A A A A Автор Тема: Диаметр Meade LX200 ?  (Прочитано 2697 раз)
Оффлайн NixNАвтор темы
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« : 08 Мар 2008 [23:05:58] »
Добрый вечер!
Будьте добры уважаемые, помогите с информацией! Нужен точный (на сколько возможно) диаметр трубы у 10" MEADE LX 200 или LX50.
Оффлайн recarrion
  • Благодарностей: 30
  • SW 80ED, HEQ5Pro, ZWO 2600MC, DS 80X400, ZWO 178MC
    • Skype - recarrion
    • Сообщения от recarrion
Re: Диаметр Meade LX200 ?
« Ответ #1 : 09 Мар 2008 [13:26:11] »
10 дюймов переводим в сантиметры, получается 254см.
Астрономия-наука совершенно необходимая, и изучать её надо с детства.
«Мы являемся свидетелями процессов определенного рода потому, что другие процессы протекают без свидетелей». [Зельманов, 1970].
Если вы кинете кирпич в ЧД, то ему плевать на эддингтоновский предел. (с)Борис Штерн
Оффлайн Ivan Mhitarov
  • Благодарностей: 109
    • Сообщения от Ivan Mhitarov
« Ответ #2 : 09 Мар 2008 [13:45:16] »
10" - световой диаметр оптики = 254мм.
На Мидовском Шмидт-Ньютоне наружный диаметр трубы 305мм.
Иван Мхитаров
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #3 : 09 Мар 2008 [15:55:31] »
А мне вот хорошенько поискав, удалось найти, что габариты трубы вроде 298 x 559 mm
Так где же правда? ???
http://www.astro-infos.de/?section=infos&sub=lx200
signing_kettle
« Ответ #4 : 09 Мар 2008 [16:13:24] »
Так где же правда?
Ну как 298 мм! Есть альтернативы?
Все цифры приведенные выше не имеют отношения к наружному диаметру 10" LX200.
10" - это световой диаметр пластинки Шмидта в дюймах
254 - то же самое в мм
305 - диаметр трубы 10" Шмидт-Ньютона
Оффлайн KGS-88
  • Благодарностей: 35
    • Сообщения от KGS-88
« Ответ #5 : 10 Мар 2008 [08:09:39] »
А в каком месте трубы измеряется диаметр? Там, где указано стрелками на фото, на оправе корректора или у ГЗ?
N350/1870, + ... .
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #6 : 10 Мар 2008 [15:15:47] »
Лично меня интересует диаметр примерно в том месте куда указывают стрелки.
Оффлайн Skyangel
    • Сообщения от Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #7 : 10 Мар 2008 [18:33:37] »
По техническим характеристикам диаметр оптической трубы  LX200 10" составляет 298 мм. Насколько для вас важна точность этого размера?
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #8 : 10 Мар 2008 [23:29:04] »
Точность важна на столько чтобы знать что мой 10" Meade LightBridge (диаметр трубы 300мм) влезет в монтировку от LX200. По скольку крепления к трубе всё равно делать другие на заказ  то 1-2мм особой роли не играют. А вот если LightBridge окажется на много шире трубы LX200 то это уже проблема.
Оффлайн Dima Sh
    • Сообщения от Dima Sh
    • Converse
« Ответ #9 : 11 Мар 2008 [16:11:00] »
У  LightBridge  нет трубы, там ферма (разборная конструкция).
Или Вы имеете ввиду оправу главного зеркала?
signing_kettle
« Ответ #10 : 11 Мар 2008 [16:15:19] »
(1) ферма или труба, а размер поперечный все равно есть; (2) центр тяжести в LB приходится на нижний цилиндр, к которому прикреплены в том числе и полуоси высоты, это цилиндр вполне себе труба-трубой
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #11 : 11 Мар 2008 [16:34:14] »
Именно так! На те места где крепится оси высоты я и собираюсь крепить вилку от LX200 :)
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
« Ответ #12 : 11 Мар 2008 [16:39:57] »
Длины перьев хватает?
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #13 : 11 Мар 2008 [16:44:08] »
Хватает и с неплохим запасом!
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #14 : 11 Мар 2008 [16:45:18] »
LX серия имеет отличия в старом и новом исполнении вилки. В старом варианте перья вилки были съемными и крепились к центральному основанию с помощью винтов. Если вы предполагайте использоват этот вариант, то есть возможность установить прокладки необходимой толщины с тем, чтобы несколько расширить расстояние м/у перьями вилки.  http://www.mailbag.com/users/ragreiner/RABase.html ТАм были фотографии разборки и самой вилка, правда сейчас я почему -то не смог их найти.  В новой модификации монтировки такое наверно не получится (во всяком случае я не располагаю информацией о возможности снятия перьев вилки.)
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #15 : 11 Мар 2008 [16:55:40] »
Спасибо, не знал что на новой версии перья вилки не съёмные. Хотя тогда не понятно как на такую не разборную монтировку оптику ставят???
Andreo
« Ответ #16 : 11 Мар 2008 [17:01:18] »
 NixN, а что собственно сподвигло ВАС на такую конструкцию?
Оффлайн Skyangel
    • Personal web-page
« Ответ #17 : 11 Мар 2008 [17:14:32] »
Точно не знаю, :) но могу предположить - так-же как вставляют трубу в ЕТХ-ах например - просовывыют трубу м/у крепежными фланцами а затем закрепляют винтами. Возможно и новая модификация LX разбирается (ведь собирали же как-то :) ) ПРосто я не знаю как. Вероятно разобрать можно но не так просто, как в старой версии.
« Последнее редактирование: 11 Мар 2008 [17:16:57] от Skyangel »
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #18 : 11 Мар 2008 [17:20:36] »
По моему это просто оптимальный и весьма элегантный вариант! Если посмотреть на конструкцию LightBridge то по моему такое решение само рабой напрашивается. Я думаю согласитесь что на немецкую экваториальную такова рода конструкцию ставить как то не очень...
  • Николай Николаев
    • Сообщения от NixN
« Ответ #19 : 11 Мар 2008 [17:28:57] »
Ну и ладно, в принципе я всё равно ориентировался на старую версию, благо новая думаю будет стоить больше чем я готов платить.
