A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 357972 раз)
Оффлайн А.Н.Крылов
  • Благодарностей: 794
    • Сообщения от А.Н.Крылов
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3340 : 19 Июн 2021 [11:59:12] »
Продолжаю после Солнца смотреть Венеру. Объект яркий, простой и позитивный. Фаза чуть увеличивается, деталей не видно, но посмотреть приятно.
Оффлайн AlYev
  • Благодарностей: 467
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3341 : 24 Июн 2021 [15:39:11] »
Сегодня тоже после Солнца навёлся на Венеру. На 114х была аккуратная планета и чётко видна фаза. Скайсафари говорит, что освещено 91%, но воочию и на их же картинке кажется меньше.
Алушта, ШК127.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн AlexanderMOS
  • Благодарностей: 40
    • Сообщения от AlexanderMOS
« Ответ #3342 : 24 Июн 2021 [16:36:38] »
Реально ли увидеть Венеру в телескоп (например, при малом увеличении типа 30×) при условии, что Солнце около 18.00 мск.вр. только что ушло на западе за башню перед западно-балконным телескопом, а Венера должна быть на высоте 30°-40° левее Солнца?
Попробовал вчера на 909, специально поставил фильтр #23, чтобы погасить яркость практически белого неба.
Неудачно.
Куда проще найти Венеру ближе к полдню на голубом небе в бинокль 10×50 при условии, что Венера опережает Солнце и Солнце пока для наблюдателя закрыто слева стеной.
« Последнее редактирование: 24 Июн 2021 [16:46:00] от AlexanderMOS »
Оборудование:
Оффлайн Night Sky
  • Благодарностей: 1259
    • Сообщения от Night Sky
« Ответ #3343 : 24 Июн 2021 [17:03:41] »
Неудачно.
Венера днем видна в  совершенно любой астрономический  прибор в принципе. При любой высоте солнца. Даже  сквозь перистые облака средней плотности
Другое дело  , что  можно смотреть " не туда " , и в таком случае  венера будет не видна ни во что, так как мы смотрели не на нее а мимо
Очень сложно создать условия , при которых венера НЕ  будет видна днем в телескоп  . Разве что только плотная облачность
Наблюдаю  с 1986 года
« Ответ #3344 : 24 Июн 2021 [19:28:55] »
Повторил вчерашний эксперимент с поиском Венеры на вечернем западном небе в промежуток 18.30-19.00 мск.вр.
Нахожу ее в бинокль 20×80, причем иногда она кратковременно закрывается серой дымкой. Был виден широкий "месяц" аля растущая Луна, заметно сверкание.
Как только перепрыгиваю к 909 (смотрю из открытой створки балкона), то теряю ее расположение. И так несколько раз, пока серая высокая дымка не закрыла ее.
Оборудование:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3345 : 24 Июн 2021 [20:20:35] »
это видимо из а астигматизма оптики , видимый диаметр венеры сейчас чуть более 10 "  , что при 20 кратах   даст   примерно 3 угл минуты , вкупе с высокой яркостью  реальный диск будет  замаскирован  ее светом . По этому  вы видите  некоторые искажения , что дает бинокль , превращая почти круглую венеру в серп.
« Ответ #3346 : 24 Июн 2021 [20:25:33] »
Видимо я неудачно выразился про широкий серп, я имел в виду почти полный диск, ну скажем 10% слева от диска в тени.
Оборудование:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3347 : 24 Июн 2021 [20:55:30] »
ну это тем более как то " крутовато " для новичка , рассмотреть 0,9 фазу  10 " венеры  в 20 кратный бино  :)
Оффлайн Я Леонид
  • Благодарностей: 45
    • Сообщения от Я Леонид
    • Где папа?
« Ответ #3348 : 25 Июн 2021 [10:04:23] »
В прошлые выходные (19 - 20 июня) смотрел на Венеру при увеличении до X260 сразу после захода Солнца. Яркий диск, практически идеальный круг, фазы 90% я не разглядел. Атмосферная турбулентность конечно искажает, без нее я думаю было бы заметно. А в бинокль и в искатель телескопа - просто яркая точка, ни диска ни фазы не заметно.
Celestron CPC 925, SW Dob 12" Retractable
« Ответ #3349 : 25 Июн 2021 [10:12:16] »
Будем считать, что у меня была проблема с глазами в тот вечер от наблюдения засвеченного неба, не спорю.
Слишком перенапряг глаза от высматривания планеты то в телескоп, то в искатель, то в бинокль.
Оборудование:
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3350 : 25 Июн 2021 [22:10:50] »
Наверное, слишком яркий диск. Днём все последние дни фаза в ШК127 легко наблюдается. Примерно, как на картинке постами выше.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3351 : 28 Июн 2021 [21:56:13] »
Посмотрел Венеру после заката Солнца. Высота около 10°, Алушта, ШК127. В основном присутствует атмосферная дисперсия, фазу определить очень сложно, разве что, форма, вроде, овальная. Рядом, кстати, Марс находится. Картинка такая же, только оранжевая.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #3352 : 29 Июн 2021 [01:14:20] »
Здорово, надо тоже глянуть.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3353 : 02 Июл 2021 [11:47:15] »
Только что наблюдал Венеру в 250 мм доб . Около 11 ч. 20 мин.  Нашел в искатель  сначала. Затем заглянул  на увеличении   около 200 . Атмосфера  плохая ,  все колбасит.. Толку от такого увеличения нет. Да , крупный диск , с отлично видимой фазой , около 0,9 . Равно  так же    фаза видна и на 50 кратах.  Ради интереса , попытался рассмотреть диск на 9 кратах в искатель.  По факту  он  виден , очень мелкий , но видно   , но нужно слегка расфокусировать ,   слишком ярко  и диск маскируется этим светом.
Фазу наверное тоже можно различить  на этом увеличении , но мне не удалось   этого сделать. Диск на таком увеличении получается примерно 100 "
Цвет  почему то  у Венеры желтоватый  на 50 кратах , а не белый .
Оффлайн А.Н.Крылов
« Ответ #3354 : 02 Июл 2021 [16:46:10] »
Смотрел Венеру днём в Ньютон 200. Конечно деталей никаких, но фаза видна уверенно.
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3355 : 02 Июл 2021 [19:42:16] »
 Я смотрел повторно пару часов назад , параллельно пытаясь найти марс , который в итоге так и не нашел. Сиинг стал на порядок лучше ближе к 4 вечера. Диск уже резко очерчен ,  и моментами  очень  хорошая картинка.
На диске  имеются более темные зоны ,  но если присмотреться , то видно что они обусловлены не очень  спокойной атмосферой. Как я подметил,   струи  воздуха другой температуры  имееют меньшую прозрачность,  поэтому  проецируясь на диск венеры ,они способны вызвать появление  более темных и более светлых зон Реальные детали выискивать есть смысл только при стоячей картинке
Сколько раз я попадал на такую , однако всегда диск в это время становился   глянцевым и совершено однородным. Но есть смысл  параллельно вести съемку , возможно иногда все таки некоторые  детали бывают достаточно контрастны , чтоб их можно быдло различить глазом . Но без  видеосьемки  такой эксперимент заранее обречен на провал, так как его невозможно подтвердить, даже если что то там видно и  будет
С биноприставкой на 200 кратах  картинка просто шикарная , Венера очень красивая ,  фотографии такого не передадут
Фильтр бы приобрести  для нее , узкополосный , чтоб нормально  детальки посмотреть. Но жаба душит 20 + тыс отдавать  на такой фильтр . Который пойдет только  на венеру , и больше никуда его не применить
Добавлю наблюдения от 20 .00 . Солнце пока еще над горизонтом , венера  тоже пока достаточо высоко. Но  атмосфера ее уже  заметно портит. Появился медленно колышущийся " флаг " , который виден постоянно , хотя картинка в целом более менее спокойная.  В общем  на данном этапе , лучшее время для наблюдения Венеры  , это время в районе 16.00 ...16. 30  вечера , для центральной части России
« Последнее редактирование: 02 Июл 2021 [20:18:29] от Night Sky »
« Ответ #3356 : 02 Июл 2021 [20:02:14] »
Вы про что-то подобное?
https://www.baader-planetarium.com/en/filters/baader-u-filter-(venus-and-uv---350nm).html
Оборудование:
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3357 : 02 Июл 2021 [20:21:14] »
Что то такое , но это я как понимаю только для астрофото . Но  есть  что то более близкое к визуалу . Тема интересная ,   но отчетов   с фильтрами очень мало  здесь. Плюс либо условий нет, либо телескоп мал, либо еще что то ..
Оффлайн Night Sky
« Ответ #3358 : 06 Июл 2021 [17:52:21] »
Наблюдая сегодня  ближе  к вечеру Венеру , в 250 мм Доб ,  обратил внимание что ,  на диске все таки что то мелькает , в 1 или 2 местах. Ну думаю,  надо  снять это дело. Сейчас разрулим этот вопрос. Снял,  и на диске выступили  ряд деталей, даже увереннее чем я ожидал. Не пришлось особо ничего  накручивать. Ну думаю, не может  быть, полез на Alpo в фото Венеры ,  и    там блин те же самые детали  ???  Четкость там конечно другая ,   плюс  телескоп 14 дюймов . Ну и разница в  1 день . Однако схожесть положения основных пятен  имеется однозначно
Если нижнее фото  не увеличивать , ( не открывать ) то на диске те же  3 основные группы деталей как и у меня , в тех же самых местах.  Да и  остальные тоже сходятся.  В общем походу днем глаз таки цепляет  участок ИК  диапазона  при наблюдении Венеры ,  и далее уже зависит от чувствтельности глаза  к нему ,  апертуры ,   спокойствия атмосферы и тд . Но по факту  у меня сегодня визуал совпал с фото ,   правда  я видел только 1 деталь более менее  как то , вторая на грани глюка
« Последнее редактирование: 06 Июл 2021 [17:57:47] от Night Sky »
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 890
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3359 : 06 Июл 2021 [18:54:12] »
Ого, круто!
