Телескопы покупают здесь
A A A A Автор Тема: У кого есть рефлектор Sky-Watcher 1149 ?  (Прочитано 1252 раз)
Оффлайн KsanderАвтор темы
    • Сообщения от Ksander
Здравствуйте.
Собственно у кого есть данный телескоп, подскажите как у него выполнены растяжки диагонального зеркала (сколько штук и какая их толщина) - это первый вопрос.
А второй вопрос непосредственно о самой диагоналки, какой у неё диаметр оправы? (в мм).
Если кто из владельцев может сделать фото данного узла буду признателен.  ;)
С Уважением, Александр
Оффлайн К.Б.
  • Благодарностей: 47
    • Сообщения от К.Б.
Re: У кого есть рефлектор Sky-Watcher 1149 ?
« Ответ #1 : 10 Мар 2008 [16:54:28] »
Вторичка у него крепится на одной ноге толщиной около 5 мм. Диаметр цилиндра, на который приклеено зеркало, около 30 мм, само зеркало 27-28 мм по малой оси.
Meade LightBridge 16", Maxvision APO Triplet 127, Coronado PST 70/700
Легкий астрограф: SW Star Adventurer + Canon EOS 5D mk4
« Ответ #2 : 11 Мар 2008 [19:00:38] »
Большое Вам спасибо за ответ К.Б.!  ;)
Так как, у него крепление вторички выполнено на одной ноге (я с таким не сталкивался), из этого вопрос  ??? - а как у него выглядят при этом яркие объекты, какой вид получается от рассеянного света в окуляре при таком креплении "на одной ноге"?
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [20:09:59] от Ksander »
Оффлайн К.Б.
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #3 : 11 Мар 2008 [20:54:12] »
От ярких звезд отходят 2 луча в противоположные стороны, неяркие, короткие, но достаточно широкие. Но это только по звездам <1-1,5m. По звездам в Плеядах практически не заметны. ;)
P.S.: 200-мм Ньютон с 4 тонкими растяжками рисует гораздо красивее! ::)
« Ответ #4 : 11 Мар 2008 [22:31:23] »
На последок, чуть не забыл, сама нога из какого материала изготовлена  :-\ (пластик / металл)?
Александр
Оффлайн К.Б.
    • Сообщения от К.Б.
« Ответ #5 : 12 Мар 2008 [09:01:40] »
Силумин... Или что-то похожее.
