A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 154633 раз)
Оффлайн kryptonik
  • Благодарностей: 2107
    • Сообщения от kryptonik
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1980 : 08 Мар 2021 [12:57:47] »
И склонны преуменьшать, то что сделано другими.
У меня точно можно сразу наблюдать или снимать. Но совсем большой дельты не должно быть.
При всем уважении к вашему опыту, это всего лишь слова не подкрепленные, конкретными опытами и  измерениями...
Моими конкретными опытами забиты несколько тем в Астрофотографии. Пришел, включил и снимаю. Зеркало довольно массивное, дневная и ночная температуры разные. И на солнце может подогреться. Так что дельта часто есть. Но не двадцать градусов точно. Но зеркало ситаловое.
А когда была стекляха мидовская 400мм, то изображение сразу становилось устойчивым, но фокус мог долго плыть. Вентилятор в центре обеспечивает равномерный обдув, но зеркало слегка выгибается, и пока температура во всем объеме не выровняется форма не идеальная, но близкая к параболе.
Измерения для меня просто не имеют смысла. Я просто обмениваюсь опытом, а доказать, что моя система идеальная в мою задачу не входит. Сам я знаю, что мешать мне может только внешняя атмосфера. Больше уже сделать ничего нельзя.
Боковой обдув неплох, но равномерно обдуть зеркало сложно, теплое существенно может покоробить, придется ждать выравнивания температуры. Для небольшого зеркала, это не проблема.
Оффлайн ysdanko
  • Благодарностей: 290
    • Сообщения от ysdanko
« Ответ #1981 : 08 Мар 2021 [13:00:33] »
Самый лучший метод - охлаждать ГЗ до минимальной дельты. И внутри трубы утеплитель ставить, тонкий,
Согласен с вами. ГЗ необходимо теплоизолировать и именно с боковой поверхности, для того что бы обеспечить градиент температуры в теле ГЗ, совпадающий с формой его рабочей поверхности.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1982 : 08 Мар 2021 [13:08:48] »
Вованзер тянет проблемы закрытых труб в открытые. Зеркало утеплить по боковой поверхности в некоторых случаях полезно, но это надо делать с умом.
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 507
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #1983 : 08 Мар 2021 [13:23:41] »
Не. Я на счет открытых уже понял, что там другая "цивилизация". На счет теплоизолирующего покрытия изнутри там не совсем понятно, как по влияет. Я голову не ломал по этому поводу.
В закрытых все проще, просто комната с толстым оконным стеклом.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1984 : 08 Мар 2021 [13:26:44] »
У вас замечательные работы. И я ни в коем случае не пытаюсь усомнится в вашем опыте. Но здесь вопрос о другом...А именно, что является определяющим в качестве изображения? Термостабилизация ГЗ или сдувание, так называемого погран-слоя?  Я думаю. что первое...А вот насчет погран слоя ответ не столь однозначен. Если просто "дуть", то можно получить и отрицательный эффект.  Именно в этом смысле, эта тема и интересна...Как дуть?
Ваш способ обдува, наиболее близок к оптиму, однако и здесь могут быть свои нюансы...
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1985 : 08 Мар 2021 [13:27:58] »
  Край то зачем?
  По мне только как вариант отсекать прокладкой от полости трубы. Чтоб вентилятор сзади молотил, и не создавал болтанку внутри трубы. Это в случае без обдувов оптической поверхности.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1986 : 08 Мар 2021 [13:31:23] »
Мне нравится его метод, для открытой трубы. Лучше не придумаешь. Центральный вентилятор равномерно обдувает, а сбоков высасывает еще один, установленый сзади ГЗ. Я бы добавил диафрагму спереди ГЗ на некоторой высоте в 1-2 см, в размер апертуры, чтобы от стенок не было вихрей.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1987 : 08 Мар 2021 [13:48:38] »
Расширить трубу, пенопласт по боковой, заподлицо с поверхностью ГЗ, плюс ваша диафрагма и возможно будет идеал охлаждения...Но это все нуждается в эксперементальной проверке.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1988 : 08 Мар 2021 [13:52:50] »
Расширить трубу, пенопласт заподлицо с поверхностью, плюс ваша диафрагма и возможно будет идеал охлаждения...Но это все нуждается в эксперементальной проверке.
Там на край достаточно будет 3-6 мм изолона.
Кстать на счет теплоизоляции трубы. Скорее всего в случае открытой трубы это тоже тема.
Температура на улице гуляет туда сюда. Плюс труба может охладиться "в минус" отн воздуха за счет излучения. И она своими перепадами вносит доп градиенты и потоки во внутритрубном воздухе (хоть стоячем, хоть продуваемом).
Оффлайн А Южный
  • Благодарностей: 36
    • Сообщения от А Южный
« Ответ #1989 : 08 Мар 2021 [14:20:34] »
А на каком расстоянии от главного зеркала у вас установлен центральный вентилятор обдува? (который над зеркалом)
Все будет хорошо , в крайнем случае - очень хорошо.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1990 : 08 Мар 2021 [14:23:40] »
Я про открытую ферму. А насчет закрытой трубы, еще Навашин отмечал, что труба из дерева, при естественном движении воздуха в трубе (теплоизоляция), предпочтительней трубы из жести.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1991 : 08 Мар 2021 [14:30:52] »
Большого значения не имеет, но лучше поближе. Компьютерные вентиляторы, в принципе, осевые, но тут работают как центробежные. Прежде чем что-то делать нет проблемы смоделировать, просто подвесить вентилятор над столом. Поток воздуха, к поверхности как бы прилипает. Заодно можно убедиться, что равномерный обдув при боковой обдувке даже несколькими вентиляторами получить непросто.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1992 : 08 Мар 2021 [14:33:45] »
Край то зачем?
Рано вам советы раздавать. Есть так называемый эффект края. Зеркало с края охлаждается сильнее чем с центра и его форма искажается. Теплоотдачу с края можно уменьшить если его утеплить. Но много действительно не надо.
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1993 : 08 Мар 2021 [14:39:22] »
Возможно, но при протяжке воздуха по трубе вентилятором, это большого значения не имеет. Я трубу время от времени утеплял, из соображения, что под куполом все-же всегда потеплее. Но явного эффекта нет.
Оффлайн ysdanko
« Ответ #1994 : 08 Мар 2021 [14:56:01] »
У Навашина есть один нюанс, на каторый часто не обращают внимания. А именно наличие кольцевой щели в плоскости рабочей поверхности ГЗ.  Именно за счет этой щели и создается, обтекающий ГЗ ламинарный поток при движении холодного воздуха в сторону ГЗ...Естественно все это работает в сплошной трубе.
Оффлайн А Южный
« Ответ #1995 : 08 Мар 2021 [15:01:34] »
Понял спасибо!
Оффлайн kryptonik
« Ответ #1996 : 08 Мар 2021 [15:03:41] »
А почему холодный воздух будет течь вниз? Только если зеркало переохлаждено. Про принудительную вентиляцию Навашин вроде не писал.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1997 : 08 Мар 2021 [15:03:43] »
Интересно как карбон себя в этом плане ведет? Он легкий и более пористый. Более "теплый" отн. жести.
На счет фермы  - все равно придется тряпкой обволакивать. От засветки, пыли, соплей, тепла от морды лица)))
Я подумываю на счет пористой ткани, может даже двойной, чтобы ветер пропускала. Ферма при этом снаружи остается.
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1998 : 08 Мар 2021 [15:07:18] »
  Если труба железная, то от нее ледяной воздух стремится вниз, чуть более теплое зеркало дает восходящие потоки, все это встречается, смешивается, движется, в итоге "сиинг плохой", рефлекторы отстой)))
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #1999 : 08 Мар 2021 [15:12:53] »
Еще в ходе экспериментов я понял что в случае сплошной трубы надо ее радиус сантимов на 5 минимум больше делать отн. ГЗ. Чтоб остаточные "термосопли" и неоднородности от стенок трубы были подальше от хода лучей.
  Буквально 10-15% апертуру диафрагмой поджимаешь, и картинка намного стабильнее.
Конечно немного вопрос спорный, т.к с обной стороны в горизонтальном направлении при наблюдении ИЗ даже на полной апертуре все четко, а под углом 40-80° по реальным звездам эффект от диафрагмы заметен. Тут может быть и "сопли" отсекаются, а может зажатие апертуры уменьшает этот самый D/r0.  Или и то и другое враз.
