ВНИМАНИЕ! На форуме началось голосование в конкурсе Астрофотография 2020!
Тема для дискуссии:Можно ли создать теорию гравитации отличную от ОТО на основе СТО?Я так понимаю "создать на основе СТО" значит выйти за рамки СТО, нов пределе все опять сведется к СТО.
Приоткройте калитку.Куда смотрите?Хотя бы принцип выхода из СТО подскажите.
Цитата: golos от 18 Мар 2008 [16:13:57]Приоткройте калитку.Куда смотрите?Хотя бы принцип выхода из СТО подскажите. Какую калитку, и куда я смотрю?СТО описывает инерциальные СО, гравитация подразумевает неинерциальность (ускорение).
СТО основана на ускоренной СО.
Можно, но не нужно, потому что уже давно создали и не одну, а целую дюжину.
Цитата: golos от 18 Мар 2008 [16:48:41]СТО основана на ускоренной СО.С этого места по-подробней пожалуйста....
Цитата: Vrm от 18 Мар 2008 [16:52:50]Цитата: golos от 18 Мар 2008 [16:48:41]СТО основана на ускоренной СО.С этого места по-подробней пожалуйста....А чего ж подробнее-то?Установка ММ дважды ускорена: от вращения Земли вокруг Солнца и от собственного вращения вокруг своей оси.Открытым остаётся вопрос: при каких ускорениях начинаются изменения в интерференционной картине.Котофеич ранее высказал мнение, что при c^2/w~1sm.
Цитата: golos от 18 Мар 2008 [17:20:07]Цитата: Vrm от 18 Мар 2008 [16:52:50]Цитата: golos от 18 Мар 2008 [16:48:41]СТО основана на ускоренной СО.С этого места по-подробней пожалуйста....А чего ж подробнее-то?Установка ММ дважды ускорена: от вращения Земли вокруг Солнца и от собственного вращения вокруг своей оси.Открытым остаётся вопрос: при каких ускорениях начинаются изменения в интерференционной картине.Котофеич ранее высказал мнение, что при c^2/w~1sm.Вроде как принято считать что типа центростремительным ускорением в данном случае можно принебречь и все движется равномерно и прямолинейно....Какие то странные единицы измерения ускорения....По-моему слишком больщое значение написано.... w=100c^2
Ну, много чего принято.Есть факт: установка ММ двигалась ускоренно.Требуется подсчитать, при каких величинах ускорений ускорения эти можно не учитывать.Котофеич высказался.Что скажете Вы?
Можно, только надо учитывать деформацию пространства.
Цитата: lapay от 18 Мар 2008 [20:15:57]Можно, только надо учитывать деформацию пространства.Все зависит от того, что вы понимаеете под деформацией пространства...
Искажение первоначально плоского пространства (кубической сетки).
Цитата: Vrm от 18 Мар 2008 [21:36:24]Цитата: lapay от 18 Мар 2008 [20:15:57]Можно, только надо учитывать деформацию пространства.Все зависит от того, что вы понимаеете под деформацией пространства...Искажение первоначально плоского пространства (кубической сетки).
Цитата: Котофеич от 18 Мар 2008 [15:16:13]Можно, но не нужно, потому что уже давно создали и не одну, а целую дюжину.Уже создали, просто Вы опоздали.
В принципе, существуют два разных подхода к математическому описанию гравитации. В первом, традиционном подходе, в основе лежит понятие локальной кривизны пространства-времени (ОТО). Формулы просты и понятны, решения сложны и труднополучаемы. Во втором, нетрадиционном подходе, в основе лежит искривление "абсолютного" пространства-времени. "Абсолютное" плоское пространство задаётся удалением наблюдателя на бесконечность от рассматриваемоего гравитационного объекта. Такой подход был развит В. А. Фоком.В принципе, как раз рассмотрение гравитации через искажения плоского пространства и позволяет, хотя бы гипотетически, вывести гравитацию из СТО. Для этого достаточно ввести всего один постулат - существование линейной зависимости гравитационной силы от массы (тяготение Ньютона).Я когда-то интересовался этим вопросом - получается четыре гравитационных поля максвелловского типа плюс деформации пространства. Эти деформации есть следствием воздействия на твёрдые тела анизотропной постоянной Хаббла (аналог вязкого трения). Некоторые интересные выводы были получены (вывод уравнений Максвелла, как следствие СТО, и замкнутость Вселенной), но точной теории создать не удалось.
