда солнце попадет в центр волны на пленке (если смотреть со снятым окуляром виден диск солнца на фоне пленки), то диск просвечивает сквозь пленку и его видно довольно хорошо, но когда он попадает в другие области фильтра (а это оставшиеся 80-90% поверхности), то диск не видно практически совсем. Если аккуратно дотронутся до фильтра пальцем снаружи, то солнце снова просвечивает сквозь него, Вопрос - фильтр перетянут? Поверхность фильтра я бы не сказал, что натянута, на ветру она колышется, идет небольшая рябь по поверхности.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2667 : 19 Окт 2012 [20:27:22] »
Болтаться и идти волнами он, конечно, не должен. Необходимо ровно расправить и приклеить по окружности, плотно, без пропусков. Иначе просто опасно.
Оффлайн kr26
    • Сообщения от kr26
« Ответ #2668 : 19 Окт 2012 [21:40:19] »
Наверное Вы не так поняли... пленка не болтается, пленка прочно сидит на картонном корпусе, корпус прочно сидит на объективе телескопа. Пленка не натянута туго, она имеет волнистую поверхность, как и сказано в инструкции. На ветру она колышется, волны бегут по поверхности пленки, это не опасно, т.к. целостность пленки не нарушается, защита работает. Вопрос состоял в том, почему диск солнца просвечивает сквозь пленку только в некоторых местах, в основном, как я заметил, там, где волны бегут по поверхности пленки, изображение при этом то появляется, то пропадает.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2669 : 20 Окт 2012 [11:51:40] »
Солнце 19.10
Солнце 20.10
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2670 : 20 Окт 2012 [12:00:43] »
У меня пленка AstroSolar на готовом пластмассовом корпусе, специально под мой телескоп. Небольшие волны по поверхности есть, но такого эффекта, о котором Вы говорите я не наблюдаю. Где то в теме "Инструменты и приспособления" кто то уже жаловался на подобное, притом именно на пленку baader. Ссылку дать не  могу, не помню. И ещё все говорят что пленку клеить нельзя.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2671 : 20 Окт 2012 [12:26:21] »
Несколько протуберанцев и факелов за 19 октября.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2672 : 20 Окт 2012 [12:44:32] »
Солнце 20 октября.
1) Группа 1596
2) Группа 1591
3) Группа 1597
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2673 : 20 Окт 2012 [13:29:19] »
В Москве немного прояснилось, но плотноая перисто-слоистая облачность и высокая турбулентность мешают наблюдениям.
Видны 4 группы пятен. Все, что удалось разглядеть на зарисовке:
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2674 : 20 Окт 2012 [13:33:29] »
А если посмотреть без телескопа, сдвигая и под разными углами?
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2675 : 21 Окт 2012 [13:21:49] »
Солнце 21.10
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2676 : 22 Окт 2012 [11:55:21] »
Солнце 22.10
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2677 : 25 Окт 2012 [14:59:25] »
Солнце 25 октября 2012г.
Оффлайн sserg
  • Сергей Саранчев
« Ответ #2678 : 25 Окт 2012 [15:16:49] »
Более подробно.
Харат_Аммербеков
« Ответ #2679 : 25 Окт 2012 [15:52:40] »
ну а пятна то куда  исчезли!
