A A A A Автор Тема: Пульт и привод QHY к EQ-4: ЕСТЬ ВОПРОС  (Прочитано 3486 раз)
Оффлайн Igor SergeichАвтор темы
  • Сибарит
    • Skype - igorsergeich
    • Сообщения от Igor Sergeich
Re: Пульт и привод QHY к EQ-4: ЕСТЬ ВОПРОС
« Ответ #20 : 01 Апр 2008 [12:29:50] »
Может быть, что на самом деле шестерне на выходном валу редуктора каюк - зубы срезались. Это проявляется только при смешении вала по осевой линии, когда эти зубы попадают на выработку в предыдущей шестерне.
Да вроде новое все. Редуктора на движке вроде нет, на червяке - тоже нет. Зубья все целые - визуально.
Оффлайн Владимир Николаевич
  • Благодарностей: 452
« Ответ #21 : 01 Апр 2008 [12:39:00] »
Странно что у Вас не хватает усилия зажима маховичка на валу. С этим вроде ни у кого проблем при нормальной затяжке не было.
Во первых два совета
-для нормальной работы приводов червяк надо отрегулировать так чтобы он легко крутился пальцами - для этого там на корпусе червяка несколько рег винтов.
-ну а на затяжку поставьте болт М6 да и нежно затяните ключом, но отвод двигателя для того и сделан чтобы выводить шестерни из зацепления, допустим при перекрутке.
  • Сибарит
« Ответ #22 : 01 Апр 2008 [12:56:50] »
Я прсто не сторонник зажимов гаечным ключем, тем более там предусмотрен штатный стопор с пластмассовй ручкой.  А вот насчет червяка - спасибо, свободно рукой он не вращается... И ли вращается - вобщем домой дойду - выясню.
Ну и с поджимом  в принципе решаемо - я уже даже чертежики сделать и пружинку подобрал в автозапчастях...
Оффлайн Андрей Т.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от Андрей Т.
« Ответ #23 : 01 Апр 2008 [16:46:13] »
 Будьте внимательны и осторожны! Если на ненагруженной монтировке вал червяка не вращается пальцами, что-то не так! Вплоть до того, что срезались зубы часовой шестерни и кусочки металла попадают на соседние зубы между червяком и шестерней. А может, слишком туго червяк прижат к шестерне. Также обратите внимание, как червяк стоит относительно зубьев шестерни. Если есть смещение, т.е, червяк не в ямке шестерни, т.е, смещение по вертикали, зубья шестерни могут быть срезаны за милую душу.
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #24 : 01 Апр 2008 [19:11:59] »
Дядя Вова, спасибо! Наконец разобрался! В K3CCDTools все заработало! Привода крутятся и лампочки на пульте мигают в режиме автогидирования. По звездам не пробовал, может, еще появятся вопросы.
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #25 : 01 Апр 2008 [19:51:01] »
 Не утерпел таки... Выглянуло солнышко, т.е., звездочки... Перетащил свою ЕКУ4 на балкон, померял периодику. Труба ШК5" Силестрон, филипс тукам про 840. Получилось + - 2 сек. Но надо иметь ввиду, что шестерня часовой оси сделана заново из бронзы, червяк остался штатный. Сам на верю. Такое возможно?
Оффлайн Дядя Вова
  • Благодарностей: 97
    • Сообщения от Дядя Вова
« Ответ #26 : 01 Апр 2008 [20:18:34] »
Гид правильно прописан? Чем гидировали?
Meade ETX-90PE
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #27 : 01 Апр 2008 [21:00:29] »
 Самое главное, когда гидировал... ;D
  • Сибарит
« Ответ #28 : 02 Апр 2008 [11:28:29] »
Ок. Спасибо. задумался крепко - в выходные разбирать буду... Чем смазывать лучше?
« Ответ #29 : 02 Апр 2008 [11:52:18] »
Не надо ничего разбирать раньше времени! Снимите червяк и поставьте заново отрегулировав зазор. Ничего плохого в штатной смазке нет, то что она густая даже хорошо, тем более летом.
« Ответ #30 : 02 Апр 2008 [11:54:10] »
Андрей! В прогайдере необходимо прописать параметры гида. Самое главное это фокус!!!! От него зависит маштаб периодики.
Оффлайн Андрей Т.
« Ответ #31 : 02 Апр 2008 [17:19:22] »
Да-да, понятно. Но звездов наверное уже не будет никогда... Проверял по лампочке, программа держит ее в поле зрения, вроде все работает.
