A A A A Автор Тема: Журнал наблюдений Венеры  (Прочитано 332712 раз)
Оффлайн Александр Анохин
  • Благодарностей: 2358
Re: Журнал наблюдений Венеры
« Ответ #2560 : 10 Фев 2020 [21:57:41] »
Владимир, хорошее наблюдение!
Я тоже сегодня наблюдал Венеру. Надеялся на хороший сиинг, но увы сиинг был плохой. Телескоп 66ед, X-CEL 5 мм с 2х барлоу, увел. 155х. Зеленый фильтр несколько повысил четкость. Но все равно, кроме фазы ~0,6 ничего разглядеть не удалось.
НПЗ Plossl 6.3-40; ОКШ-24
Оффлайн Звездный трекер
  • Благодарностей: 205
« Ответ #2561 : 10 Фев 2020 [22:09:48] »
Правда чтоль, 1025 взять под быстрые гляделки.. Супер, молодцы.
Бинокли БПЦ и Pentax.
Оффлайн FILL
  • Благодарностей: 59
  • А все хорошее и есть мечта!
    • Сообщения от FILL
« Ответ #2562 : 10 Фев 2020 [22:41:31] »
Наблюдал вчера с 18:00, Московская область.
S=7/10 T=5/5
Рефрактор Lichtenknecker HA 225/3375
увеличения: 225х, 337х
без светофильтров.
Картинка устойчивая, ясная.
Заметны полосы
А я 6 февраля наблюдал с...лунным фильтром,сначала поставил "скай глоу",но и в него Венера показалась слишком ярка,пришлось ставить лунный,не представляю как можно было наблюдать планету без светофильтра,да еще в такую апертуру,огромное фокусное так сильно гасит яркость?.
Arsenal EQ-5(Meade LX-85)+EQ Drive,ньютон SW200/1000,ньютон SW130/650PDS,триплет Maxvision 127/950,SvBony 405CC,БПЦ 7х35,Yukon 12x50 WA,Юпитер21М,Индустар61ЛЗ.
Оффлайн Piko
  • Благодарностей: 1577
    • Сообщения от Piko
    • Канал на YouTube:
« Ответ #2563 : 10 Фев 2020 [23:02:53] »
Да прогноз подтвердился, сегодня стабильность атмосферы на 2 балла, да и ветер порывами.
Оффлайн wad
  • Благодарностей: 2581
    • Сообщения от wad
« Ответ #2564 : 11 Фев 2020 [09:05:57] »
Вчера вечером снова понаблюдал Венеру, детализация такая же как и позавчера - более яркий лимб, потемнение к терминатору, который немного размыт,  потемнение неравномерное. Фаза за сутки существенно не изменилась.  Зарисовку делать не стал, сделал только фотографии с условиями наблюдений. :)
Бинокль Olympus 10x50 DPS I,
Оффлайн Boris.T.
  • Благодарностей: 575
  • Мне нравится этот форум и смотреть на небо!!!
    • Сообщения от Boris.T.
« Ответ #2565 : 11 Фев 2020 [19:11:32] »
Сегодня понаблюдали с другом Венер в его 1205 Startravel Az3.
0 С, ветер очумелый, очень холодно, холоднее чем позавчера (было —18).
Смотрели Венеру около получаса с 17:55, на пригорочке, возле Санниково Истринского района.
WO Uwan 7 mm, Celestron 2x Barlow, окуляр чуть недовставлен, 167 крат пимерно. Без фильтров — слабые волнения атмосферы, фаза очевидна. Венера это единственный объект, где ахромат короткий не радует «голышом». Хроматизм суров, в два раза больше диска. На диске пятно сложной формы.
С красным фильтром датисон — хрома нет, но мыло ибо фильтр плох.
С зеленым 58 sky watcher: планету видно хорошо, хрома нет, есть ореол несильный, детали — пятно форма знака бесконечности, наклоненного , как если стрелка на семь, а вторая на два на циферблате . Высота 29 град примерно. Венера толста, но угловые размеры не столь впечатляют, хотя после Меркурия самое то. 166 х не кажутся чрезмерными.
При данном результате получили удовольствие, все ж две планеты за раз достойно, о Меркурии см профильную темку.
Да Владимир,неплохо понаблюдали!
Ньютон SW 200/1000mm и окуляры, экваториальные платформы.8918 9549868 телега.
Оффлайн Владимир ARS
  • Благодарностей: 1400
    • Сообщения от Владимир ARS
« Ответ #2566 : 11 Фев 2020 [20:22:48] »
Спасибо, друзья, да, другу отобрал из двух самый приятный 1025. Это приносит плоды.
https://t.me/astronomytel
Оффлайн technotron
  • Благодарностей: 95
    • Сообщения от technotron
« Ответ #2567 : 11 Фев 2020 [23:53:13] »
Добрый вечер уважаемые любители астрономии.
09 февраля вечером, первый раз, смог наблюдать Венеру с балкона в направлении юго-запада, до этого на юго- запад смотрел из комнаты через двойной стеклопакет. Чтоб телескоп смог резвернуться на юго-запад, пришлось "городить-колхозить" подставку под монтировку около 40-45см и ставить на неё Добсона( без неё он упирается в стену, либо в перила). После того как  навелся на Венеру в  26мм(х48),
Использовал поочередно окуляры 9мм(х133) и 7,5мм(х160) и 6.5мм(х184). Отчетливо,видна была фаза планеты. Но из-за шаткости подставки и ветра ухудшающего видимость, вынужден был свернуть недолгие наблюдения.
был Sky-Watcher BK 767AZ1, Был Sturman 114/900 AZ,  Был Sky Watcher 130/900 eq2,был Sky-Watcher Dob 6"(150/1200), был коричневый Celestron  C8-N былБинокль 50*10. был Sony Alpha A58+ Sony Alpha A99Sky-wacher 70/700AZ2  (черный) Celestron  C8"-N Самодоб EQ5 ШР160
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2568 : 12 Фев 2020 [06:46:16] »
Вчерашнее наблюдение Венеры, было видно:   яркий лимб, потемнение к терминатору, который немного размыт,  потемнение неравномерное, фаза немногим больше половины. Сделал зарисовку и фото с условиями наблюдений.
Оффлайн Boris.T.
« Ответ #2569 : 12 Фев 2020 [08:46:55] »
Wad,отлично!все таки к терминатору ближе что то просматривается, и я наблюдал как то тоже.думал показалось.Владимр тоже писал про пятно.Надо с фильтрами попробовать рассмотреть.
Оффлайн Виктор Селигер
    • Сообщения от Виктор Селигер
« Ответ #2570 : 12 Фев 2020 [15:03:55] »
Возможно, это покажется странным, но вчера вечером я увидел в Мак127 (с окуляром 6,5мм), с балкона, без термостабилизации, ровную фазу Венеры, практически без лучей и однородно-разлитого цвета по всему диску (только небольшая голубая каемка у терминатора). То есть, это лучшее наблюдение из последних трех! Правда, очень короткое (10-15 минут), небо прояснилось буквально вдруг, а потом от горизонта поднялась сплошная стена облаков. Возможно, дело в прозрачности атмосферы (весь день накануне было сыро, даже шел дождь). И еще (показалось?), что фаза стала ближе к 0,5.
Бинокль Levenhuk 20х80; телескоп Vixen VC200L .
Оффлайн AlYev
  • БДЛА
    • Сообщения от AlYev
« Ответ #2571 : 12 Фев 2020 [15:48:55] »
Не показалось: 7 февраля (ваше предыдущее наблюдение) - 71,3%, вчера - 69,9%.
15х70 8х32 5x20 2,3х40
« Ответ #2572 : 12 Фев 2020 [19:54:25] »
Благодарю!
Оффлайн starx
    • Сообщения от starx
« Ответ #2573 : 12 Фев 2020 [23:45:51] »
скажите начиная с какого увеличения заметны фазы венеры? :)
Оффлайн grigoris
  • Благодарностей: 104
    • Skype - Григорий Семенов
    • Instagram: sculli_dana
    • Сообщения от grigoris
« Ответ #2574 : 13 Фев 2020 [10:17:50] »
Тут вопрос скорее в состоянии атмосферы. Если атмосфера не спокойная, то ни при каком увеличении может не увидите, - все будет трястись и колбаситься. Также лучше наблюдать, пока объект находится повыше, - луч света проходит меньшее расстояние через атмосферу и изображение более спокойное. А по поводу кратности я не задумываюсь как то, - поиграешься увеличениями и выбираешь лучшее. Чем больше увеличение, тем больше расколбас.
мой Youtube канал
Оффлайн grigoris
« Ответ #2575 : 13 Фев 2020 [10:21:15] »
Да и потом, все зависит от того, на сколько внимательно смотрите и какие подмечаете детали изображения. Светофильтры тоже помогают. А также важна термостабилизация телескопа. Лично я наблюдения начинаю от 100х, а дальше уже смотрю по состоянию атмосферы
« Последнее редактирование: 13 Фев 2020 [12:03:36] от grigoris »
мой Youtube канал
Оффлайн Compositor
  • Благодарностей: 60
  • Почему этот свет согревает?
    • Сообщения от Compositor
« Ответ #2576 : 13 Фев 2020 [11:23:28] »
Ну я при 125х прекрасно вижу. Диск планеты крохотный, "с маковое зернышко", но отсутствие круга явно различается. Если фаза меньше 60% - уверен, что это будет видно и при 100х, и даже меньше. Вот если там 85%, наверное потребуется 200х и более, чтобы уверенно увидеть - круг неполный.
Фильтров, кстати, у меня нет, а с ними должно быть видно еще четче.
Оффлайн starx
« Ответ #2577 : 13 Фев 2020 [12:39:59] »
как же пишут что  венеры фазу даже в бинокль заметно :)
Оффлайн wad
    • Сообщения от wad
« Ответ #2578 : 13 Фев 2020 [13:15:06] »
Вчера вечером продолжил наблюдать Венеру в телескоп МАК 127 с увеличением 75 и  230 крат. При 230 крат было виден  яркий лимб, потемнение к терминатору, который немного размыт,  потемнение неравномерное, фаза немногим больше половины, при наблюдении с увеличением 75 крат виден яркий диск и фаза, детали потемнения на диске замываются ярким светом. Зарисовку делать не стал, сделал фото условий наблюдений и еще отметил только как красиво Венера выглядит на фоне ночного города.
Оффлайн grigoris
« Ответ #2579 : 13 Фев 2020 [13:43:33] »
Не знаю. Относитесь критически к сообщениям. Я смотрел Венеру в монокуляр 10*40, - и фазу я не заметил. Хотя не раз читал сообщения ( правда не тут ), что якобы фазу Венеры даже невооружённым глазом видят при определенных условиях. Не знаю. По мне брешут, окаянные.
мой Youtube канал
