A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 353586 раз)
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 593
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3500 : 08 Мар 2023 [21:09:55] »
Сегодня до Марса понаблюдал Венеру.Диск яркий,в фазе,контур не плохой.Равномерно сероватый цвет без единого намека на что либо.Но все равно интересно.
Увеличение 235х-до 300х. Когда повыше станет думаю будет интереснее.Сделал фото.
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Дмитрий Лантинов
  • Благодарностей: 322
    • Сообщения от Дмитрий Лантинов
« Ответ #3501 : 08 Мар 2023 [23:13:40] »
Глянул сегодня с балкона Венеру, жене показал. С 8 Марта поздравил.
Видимо померещилось, но что-то не однородное мелькало. Не чистый белый, как обычно цвет, а немного серые мутные полоски что ли ... Ну или показалось.
Смотрел в Лзос 130/9 увеличение далеко от предела в районе х170.
Утвердительно ничего не скажу, давно её не наблюдал. На днях повторю.
Фильтр использовал moon/sky glow
Но мне тут хороший знакомый подсказал, что для неё есть особые фильтры под визаул, подскажите пожалуйста, какие? Или ткните ссылку, читать умею ))
Телескоп в Иране: Astro Systems 412/4 оптика Бориса Васильевича;
Телескопы в Крыму: ахро 216/12,5 оптика Китай, труба моя +CGE, ньютон 16" f4.5 оптика А.Савельева «АстроСиб», АРО ЛЗОС 152/8 А. Гребёнкин, ТАЛ125+PST+cg4, ньютон 20” f4 оптика SW, ферма О. Чекалин, на экваториале OnStep.
Кто смотрит только под ноги, никогда не увидит Вечность!
Оффлайн Vavanzer
  • Благодарностей: 489
    • Сообщения от Vavanzer
« Ответ #3502 : 08 Мар 2023 [23:21:03] »
Мне так постоянно "мерещилось". Линия терминатора неоднородная.
Поднимал этот вопрос не раз на форуме, но реакции толком не было. Хотя в сети встречались какие то статейки давно давно, заграничных наблюдателей, как они что то там видели в какие то фильтры, и даже фоткали. Фотки вродь и на этом форуме встречались, а по визуалу мало информации.
250мм 1:4 шмидт-ньютон Meade
60мм ахромат 1:7 sv-bony
« Ответ #3503 : 09 Мар 2023 [09:19:08] »
Понаблюдаю... Вдруг попаду на классный сиинг и смогу увидеть неоднородности более уверенно
Оффлайн Vavanzer
« Ответ #3504 : 09 Мар 2023 [12:05:37] »
Так диск то огромный, , яркость бешеная,и  основные детали тож большие. Там и увеличений не нужно серьезных! Должно прокатить даже при среднем сиинге.
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2438
« Ответ #3505 : 19 Мар 2023 [08:57:52] »
Наблюдали вчера Венеру на даче к северу от г. Истра. В мой ES AR-102, увел. 220х и Интес МАК 178 мм (владелей Бешенный Астролис), увел. 250х. При наблюдении в МАК казалось, что параллельно терминатора, ближе к центру диска, видна темная полоса. Андрей (Бешенный Астролис) также подтвердил видимость данной полосы.
В 102 мм ахромат эта полоса была практически незаметна.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1625
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #3506 : 19 Мар 2023 [13:24:04] »
Молодцы!
Я вчера снял Венеру. Действительно есть полоса тёмная ближе к центру диска.
Тоже наблюдал Венеру вчера. Отметил только что в северных приполярных областях есть значительное потемнение. Полосу визуально не видел.
Вид Венеры в телескоп и фото.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 461
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3507 : 19 Мар 2023 [21:43:20] »
Коллеги, время наблюдений не указано. Соответственно, не понятно, дневное или вечернее наблюдение, какая высота была у планеты.
Я сегодня около 17:00 бегло глянул в 102/714, пока было доступно с балкона - только фаза и дисперсия. Мелкая пока ещё.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #3508 : 19 Мар 2023 [22:01:38] »
Время наблюдения Венеры с 19.00 до 19.30. На вечернем небе.
Оффлайн Eugenio D.
  • Благодарностей: 1467
    • Сообщения от Eugenio D.
« Ответ #3509 : 20 Мар 2023 [21:47:37] »
2023, март 20, 19.00-19.40 моск. Рефрактор Celestron OMNI 120 на HEQ-5 Pro, ортоскоп Baader Genuine Ortho 5мм (200х), без диагонали и без фильтров. Камера NexImage 5 + Barlow Celestron OMNI 2x также без фильтров. Прозрачность невысокая, небо в дымке, особенно под конец, видимость 2 по Антониади с ухудшением до 3.
Диск Венеры на фоне светлых сумерек. Отчётливо видна фаза, напоминающая лунную в возрасте дней 10. Ближе к лимбу яркость больше, по мере продвижения к терминатору она существенно снижается, особенно непосредственно перед ним. Сам диск желтовато-зеленоватого оттенка, характерном для ахромата. Иногда думают, что хроматизм вредит наблюдениям Венеры больше, чем наблюдениям других планет, но это не так, просто поверхностная яркость Венеры очень велика, если её снизить до оптимальной для зрения, то хроматизма будет не больше, чем у Юпитера. На диске не слишком уверенно, а лучше сказать, почти на уровне глюка видны два нерезких тёмных пятна, которые я обозначил на схематическом рисунке буквами "а" и "b". Собственно, это всё. После перешёл к фотографированию с 2-х кратной линзой Барлоу. Т.к. звёзд ещё не было видно, первый ролик фокусировал непосредственно по диску, второй с маской Бахтинова по Капелле. Второй обработал немного пожёстче, стремясь вытянуть те пятна, что мне привиделись визуально. Похоже, на втором кадре что-то проступило. Обработка RegiStax 6, ориентация классическая, север внизу, восток справа.
Оффлайн dmtx
  • Благодарностей: 55
    • Сообщения от dmtx
« Ответ #3510 : 21 Мар 2023 [15:44:39] »
Наблюдал позавчера (19.03.2023). На закате, по местному примерно в 2000, высота над горизонтом в районе 25 градусов.
Два телескопа, обычный 1021 и доб8. На обоих идентичные окуляры, виксеновский зум 8-24.
Ожиданий, кроме фазы, не было.
1. В ахромат более четкая картинка. Вокруг планеты сине-зелый ореол, примерно в два диаметра. Граница диска резко очерчена, ровная. Фаза видна отлично. Тон полностью равномерный.
2. В доб картинка ожидаемо мягче, никакого цвета. Только лучи от растяжек и вторичные. Но заметно влияние атмосферы (+ термостаба), картинка как бы накладывалась два-три раза на диск с небольшим смещением.
В доб на уровне глюка темная полоса с севера на юг, рядом с терминатором. Возможно, из-за нестабильной картинки.
В целом яркость излишняя, как мне кажется. Даже на 8мм. Давит весь градиент, если он визуально обнаружим, планета светится.
Скрин с полевых зарисовок.
Synta 909AZ3 (подарил), БПЦ 10x50 TENTO,  старый синий SW 150750EQ3, SW1021 дождался AZ4, ТАЛ-75
Оффлайн Шамиль Байгильдин
  • Благодарностей: 103
  • Давным-давно, в далёкой-далёкой галактике...
    • Сообщения от Шамиль Байгильдин
« Ответ #3511 : 21 Мар 2023 [19:41:46] »
Пока ещё не продал доб-8" тоже решил глянуть Венеру.
С окуляром 20 мм (50х) яркая, шарообразная звезда. Фазу особо не рассмотрел.
С окуляром 9 мм (111х) яркая. Фаза похожа на овал. Но овал не чёткий, то ли термостаба мало, то ли атмосферу колбасит, но "овал" полощит.
Было бы интересно посмотреть на увеличениях 150х-300х, но таких окуляров у меня нет.
Комментарий модератора раздела Оптические системы обсуждаются в разделе "Астрономическое оборудование и аксессуары", здесь это удаляется с процентами.
« Последнее редактирование: 22 Мар 2023 [21:13:36] от LeMay »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #3512 : 24 Мар 2023 [20:57:50] »
Сегодня немного дали неба.
После бесконечных тучек с дождями праздник   :) Но сиинг ниже среднего,турбулило и изображение устанавливалось на секунды.Все равно наблюдать можно было,250х,фаза видна нормально, край диска моментами отчетливо виднелся.Около зоны терминатора,чуть темнее яркость планеты чем по диску.
В целом не плохо смотрелась Венера.Сделал фото.
Оффлайн Сергей Петрович :)
  • Благодарностей: 300
« Ответ #3513 : 27 Мар 2023 [13:32:09] »
Эта внезапная, и весьма детальная, разность в облачность покрове Венеры не может быть связана с бешеной активностью солнца за последние дни и той самой активностью которая на нашей планете вызвала северное сияние  и магнитные бури?
Венера ближе чем мы удар сильнее нашего светила по ней
Оффлайн DWDLB
    • Сообщения от DWDLB
« Ответ #3514 : 27 Мар 2023 [16:41:35] »
Как то интересно на форуме,один ЛА постоянно видит полярную шапку на Марсе,которой нет уже давно на самаом деле,даже на фото,но вот утверждает,что есть.Другой на Венере визуально чуть ли не облока раздвинул,на самом деле только иногода еле уловимые пятна видны.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #3515 : 31 Мар 2023 [07:20:55] »
2023, март, 30, 18.30-20.00 моск. Рефрактор ахромат Celestron OMNI 120 на HEQ-5Pro, ортоскопы Baader Genuine Ortho 5мм и Fujiyama HD-OR 4мм (200х и 250х), синий фильтр и без фильтра, визуал, без диагонали. Съёмка с Барлоу Celestron OMNI 2х + камера NexImage 5 с синим фильтром и без него.
Начал наблюдать Венеру при солнечном свете, нашёл через искатель по разделённым кругам. Атмосфера очень прозрачна, но диск колбасило сильно, видимость поначалу не лучше 4 баллов по Антониади. С заходом Солнца стало немного спокойнее, до 3-х баллов, но потом по мере приближения к горизонту вновь стало колбасить сильнее. Сперва наблюдал сквозь довольно плотный синий фильтр без опознавательных знаков (мне говорили, Deep Sky), номер тоже не указан, но красные лучи подрезает очень хорошо. Виден узкий яркий ободок вдоль лимба (а) на рисунке, остальная часть диска меньшей яркости с постепенным общим падением к терминатору. Если всматриваться, почти на пределе видимости близ середины терминатора выделяется более светлая область (d), обрамлённая сверху и снизу широкими потемнениями без чётких границ (b и c), смыкающихся ближе к лимбу. При наблюдении без фильтра светлый ободок вдоль лимба выделяется ещё отчётливее (а) на рисунке от 19.20 моск. Параллельно ему просматривается небольшое потемнение, также охватывающее диск дугой, возможно, и скорее всего, это иллюзия зрения за счёт контраста лимба и тёмного фона неба. Также, хоть и неуверенно, видна светлая область посередине терминатора (d), а потемнение вокруг неё более диффузное, без двух ветвей, как в синий фильтр. Всё же следует отметить, что эти детали трудноуловимы, и их реальность сомнительна.
При фотографировании и обработке в RegiStax 6 вейвлетами я попытался их вытянуть, насколько это вышло, судить вам. Вроде как на фото в синий фильтр прослеживается какая-то неоднородность и видна та самая светлая область посередине терминатора, только она тут получилась более узкой.
Ориентация, как обычно, север внизу, восток справа, как видно визуально в рефрактор без диагонали или ньютон.
Оффлайн Eugenio D.
« Ответ #3516 : 31 Мар 2023 [07:22:03] »
Также прилагаю снимок без фильтра.
« Ответ #3517 : 07 Апр 2023 [21:23:50] »
Наблюдал сегодня на вечернем небе Венеру. Дача, около г. Истра. Телескоп ES AR-102, увел. 220х. Фильтр neodium, желтый. С фильтром ntodium диск кажется однородным. С желтым фильтром на грани видимости заметна полоса, которая тянется параллельно терминатору. Фаза планеты чуть больше половины.
« Ответ #3518 : 09 Апр 2023 [07:17:53] »
Тоже вчера наблюдал Венеру на даче (около г. Истра) сразу после захода солнца. Телескоп ES AR-102, увел. 220х. Сиинг был еще лучше, чем вечером в пятницу. Диск Венеры как будто вырезан бритвой (с желтым фильтром). С фильтром neodium заметны потемнения облачного покрова слабокоричневого оттенка.
« Последнее редактирование: 09 Апр 2023 [10:08:17] от Александр Анохин »
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #3519 : 09 Апр 2023 [21:07:47] »
Сегодня наблюдал Венеру,на 250х и заметил вот что.с зеленым фильтром,в виднелись участки менее светлые чем по всему диску.То есть немного затемненые,как показалось.Может турбулентность,без фильтра такого эфекта не наблюдалось.Надо было сфотать с фильтром,потом вдруг осенило.
Сделал фото без фильтров,на нем вроде все равномерно.Венера стала крупнее и больше приоткрылась фаза.Смотрелась красиво.Но картинка сегодня дергалась,неустойчивая и уходила в дрожь временами.
