A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 356701 раз)
Оффлайн kup
  • Благодарностей: 519
    • Сообщения от kup
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3700 : 10 Авг 2023 [17:21:42] »
И на моей улице праздник! Ушла муть, небо чистое! Сегодня пришел помощник - инклинометр Skata за 900 руб. У меня доб, все руки никак не доходили сделать круги.  Короче по Старкалку и  по угломеру  я быстро Венеру  зацепил. Точность 0.1 градуса по факту.Это круче, чем круг с делениями. Взглянул на зеркало -половина его освещена Солнцем. Просто закрыл эту половину экраном. Взял биноприставку при 150Х ... И я вижу Венеру и удлинненный серп!!! Да градусов 200 не менее. Наблюдал 2 часа  с 16 00 до 18 00 местного. Элонгация 8,7 градусов и уже кое- что есть. Очень доволен.
Оффлайн Guy Fawkes II
  • Благодарностей: 235
    • Сообщения от Guy Fawkes II
« Ответ #3701 : 11 Авг 2023 [08:38:11] »
Свет неба поляризован и потому его можно ослабить (поляриком) сильнее, чем свет от Венеры.
Только максимум поляризации неба достигается в 90 градусах от Солнца, под ним поляризация - околонулевая.
Рефрактор ахромат 126/1200 самодельный на основе объектива DKD,  зрительная труба "Юкон-100", бинокли Veber 30х60 (24x47) и Military Marine 60x90 (9x58,5), а также
Планетарий "Звездный глобус"
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3702 : 12 Авг 2023 [14:28:40] »
Наблюдаю Венеру в Доб10 задиафрагмированный ровно пополам ( полкруга), т.к. лучи уже лупят в зеркало. Элонгация 7,7 градусов. На 150 х в биноприставку заметно удлинение рогов до 230 градусов. Нужно ждать успокоения, расслабив глаза и выждать момент. Мозг так и хочет дорисовать пепельный свет. Ну прям в подсознании как прям чувствуется этот шарик и невидимая противоположная  сторона лимба. Удлинение серпа видно хорошо.  ;)
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1254
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3703 : 12 Авг 2023 [14:42:53] »
это  как раз то ,  о чем я выше писал :)
Наблюдаю  с 1986 года
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3704 : 12 Авг 2023 [15:48:24] »
Я говорю об ощущениях, но четко констатирую удлинение рогов. Они реально больше 180 градусов.
Элонгация сравнительно велика в этот раз 7.7 градусов. Завтра еще денёк и будет удаляться. Нужен щит- штанга метра в 3 от зеркала с экраном и дыркой. Сейчас по сути я задиафрагмировал объектив до 12 см . Тонкому серпу нужно разрешение. А объектив не работает в полную силу.
Оффлайн Александр Репной
  • Благодарностей: 576
    • Skype - Aleksandr-19901
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3705 : 12 Авг 2023 [18:32:31] »
Сегодня тоже пронаблюдал Венеру только при помощи зрительной трубы 30х50 в 1420 по местному времени. Элонгация 7°45'. Была переменная облачность. Навёлся на планету вручную при помощи штатива, зная примерно область её расположения. При наведении Солнце было закрыто крышей балкона и не мешало поискам. В поле зрении был виден маленький серпик выпуклостью вверх, рога едва доходили до половины диска. По крайней мере такой вид у меня был. В БПЦ 7х50 не смог увидеть, а в телескоп даже не пытался ибо солнечный свет падал на стенки трубы и мешал обнаружению Венеры. Даже, если Солнце у меня было закрыто крышей (наблюдал я на балконе), всё-равно элонгация планеты была слишком маленькой и когда телескоп был направлен почти строго под дневным светилом, солнечный свет мешал наблюдениям в окуляре и попадал на зеркало. Поэтому поснимать Венеру не удалось сегодня.
48.6657°N - 33.1137°E, 155m.
UTC + 2(3):00.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3706 : 13 Авг 2023 [11:34:11] »
Тоже люблю нижние соединения. Оно, по моим прикидкам, было около 6 утра. Сейчас нахожусь в отпуске в Лермонтово Краснодарского края. Балкон чётко на юго-восток. Отвёл семью на пляж, сам в 10:30 вернулся в номер. С собой у меня максимально лёгкий аппарат - ШК127 на лёгкой азимутальной головке без тонких движений и на такой же лёгкой треноге.
Выставил телескоп так, чтобы он оказался на краю тени от проёма балконном двери. Инклинометром из телефона выставил высоту Венеры и стал искать по азимуту чуть западнее Солнца в окуляр 25/65. Искал долго, минут 15, но нашёл. Потом поставил зум 7,2-21,6.
Смотрел на разных увеличениях, лучше всего показалось примерно на 10 мм (125х). Смыкания рогов не видел, только намёк (больше на нижнем роге), то есть в лучшем случае 180-190°. Но очень рад, что вообще получилось понаблюдать на такой элонгации (7,7°) в походных условиях. На родном балконе в рефрактор на хорошей монти, наверное, было бы продуктивнее.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн kup
    • Сообщения от kup
« Ответ #3707 : 13 Авг 2023 [18:19:28] »
Все же замечательная вещь - инклинометр! Как я раньше без него обходился на Добе - не понимаю. Присосал его магнитным основанием к металлической трубе и вперед. Точность 0.1 градуса ( хоть производитель пишет 0.2, отсчет шкалы идет с шагом 0.05 градуса). Повторяемость улова поразительная. Вначале поразмялся в ловле звезд днем -Альдебаран, Кастор , Поллукс, Юпитер. В Добсон видел Европу ( m=5.49) аж в 11-12 часов дня! Венеру  нашел вообще без проблем,даже искатель не открывал, чтоб глаз не слепить. Все также как вчера - Доб 10" ,диафрагма до 12 см,  биноприставка 50- 150Х. Элонгация 7.6-7.5 градусов. Серп удлиненный 220-230 градусов, размеров не прибавил. Нижнее соединение пройдено. Будем ждать следующего, более тесного. ;)
« Последнее редактирование: 13 Авг 2023 [18:35:22] от kup »
Онлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1478
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #3708 : 14 Авг 2023 [10:33:23] »
2023, август 14, 09.41моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, Кёльнеры 25мм и 10мм (40х и 100х), без диагонали. Камера NexImage 5, главный фокус, без фильтров и с красным фильтром.
Вчера не повезло с погодой: сплошная облачность. Сегодня ясное утро, средняя прозрачность, умеренная турбулентность. Как и прежде, нашёл планету с 25-мм окуляром, отталкиваясь от Солнца по разности склонений. При 40х есть бликование поля от боковых солнечных лучей, приходится двигать глаз у выходного зрачка, чтобы избавиться от неё, при 100х бликования нет, но фон неба ещё очень светлый, т.к. планета стоит невысоко. Сразу бросается в глаза поворот серпа в сравнении с наблюдением от 10 августа. Сам серп в виде тоненькой ниточки. Визуально удлинения рогов не разглядел, да и времени особо не было, т.к. нахожусь на работе, не могу пока надолго отлучиться. А вот на фото, кажется, удлинение угадывается. Один ролик без фильтра, привожу два варианта обработки, помягче и пожёстче, и один ролик с красным фильтром, правда вышел не очень удачно. Горизонтальная граница установлена вдоль суточной параллели. Так выглядит Венера спустя 20 часов после нижнего соединения.
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 793
    • Сообщения от А.Н.Крылов
« Ответ #3709 : 17 Авг 2023 [12:54:02] »
Сегодня после Солнца навёлся на Венеру. Красивый узенький серпик. Небо светлое и удлинения рогов я не заметил. Просто приятно посмотреть.
Онлайн Eugenio D.
« Ответ #3710 : 17 Авг 2023 [16:40:35] »
2023, август 17, 15.53 - 16.10 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, Кёльнеры 25 и 10мм (40х и 100х),без диагонали. Камера NexiMage 5, главный фокус. Турбулентность сейчас, после полудня, весьма сильная.
Нашёл с 25-мм окуляром, отталкиваясь от Солнца. С 25-мм окуляром видна фаза, с 10-мм ещё увереннее, но фон неба слишком светлый. Визуально удлинение рогов заметить не удалось. Отснял два ролика с различным режимами обработки. Север внизу, восток справа, горизонтальная граница кадра выставлена по суточной параллели.
Онлайн Eugenio D.
« Ответ #3711 : 18 Авг 2023 [17:59:02] »
2023, август 18, 16.00-16.30 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, Кёльнеры 25 и 10мм, Плёссл 6,3мм (40х, 100х, 158,7х), без диагонали. Камера NexImage 5 в главном фокусе.
Турбулентность довольно сильная, прозрачность хорошая, жарко, +30о. Венеру, ориентируясь по Солнцу, найти становится всё легче, но искатель 6Х30 для этого всё ещё не годится, нашёл в главную трубу с увеличением 40х. Результативнее всего наблюдать при умеренном увеличении, при 100х серп, по-прежнему имеющий вид тонкой нити, виден отчётливо и контрастно. К рогам яркость падает, они очень тонкие, и самые кончики рогов скорее угадываются на фоне неба. Но в моменты успокоений удаётся проследить серп на дуге не меньше 180о и возможно чуть дальше, но не намного. Говорю возможно, потому что взгляд интуитивно стремится дорисовать дугу дальше, и сложно бывает сказать, где находится реальная граница, а где уже идёт "дорисовка". Пробовал поставить окуляр 6,3мм, но выигрыша в прослеживании рогов это не дало, как и фильтр Solar Continuum 540нм, который был под рукой. Сделал пару роликов с разной экспозицией. На фото север внизу, восток справа, горизонтальная граница вдоль суточной параллели.
    • Видимость ИСЗ.
« Ответ #3712 : 20 Авг 2023 [18:52:05] »
Днём 13 августа мне удалось пронаблюдать Венеру в нижнем соединении при минимальной элонгации в 7° 41' к югу от Солнца. Наблюдал её только при помощи зрительной трубы Yukon30x50. Искал вручную, нашёл не сразу, пришлось немного потрудиться. Была хорошо видна в виде узкого серпика. Даже тополиный пух, который пролетал в поле зрении не помешал Венеру увидеть. Удалось даже заснять планету через смартфон на видео, но на Ютубе качество обработки ужасное, её не видно в отличие от оригинала. Поэтому сделал скриншот из кадра. А сегодня утром удалось впервые пронаблюдать Венеру на утреннем небе перед самым восходом Солнца. Наблюдал при помощи всё той же ЗРТ Yukon30x50. Нашёл планету сразу на фоне утренний зари. Маленький, тонкий серп прекрасно виден.
« Последнее редактирование: 20 Авг 2023 [19:08:23] от Александр Репной »
UTC + 2(3):00.
Онлайн Eugenio D.
« Ответ #3713 : 24 Авг 2023 [14:16:36] »
2023, август 24, 09.00 - 09.26 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Кёльнер 10мм (100х), без диагонали. Камера NexImage 5, главный фокус. Вновь искал Венеру в главную трубу, отталкиваясь от Солнца, но теперь, как выяснилось, она уже достаточно уверенно видна в искатель 6Х30. При увеличении 100х хорошо видно, что серп стал заметно шире, хотя фаза всё ещё невелика. Рога острые, можно проследить на дуге почти 180о, яркость к остриям спадает. Также стало заметно снижение яркости от лимба к терминатору. Если бы не сильная турбулентность (3-4 по Антониади), думаю, можно было бы проследить полукруг полностью. Отснял несколько роликов, сложил четверть  из отснятых кадров. Немного поправил ориентацию, чтобы горизонтальная граница лучше соответствовала суточной параллели, несколько различная жёсткость обработки. Север внизу, восток справа.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3714 : 25 Авг 2023 [11:47:09] »
Сегодня атмосфера почти стабильна и отличная прозрачность. Смотрел Венеру в Ньютон 200  1:5. Поставил бинку с корректором 3.5х. Окуляры от МБС-9  6х, 8х, 12.5х. Изображение яркое, контрастное. Фаза увеличивается. На самом малом увеличении с окулярами 6х рога самые длинные и острые, уверенно приближаются к 180гр. Чем больше увеличение, тем короче рога, но изображение стабильное.
Онлайн Eugenio D.
« Ответ #3715 : 28 Авг 2023 [09:58:23] »
2023, август 28, 08.00 - 08.29 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Кёльнеры 25мм и 10мм (40х и 100х), без диагонали. Камера NexImage 5 в главном фокусе. Как и прежде, сперва навёлся на Солнце с фильтром Astrosolar и 25-мм окуляром, полюбовался пятнами, затем опустил трубу примерно на полградуса и передвинул на 1,5 часа вправо, снял фильтр. Попал почти точно. Поставил 10-мм окуляр: изображение резкое, лимб почти не колышется. Рога очень острые, прослеживается дуга по лимбу градусов на 170, а при некотором движении взгляда по полю так и на все 180. Максимальная яркость в экваториальной области, к кончикам рогов сильно падает. Также яркость уменьшается от лимба к терминатору, это хорошо заметно. Увеличение ширины серпа по сравнению с тем, как было несколько дней назад, особо в глаза не бросается, зато хорошо виден разворот серпа по отношению к суточной параллели. Отснял несколько роликов, привожу два снимка с несколько различной жёсткостью обработки. Интересно,что на экране ноутбука атмосферное волнение заметно больше, чем визуально в окуляр. Север внизу, восток справа, горизонтальная граница - вдоль суточной параллели.
Онлайн Eugenio D.
« Ответ #3716 : 31 Авг 2023 [14:44:17] »
2023, август 31, 13.40-13.55 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, Кёльнеры 25мм и 10мм (40х и 100х), без диагонали. Камера NexImage 5, главный фокус. Всё как обычно: навёлся на Солнце, взял поправки по разделённым кругам, поймал в 25-мм окуляр. Серп различим и в искатель 6Х30. При 100х несмотря на турбулентность балла на 3 по Антониади, дуга лимба прослеживается практически до 180о. Видно, что диаметр уменьшился, а фаза растёт. Хорошо различим сумеречный сегмент у терминатора, где яркость постепенно сходит на нет. Деталей не видно. Отснял пару роликов, сложил в RegiStax 6 четверть отснятых кадров, обработка помягче и пожёстче. Север внизу, восток справа, горизонтальная граница вдоль суточной параллели. Видно, что серп всё больше разворачивается в направлении вдоль эклиптики. Кстати, Венера уже довольно давно хорошо видна на утреннем небе перед восходом Солнца.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3717 : 03 Сен 2023 [12:31:19] »
Сегодня 03.09.23 в 11.43 смотрел Венеру. Прозрачность хорошая, но частые кучевые облака мешают. Атмосфера не стабильная, но моментами успокаивается. Фаза заметно увеличилась. Деталей на серпе не увидел. Лимб резкий но терминатор, слегка размыт. Рога, по моему до 180 чуть не дотягивают, но возможно это от нестабильного изображения. Ньютон 200. 1:5. БП корректор 3.5х. Окуляры 6х от МБС.
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3718 : 05 Сен 2023 [13:41:05] »
Дневная Венера попрежнему притягивает. Сегодня довольно спокойная атмосфера и хорошая прозрачность. Серпик очень чёткий. Деталей на серпе не заметил, но терминатор несколько рыхлый. Рога остренькие, но в пределах 180 гр.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3719 : 07 Сен 2023 [10:07:03] »
Сегодня, как только Венера вышла из-за здания (азимут 160), стал искать её в искатель. Обнаружив, что в 6х30 виден серп, сбегал за биноклем 8х30. Возле края здания нашёл в бинокль легко, действительно виден серп, понятно, куда обращены рога, но размер фазы не определить, конечно.
Далее смотрел в 102/714 (с перерывами на облака) в основном на 179х, высота от 42 градусов. Терминатор действительно "рыхлый", но не равномерно, а на нём уже прорисовываются местами потемнения-зазубрины. Пробовал фильтры (фиолетовый и красный), они подчёркивают неровность терминатора. Рога острые, до 180 градусов, по ощущениям.
