A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 643978 раз)
Гонариу и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн Контра
  • Благодарностей: 39
  • За Астрономию!!!
    • Сообщения от Контра
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #2400 : 24 Июн 2012 [12:04:50] »
Я снимал.
Да, соглашусь с Вами, что МКС на диске Солнца, как и Луны все таки объект более фотографический  чем визуальный.
Я в одноклассниках
SKY-WATCHER BK DOB 12" Retractable MOTOR + Md 30mm 82°,ES 14mm 100°, ES 9mm 100°, SW 7-21mm, Tele Vue Nagler 3-6мм
Сoronado PST, ТАЛ 75R + CG-5motor, Celestron Outland 8x42  Waterproof
EO
« Ответ #2401 : 25 Июн 2012 [10:53:10] »
Дабы новую тему не создавать, задам свой вопрос тут :)
Кто видел транзит МКС по диску солнца и где можно узнать о ближайшем?
На ближайшие двое суток:
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=http://www.calsky.com/pub/solartransitiss.kmz - по солнцу
http://maps.google.com/maps?f=q&hl=en&q=http://www.calsky.com/pub/lunartransitiss.kmz - по луне
Найдите тему "изображение МКС" в разделе астрофото - там найдете снимки.
PS: Сегодня транзит по луне можно увидеть в Витебске, Тамбове и Саратове
« Последнее редактирование: 25 Июн 2012 [11:02:43] от EO »
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2402 : 25 Июн 2012 [13:53:08] »
25 июня.
В Москве средней плотности кучевая облачность, турбулентность средняя.
Видна одна компактная группа пятен в юго-восточной части диска.
Визуальные размеры диска в эти дни достигли своего минимума 1888"
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн ARAGORN
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от ARAGORN
« Ответ #2403 : 25 Июн 2012 [14:37:33] »
а в тамбове во сколько будет этот транзит?:)
Ад пуст, Все бесы здесь. (с)
EO
« Ответ #2404 : 25 Июн 2012 [15:19:19] »
Ответил в теме "наблюдения мкс"
Оффлайн ft
  • Благодарностей: 85
  • Рисователь солнечных пятен
    • Сообщения от ft
« Ответ #2405 : 25 Июн 2012 [16:06:36] »
Где взять карточки наблюдений?
Вижу, многие тут на них рисуют, а чистых найти не могу.
70/700, 114/900, БПЦ 8х30
Кому нужен - пишите сразу в личку или на почту.
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2406 : 26 Июн 2012 [07:52:53] »
Где взять карточки наблюдений?Вижу, многие тут на них рисуют, а чистых найти не могу.
Можно самому нарисовать и размножить. ;)
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2407 : 26 Июн 2012 [08:34:21] »
Если вы наблюдаете с экранной проекцией, то лучше отсюда "Степанян Н.Н. 'Наблюдаем Солнце' - Москва: Наука, 1992" (раздел "Приложения"), а эфемериды из календаря на 2012 год:
http://nabls.narod.ru/index.htm
Оффлайн Ильдар.
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2408 : 26 Июн 2012 [10:29:00] »
26.06.12
На солнце видна одна группа. Она находится на западе , чуть ниже экватора. Состоит из 6 пятен. Три пятна крупные , три маленькие.
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2409 : 27 Июн 2012 [08:58:46] »
Первый раз наблюдал Солнце. Проецировал на лист бумаги. Оплавил изнутри 4мм окуляр, теперь линза болтается. :( Я хоть пятна увидел или это мусор был?
И как наблюдать Солнце, не сжигая окуляры?
Оффлайн Star Hunter
  • Благодарностей: 1575
    • Сообщения от Star Hunter
« Ответ #2410 : 27 Июн 2012 [09:03:13] »
Использовать более длиннофокусный окуляр (с большой глазной линзой). Можно еще задиафрагмировать теелскоп...
Оффлайн ft
    • Сообщения от ft
« Ответ #2411 : 27 Июн 2012 [09:08:08] »
А как тогда смотреть с такими мелкими окулярами с фильтром без угрозы расплавления? Диафрагма была.
UPD. Понял, с апертурным фильтром ничего не будет плавиться.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2012 [09:14:20] от romka66rus »
Оффлайн Star Hunter
« Ответ #2412 : 27 Июн 2012 [09:41:45] »
Если фильтр - апертурный, то можно смотреть с любым окуляром. Если фильтр вкручивается в окуляр, то нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО одевать диафрагму на телескоп (дырка в крышке), однако всё же безопаснее использовать апертурный фильтр.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2413 : 27 Июн 2012 [10:01:42] »
27.06.12.
На солнце видны две группы . Одна находится на западе , выше экватора , почти на краю диска .Состоит из одного крупного пятна .Вторая группа находится на западе , ниже экватора ,  состоит из трех ярких и множества мелких пятен.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2414 : 27 Июн 2012 [10:11:56] »
для romka66rus: чтобы узнать пятна или грязь посмотрите картинки с Soho или зарисовки из этой темы . Для наблюдения солнца лучше купить фильтр.(в магазине sky watcher есть маленькие куски по 200 рублей)Для окулярнок проекции попробуйте 20мм окуляр.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2415 : 27 Июн 2012 [15:07:48] »
Я вам сочувствую по поводу окуляра. Обидно, конечно, но прежде нужно было по-точнее поставить вопрос о том, как вы собираетесь наблюдать и какое оборудование при этом использовать.
Конечно, при наблюдении с помощью экрана лучше всего брать окуляры, не содержащие пластиковых элементов. Там нечему плавиться. Но можно наблюдать и с бюджетными окулярами.
Во-первых, вы взяли слишком короткофокусный окуляр, и поплавили полевую диафрагму.
С окуляром 4 мм ваш телескоп дает кратность 175х (2,5D).
Такую кратность можно использовать только (!) при наблюдении двойных звезд. Можно, конечно, поиграться с наблюдениями, скажем, Луны, или планет, но наблюдать таким образом Солнце - это не айс!.. Обычно, используют увеличение 0,5D (в вашем случае 35x или окуляр 20-мм).
Во-вторых, диаметр выходного зрачка можно (и нужно) уменьшить, уменьшая диаметр объектива, диафрагмируя его. Этот принцип используется даже в полноаппертурных фильтрах для телескопов с большим диаметром объектива. Насколько я понял у вас нет фильтра, который надевается сверху на объектив?
Так что используйте самый длиннофокусный окуляр и сделайте на трубу маску, уменьшив диаметр объектива до 35 мм.
Еще сократите время наблюдения, т.к. внутри труба рефрактора тоже греется.
Пятна это или нет, невозможно понять, так как вы не указали где у вас на зарисовке был север-юг, или грамотнее - суточную параллель.
« Последнее редактирование: 27 Июн 2012 [15:19:49] от yvz »
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2416 : 27 Июн 2012 [15:16:35] »
27 июня.
Наблюдать в Москве сегодня сплошное мучение - очень плотная кучево-дождевая облачность.
Видны 4 группы пятен. Все расположены в восточном полушарии, одна на севере от экватора, и три - на юге.
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2417 : 28 Июн 2012 [07:54:15] »
28.06.12
На солнце видны  4 группы. Самая крупная в центре , чуть ниже экватора. Состоит из 3 крупных пятен и нескольких мелких. Вторая группа находится на западе , чуть дальше от края диска, почти на экваторе Состоит из 5 пятен .Третья группа на западе , ниже экватора , состоит из 4 пятен .
« Последнее редактирование: 28 Июн 2012 [09:34:16] от астрокот »
Оффлайн Ильдар.
    • Flickr
« Ответ #2418 : 28 Июн 2012 [07:57:46] »
продолжение.
Четвертая группа находится чуть восточнее третьей группы. Состоит из 5-7 мелких , плотно расположенных пятен.
Около второй группы на краю солнца находятся факельные поля.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2419 : 28 Июн 2012 [08:21:55] »
...4 группы. Самая крупная в центре , чуть ниже экватора...  Вторая группа находится на западе, чуть дальше от края диска... Третья группа на западе , ниже экватора...Четвертая группа находится чуть восточнее третьей группы
Попытался мысленно разместить, и ... не смог.
Зеркальное отображение?.. Все в южном полушарии, или вторая все-таки в северном?..
