A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 332365 раз)
Оффлайн Олег Парфёнов
  • Благодарностей: 568
    • Сообщения от Олег Парфёнов
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #3020 : 25 Апр 2020 [22:56:44] »
но с чего этому явлению взяться у Венеры то по аналогии с Землей/Луной?
Тут такой аналогии нету.
Есть несколько теорий, наблюдения и эксперименты посвященные этому явлению.
Вкратце здесь: https://en.wikipedia.org/wiki/Ashen_ligh
Takahashi TS-65/1000D SemiAPO, Vixen SD115s SemiAPO, Astreya 152Q SuperAPO
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн EnrPal
  • Благодарностей: 69
  • Астроном-Пират
    • Сообщения от EnrPal
    • ProfCoding
« Ответ #3021 : 26 Апр 2020 [00:31:33] »
Для оптимистов, наверное, этого хватает ...  ;) она столько оптических глюков в глазах делает, что не удивлюсь еще одному дополнительному.
Хотя да, в такой плотной атмосфере молний должно быть множество, чтобы создать какое то подобие свечения, к примеру из за ионизации ...
Если сомневаешься - нажми на кнопку ...
Оффлайн Валкар
    • Сообщения от Валкар
« Ответ #3022 : 26 Апр 2020 [04:47:13] »
Ребята , я новичок в астрономии, подскажите кто знает что за звезды рядом с Венерой ? Вчера наблюдал.
Оффлайн Миханикус
  • Благодарностей: 18
    • Сообщения от Миханикус
« Ответ #3023 : 26 Апр 2020 [06:30:50] »
это блики.
Zwo AM5,SW 200 F4.
Оффлайн Jetglimp
  • Благодарностей: 186
    • Сообщения от Jetglimp
    • ВК
« Ответ #3024 : 26 Апр 2020 [06:45:01] »
Не, это совсем не блики и даже не Венера. Венера сейчас на противоположной стороне от Солнца, видна как ярчайшая звезда вечером на западе, в телескоп в виде сеприка. А на фотографии, судя по всему - Юпитер со спутниками, кругленький; Валкар, вы же утром смотрели?
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #3025 : 26 Апр 2020 [08:02:57] »
дифрагмировать-то надо входную часть фокусёра, а не переходник на 1,25.
    Пепельный свет надо будет на чуть более светлом небе попробовать
Я так понял, что нужно изготовить экран в форме полукруга и закрыть им половину полевой линзы окуляра, установив его около фокальной плоскости окуляра (то есть, недалеко от этой самой линзы).
Можно было бы заняться, если б балкон выходил на запад, а не на юг - наблюдаю Венеру на светлом небе. Да и сомневаюсь я в пепельном свете, но вот продолжение рогов можно было бы поискать.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
Оффлайн a.pozharov
  • Благодарностей: 889
    • Instagram: @pozharovmokume
    • Сообщения от a.pozharov
« Ответ #3026 : 26 Апр 2020 [09:26:33] »
Виктор ЦВА делал как то проще, без разбора окуляров, то ли на входе то ли на глазной накладка с кружочком посередине. Надо бы спросить...
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #3027 : 26 Апр 2020 [10:15:19] »
  Не знаю, мне кажется, глазная накладка на ночном небе с Венерой не особо будет работать (Если только не хорошие окуляры). К выходному зрачку Венера уже успевает поднагадить картинке, блики как были - так и останутся. А основная задача, по крайней мере у меня - максимальное отсекание "мусора", создаваемого ярким светом серпа.
Можно поинтересоваться, продолжение рогов - как тонкие полосочки? Я просто какие фотографии не смотрел - везде толстенные концы, но визуально, на одном из прошлых наблюдений промелькнуло что-то тонкое за северным рогом. Конечно, видел я это единажды и как глюк, поэтому вариант "показалось" не исключаю.
Оффлайн Валкар
« Ответ #3028 : 26 Апр 2020 [10:26:33] »
Это вроде Венера, смотрю уже месяц , в начале апреля она была на фоне треугольного маленького облачка - это вроде были Плеяды, потом всегда была одна , а вчера отчебучила вот такое . Время наблюдений 21:00 - 21:30 западный небосклон. Раньше в этой оптике бликов не замечал.
https://youtu.be/IN5-icpkUSw
« Последнее редактирование: 26 Апр 2020 [10:55:43] от Валкар »
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #3029 : 26 Апр 2020 [10:44:21] »
Хм, тогда я слишком поспешил с выводами, был неправ. Действительно, конфигурация утром по питерскому времени была не такая.
Оффлайн Валкар
« Ответ #3030 : 26 Апр 2020 [10:57:16] »
Сегодня если повторится то сниму более качественно, не готов был , на мобилу снял.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3031 : 26 Апр 2020 [12:15:59] »
Я не специалист, но вот Астролябьев писал 16 апреля: "Иногда возникает ощущение, вероятно, это особенность оптических эффектов, что у рожек вытягиваются тонкие светлые усики в обхват затененной части видимого диска планеты, эти усики не образуют окружность, лишь тянутся в сторону затененной половины, но по линии окружности".
Ещё, вроде, wad о чём-то подобном писал.
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3032 : 26 Апр 2020 [12:42:08] »
Имел в виду вот такую простую конструкцию. Вырезал сейчас из картона полукруг диаметром 28 мм и просто вставил в юбку окуляра. Проверил по Солнцу на другом окуляре - половины Солнца не видно))
« Ответ #3033 : 26 Апр 2020 [13:09:23] »
Это давно известное явление.
Рефракция солнечных лучей в атмосфере Венеры.
Denkmeier В27
NEQ-6 Pro
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
« Ответ #3034 : 26 Апр 2020 [13:16:16] »
Вот это явление, думаю, удобнее с дифрагмой смотреть.
Нашёл наблюдение wadа. https://astronomy.ru/forum/index.php/topic,3697.msg4527926.html#msg4527926
Оффлайн a.pozharov
« Ответ #3035 : 26 Апр 2020 [13:44:20] »
Он для Сириуса вроде делал, но окуляр был без доступа к полевой диафрагме, полрска из резины с кругом по центру. Если не в плоскости полевой диафрагмы то наверное слишком "плавный" будет переход ?
Оффлайн EnrPal
  • Астроном-Пират
    • ProfCoding
« Ответ #3036 : 26 Апр 2020 [13:50:42] »
В давние времена СССР, уж не помню что за окуляр был, скорее всего фильтр ставился в фокальной плоскости - наносили небольшую точку акриловой краской на стекло фильтра - она и создавала маску ...
По дополнительным рогам Венеры, как оптическом искажению, а не влиянию атмосферы планеты - так они в любое наблюдение заметны, как и потемнение диска к центру.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1577
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #3037 : 26 Апр 2020 [23:18:36] »
26 апреля 2020 г. с 20:10 до 20:50
Рефрактор Lichtenknecker HA225/3375
Стабильность 5/10 Прозрачность 3/5
Фиолетовый и голубой фильтр. 225х 337х
В основном наблюдал на 225х  с фиолетовым фильтром.
Немного с голубым при 337х
Из явных изменений - форма яркого лимба на краю диска:
У полюсов вижу границу светлого лимба, который , чем ближе к экватору, тем больше постепенно размывается.
И так, что в районе экватора лимб полностью отсутствует.
На терминаторе ряд неровностей.
Заметно одно слабое пятно у терминатора, в умеренных широтах северного полушария.
Форму и конфигурацию зарисовал.
Зарисовка
Провёл эксперимент: установил в окуляр экран из фольги с овальным вырезом, с целью обнаружения "пепельного света" Венеры.
Результат отрицательный. Неосвещённая часть диска планеты никак себя не выдаёт. Полная чернота.
« Последнее редактирование: 26 Апр 2020 [23:25:16] от Piko »
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #3038 : 28 Апр 2020 [08:18:45] »
27.04.20, 22:00 - 22:45 UTC+7, 20гр. над горизонтом. 200мм ньютон. Изящная, красивая, яркая... и, конечно же, назойливая для дипскайщиков парочка сияет на небе меж затухающих лиловых облаков. Луна и Венера! 28го будет интересно посмотреть на два одинаковых серпа с разной детализацией)
    На вечернем небе планета уже теряет свои позиции, поэтому, в это время уже не удаётся поймать идеальную атмосферу. 20мм Плессл +2хЛБ (120х) - мне кажется, белая каёмка на лимбе стала ещё контрастней. Не диск, а самый настоящий шар! Касаемо деталей поверхности : параллельное терминатору пятно, 2 отростка близ полюсов, один коротенький у экватора. Север (в окуляре верх) чуть засветлён. Иногда, область чуть южнее экватора объединятся в одно пятно в сторону лимба. Больше не рассмотрел - атмосфера не позволила. В один момент заметил ржавый цвет у самого контрастного потемнения, в остальное время таковых явных окрасов не замечал. В небольшом расфокусе было видно с десяток серпиков Венеры))
     Noname 9мм + 2хЛБ. Вырезал полукруглую диафрагму, только опять поспешил и  поставил приспособу снизу юбки, не у входной диафрагмы. Граница чёрного полукруга чуть мутновата, но не особо мешало. Полностью спрятав серп за занавесу, было видно один единственный блик, да и то он был далеко от интересуемой области. Очень удобно! Смотрел, смотрел боковым зрением, покачивал трубу, но пепельный свет так и не показался. Когда было видно кусочки Венеры - тогда всплывали блики, но никак на пепельный свет не похожи: с прямыми, как от фонарей в тумане, границами.
     Для сравнения решил посмотреть на Луну, заодно и на пепельный свет поглядеть) Давно, видать, не наблюдал серп Луны на тёмном небе, пепельный свет меня так удивил своей слепящей для бокового зрения яркостью, которая позволяет разглядеть рельеф. Ну а по солнечной части было отчётливо видно, насколько сильные искажения периодически претерпевают видимые объекты, будто из ведра поливают.
Оффлайн Jetglimp
    • ВК
« Ответ #3039 : 28 Апр 2020 [08:38:11] »
Я так посмотрел, почитал свои наблюдения, прокрутил в памяти.. и такое чувство, будто целый месяц вижу почти одно и то же. Она хоть и вращается 8 таких же месяцев, но всё ли нормально :-[
