A A A A Автор Тема: Активное охлаждение телескопа Ньютона.  (Прочитано 153467 раз)
Оффлайн slaV.
  • Благодарностей: 52
  • С уважением, Вячеслав.
    • Сообщения от slaV.
Re: Активное охлаждение телескопа Ньютона.
« Ответ #1720 : 07 Фев 2019 [16:58:59] »
У меня так обдувается зеркало на 8"добсоне вентилятором 90мм. Воздух выходит через отверстия напротив вентилятора. От эффекта я в шоке. Разница не в деталях, а серьезно, на уровне: видно с обдувом, не видно без обдува. Причем улучшение мгновенное. На глазах.
БПАНН. Без продувки активной ньютона нет :)
Ньютоны 305/1500, 200/1000 и 150/750.
MV 30/82, Sky Rover 30/70, MV 18/82, Delos 14 и 10, Pentax 5 и 3,5.
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #1721 : 07 Фев 2019 [17:20:23] »
ну вот! надо и себе пару снизу прилепить -будет результат на больших углах -можно и по центру заморочиться
Оффлайн slaV.
« Ответ #1722 : 07 Фев 2019 [17:25:38] »
А вот двенашку не знаю как правильно продувать... сейчас вентилятор по центру в тени вторички и три на выдув сзади. Пробовал как то три в ряд снизу на сдув и сверху три на выдув, но при 6в которые я на них подавал толку мало, есть улучшение, но не такое явное.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1723 : 07 Фев 2019 [18:21:38] »
Буду пробовать. Снизу у меня вентиляторам нет места.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1724 : 09 Фев 2019 [16:29:27] »
Не, хлопци, задрался я переводить, это через Evince, форматы гонять, проще вот сами, можно и гуглем перевести, а еще проще в окошке Mat Translate в хроме, настройте под себя выделение и перевод для окна
http://articles.adsabs.harvard.edu/cgi-bin/nph-iarticle_query?db_key=AST&bibcode=1979MNRAS.188..249L&letter=0&classic=YES&defaultprint=YES&whole_paper=YES&page=249&epage=249&send=Send+PDF&filetype=.pdf
Оффлайн INPan
  • Благодарностей: 199
  • Игорь Панкратов
    • Сообщения от INPan
« Ответ #1725 : 09 Фев 2019 [20:16:40] »
Ну то есть нужно не просто сдуть воздух с поверхности ГЗ, а сдуть и тут же убрать. А для этого нужен неистовый отсос или позади зеркала или над ним.
Для сдувания нагретого зеркалом воздуха нужен ламинарный поток. Просто кулером его не обеспечить. Можно например 50мм кулер срезав углы засунуть в пластиковую канализационную трубу, а точнее в соединительную муфту, она чуть пошире внутри. В оба конца муфты с кулером вставить отрезки труб сантиметров по 40. Думаю пара таких труб, размещённых под чехлом, способна согнать воздух даже с 500мм зеркала.
Лёша, одна такая муфта с кулером у меня есть. Могу подарить для экспериментов. Но только отсос сдутого воздуха должен быть серьёзный.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1726 : 09 Фев 2019 [20:20:00] »
Я на этот кулер установленный в муфте с трубами подавал 19 вольт от блока питания ноута. Так вот эта артиллерия у меня сдувала бумаги со стола. И это всего-навсего 50мм кулер!
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1727 : 09 Фев 2019 [20:26:12] »
Я мечтаю о достачочном потоке для сдува снизу при любом положении телескопа. Сверху вырез в чехле.
В статье скорость на выходе из сопла 4 м/сек... Но это на 2.5 м зеркало, 18 вт мотор вентилятора...
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1728 : 09 Фев 2019 [20:29:22] »
Что не дуть глупо ясно показано на диаграмах. Даже 2° дельта -уже все отвратительно. На первом же рис ФРТ ужос как раздувает
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1729 : 09 Фев 2019 [20:38:02] »
Кулер до переделки и после.
Муфта.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1730 : 09 Фев 2019 [20:43:11] »
Дельта 2° из 1 сек делает 2.5 сек при нулевом зенитном, 1,5  сек при 20° и 50° . А при дельте 6 ° С   когда без обдува из 1 сек получаем  6 сек, поток скоростью 1 м/сек и сдувает с 10" зеркала оставляя все как есть, и зеркало охлаждает отлично.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1731 : 09 Фев 2019 [20:43:56] »
Муфта с кулером и шайтан-труба в сборе.
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #1732 : 09 Фев 2019 [20:44:50] »
Может раструб плоский приделать, а для поднятия мощи нагнетания последовательно два вентилятора?
Оффлайн slaV.
« Ответ #1733 : 09 Фев 2019 [20:57:12] »
Игорь, скажите пожалуйста, а куда направлен будет поток из этой трубы?
Оффлайн ROVIAN
  • Благодарностей: 1460
  • RV6LOT Icom IC-775DSP
    • Сообщения от ROVIAN
« Ответ #1734 : 09 Фев 2019 [21:03:45] »
На зеркало.
Оффлайн slaV.
« Ответ #1735 : 09 Фев 2019 [21:06:23] »
На зеркало.
эм... в какую точку?
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1736 : 09 Фев 2019 [21:19:52] »
Можно попробовать и раструб.  Можно на самый конец поставить отвод уголок 135°
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1737 : 09 Фев 2019 [21:21:04] »
На зеркало.
Ну если это Добсон, то наверно на нижний край зеокала., А сверху принудительная вытяжка.
Оффлайн INPan
  • Игорь Панкратов
« Ответ #1738 : 09 Фев 2019 [21:28:26] »
Да, кстати, в эту муфту легко вставляются и два кулера и даже три. Место есть.
Оффлайн ВП
  • Благодарностей: 508
  • Владимир Петрович
    • Сообщения от ВП
« Ответ #1739 : 09 Фев 2019 [21:30:50] »
Игорь, а почему Вы думаете, что нельзя обеспечить ламинарный поток от, например от двух вентиляторов, расположенных под углом градусов 100-110 относительно друг друга и дующих вдоль поверхности зеркала? :-[
