A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 368805 раз)
ВиталийФ и 1 Гость просматривают эту тему.
Оффлайн slava03
  • Благодарностей: 680
    • Сообщения от slava03
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3840 : 07 Янв 2025 [20:16:01] »
А различные фильтры не пробовали ставить? В советских пособиях говорили что помогает. Да и сам раньше с успехом их использовал.
Ты не один
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 253
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #3841 : 08 Янв 2025 [22:02:35] »
Сегодня предоставилась возможность посмотреть Венеру при относительно спокойной атмосфере - большие просветы между облаками, в основном полупрозрачные, диск колышется мало. 18:00 - 18:15 UT+3. В прошлый раз был серпик при большой турбулентности, в этот раз как набегают облака - скорее серпик, как их нет - половинка диска с закругленными углами. Вроде бы неоднородный терминатор. По планетарию серповидной фазы нет - видно 0,517 диска.
Удалось снять и обработать два ролика на цифрокомпакт Olympus u1010 за окуляром с рук - как раз при облачности и в её отсутствие. Сложено по 200 кадров в каждом случае в Registax 6 и увеличено в 2 раза.
И получается следующее. При облачности экваториальная часть терминатора выглядит явно темнее и глазом (и матрицей тоже) это воспринимается как серпик с закругленными углами. Когда облачности нет - диск рисуется с фазой, большей половины. По-видимому, облака снижают яркость и обеспечивают согласование динамического диапазона приемника и объекта с потемнениями. Когда их нет - всё пересвечено, но контур получается правильный. Кстати, что-то на месте "Моря Ясности" появилось при съемке через облака и в этот раз, результаты прилагаю - сложение+красный канал в каждом случае - без облаков и с облаками
« Последнее редактирование: 08 Янв 2025 [22:09:39] от Guy Fawkes II »
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2618
    • Сообщения от wad
« Ответ #3842 : 09 Янв 2025 [08:05:41] »
Вчера вечером  тоже понаблюдал Венеру  в   SW MAK 127 SP, окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм,  увеличение 68-202 крат. Видна  половина диска,  более яркий лимб, постепенное потемнение к терминатору,  терминатор немного размыт по сравнению с краем диска возле лимба. Сделал фотографию фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом. Хотел продолжить наблюдение позже и понаблюдать Марс, но небо заволокло облаками и пришлось отказатся отнаблюдений.
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Vitaly63
  • per aspera ad astra
    • Сообщения от Vitaly63
« Ответ #3843 : 12 Янв 2025 [10:08:03] »
Вчера у нас в Самаре дали погоду к вечеру, решил выехать понаблюдать планеты в свой МАК STF 7". Несмотря на неплохолй ждля зимы прогноз фактический сиинг был неважным. Также мешал сильный порывистый ветер, раскачивающий трубу из-за чего диск планеты летал по полю зрения окуляра. С 18 до 19 наблюдал Венеру как одноглазом, так и бинорежиме. Маскимальное доступное увеличение составило порядка 200х ( 9мм Meade HD-60 и два окуляря МБС-10 14х в бинке с корректрором 1,85х). Высота на момент наблюдений была порядка 20гр, Была видна сильная атосферная дисперсия. Заметил по этому поводу интетерсный момент с бинкой. Оказалось, что одном канале с пониженной яркостью картинки относительно второго,  дисперсия на диске практический отсутствовала.
Сам диск Венеры показвал фазу чуть менее 50% со слегда оттянутыми рожками полумесяца. Затем поставил сине-фиолетовый  фильтр ZWB2, с ним показалось как будто появилсь некие неоднородности на диске, но думаю это мнимое, из-за сильного падения яркости.
« Последнее редактирование: 12 Янв 2025 [21:16:59] от Vitaly63 »
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #3844 : 16 Янв 2025 [17:21:21] »
Сегодня  вечером  на еще светлом небе  понаблюдал Венеру  в   SW MAK 127 SP, окуляр ЛОМО-ЗУМ 7,4-22 мм,  увеличение 68-202 крат. Сегодня уже было заметно, что фаза чуть меньше  половина диска, сам диск становится крупнее, виден более яркий лимб, постепенное потемнение к терминатору,  терминатор немного размыт по сравнению с краем диска возле лимба. Сделал фотографию фотоаппаратом с 50 кратным оптическим зумом
Онлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2511
« Ответ #3845 : 19 Янв 2025 [16:45:31] »
Сегодня в Москве с утра ясная погода. Пользуясь возможностью наблюдал Венеру с 16.10-16.20 на светлом небе. Нашел планету в бинокль бпо 7х30, затем навел телескоп тал-125-аполар. Изображение сильно турбулит, поэтому использовал увеличение 94х. Голубой фильтр несколько улучшил стабильность картинки. Фаза чуть меньше 50%. Рожки лимба у терминатора кажутся светлыми. Сам лимб чуть мене ярок. Вдоль терминатора диск более темный. Угадываются потемнения.
П.С. Пробовал найти Сатурн, расположенный чуть ниже Венеры. Но не увидел его ни в бинокль ни в телескоп. В бинокль нашел Юпитер. Но даже в телескоп он выглядел малоконтрастным, хотя две полосы были видны.
П. С. С. В 17.00 удалось в бинокль увидеть соединение Венеры и Сатурна. Ну и под конец восходящий Марс на северо - востоке.
« Последнее редактирование: 19 Янв 2025 [17:39:01] от Александр Анохин »
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 706
    • Сообщения от Олег Парфёнов
« Ответ #3846 : 19 Янв 2025 [19:54:12] »
Чуть позже и я подключился к наблюдение планет.
Венеру наблюдал с 17:30 по 18:15.
Видимость Венеры оценил в III балла по Антониади.
Наблюдал в Астрею-152 с бинкой Денк-2, окуляры орто Ксон 16.8мм, 190х. Использовал синий фильтр НПЗ.
Видны характерные для Венеры "рога". По лимбу яркая полоса. На терминаторе видны неоднородности.
В трех местах вблизи терминатора видны зачатки неоднородности в облачном покрове. В общем это все, что видно.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1546
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #3847 : 20 Янв 2025 [00:17:17] »
2025, январь 19, 19.17 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120, Плёссл 6,3мм (158,7х), без диагонали. Фаза отчётливо меньше 0,5. Обращают на себя внимание заострённые рога (2) на рисунке, северный, по моему, выделяется чуть больше. Терминатор между рогами пологий, вогнутый. Выделяется светлый, довольно узки ободок вдоль лимба (1). Внутренняя часть серпа более тёмная, как обычно чем-то напоминает дольку лимона или апельсина с яркой корой и более тёмной "мякотью". Однако, в отличие от прежних наблюдений, визуально эта тёмная область кажется темнее терминатора, в то время как раньше я всякий раз замечал, что потемнение к терминатору только нарастает. Возможно это обман зрения, эффект контраста, т.к. яркость диска на фоне неба очень велика. Эту светлую область я условно выделил под цифрой (4). Наконец, очень неясно и недостоверно выделяется округлое светлое пятно (3) в южной части серпа. Сделал два фото камерой NexImage 5 в главном фокусе. На фото подтверждения деталей (3) и (4) я не вижу.
Оффлайн Dimm1
  • Благодарностей: 237
  • Мне нравится
    • Сообщения от Dimm1
« Ответ #3848 : 20 Янв 2025 [00:56:58] »
А вроде просматривается в области (3) какой-то пупырь.
Или показалось...
« Ответ #3849 : 20 Янв 2025 [07:12:14] »
Коллеги, отличные наблюдения!
Оффлайн Николай Новиков
  • Благодарностей: 101
  • SW Dob 10"; SW Dob 6"; SW BK1025; N10x50; S-R 2x54
    • Сообщения от Николай Новиков
« Ответ #3850 : 22 Янв 2025 [15:22:10] »
Ради интереса отыскал Венеру днём - хорошо видна невооружённым глазом как чёрточка.
Лучшие кометы, что наблюдал:
1.C/2023A3 Цзыцзиньшань-АТЛАС(октябрь2024 +1m..15°)
2.C/2020F3 НЕОВАЙЗ(июль2020 +1m..)
3.C/2025А6 Леммон(октябрь2025 +4.5m.. 1.5°-бинокль)
 YouTube: https://www.youtube.com/@contemplatingskies
 vk: https://vk.com/contemplatingskies
дзен: https://dzen.ru/contemplatingskies
канал telegram: https://t.me/contemplatingskies
Татарстан, Менделеевский р-н, Енабердино
Оффлайн slava03
« Ответ #3851 : 23 Янв 2025 [23:57:45] »
В смысле чёрточка? У Вас проблемы со зрением? Я в последние 2 недели вижу её как в сумерках, так и при незашедшем Солнце у горизонта как светлую белую точку на синем небе.
Ты не один
« Ответ #3852 : 24 Янв 2025 [11:07:48] »
Нет. Вижу когда Солнце высоко днём, вечером она как звезда становится, а днём в виде чёрточки - фаза значит освещается и такой вид.
Оффлайн Евгений_В
  • Благодарностей: 370
    • Сообщения от Евгений_В
« Ответ #3853 : 24 Янв 2025 [11:42:45] »
Ну конечно фаза ;D, размер Венеры сейчас чуть менее 30 угловых секунд, даже самый зоркий глаз человека не способен увидеть такой размер. А если чёрточка видна вместо звезды - возможно астигматизм на глазах.
« Ответ #3854 : 24 Янв 2025 [16:48:31] »
Днем же, выглядит это как черточка , со слегка деформированным краем с 2 сторон. Это позволяет определить как ориентирован серп в пространстве.
Об этом многие пишут, факт
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3855 : 24 Янв 2025 [17:01:32] »
Кто пишет, ткните пальцем. И до серпа ещё далеко, сейчас скорее долька. Вот именно серп Венеры, когда он приближается к 1 угловой минуте зоркие люди могут разглядеть. Но это возможно только в марте.
Впрочем читал про уникальные способности отдельных людей различать лица с 1 км. Может Вы один из таких уникомов?
« Последнее редактирование: 24 Янв 2025 [17:07:43] от Евгений_В »
« Ответ #3856 : 24 Янв 2025 [17:17:28] »
Вы не понимаете. Видна не фаза а всего лишь чёрточка, днём, когда Солнце ещё очень высоко или в полдень, и Венера слабо отражает свет, сразу бросается в глаза что-то ввиде мелкой линии, явно не ввиде округлой точки, а напоминает овал. Я ещё был не уверен что это Венера, напоминает что-то вроде самолёта что летит высоко, но вроде не двигается, пока в бинокль не посмотрел и не убедился что вижу именно Венеру. В бинокль 10х50 Венера с фазой хорошо видна. Подобные упоминания о наблюдении Венеры днём встречал на форумах и записях не раз. Когда Солнце к горизонту опускается Венера ярчает днём и видна как обычная звёздочка.
« Последнее редактирование: 24 Янв 2025 [17:34:52] от Николай Новиков »
Оффлайн Евгений_В
« Ответ #3857 : 24 Янв 2025 [17:23:16] »
Вы не понимаете
Это Вы не желаете понять. Нет у Венеры чёрточек, проверьте зрение по другим точечным источникам света, может тоже увидите там чёрточки. Сейчас Венера для невооруженного глаза человека видна как точечный звездообразный объект, хотя и яркий и  с лучами на темнеющем небе. Ещё раз попрошу ссылку с подтверждением наблюдения Венеры в фазе 1 четверти в виде протяжённого объекта (Арагорна не предлагать!).
« Последнее редактирование: 24 Янв 2025 [17:28:18] от Евгений_В »
« Ответ #3858 : 24 Янв 2025 [17:38:33] »
Вы не понимаете
Нет там никаких лучей, когда Венера днём видна, а когда Солнце к горизонту начинает уходить да как звездообразный объект. Или как вариант - днём Венера в виде лучей по краям фазы, а когда ближе к закату, то яркость увеличивается и происходит пересвет.
« Ответ #3859 : 24 Янв 2025 [18:42:12] »
Астигматизм?
