ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе - астрофотография месяца МАРТ!
...пока Вы не проиллюстрируете правомерность "гипотез" Вашей "теории" на примере Тунгусского метеорита, больше ничего про "теорию пены" Вам писать не следует.
Ув. модератор! С петлей на шее публикую еще один ответ на ваши вопросы (см. ответы №№ 19 и 23)
Необычно высокая концентрация редких химических элементов может быть объяснена ядерными реакциями.
Достаточная скорость атомов возникла из-за воздействия на них силы параллельной вакууму.
Кстати, пока еще необъяснимая учеными, необычайно высокая (по сравнению с расчетной) концентрация на Земле дейтерия тоже может быть следствием ядерных реакций от Тунгусского метеорита.
Траектория тела после основного «удара» («взрывоподобного» воздействий) не сразу удалилась и еще некоторое время продолжала воздействовать на Землю.
Есть набор букв, из которого можно только в очередной раз уловить, что "теория пены" способна объяснить все на свете. Ладно, последняя попытка.
в шоке от простоты и безысходности теории.
У меня вопрос попроще - что такое сила, параллельная вакууму.
Параллельно пространству двигаться затруднительно, так как за его пределами ничего нет. А вот касательно к его раздувающейся гиперповерхности - можно. В том темпе, в котором Вы его не покинете, так, чтобы пробное тело постоянно ему принадлежало, смещаясь в сторону. То есть, в каждый момент пространство будет "подхватывать" пробное тело, стремящееся из него вырваться.
Если не ответите на эти два вопроса, буду жаловаться модераторам.
Цитата: Пенелопа от 16 Апр 2008 [17:39:13]У меня вопрос попроще - что такое сила, параллельная вакууму. Здесь еще нет никакого скандала.
Мне легче объяснить это на примере обыкновенной трехмерной сферы.
Представим сферу очень большого диаметра так, что ее отдельный кусочек можно считать почти плоскостью (кривизна очень большая).
Сила перпендикулярная этой плоскости будет "раздувать" сферу. Сила паралельная этому плоскому участку может только цепляться за неровности (бугорки, вмятинки) плоскости.
Сила не может быть параллельна плоскому участку. перпендикулярна может быть - не спорю. А параллельна нет.
Это не совсем ко мне (вернее, совсем не ко мне). См., например, Курс начертательной геометрии под редакцией В.Гордон § 27. Построение прямой линии и плоскости, параллельных между собой ...
Но благодарен, что признали "силу перпендикулярную вакууму"
Цитата: зэро штэйн от 17 Апр 2008 [12:50:17] Это не совсем ко мне (вернее, совсем не ко мне). См., например, Курс начертательной геометрии под редакцией В.Гордон § 27. Построение прямой линии и плоскости, параллельных между собой ... ... линия и вектор это разное
Вот не думал! А говорят еще, что сила и вектор это разное. Правда ли?
Зеро Штэйн, что там слышно по поводу Тунгусского метеорита?
