A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Солнца  (Прочитано 645209 раз)
Оффлайн Гуреев Александр
  • Благодарностей: 111
  • "TWILIGHT" Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Александр
Re: Журнал наблюдений Солнца
« Ответ #2000 : 07 Сен 2011 [20:50:38] »
Зарисовка солнечных пятен 07.09.2011 г.
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн yvz
  • Благодарностей: 56
  • Отмените санкции на видимость неба!
    • Skype - Zakharov Yuri
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2001 : 12 Сен 2011 [14:28:38] »
12 сентября.
Наконец-то облачность начала понемногу дифференцироваться, хотя остается, по-прежнему, очень плотной.
Удалось мельком урвать трехминутный просвет.
Разглядел 5 групп пятен.
Самая большая группа впечатляет своими размерами! Расположена севернее экватора, чуть левее центральной оси. Огромное ведущее пятно и выше него чуть меньшее по размерам ведомое. Жаль не успел поглядеть без телескопа, похоже, эта группа должна быть видна невооруженным глазом. Рассматривая уже потом зарисовку, прикинул размер основного пятна - похоже, что раза в два больше диаметра Земли.
В этой-же северо-восточной четверти видны еще две группы. Одна расположена ближе к лимбу, вторая - практически на нем. В каждой рассмотрел только по одному пятну.
Еще две группы находятся в юго-западной части. В той, что ближе к центру, 3 пятна, и в другой - два. Все пятна размера среднего и меньше.
Угол наклона экватора (сегодня он = 23,5 гр) более точно выставить не успел, поэтому возможны отклонения в повороте картинки на 2-3 градуса.
DS ED 110/770 на eq5-GTNova.
Сейчас я ЗДЕСЬ:  55.392928°С -  36.565060°В
Оффлайн Павел Кирпиченко
  • Благодарностей: 100
« Ответ #2002 : 12 Сен 2011 [15:14:32] »
12 сентября 2011 г., 11:00 (UTC), г. Новосибирск, ТАЛ-75R, 50х.
Прозрачность высокая, турбуленция средняя, редкая кучевая облачность.
Группа 1289 расположена в северном полушарии немного восточнее центрального меридиана. Содержит в себе крупное двойное пятно - самый заметная деталь на диске Солнца на данный момент. Пятно окружено продолговатой полутенью, с отростком на восток. Перемычка внутри пятна просматривается отчетливо. Северное пятно примерно в 3 раза крупнее южного. К югу от этого двойного пятна просматривается 1 очень маленькое пятно. К востоку - еще 2 очень маленьких пятна.
На северо-западном лимбе видны 2 очень маленьких пятна. Одно из них принадлежит группе 1292. Принадлежность второго - не ясна.
На юго-восточном лимбе видны 1 среднее и 2 маленьких пятна. Принадлежность групп не ясна. Все эти пятна окружены факельными полями.
В южном полушарии приблизительно по центральному меридиану просматривается пара, состоящая из 1 очень маленького и 1 маленького пятна. Южнее этой пары - еще 3 очень маленьких пятна. Часть этих пятен, очевидно, принадлежит группе 1290.
В южном полушарии недалеко от юго-восточного лимба на значительном расстоянии друг от друга расположены 2 маленьких пятна. Их принадлежность так же не ясна.
Неясность принадлежности пятен к определенным группам объясняется интенсивным пятнообразованием.
« Последнее редактирование: 13 Сен 2011 [15:23:42] от Павел Кирпиченко »
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2003 : 13 Сен 2011 [14:27:13] »
13 сентября. Условия для наблюдений в Москве оставляют желать лучшего, погода неустойчивая, облачность, что называется, разнообразная и по-прежнему достаточно плотная с небольшими разрывами. Турбулентность выше средней.
Первое, что я сегодня сделал, это попробовал просто посмотреть через фильтр. К сожалению, не увидел ничего. Возможно помешала легкая облачность. Но в 8-кратный бинокль (БПП 8х30), при этих же условиях центральное пятно было видно отчетливо. После этого поставил фильтр уже на телескоп, и когда появился просвет было уже не до этого.
Сегодня видны 7 групп пятен. В основном, кроме центральной группы (1) все пятна в группах мелкие.
Группа 1, содержащая самые крупные пятна на сегодня, расположена к северу от экватора практически на центральном меридиане. Состоит из одного очень большого пятна, к северо-западу от которого расположено пятно чуть поменьше. Оба пятна расположены близко друг к другу, но просвет виден очень четко. Пара окружена общей обширной полутенью, на границе которой в направлении на 10 ч видно мелкое пятно, и чуть ниже в направлении на 7 ч еще два.
Группа 2 расположена у северо-восточного лимба. Видно два пятна среднего размера и одно мелкое. Вся группа окружена обширными факельными полями.
Группа 3 расположена практически на экваторе примерно на 1/6 от восточного лимба. В ней два пятна. Ведомое пятно очень мелкое.
Интересна группа 5, расположенная в юго-западной части диска. Оно представляет из себя длинную цепочку небольших пятен. Пятно в центре группы на зарисовке вытянутое и при рассмотрении распадается на мелкие пятнышки. С точностью рассмотрел в группе 6 пятен.
« Ответ #2004 : 13 Сен 2011 [15:22:45] »
13 сентября 2011 г., 11:00 (UTC), г. Новосибирск, ТАЛ-75R, 50х.
Прозрачность высокая, турбуленция низкая, ясно.
Самая заметная группа 1289 рсположена чуть западнее центрального меридиана в северном полушарии. Это по прежнему крупное двойное пятно в общей полутени. По прежнему в этой паре то пятно, которое южнее примерно в 3 раза меньше своего северного "брата". Отросток полутени, наблюдавшийся вчера, превратился в очень маленькое пятно, расположенное вплотную к двойному пятну с востока.
У восточного лимба в северном полушарии расположена группа 1292. Содержит в себе средних размеров ведущее пятно, 1 очень маленькое пятно, расположенное вплотную к ведущему, и 1 очень маленькое пятно в хвосте группы.
У самого северо-восточного лимба расположена группа 1295. Она содержит в себе 1 среднее ведущее пятно и 2 очень маленьких в хвосте.
От группы 1292 и до самого северо-восточного лимба растянулось очень большое факельное поле высокой яркости. Очень интересное образование.
У северо-восточного лимба просматривается несколько факелов невысокой яркости.
Между юго-восточным лимбом и центральным меридианом расположена группа 1294, содержащая 2 маленьких и 3 очень маленьких пятна. Пятна в группе расположены довольно компактно и беспорядочно.
В южном полушарии немного западнее центрального меридиана расположена группа 1290. Содержит 2 маленьких и 3 очень маленьких пятна. Все пятна в группе выстроены в линию, наклоненую к экватору под углом 20-25 градусов.
У юго-западного лимба расположена группа 1287, содержащая 3 маленьких пятна. Пятна образуют равносторонний треугольник, направленный одной из сторон к южному полюсу.
« Последнее редактирование: 14 Сен 2011 [09:20:45] от Павел Кирпиченко »
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2005 : 15 Сен 2011 [09:06:06] »
15 сентября.
Зарисовка пятен сегодня.
По-прежнему бурный процесс пятнообразования, особенно в северо-восточной части диска.
« Ответ #2006 : 15 Сен 2011 [09:12:15] »
15 сентября.
Группы 5 и 6, на самом деле, представляют из себя 3 разных группы пятен:
https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,45150.msg1673304.html#msg1673304
« Ответ #2007 : 15 Сен 2011 [16:32:24] »
15 сентября 2011 г., 11:00 (UTC), г. Новосибирск, ТАЛ-75R, 50х.
Прозрачность высокая, турбуленция средняя, ясно.
Группа 1289 расположенна в северном полушарии между центральным меридианом и северо-западным лимбом. Это по-прежнему группа с самыми крупными пятнами. Как и раньше содержит в себе двойное крупное пятно. Но то пятно, которое находится южнее стало приобретать продолговатую форму. Возможно, в место двойного пятна мы скоро увидим тройное. Группа окружена полутенью, которая приобрела более неровную форму, чем раньше. К востоку от этого образования просматривается 2 очень маленьких пятна.
У северо-западного лимба расположена группа (?), содержащая 2 маленьких ведущих пятна и 1 очень маленькое пятно в хвосте.
В северо-восточной части диска просматривается массив из 3-х групп, тесно расположенных друг к другу. Это группы 1295, 1296, 1298. Эти группы содержат в себе 3 средних пятна с полутенями, 7 маленьких и 7 очень маленьких пятен.
Юго-западнее этого массива расположена группа 1292, содержащая 1 средних размеров пятно.
У юго-западного лимба расположена группа 1297, содержащая 3 маленьких пятна, расположенных в линию, наклоненную под небольшим углом к экватору.
К северу от этой группы расположена группа 1290, содержащая единственное очень маленькое пятно.
В южном полушарии по центральному меридиану расположена гуппа 1294. Она содержит в себе 3 очень маленьких ведущих пятна и 1 маленькое пятно в хвосте.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2008 : 16 Сен 2011 [08:51:23] »
16 сентября.
В Москве довольно плотная облачность, с тенденцией к образованию слоя.
Все группы сместились в суточном движении.
Сегодняшняя зарисовка:
Оффлайн Иван С. Брюханов
  • Благодарностей: 32
    • Сообщения от Иван С. Брюханов
« Ответ #2009 : 16 Сен 2011 [16:33:36] »
ВОТ ЭТО СОЛНЕЧНАЯ АКТИВНОСТЬ !!!!!!!!!!!!!!!!!!  :-\
« Ответ #2010 : 17 Сен 2011 [07:00:21] »
Да уж, Солнце все в пятнах!
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2011 : 18 Сен 2011 [09:25:20] »
18 сентября.
С утра в Москве было ясно, но к 9 утра вновь небо затянуло плотным слоем кучево-слоистых облаков.
Видны 6 групп пятен. Все группы сместились в суточном движении, относительно прошлого раза.
В осовном все группы расположены в северной части диска, и лишь одна (5) в южной части, практически на центральном меридиане.
Почти все пятна, включая мелкие, имеют пару.
Очень много мелких и очень мелких пятен.
Факельные поля разглядеть толком не успел из-за облачности.
Зарисовка:
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2012 : 19 Сен 2011 [09:06:50] »
19 сентября.
В Москве ясно, турбулентность средняя. Условия наблюдений хорошие.
Видно 7 групп пятен. К шести вчерашним добавилась одна новая группа. Все группы, кроме одной (5), расположены в северном полушарии.
Группы 4 и 7 расположены у лимба. Одна - у восточного, другая - у западного.
Группа 1, по-прежнему бурно развивается. В ней видно множество мелких и чень мелких пятен.
Сегодня видны многочисленные факельные поля.
Зарисовка:
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2013 : 20 Сен 2011 [14:22:57] »
20 сентября.
Условия наблюдений паршивые. В Москве плотная перистая облачность, переходящая в слоистую.
Разглядел положенные шесть групп. Наверняка, очень мелкие пятна рассмотреть в такой дымке не удалось.
Тем не менее, мелких пятен по-прежнему много. Видно, что процесс идет и достаточно активно.
Зарисовка:
« Ответ #2014 : 20 Сен 2011 [16:47:12] »
20 сентября 2011 г., 11:00 (UTC), г. Новосибирск, ТАЛ-75R, 50х.
Прозрачность низкая, турбуленция низкая, дымка.
Самая крупная группа сегодня - группа 1295. Она расположена в северном полушарии между центральным меридианом и северо-западным лимбом. В ее центре расположено крупное пятно с полутенью, к которому вплотную с южной стороны примыкает еще 1 среднее пятно с полутенью. Эти полутени перекрываются. С севера эти 2 пятна огибает дуга из 4-х средних, 7 маленьких и несколько очень маленьких пятен. Некоторые средние пятна в этой дуге содержат полутени.
У северо-западного лимба просматривается одно среднее пятно из группы 1300. Так же у северо-западного лимба просматривается несколько факелов невысокой яркости.
В северном полушарии по центральному меридиану раположена группа 1296, представляющая из себя биполярную структуру - 2 маленьких пятна. Ось этой структуры расположена почти перпендикулярно экватору Солнца.
У северо-восточного лимба расположена группа 1301. Она состоит из двух крупных пятна с полутенями, расположенных на значительном расстоянии друг от друга. Каждое пятно содержит небольшую полутень. Так же в группе просматривается 3 маленьких пятна. Группа окружена факельным полем высокой яркости.
В южном полушарии, между юго-западным лимбом и центральным меридианом, расположена группа 1299, содержащая 3 маленьких пятна.
Оффлайн Гуреев Сергей
  • Благодарностей: 141
  • ”TWILIGHT” Ist.1985
    • Сообщения от Гуреев Сергей
« Ответ #2015 : 21 Сен 2011 [09:35:02] »
Зарисовка солнечных пятен 21.09.2011г. Красивая картина развития пятен. Пятна раздробились на мелкие пятнышки.
АСТРОНОМИЯ
ТЕЛЕСКОПОСТРОЕНИЕ
МЕТЕОРИТИКА
ИСТОРИЯ АСТРОНОМИИ
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2016 : 21 Сен 2011 [10:27:59] »
21 сентября.
Очень высокая турбулентность.
Видны 5 групп пятен. Кроме одной (4) расположены все севернее экватора.
Группа 4, расположеная в юго-западной части диска, еще уменьшилась в размерах. Сегодня в ней просматривается только одно мелкое и одно очень мелкое пятно.
Такая же картина в группе 2.
Группа 5 находится уже практически на лимбе и завтра скроется из виду. В ней видно только одно достаточно крупное пятно, которое из-за почти боковой видимости, вытянуто вдоль лимба.
Наиболее активны по-прежнему две группы (1 и 3). В каждой из них много мелких пятен.
Группа 3, расположенная на северо-западе, продолжает свое развитие, и еще дня четыре мы за ней понаблюдаем. Сегодня рассмотрел северо-западнее основного крупного пятна большое факельное поле.
Группа 1, расположенная в северо-восточной части, также окружена обширными факельными зонами и вполне еще может показать нам свою активность.
Оффлайн yvz
    • Сообщения от yvz
« Ответ #2017 : 22 Сен 2011 [13:48:22] »
22 сентября.
В Москве плотная облачность с редкими просветами.
Видны 6 групп или даже 7, точно пока не понятно, т.к. несколько групп в северо-восточной части диска лежат на сравнительно большом удалении друг от друга, но при этом достаточно плотно.
Основное развитие событий происходит в северо-восточной части диска. Картина меняется почти на глазах.
Из-за лимба появилось просто огромное пятно. Думаю, завтра будем наблюдать его просто через фильтр.
Оффлайн Stass
  • Благодарностей: 42
    • Сообщения от Stass
« Ответ #2018 : 22 Сен 2011 [15:00:05] »
Да, такие дырочки вселяют надежду на скорый конец ;D
« Ответ #2019 : 23 Сен 2011 [09:01:01] »
Вы и тут со своим "концом". >:(
