A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 156041 раз)
Ernest
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #20 : 19 Дек. 2003 [10:38:37] »
Что-то я не пойму...
Зачем дуть на зеркало? Как-бы мало пыли не было в воздухе при длительном обдуве покрытие зеркала будет подвергаться бомбардировке микрочастицами, они будут "налипать" на зеркало, отражаясь теплый воздух (а он будет еще подогрет вентилятором) будет заполнять трубу с соотв. завихрениями и осаждением пыли на стенках (с чего бы это он полез в те маленькие отверстия - скорость потока уменьшается и для выхода ему понадобятся пропорционально уменьшению скорости большая площадь сечения вых. отверстий).
По-моему как тут как раз тот случай, когда нужна не приточная, а вытяжная вентиляция. Вентилятор должен тянуть воздух наружу из призеркального слоя - работать по принципу пылесоса. Для повышения эффективности стоит сделать воздуховод с тонкой щелью опоясывающей зеркало на 1/2 или даже 3/4 периметра.
Охлаждение зеркала при этом будет происходить медленее, но атмосфера в трубе будет много спокойнее, что позволит наблюдать на еще не доконца остывшем инструменте.
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2003 [10:40:49] от Ernest »
Оффлайн VitaliyАвтор темы
  • Благодарностей: 1419
    • Сообщения от Vitaliy
    • Два стрельца
« Ответ #21 : 19 Дек. 2003 [11:13:23] »
Ну не знаю, так написано в Скае за январь 2002.
Желательно бы вам ознакомится со статьей, и было бы интересно узнать мнение профи о ней.
Вот испытаю систему и тут расскажу. Кстати по заверениям изобретателя схемы телескоп дает на порядок лучше изображение, чем если как обычно кулер поставить за зеркалом. А выхлопная дыра должна быть действительно большой, о чем я писал выше.
Оффлайн Денис Никитин
  • Благодарностей: 74
  • Keep your eyes open!
    • Skype - n.dennis
    • Сообщения от Денис Никитин
« Ответ #22 : 19 Дек. 2003 [12:23:34] »
Второй год уже наблюдаю поведение системы обдува зеркала на телескопе диам. 400 мм. Установлены два вентилятора – один дует сбоку, второй отсасывает воздух снизу. Просто хочу сказать, что некоторое улучшение качества изображений имеет место быть при работающих вентилятора, когда зеркало уже пришло в равновесие, или точнее находится в неустойчивом равновесии за счет незначительных флуктуаций температуры окружающего воздуха. Но опять акцентирую, речь идет только о некотором улучшении – ни каких СУПЕРСЕНСАЦИЙ. Кстати вентиляторы вносят виьрацию телескопа, небольшую по амплитуде, но заметную при увеличениях от 300Х.
    • Два стрельца
« Ответ #23 : 19 Дек. 2003 [13:15:29] »
Интересные наблюдения за оптикой с активным охлаждением, Teleglassmaker. Ну не которое улучшение это же все-таки улучшение тем более для планет. А если отключить кулеры при увеличении более 300х как быстро картинка портится.
Вот вы говорите, что вентилятор отсасывает воздух, а если будет нагнетать, может еще лучше станет.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #24 : 19 Дек. 2003 [15:36:03] »
Уточню, тот что сбоку нагнетает - это случай которым Вы заинтересовались, Виталий. Отсасывает, тот что снизу. Нижний вентилятор работает по принципу предложенному Эрнестом, то есть зазор между зеркалом и стенкой как раз служит той щелью воздуховода. При работе нижнего вентилятора в подзеркальном пространстве создается некоторое разряжение, это позволяет отсосать пограничный слой только от периферийных зон зеркала. Вентилятор же нагнетающий воздух сбоку как бы выгоняет пограничный слой из центральных областей зеркала к краям, и весь этот воздушный коктейль отсасывается под зеркало и выбрасывается в атмосферу.
А вот на счет только лишь обдува зеркала сбоку и выброса воздуха через противостоящее отверстие в стенке - не сработало. Кажется, что весь воздух выйти не успевает и начинает завихряться. А вот когда у него появилась возможность засасываться под зеркало стало лучше.
Портится? Не, она становится лучше, так как пропадает вибрация. Вообще я все больше склоняюсь к тому, что принудительное удаление пограничного слоя дает слабый эффект. Когда разность температур зеркало-воздух велик, то есть влияние пограничного слоя велико, но все же не он а эффект края портит изображение - именно реальное искажение фигуры зеркала. Когда же зеркало почти уравновесилось...хе, но тогда и эффект пограничного слоя мал...В общем я больше склоняюсь к тому, что вентиляторы полезны лишь для ускорения остывания зеркала.
« Последнее редактирование: 19 Дек. 2003 [15:39:00] от Teleglassmaker »
    • Два стрельца
« Ответ #25 : 19 Дек. 2003 [16:29:24] »
Все понял, я просто перепутал кулеры о которых вы говорите.
Словом вы советуете установить второй кулер за зеркалом, который высасывает воздух.
Но получается, вы разочарованны этой системой, но тогда почему ее хвалят на западе. ??? Может, что-то вы не так сделали как в статье написано.
З.Ы. Вы статью читали?
    • Skype - n.dennis
« Ответ #26 : 19 Дек. 2003 [17:43:26] »
Нет, немного не так. В системе я не разочарован. Еще раз повторю, определенный положительный эффект налицо. Однако сами по себе фраза "определенный положительный эффект", является удивительно неопределенной. Что поделаешь, иначе я выразится не имею права, как еще сказать, что я чисто субъективно оцениваю на глаз, что качество изображения ухудшается или улучшается...Вот если кто-нибудь в состоянии предложить количественную методику определения эффективности, я готов провести опыты и тогда мы сможем говорить более предметно. А то, что хвалят на западе...хм, я встерчал так же и прохладные коментарии, вроде моих. В этом вопросе много вымысла и мифов, полезную информацию найти среди них нелегко. Статью не читал, но по ходу дискуссии в общих чертах представляю себе о чем идет речь.
Кстати, Виталий, я интуитивно чувствую, что для относительно небольших зеркал обдув гораздо более эффективен, чем для зеркал большой (в любительском смысле) апертуры. В любом случае Вам стоит попробовать обдув на себе. В том, что хуже не станет можно не сомневаться.
    • Два стрельца
« Ответ #27 : 20 Дек. 2003 [01:28:04] »
Вот ссылка на заморский сайт где обсуждают охлаждение зеркала. http://www.astromart.com/messages.asp?message_id=75436&page=
Запустил кулер, пока дома. Воздух выходит не только из дыры наверху, но и немного и из-за зеркала. То есть кулер обдувает его с обеих сторон. Думаю, что это неплохо.
Теперь осталось дождаться хорошей погоды.  :'(
    • Два стрельца
« Ответ #28 : 23 Дек. 2003 [22:00:37] »
Провел предварительное испытание телескопа с моторчиком. Ну что сказать, намечается рулез - однозначно.
Пока доделать не успел и пришлось помучится на наблюдениях. Питание на скорую руку сделал от кроны. Из-за этого кулер вертит в пол силу минут 10-15 и затихает, нужно выждать немного и снова подключать крону. В общем, пора делать все под ключ.
Но ближе к делу.
В 6.20 вышел на улицу и сазу включил кулер. Проработал он первый цикл минут 15-20 но даже через такой короткий промежуток времени на Юпитере стало проясняться БКП с полосами при увеличении 185х. Уже через пол часа полезли мелкие детали и спутники стали ровными дисками.
Когда вставал кулер, картинка постепенно замывалась и плющилась, а как только включал обдув, изображение восстанавливалось.
Наконец нормально понаблюдал эпсилон Волопаса в 445х не в виде плюшек, а дисками, окруженными колечками. Правда, колечки рваные, но это уже атмосфера. Такого понятия как подрезанная дифракционная картина уже просто не существует. :)
Скорость, с каким успокоилась картинка, меня поразила. Ранее нужно не меньше часа, а то и двух ждать, чтобы планеты понаблюдать, а теперь вынес телескоп, перекурил и смотри. Американец оказался прав, портит картинку не само коробление зеркала, а теплый воздух, который его окутывает. О том, что зеркало не остыло, говорит только постепенное изменение фокуса. С ситаловым зеркалом вообще проблем не должно быть, выходи – включай кулер и сразу смотри.
Кулер оказался очень тихим, да и при большом увеличении вообще нет вибрации.
Напомню, что это первое испытание, да и температура воздуха была около –2°С. Так что шампанское открывать пока рано.
Вот доделаю и проведу более серьезные испытания, но даже сейчас можно сделать вывод, что система работает и не плохо.
З.Ы. Кора, кулер сдул с зеркала крупную пыль и шерсть от котов (у меня их сейчас 8 штук). ;D
    • Два стрельца
« Ответ #29 : 24 Дек. 2003 [00:31:46] »
Друзья, вы мне не поверите.
Решил взглянуть на Сатурн в разрывах облаков. Вышел на улицу, запитал кулер от двух плоских батарей 4.5В, установил увеличение 185х и стал смотреть. Температура –5°С. Через 10 минут Сатурн полностью успокоился и стал резко очерчен, а еще через 5-10 минут четко увидел щель Кассини. К сожалению, разрывы облаков резко уменьшились, Сатурн помутнел и, понаблюдав еще чуток, я пошел домой.
Итог - через 20 минут после выноса телескопа на холод –5°С, на Сатурне с увеличением 185х можно наблюдать щель Кассини по всему кольцу, полосы и т.д. Даже не верится что это 200мм Ньютон.
Интересно, а как скоро можно наблюдать в 150мм рефрактор после выноса его на холод?
Тут вот немного про охлаждение написано. http://www.astronomer.ru/library.php?action=2&sub=2&gid=52
Особенно мне нравится вот эта цитата: «Десятилетиями в мире любителей царило убеждение, что рефлекторы не могут быть столь же совершенны оптически, как рефракторы. Во многих книгах утверждается, что 8-дюймовый рефлектор по резкости изображения примерно соответствует 5-дюймовому рефрактору. Установка вентиляторов в рефлекторах положила конец этому неравноправию!»
Оффлайн Iskandar
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Iskandar
« Ответ #30 : 24 Дек. 2003 [01:44:43] »
Vitaliy, а схемку расположения кулера и отверстий или фото можете привести?
    • Два стрельца
« Ответ #31 : 24 Дек. 2003 [02:27:44] »
Фотки своего телескопа, как все прилично сделаю, я тут опубликую. А сама схема находится на первой странице этой темы.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #32 : 24 Дек. 2003 [06:29:55] »
Проработал он первый цикл минут 15-20 но даже через такой короткий промежуток времени на Юпитере стало проясняться БКП с полосами при увеличении 185х. Уже через пол часа полезли мелкие детали и спутники стали ровными дисками...Американец оказался прав, портит картинку не само коробление зеркала, а теплый воздух, который его окутывает.
Вот интересно, если американец оказался настолько прав, и картинку портит в основном теплый воздух, почему изображение не стало хорошим почти моментально после включения кулера, а потребовалось полчаса? Я экспериментировал так: сначала давал зеркалу остыть (или почти остыть) без кулеров, оценивал качество изображения, потом включал кулеры и через некоторое время опять оценивал насколько улучшается изображение. В этом случае изображение улучшается практически сразу.
    • Два стрельца
« Ответ #33 : 24 Дек. 2003 [06:56:27] »
Вышел в 6.35 смотреть Юпитер и тестировать систему охлаждения. Заодно хотел еще М3 посмотреть. Картинка наладилась через 30 минут, но к сожалению успел посмотреть только Юпитер, налетели тучи и снег пошел. Но успел кое-что заметить. Смотрел за потоками воздуха в трубе по расфокусированному Юпитеру. Было заметно сильное и очень быстрое бурление, к тому же все это вращалось. Словом надо расширять выхлопную дыру, а то теплый воздух задерживается в трубе и видно идет вдоль нее, закручиваясь. Сейчас дыра небольшая, т.к. я еще не купил сеточку, а зеваки любят во все щели телескопа пальцы совать.
Но по большому счету системой охлаждения я очень доволен. При –8-10°С я смог рассмотреть на Юпитере дополнительные полоски уже через 30 минут.
Денис Н. (teleglassmaker), вообще то я немного перевал (каюсь, подался эмоциям :'(), что коробление не портит, портит, но не настолько как все думают. Но все равно лучше 30 минут ждать, чем полтора часа мерзнуть. К тому же не верится, что ЛК через полчаса остынуть успеет. И еще, когда я сегодня занес телескоп с улицы через 30-40 минут после выноса на улицу, то зеркало не запотело. Оно у меня после улицы запотевает мама не горюй.
З.Ы. Когда смотрю на расфокусированную звезду, то картинка бурлит, это же не зеркало так и с такой скоростью колбасит. Тут еще может сказываться размер зеркала, у вас 400мм, а у меня всего 200мм. Сильная колбасня в трубе проходит с обдувом уже через 10 минут.
« Последнее редактирование: 24 Дек. 2003 [07:10:11] от Vitaliy »
    • Skype - n.dennis
« Ответ #34 : 24 Дек. 2003 [07:24:49] »
Во, об этом то и речь. Когда зеркало уже остыло разницу между качеством изображения с включенными кулерами и выключенными заметить на глаз очень трудно. Об этом я уже говорил. А вот в том, что сразу при выносе на мороз с включенными кулерами приходится ждать полчаса, а не полтора - это самый интересный момент. В частности не ясно где истина. Можно быстрее приступать к наблюдениям потому, что кулер помогает быстрее остудить зеркало и избавиться от коробления, или все таки за счет того, что кулер сдувает пока еще мощный пограничный слой теплого воздуха? Хотя как всегда не исключено, что истина где-то по середине.
Была задумка проверить скорость остывания зеркала, наклеив в нескольких местах терморезисторы и считывая показания, скажем каждую минуту, тогда реально можно было бы сказать, насколько кулеры ускоряют остывание...но как всегда идей много в разных областях, а денег и времени мало. ;) У меня кстати еще такая трудность - не возможно провести эксперименты при большой разнице комнатной и уличной температур. У нас мороз -10 бывает разве что пару раз в год, а -15 это вообще ЧП.
Хотя с другой стороны, какая блин разница, за счет чего, самое главное, что можно быстрее приступать к наблюдениям.  :) Кстати, Виталий, по Вашему посту сегодня пол второго ночи складывается впечатление, что такого хорошего качества изображения Вы раньше не видели, или это опять Вы "поддались эмоциям" ;) Спрашиваю, потому, что это по идее важно, принципиально.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #35 : 24 Дек. 2003 [07:31:14] »
Ну конечно, я на это уже намекал несколькими постами выше. Кстати дифракционную картину звезды с этим зеркалом я никогда не видел с кулерами и без них, и думал что это зеркало паршивой. Увидел я ее первый раз, только когда поехал на Майданак, а там местами Seeing был 0.25-0.3 сек, вот тогда-то колечки я и увидал, опять же без разницы с кулерами или без.
    • Два стрельца
« Ответ #36 : 24 Дек. 2003 [08:59:00] »
Я вообще то не говорил, что атмосфера была хорошей. Если вы думаете про дополнительные полоски, то когда телескоп готов к наблюдениям они видны очень часто в южной части диска Юпитера.
Кстати, небо расчистилось, и я снова смог пойти понаблюдать в 7.20 Юпитер. А атмосфера была на 4 с минусом. Дифракционные кольца были видны, но их сильно колбасило. Да и надо было сильно приглядываться чтобы фестоны на Юпитере увидеть. В прошлый раз они были как лезвием вырезаны.
    • Skype - n.dennis
« Ответ #37 : 24 Дек. 2003 [09:20:50] »
Нет, я имел в виду вот эту фразу:
Не верится, потому что раньше такого не было видно что ли? Я например Cassini division видел в 200 мм в котором кулеров не было.
    • Два стрельца
« Ответ #38 : 24 Дек. 2003 [12:27:04] »
Получается, не правильно я выразился, т.е. мысль не развил. :(
В свой двухсотик я вижу и щель Кассини и миниму Энке и даже один раз деление Энке и все без кулеров. :)
А не верится в то, что щель Кассини видна уже через 20 минут после выноса телескопа на холод. В обычных условиях ждать картинки приходится час, а то и больше.
Оффлайн Iskandar
« Ответ #39 : 24 Дек. 2003 [12:43:43] »
На днях общался с Анатолием Санковичем, узнал от него об очередной "фишке", получающей распространение в "забугорье": пока любитель добирается на машине до места наблюдения, телескоп лежит в кофре/ящике, в котором с помощью холодильников Пелтье и термодатчиков постепенно устанавливается температура воздуха этого места. По прибытии на место телескоп готов к работе немедленно. Можно приспособить и к нашим условиям, я думаю.
