A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 148759 раз)
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 475
    • Сообщения от Vavanzer
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #820 : 07 Мар 2014 [21:48:29] »
Для компьютерного вентилятора фильтр должен иметь очень низкое сопротивление независимо от того где он стоит.
  Автомобильные фильтры не прокатят?  Есть еще вариант - поролон смоченный маслом. В мопедах и мотоциклах такой часто применяется.  Когда сквозь него дуешь - разница едва заметна.
  Еще менее эффективный вариант - колготки.
Про эрозию забудьте. Тут нужны совсем другие скорости воздуха, несколько десятков метров в секунду минимум.
   Суть в том что пыль летит, прикасаетсяк слою так или иначе,  потом отваливается, потом новые пылинки приходят... В общем пылеобмен внутри трубы )))).   А зимой еще и микрокристаллы льда полетят.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2087
    • Сообщения от kryptonik
« Ответ #821 : 07 Мар 2014 [21:58:04] »
Можно попробовать. Но они довольно громоздкие. Проверить несложно, даже рукой. Поток с фильтром, поток без фильтра.
Опасаться можно чего угодно, нужны факты. Кто ни будь видел зеркало ободранное компьютерным вентилятором до стекла?
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #822 : 07 Мар 2014 [22:14:25] »
  После промывки тоже ничего не ободрано, однако же процесс очень тонкий и запрещается оптику тереть, и вообще прикасаться...
Оффлайн Tix
  • Благодарностей: 61
  • На свете счастья нет. А есть Луна и звезды...
    • Skype - tixomereo
    • Сообщения от Tix
« Ответ #823 : 08 Мар 2014 [01:02:26] »
А от масла не появится липкая пыль?
Не помню где, где-то здесь в теме писали про пылесосные фильтры.
А  вообще очень хочется избежать вдув. Как то это плохо.Рядом кто-то ногами шуршит и прямо на зеркало пылью.
Celestron Ultima 65ED, Pentax K10,  БПЦ 20*60, manfrotto 190CXPRO4, 410 Junior Geared Head,
Олег
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #824 : 08 Мар 2014 [12:50:17] »
  Вот я про эту песчаную абразивную пыль и говорю...
 А чтобы не было вдува, попробуйте водяное охлаждение состряпать ))) может прокатит!
 Или еще как вариант - задняя часть зеркала обдувается, но перекрыт доступ воздуху внутрь трубы.
Оффлайн Eddypennsy
  • Благодарностей: 73
  • Эдик
    • Сообщения от Eddypennsy
« Ответ #825 : 08 Мар 2014 [13:58:14] »
Кусок брезента ~3х3 м. Под инструментом и тем местом где топчемся.
Куплю: Даблстек Coronado SolarMaxII 90
Ясного неба!
Оффлайн Tix
    • Skype - tixomereo
    • Сообщения от Tix
« Ответ #826 : 08 Мар 2014 [15:48:32] »
Жалко что нет тюненговой мастерской, которой можно доверить пилить дорогую трубу.
Олег
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #827 : 12 Мар 2014 [20:36:03] »
А чего в них дорогого? Жесть она и в африке жесть, берешь да сверлишь-режешь. Вся красота дырки в любом случае прикроется вентиляторами и поролоном между вентилятором и трубой. А ночью трубу плохо видно :)
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #828 : 12 Мар 2014 [20:42:20] »
Верная мысль. Но по моему мнению вредит больше пыль, поднятая ветром в месте наблюдения: именно она попадает на трубу и в трубу. Фильтры от пыльных порывов ветра  не спасают :)
Оффлайн Tix
    • Skype - tixomereo
    • Сообщения от Tix
« Ответ #829 : 13 Мар 2014 [20:54:22] »
На астрофесте-астрослете, хорошо, если кто бы устроил практическкие занятия по пилению трубы телескопа и вставке вентиляторов. :(
Олег
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #830 : 13 Мар 2014 [21:01:27] »
Дружище, Ты мой инструмент видел ночью. Я буду на слете. Все расскажу и покажу.
Ясного неба!
Оффлайн Tix
    • Skype - tixomereo
    • Сообщения от Tix
« Ответ #831 : 13 Мар 2014 [22:02:49] »
надо будет все подробно записать в спокойной обстановке
Олег
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #832 : 13 Мар 2014 [23:41:39] »
Насверлил дирочек на расстоянии друг от друга меньшим или равным диаметру сверла, этим же сверлом перегородки убрали наклоняя сверло туды-сюды, зубчики убрать можно абразивным цилиндром закрепив в дрель, но я вообщето не заморачивался, оставил как есть. Вырезал из пенопласта или как там его, не такой, как в детсве ломкий, круг или прямоугольник с дыркой под вентилятор. И виброизолятор и герметичность. Делов на два-три часа.
Оффлайн notflyer
  • Благодарностей: 21
  • Андрей
    • Сообщения от notflyer
« Ответ #833 : 16 Мар 2014 [22:29:38] »
Электролобзиком всё замечательно пилится, это быстрее, чем сверлить.
SW 150/750 на EQ3, SW Доб 8" R, SW Доб 12" R
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #834 : 17 Мар 2014 [01:13:35] »
  Пилку только по металлу надо мелкозернистую, хотя алюминий и  та что "по дереву" берет неплохо.
Оффлайн Eddypennsy
  • Эдик
« Ответ #835 : 17 Мар 2014 [01:29:52] »
Я резал электрогравером. Несколько маленьких отрезных дисков и все ОК.
Ясного неба!
Оффлайн dont_panic
  • Благодарностей: 507
  • Александр
    • Сообщения от dont_panic
« Ответ #836 : 17 Мар 2014 [17:51:25] »
Болгарочкой с тонким диском по стали выходит аккуратней всего
7х35
Оффлайн ВП
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #837 : 17 Мар 2014 [19:25:45] »
Цитата с соседнего форума:
"Старый рыбацкий способ резать жестянку (может кому пригодится) - острый резак + молоточком постукивать и вести по окружности - вырежет на раз. Потом шкуркой слегка заусенец содрать и все дела". :)
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #838 : 17 Мар 2014 [22:17:22] »
  При всем уважении к одному из самых величайших изобретений инструментостроения )))  ей только на улице пилить (искры, опилки, дым, шум), да и постобработка среза  тоже требуется , еще бывает что краска обгорает на месте спила.    Лобзик (или что-то другое , более мирное, дрель, бормашинка, ножовочное полотно) в домашних условиях намного удобнее.
  Сколько не порывался - так ни разу не решился болгарку к трубе приложить... рука не поднялась, пришлось мирно дырявить ))
Оффлайн notflyer
  • Андрей
« Ответ #839 : 19 Мар 2014 [23:01:36] »
Само собой подразумевается :)
