A A A A Автор Тема: Какой вынос фокуса нужен для цифрозеркалки?  (Прочитано 1496 раз)
Оффлайн Пецык АлексейАвтор темы
  • Благодарностей: 258
    • Сообщения от Пецык Алексей
В свете кампании по переделке имеющегося у меня ньютона под астрофото поменял самодельный резьбовой фокусер на низкопрофильный, производства GSO. Теперь соотвественно надо переставлять ГЗ чтобы отрегулировать вынос фокуса. В связи с чем возникает вопрос - какой вынос фокуса нужно, чтобы можно было снимать на Кэнон 350Д и визуалить? Если, например, окуляр установлен в рабочем положении, потом он вытаскивается и на его место ставится фотик на Т-адаптере, насколько нужно вдвинуть фокусер, чтобы сфокусироваться? Не знаю как эта величина называется по научному - в обычных пленочных фотоаппаратах это вроде наречено "задний отрезок"?  ???
Оффлайн Mihail Sedyh
  • Благодарностей: 34
    • Сообщения от Mihail Sedyh
Леш, с Т-адаптером вроде 55мм или 55,5 - как-то так...
Ну и на кома-корректор какой-нить сразу закладывайся...
« Последнее редактирование: 26 Фев 2008 [11:26:01] от Mihail Sedyh »
Правильно ли я понимаю, что от поверхности т-адаптера (которой он упирается в фокусер), до матрицы 55мм?
Угу. 45,5 - рабочий отрезок и 10мм- адаптер.
Тогда что же получается... Если сделать, чтобы фотоаппарат фокусировался при практически вдвинутом фокусере, то его хода не хватит, для фокусировки окуляра, т.к. надо будет выдвинуть на 55мм, а ход всего 39мм...  :(
А с другой стороны, если воткнуть паракорр, который выносит фокальную плоскость примерно на 40мм дальше, то хода должно будет вполне хватать...
Поправьте, если заблуждаюсь...
Оффлайн Pilgrim
  • Благодарностей: 598
  • Игорь Чекалин
    • Instagram: igor.chekalin.33
    • Сообщения от Pilgrim
Для окуляров можно (и нужно) удлиннительную втулку выточить.
Моя галерея на астробине
Про втулку понятно. Тока это актуально для 1,25" наверное. А для 2" разве что кольцо, которое на юбку окуляра одевается...
